  5. Tastendruck Simulieren im Script
    5.3k
javascriptblockly
51 Beiträge 7 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B biker1602
    @homoran Meinst du das?
    @biker1602 sagte in Tastendruck Simulieren im Script:
    Meinst du das?
    im Prinzip wahrscheinlich ja ;-)
    ich habe den Punkt noch nie genutzt und stutze jetzt erst recht.
    Lass uns mal bis morgen warten
      Meinst du das?
      biker1602
      @homoran said in Tastendruck Simulieren im Script:
      Meinst du das?
      Aber erstmal alles so lassen wie bisher?
        Danke das wäre supe
        Habe sie gefunden javascript.0.variables.isDayTime
        allerdings steht die im Moment bei mir auf false
        frisch gesetzt um 06:01 heute morgen
        @homoran sagte: javascript.0.variables.isDayTime
        Welche Version des Javascript-Adapters?
        B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          biker1602
          @paul53 said in Tastendruck Simulieren im Script:
          Meine ist 4.9.8
            @paul53 sagte in Tastendruck Simulieren im Script:
            4.8.4 stable
              4.8.4 stable
              @homoran sagte: 4.8.4 stable
              isDayTime funktioniert erst ab Version 4.10.9 richtig.
                biker1602
                @paul53 Ich habe gelesen das es schon die 4.11.0 gibt. Kann man die problemlos installieren?
                • B biker1602
                  @biker1602 sagte: Kann man die problemlos installieren?
                  Ich habe Version 4.11.0 installiert.
                  B 3 Antworten Letzte Antwort
                    biker1602
                    Den müsste ich doch eigentlich über die Katze installieren können oder?
                    Bei mir sagt er zwar Installation erfolgreich aber es ist weiterhin die alte Version drauf
                      biker1602
                      @paul53 Hat geklappt
                      • B biker1602
                        @biker1602 sagte: Den müsste ich doch eigentlich über die Katze installieren können oder?
                        Wenn "Aktiver Verwahrungsort" auf "latest" (http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json) eingestellt ist, kann nach Aktualisierung direkt über den Tab "Adapter" installiert werden.
                          biker1602
                          schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                          Jetzt steht dayTime auf true
                          und jetzt hat er auch Tagesende als Uhrzeit stehen.
                          • B biker1602
                            dann können wir ja weitermachen (meiner macht noch 24 Updates 😳 )
                            Im Triggerblock über das Zahnrad eine ID hinzufügen
                            Dort die ID des isDaytime angeben
                            Nimm einen Logik block "UND" und klemme ihn hinter falls.
                            In jedes "Loch" setzt du: 1. Wert von Receiver...; ins andere das selbe mit wert von istDaytime=falsch
                            Beim sonst falls entsprechend
                              biker1602
                              Müsste doch so gehen oder?
                              • B biker1602
                                Wenn du jetzt eine NAchtschicht (alle Star-Trek Filme) machst und die Sonne geht auf, bleibt das Licht an 😂
                                  biker1602
                                  So besser, oder?
                                  • B biker1602
                                    So besser, oder?
                                    So besser, oder?
                                    nee, hier müsstest du ODER machen.
                                    Oder einfach deinen letzten Versuch nehmen. Der Sonderfall am nächsten Sonnenaufgang sollte nicht so häufig vorkommen
                                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      So besser, oder?
                                      biker1602
                                      So habe ich gemacht und jetzt warte ich gespannt auf den Sonnenuntergang.
                                      Ich sage schonmal, auch wenn ich es noch nicht getestet habe, ob es funktioniert. Ein GANZ großes DANKESCHÖN für eure Hilfe und Unterstützung.
                                        So besser, oder?
                                        biker1602
                                        @homoran @paul53
                                        So hat alles Super geklappt auch, wenn ich nicht bis heute Morgen geschaut habe aber bei Sonnenuntergang ging die LED an und nachdem ich Abends den Receiver ausgeschaltet habe ging das Licht auch mit aus.
                                        Ich wusste gar nicht das man mit dem JS Adapter Sonnenaufgang und Sonnenuntergang als Objekt ID nutzen kann. Finde ich Mega
                                        Vielen Dank nochmal
