  4. HmIP - keine Aktualisierung der Objekte/devices
hmipobjektedevices
19 Beiträge 6 Kommentatoren 904 Aufrufe 4 Beobachtet
    MeToo...
    Wie kann ich ein Update der Objekte/devices auslösen, nachdem ich den Link zum HmIP bereits hergestellt habe?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @sb_hmip
    @corredor-de-bolsa
    Habt ihr in dem Adapter die Möglichkeit
    Geräte neu synchronisieren anzuhaken?
    • haselchenH haselchen
      @sb_hmip
      @corredor-de-bolsa
      @haselchen Nein gibt es bei mir nicht. Habe auch keine CCU sondern nutze die Anbindung über den AP
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @sb_hmip
        Welche Adapter nutzt Du für die Anbindung in Iobroker?
          @sb_hmip
          Im Grunde beschränkt sich mein Problem (bisher) darauf, dass er die Namen aus den Geräten nicht mehr als Bezeichner für die Liste übernimmt.
          Ich kann sie aber in der APP ändern und dann einmal die Liste durchgehen und per Copy&Paste die Namen aus der Eigenschaft des Geräts als Bezeichner in der Liste übernehmen
          Nervt halt :)
          haselchenH O 2 Antworten Letzte Antwort
            Nervt halt :)
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @sb_hmip
            Beim Access Point bin ich leider raus :(
            Vielleicht hat @Homoran eine Idee.
              @sb_hmip
              @haselchen sagte in HmIP - keine Aktualisierung der Objekte/devices:
              Nope - ich auch nur (piV)CCU
                Nervt halt :)
                O Offline
                O Offline
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @sb_hmip
                Was passiert denn, wenn du die Instanz stoppst, zum Testen mal ein Device unter Objekte löschst und die Instanz wieder startest?
                In dem Fall sollte der Adapter das Device ja wieder anlegen. Wird dann der Name übernommen?
                Welche Adapter-Version?
                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @sb_hmip
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Dann werden sie nicht mehr richtig angelegt :(
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                    O Offline
                    O Offline
                    @sb_hmip
                    Hast du einfach mal die Seite neu geladen?
                      @sb_hmip
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Auf die Idee war ich auch gerade gekommen. Damit ging es dann. Name ist auch aktualisiert. Jetzt bleibt noch die Frage ob das auch geht, wenn man die Geräte schon mal in einem Skript oder Panel verwendet hat oder iobroker dann den Link zum Gerät verliert?
                        O Offline
                        O Offline
                        @sb_hmip
                        Im Prinzip kannst du sogar den gesamten Objektbaum der Instanz löschen. Wird alles wieder angelegt. Was du in deinem Screenshot oben siehst, ist die sogenannte SGTIN (3014F....). Das ist eine Art Seriennummer der entsprechenden Komponente. Der Objektbaum sollte daher immer identisch sein.
                          @sb_hmip
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ja. Ich habs auch mal fix getestet und hat genau so funktioniert wie du gesagt hast. Perfekt. Danke. Erspart mir einiges an Copy&Paste.
                            O Offline
                            O Offline
                            @sb_hmip
                            Aber wenn du in der App einen Namen änderst, dann sollte es doch reichen die Instanz neu zu starten, damit die Änderungen sofort wirksam werden.
                              @sb_hmip
                              O Offline
                              O Offline
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in HmIP - keine Aktualisierung der Objekte/devices:
                              @sb_hmip
                              Gerade mal ausprobiert: ist tatsächlich nicht so.
                                @sb_hmip
                                O Offline
                                O Offline
                                @apollon77
                                Müsste der Adapter hier nicht auch den Namen des Hauptobjektes des Komponente (HmIP-Gerätes) ändern und nicht nur den Datenpunkt "label"?
                                  @apollon77
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Naja das ist immer so eine sache. Effektiv kann ein User in ioBroker die DInge umbenennen und dann wundert er sich das es jedes mal überschrieben wird ;-) Daher wird es so gemacht wie bei anderen Adaptern: Beim Anlegen wird es "in sync" gesetzt, aber danach bleibt der name unabhängig - kannst Ihr aber inioBroker ändern oder Objekte löschen und restarten dann wird wieder neu gesynct.
                                  • apollon77A apollon77
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    @apollon77
                                    Okay.
