  5. Tastendruck Simulieren im Script
    5.3k
javascriptblockly
51 Beiträge 7 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B biker1602
    @homoran Ja genau der war es. Nachdem ich den eingebaut habe ging es.
    Ich jetzt nochmal die Schaltung Sonnenuntergang hinzugefügt.
    So müsste es eigentlich funktionieren oder. Es bleibt so jetzt auf jeden Fall das Licht aus, wenn ich den Receiver anschalte. Schauen wir mal, ob es sich heute Abend alleine anschaltet, wenn der Receiver schon an ist.
    @biker1602 sagte in Tastendruck Simulieren im Script:
    Das hast du ihm gesagt
    das wird es nicht!
    Dazu musst du dann noch weitere Trigger über das Zahnrad hinzufügen, was bei einem Astroereignis so einfach nicht geht
      das wird es nicht!
      biker1602
      @homoran said in Tastendruck Simulieren im Script:
      Aber geht, oder nicht? Was gibt es denn da für eine Lösung?
      N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • B biker1602
        N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
        @biker1602
        Ich hab mir ne Globale Variable angelegt und dieses Blockly dazu laufen.
        Dann kannst du zB auf Nachtcheck zusätzlich triggern
        Nachtcheck ist die Variable, liegt in 0_userdata.0
        Gruß Nordischerjung
        sonnige Grüße von der Ostsee
        • B biker1602
          Ja, geht!
          Einen Datenpunkt anlegen istTag, typ Logikwert.
          Dieses mit einem weiteren Blockly bei Sonnenaufgang auf true, bei -untergang auf false setzen.
          In deinem jetzigen Skript zusätzlich auf diesen DP bei Änderung triggern.
          Ich glaube dass es irgendwo in den Tiefen des Systems sogar schon so eine Info geben soll.
          Muss ich nachher mal suchen
          Von der Lösung von @Nordischerjung möchte ich dir als Einsteiger erst einmal abraten, da falsch verwaltete globale Skripte mehr Schaden als Nutzen bringen. Daher sind diese auch nur in der Experten-Ansicht zu sehen
          B N 2 Antworten Letzte Antwort
            Ja, geht!
            biker1602
            schrieb am zuletzt editiert von biker1602
            Ja, geht!
            Danke das wäre super denn ehrlich gesagt so fit bin ich da noch nicht
            • B biker1602
              Ja, geht!
              Danke das wäre supe
              Habe sie gefunden javascript.0.variables.isDayTime
              allerdings steht die im Moment bei mir auf false
              frisch gesetzt um 06:01 heute morgen
              B paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                Ja, geht!
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                Das ist kein globales Script. Nur die Variable meinte ich als "Global" also von jedem zu erreichen. Sorry falsch ausgedrückt.
                Gruß Nordischerjung
                  Danke das wäre supe
                  biker1602
                  Danke das wäre supe
                  Entschuldigung Was muss ich damit machen?
                  • B biker1602
                    Danke das wäre supe
                    erst mal nachsehen was da bei dir drin steht
                    Dann überprüfen, ob sich das bei Sonnenuntergang ändert
                    (vielleicht ist ja nur true/false vertauscht)
                    dann ebenfalls auf diesen (sonst müssen wir noch was basteln) Datenpunkt triggern.
                    Dazu auf das Zahnrad im Triggerbaustein klicken und eine weiter Objekt ID-hinzufügen und in den enstehenden Platz diese ID setzen
                    Weiterhin im FALLS einen Logikbaustein UND inzufügen und eine weitere Prüfung auf isDaytime machen
                      biker1602
                      @homoran Meinst du das?
                      • B biker1602
                        Meinst du das?
                        im Prinzip wahrscheinlich ja ;-)
                        ich habe den Punkt noch nie genutzt und stutze jetzt erst recht.
                        Lass uns mal bis morgen warten
                          Meinst du das?
                          biker1602
                          Meinst du das?
                          Aber erstmal alles so lassen wie bisher?
                            Danke das wäre supe
                            @homoran sagte: javascript.0.variables.isDayTime
                            Welche Version des Javascript-Adapters?
                            B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              biker1602
                              @paul53 said in Tastendruck Simulieren im Script:
                              Meine ist 4.9.8
                                @paul53 sagte in Tastendruck Simulieren im Script:
                                4.8.4 stable
                                  4.8.4 stable
                                  @homoran sagte: 4.8.4 stable
                                  isDayTime funktioniert erst ab Version 4.10.9 richtig.
                                    biker1602
                                    @paul53 Ich habe gelesen das es schon die 4.11.0 gibt. Kann man die problemlos installieren?
                                    • B biker1602
                                      @biker1602 sagte: Kann man die problemlos installieren?
                                      Ich habe Version 4.11.0 installiert.
                                      B 3 Antworten Letzte Antwort
                                        biker1602
                                        Den müsste ich doch eigentlich über die Katze installieren können oder?
                                        Bei mir sagt er zwar Installation erfolgreich aber es ist weiterhin die alte Version drauf
                                          biker1602
                                          @paul53 Hat geklappt
