  5. Tastendruck Simulieren im Script
    5.2k
javascriptblockly
51 Beiträge 7 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @biker1602 sagte in Tastendruck Simulieren im Script:
    @homoran Wo soll ich nachschauen ob sich der Wert kurzfristig ändert?
    Unter Objekte ist ja nur der Button
    OK! - da habe ich falsch gedacht. Bei activities geht das.
    Dann bleibt es dir nur mit 0/1/2/3 zu versuchen
    Albert KA Offline
    Albert KA Offline
    Albert K
    Wenn das Band ja einschaltet, müsste es da nicht auch so gehen?
    • Sonstfalls mit Sonst ersetzen (dadurch negiert er ja das obere Falls und muss nicht nochmal einen Wert prüfen?)
    • Albert KA Albert K
      @albert-k sagte in Tastendruck Simulieren im Script:
      ja, es heisst ja nur, dass es ohne Number demnächst nicht mehr geht, wenn strenger auf die Typen geachtet werden wird.
      Dann müsste man nur gegen eine Mathe 1 tauschen.
      Die Frage wäre also eher, ob der State Receiver in Standby auch wirklich auf wahr steht (oder was sonst)
      • B biker1602
        FredFF Offline
        FredFF Offline
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @biker1602
        Bei drücken des Buttons müsste eine 1 kommen, dann wieder 0
        Mit einem kleinen Skript kontrollieren:
        • FredFF FredF
          @biker1602
          biker1602
          @fredf Ich habe es versucht aber bei mir reagiert gar nichts.
          Obwohl wenn ich auf den Button für an und aus drücke reagiert das Licht.
          • B biker1602
            FredFF Offline
            FredFF Offline
            FredF
            @biker1602 Kann sei das der Browser den Log nicht anzeigt. Browser refresh?
            Mal im Reiter log geschaut?
            • FredFF FredF
              biker1602
              @fredf OK Im Log zeigt er mir es an aber im Script schaltet er nicht.
              • B biker1602
                @biker1602
                @homoran sagte in Tastendruck Simulieren im Script:
                B 2 Antworten Letzte Antwort
                  @biker1602
                  biker1602
                  @homoran Das funktioniert Receiver an
                  Receiver aus
                    @biker1602
                    biker1602
                    @homoran So ich glaube jetzt habe ich es gelöst
                    Jetzt muss ich es nur noch hinbekommen das nur nach Sonnenuntergang die Beleuchtung eingeschaltet wird.
                    • B biker1602
                      wo ist denn jetzt der Unterschied?
                      Doch nicht etwa der Triggerbaustein?
                      Ohne Trigger wird das Skript doch nur einmalig bei Skriptstart ausgeführt
                      Aber ganz zu Beginn hattest du doch einen
                      Dann eine UND Abfrage im falls mit "aktuelle Zeit ist NICHT zwischen Sonnenauf und Sonnenuntergang"
                        biker1602
                        @homoran Ja genau der war es. Nachdem ich den eingebaut habe ging es.
                        Ich jetzt nochmal die Schaltung Sonnenuntergang hinzugefügt.
                        So müsste es eigentlich funktionieren oder. Es bleibt so jetzt auf jeden Fall das Licht aus, wenn ich den Receiver anschalte. Schauen wir mal, ob es sich heute Abend alleine anschaltet, wenn der Receiver schon an ist.
                        N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B biker1602
                          N Offline
                          N Offline
                          Nordischerjung
                          @biker1602 Moin
                          wird nicht passieren, da du nur auf den Receiver triggerst. Du musst dann auch noch auf die Zeit triggern, das Sonnenuntergang ist.
                          Gruß Nordischerjung
                          sonnige Grüße von der Ostsee
                          • N Nordischerjung
                            @biker1602 Moin
                            biker1602
                            @nordischerjung said in Tastendruck Simulieren im Script:
                            @biker1602 Moin
                            Hilf mir mal bitte wie meinst du das?
                            • B biker1602
                              Das hast du ihm gesagt
                              das wird es nicht!
                              Dazu musst du dann noch weitere Trigger über das Zahnrad hinzufügen, was bei einem Astroereignis so einfach nicht geht
                                das wird es nicht!
                                biker1602
                                @homoran said in Tastendruck Simulieren im Script:
                                Aber geht, oder nicht? Was gibt es denn da für eine Lösung?
                                • B biker1602
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nordischerjung
                                  schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                                  @biker1602
                                  Ich hab mir ne Globale Variable angelegt und dieses Blockly dazu laufen.
                                  Dann kannst du zB auf Nachtcheck zusätzlich triggern
                                  Nachtcheck ist die Variable, liegt in 0_userdata.0
                                  Gruß Nordischerjung
                                  • B biker1602
                                    Ja, geht!
                                    Einen Datenpunkt anlegen istTag, typ Logikwert.
                                    Dieses mit einem weiteren Blockly bei Sonnenaufgang auf true, bei -untergang auf false setzen.
                                    In deinem jetzigen Skript zusätzlich auf diesen DP bei Änderung triggern.
                                    Ich glaube dass es irgendwo in den Tiefen des Systems sogar schon so eine Info geben soll.
                                    Muss ich nachher mal suchen
                                    Von der Lösung von @Nordischerjung möchte ich dir als Einsteiger erst einmal abraten, da falsch verwaltete globale Skripte mehr Schaden als Nutzen bringen. Daher sind diese auch nur in der Experten-Ansicht zu sehen
                                    B N 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Ja, geht!
                                      biker1602
                                      schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                                      Ja, geht!
                                      Danke das wäre super denn ehrlich gesagt so fit bin ich da noch nicht
                                      • B biker1602
                                        Ja, geht!
                                        Danke das wäre supe
                                        Habe sie gefunden javascript.0.variables.isDayTime
                                        allerdings steht die im Moment bei mir auf false
                                        frisch gesetzt um 06:01 heute morgen
                                        B paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Ja, geht!
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nordischerjung
                                          Das ist kein globales Script. Nur die Variable meinte ich als "Global" also von jedem zu erreichen. Sorry falsch ausgedrückt.
                                          Gruß Nordischerjung
