  5. Temperatur kontinuierlich abfragen
    5.2k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Kymchy
    ich bin ein blutiger Anfänger, was Blockly angeht, aber ich habe mal etwas versucht:
    Ich möchte, immer wenn sich die Temperatur auf einem Sensor(hier Fritzdect 200) ändert, eine Ausgabe über Alexa realisieren. Dazu habe ich folgendes Blockly erstellt:
    funktioniert aber, wie zu erwarten war, nicht. Geht sowas überhaupt und wenn ja, was muss ich denn ändern?
    Viele Grüße
    Kymchy
    W Offline
    W Offline
    Wizzo3
    schrieb am zuletzt editiert von Wizzo3
    @kymchy Grundsätzlich solltest Du das zweite Erstelle Text entfernen.
    Ich persönlich habe eine Variable erstellt und nutze das Blockly-Element Zu Element Text " " hinzufügen
    Der Rest scheint okay zusein.
    Die Angabe "grad" über ein zweites Zu Element Texthinzufügen.
    Beispiel: Variable "Textausgabe" -> Zu Textausgabe Text Temperatur hinzufügen -> Zu Textausgabe Text Grad hinzufügen
    • K Kymchy
      Viele Grüße
      Kymchy
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @kymchy
      https://forum.iobroker.net/topic/40424/alexa-ansagen-i-telegram-i-email-i-alias-i-visu-i-html?_=1613664793224
      • K Kymchy
        @sigi234
        ja, wenn ich nur eins benutze, weiß ich nicht, wo ich das "Grad" hinpacken soll. Hab ja nur 2 Anschlüsse.
        @kymchy sagte in Temperatur kontinuierlich abfragen:
        nöö!
        ein Zahnrad mit unendlich vielen
          nöö!
          Kymchy
          OK, danke! Auch nat. an alle anderen.
          Sieht jetzt so aus:
          • K Kymchy
            Sieht jetzt so aus:
            Sieht jetzt so aus:
            und quatscht die Fremde Frau in deinem Haus auch?
              Sieht jetzt so aus:
              Kymchy
              @homoran nö...
              • K Kymchy
                @homoran nö...
                @kymchy Dann setze jetzt mal bitte ienen dbug mit Ausgabetext unter den speak block
                  Kymchy
                  schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
                  @homoran achgott...wo finde ich den denn und wo soll der genau hin?
                  • K Kymchy
                    System
                    unter SPEAK
                      System
                      unter SPEAK
                      Kymchy
                      So in etwa?
                      • K Kymchy
                        So in etwa?
                        So in etwa?
                        Jepp!
                        Starten bzw. warten bis sich die Temp ändert und zeigen was im log steht
                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                          So in etwa?
                          Jepp!
                          Kymchy
                          Naja, irgendwie tut sich nichts, vielleicht ist mein Haus zu gut isoliert(Terrassentür ist auf...).
                          Letztendlich ist das auch nur ein Testlauf. Es soll mal ne Routine werden, die die Steckdose ausschaltet, wenn ein NAS Backup fertig ist und die Backupplatte in den Standby fährt. Weil dann ja erheblich weniger Strom anliegt...
                          Aber erstmal vielen Dank für die Hilfe!
                            So in etwa?
                            Jepp!
                            Kymchy
                            @homoran said in Temperatur kontinuierlich abfragen:
                            So in etwa?
                            Jepp!
                            • K Kymchy
                              dann zieh mal den Teil ab setze Ausgabetext aus der Klammer raus.
                              dann speichern, dann müsste er loslegen
                                Kymchy
                                Ach, ne einfache Alexa Spachausgabe hatte ich schon mal gemacht...ich werde morgen mal das mit der Spannung probieren, da kann man das Teil einfach ausschalten, was an der Steckdose hängt und muss nicht warten, bis die Temperatur sich ändert.
                                Gerade ist die Temperatur um ein halbes Grad gesunken, es tut sich aber dennoch nichts, auch nicht im LOG.
                                • K Kymchy
                                  dann noch einen debug mit einfachem Text "hat getriggert" ganz oben einsetzen.
                                  Das muss dann kommen, sonst ist ganz was anderes faul
                                    Kymchy
                                    @homoran du meinst, nach der Temperaturänderungsabfrage?
                                    • K Kymchy
                                      Wenn das für dich der Trigger ist, ja (über setze...)
                                      Wenn du willst kannst du statt des Textes auch die Spezialvariable "Wert" (liegt unter Trigger - Baustein mit Pulldown "Object ID") nehmen, der würde dir dann den geänderten Temperaturwert anzeigen
                                        Kymchy
                                        @homoran packe ich den Debug unter den Falls-Block, bekomme ich die Meldung im LOG, wenn ich auf Debug auf Info stelle. Packe ich ihn wie oben in den Falls-Block kommt nichts. Komisch das...
                                        Also so funktioniert es:
                                        und so nicht:
                                        • K Kymchy
                                          und so nicht:
                                          Komisch das...
                                          nöö
                                          in den Falls-Block
                                          das ist kein falls-block (der wäre blau), das ist der Trigger!
                                          alles was außdes Triggerbausteins liegt wird nur einmalig beim Scriptstart ausgeführt
