  4. HmIP - keine Aktualisierung der Objekte/devices
hmipobjektedevices
19 Beiträge 6 Kommentatoren 716 Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    corredor de bolsa
    ich habe das Problem, dass die Änderungen, die ich in der Homematic IP APP vornehme (z.B. Umbenennen oder Hinzufügen eines Aktors) nicht in den Objekten/devices des ioBroker auftauchen. Ein "Neu laden" der Instanz hat auch Nichts geändert. Ich habe keine CCU, sondern nur den Access-Point.
    • C corredor de bolsa
      MeToo...
      Wie kann ich ein Update der Objekte/devices auslösen, nachdem ich den Link zum HmIP bereits hergestellt habe?
        MeToo...
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @sb_hmip
        @corredor-de-bolsa
        Habt ihr in dem Adapter die Möglichkeit
        Geräte neu synchronisieren anzuhaken?
        • haselchenH haselchen
          @sb_hmip
          @corredor-de-bolsa
          @haselchen Nein gibt es bei mir nicht. Habe auch keine CCU sondern nutze die Anbindung über den AP
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @sb_hmip
            Welche Adapter nutzt Du für die Anbindung in Iobroker?
              @sb_hmip
              Im Grunde beschränkt sich mein Problem (bisher) darauf, dass er die Namen aus den Geräten nicht mehr als Bezeichner für die Liste übernimmt.
              Ich kann sie aber in der APP ändern und dann einmal die Liste durchgehen und per Copy&Paste die Namen aus der Eigenschaft des Geräts als Bezeichner in der Liste übernehmen
              Nervt halt :)
              haselchenH O 2 Antworten Letzte Antwort
                Nervt halt :)
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @sb_hmip
                Beim Access Point bin ich leider raus :(
                Vielleicht hat @Homoran eine Idee.
                  @sb_hmip
                  @haselchen sagte in HmIP - keine Aktualisierung der Objekte/devices:
                  Nope - ich auch nur (piV)CCU
                    Nervt halt :)
                    O Offline
                    O Offline
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    @sb_hmip
                    Was passiert denn, wenn du die Instanz stoppst, zum Testen mal ein Device unter Objekte löschst und die Instanz wieder startest?
                    In dem Fall sollte der Adapter das Device ja wieder anlegen. Wird dann der Name übernommen?
                    Welche Adapter-Version?
                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @sb_hmip
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Dann werden sie nicht mehr richtig angelegt :(
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                        O Offline
                        O Offline
                        @sb_hmip
                        Hast du einfach mal die Seite neu geladen?
                          @sb_hmip
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Auf die Idee war ich auch gerade gekommen. Damit ging es dann. Name ist auch aktualisiert. Jetzt bleibt noch die Frage ob das auch geht, wenn man die Geräte schon mal in einem Skript oder Panel verwendet hat oder iobroker dann den Link zum Gerät verliert?
                            O Offline
                            O Offline
                            @sb_hmip
                            Im Prinzip kannst du sogar den gesamten Objektbaum der Instanz löschen. Wird alles wieder angelegt. Was du in deinem Screenshot oben siehst, ist die sogenannte SGTIN (3014F....). Das ist eine Art Seriennummer der entsprechenden Komponente. Der Objektbaum sollte daher immer identisch sein.
                              @sb_hmip
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ja. Ich habs auch mal fix getestet und hat genau so funktioniert wie du gesagt hast. Perfekt. Danke. Erspart mir einiges an Copy&Paste.
                                O Offline
                                O Offline
                                @sb_hmip
                                Aber wenn du in der App einen Namen änderst, dann sollte es doch reichen die Instanz neu zu starten, damit die Änderungen sofort wirksam werden.
                                  @sb_hmip
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in HmIP - keine Aktualisierung der Objekte/devices:
                                  @sb_hmip
                                  Gerade mal ausprobiert: ist tatsächlich nicht so.
                                    @sb_hmip
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    @apollon77
                                    Müsste der Adapter hier nicht auch den Namen des Hauptobjektes des Komponente (HmIP-Gerätes) ändern und nicht nur den Datenpunkt "label"?
                                      @apollon77
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Naja das ist immer so eine sache. Effektiv kann ein User in ioBroker die DInge umbenennen und dann wundert er sich das es jedes mal überschrieben wird ;-) Daher wird es so gemacht wie bei anderen Adaptern: Beim Anlegen wird es "in sync" gesetzt, aber danach bleibt der name unabhängig - kannst Ihr aber inioBroker ändern oder Objekte löschen und restarten dann wird wieder neu gesynct.
                                      • apollon77A apollon77
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        @apollon77
                                        Okay.
