  5. Tastendruck Simulieren im Script
    5.2k
javascriptblockly
51 Beiträge 7 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B biker1602
    @homoran Wo soll ich nachschauen ob sich der Wert kurzfristig ändert?
    Unter Objekte ist ja nur der Button
    W Offline
    W Offline
    Wizzo3
    @biker1602 Auf ein ähnliches Problem bin ich auch schon gestoßenund habe mir mit einem zusätzlichen Objekt ausgeholfen..
    Also unter user_data ein Objekt namens Switch_Receiver, das versteht dann true und false und wird geschaltet. Auf diese Veränderung reagiert dann das Skript und schaltet entweder den Aus- oder den An-Knopf mit true.
    Ich schalte danach dann sofort auch wieder den entsprechenden Knopf auf false, da ich es schon hatte, dass true im Knopf-Status stehenblieb und damit keine Veränderung eintrat.
      @biker1602 sagte in Tastendruck Simulieren im Script:
      OK! - da habe ich falsch gedacht. Bei activities geht das.
      Dann bleibt es dir nur mit 0/1/2/3 zu versuchen
      Albert KA Offline
      Albert KA Offline
      Albert K
      Wenn das Band ja einschaltet, müsste es da nicht auch so gehen?
      • Sonstfalls mit Sonst ersetzen (dadurch negiert er ja das obere Falls und muss nicht nochmal einen Wert prüfen?)
      • Albert KA Albert K
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @albert-k sagte in Tastendruck Simulieren im Script:
        ja, es heisst ja nur, dass es ohne Number demnächst nicht mehr geht, wenn strenger auf die Typen geachtet werden wird.
        Dann müsste man nur gegen eine Mathe 1 tauschen.
        Die Frage wäre also eher, ob der State Receiver in Standby auch wirklich auf wahr steht (oder was sonst)
        • B biker1602
          FredFF Offline
          FredFF Offline
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @biker1602
          Bei drücken des Buttons müsste eine 1 kommen, dann wieder 0
          Mit einem kleinen Skript kontrollieren:
          • FredFF FredF
            @biker1602
            biker1602
            @fredf Ich habe es versucht aber bei mir reagiert gar nichts.
            Obwohl wenn ich auf den Button für an und aus drücke reagiert das Licht.
            • B biker1602
              FredFF Offline
              FredFF Offline
              FredF
              @biker1602 Kann sei das der Browser den Log nicht anzeigt. Browser refresh?
              Mal im Reiter log geschaut?
              • FredFF FredF
                biker1602
                @fredf OK Im Log zeigt er mir es an aber im Script schaltet er nicht.
                • B biker1602
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @biker1602
                  @homoran sagte in Tastendruck Simulieren im Script:
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                    @biker1602
                    biker1602
                    @homoran Das funktioniert Receiver an
                    Receiver aus
                      @biker1602
                      biker1602
                      @homoran So ich glaube jetzt habe ich es gelöst
                      Jetzt muss ich es nur noch hinbekommen das nur nach Sonnenuntergang die Beleuchtung eingeschaltet wird.
                      • B biker1602
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        wo ist denn jetzt der Unterschied?
                        Doch nicht etwa der Triggerbaustein?
                        Ohne Trigger wird das Skript doch nur einmalig bei Skriptstart ausgeführt
                        Aber ganz zu Beginn hattest du doch einen
                        Dann eine UND Abfrage im falls mit "aktuelle Zeit ist NICHT zwischen Sonnenauf und Sonnenuntergang"
                          biker1602
                          @homoran Ja genau der war es. Nachdem ich den eingebaut habe ging es.
                          Ich jetzt nochmal die Schaltung Sonnenuntergang hinzugefügt.
                          So müsste es eigentlich funktionieren oder. Es bleibt so jetzt auf jeden Fall das Licht aus, wenn ich den Receiver anschalte. Schauen wir mal, ob es sich heute Abend alleine anschaltet, wenn der Receiver schon an ist.
                          N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B biker1602
                            N Offline
                            N Offline
                            Nordischerjung
                            @biker1602 Moin
                            wird nicht passieren, da du nur auf den Receiver triggerst. Du musst dann auch noch auf die Zeit triggern, das Sonnenuntergang ist.
                            Gruß Nordischerjung
                            sonnige Grüße von der Ostsee
                            • N Nordischerjung
                              @biker1602 Moin
                              biker1602
                              @nordischerjung said in Tastendruck Simulieren im Script:
                              @biker1602 Moin
                              Hilf mir mal bitte wie meinst du das?
                              • B biker1602
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Das hast du ihm gesagt
                                das wird es nicht!
                                Dazu musst du dann noch weitere Trigger über das Zahnrad hinzufügen, was bei einem Astroereignis so einfach nicht geht
                                  das wird es nicht!
                                  biker1602
                                  @homoran said in Tastendruck Simulieren im Script:
                                  Aber geht, oder nicht? Was gibt es denn da für eine Lösung?
                                  • B biker1602
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nordischerjung
                                    schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                                    @biker1602
                                    Ich hab mir ne Globale Variable angelegt und dieses Blockly dazu laufen.
                                    Dann kannst du zB auf Nachtcheck zusätzlich triggern
                                    Nachtcheck ist die Variable, liegt in 0_userdata.0
                                    Gruß Nordischerjung
                                    • B biker1602
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Ja, geht!
                                      Einen Datenpunkt anlegen istTag, typ Logikwert.
                                      Dieses mit einem weiteren Blockly bei Sonnenaufgang auf true, bei -untergang auf false setzen.
                                      In deinem jetzigen Skript zusätzlich auf diesen DP bei Änderung triggern.
                                      Ich glaube dass es irgendwo in den Tiefen des Systems sogar schon so eine Info geben soll.
                                      Muss ich nachher mal suchen
                                      Von der Lösung von @Nordischerjung möchte ich dir als Einsteiger erst einmal abraten, da falsch verwaltete globale Skripte mehr Schaden als Nutzen bringen. Daher sind diese auch nur in der Experten-Ansicht zu sehen
                                      B N 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Ja, geht!
                                        biker1602
                                        schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                                        Ja, geht!
                                        Danke das wäre super denn ehrlich gesagt so fit bin ich da noch nicht
                                        • B biker1602
                                          Ja, geht!
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Danke das wäre supe
                                          Habe sie gefunden javascript.0.variables.isDayTime
                                          allerdings steht die im Moment bei mir auf false
                                          frisch gesetzt um 06:01 heute morgen
                                          B paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
