  5. Temperatur kontinuierlich abfragen
    5.2k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    Kymchy
    ich bin ein blutiger Anfänger, was Blockly angeht, aber ich habe mal etwas versucht:
    Ich möchte, immer wenn sich die Temperatur auf einem Sensor(hier Fritzdect 200) ändert, eine Ausgabe über Alexa realisieren. Dazu habe ich folgendes Blockly erstellt:
    funktioniert aber, wie zu erwarten war, nicht. Geht sowas überhaupt und wenn ja, was muss ich denn ändern?
    Viele Grüße
    Kymchy
    sigi234S HomoranH W 4 Antworten Letzte Antwort
    • K Kymchy
      Viele Grüße
      Kymchy
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @kymchy
      2 mal erstelle Text aus?
      • K Kymchy
        Viele Grüße
        Kymchy
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @kymchy sagte in Temperatur kontinuierlich abfragen:
        was war da zu erwarten?
        Ich habe zwar keine Fernsprecher im Haus, aber so würde ich es auch machen um etwas in einem Datenpunkt zu schreiben.
        Setz mal einen debug rein, der dir Ausgabetext anzeigt
        • sigi234S sigi234
          @kymchy
          Kymchy
          @sigi234
          ja, wenn ich nur eins benutze, weiß ich nicht, wo ich das "Grad" hinpacken soll. Hab ja nur 2 Anschlüsse.
          • K Kymchy
            Viele Grüße
            Kymchy
            W Offline
            W Offline
            Wizzo3
            schrieb am zuletzt editiert von Wizzo3
            @kymchy Grundsätzlich solltest Du das zweite Erstelle Text entfernen.
            Ich persönlich habe eine Variable erstellt und nutze das Blockly-Element Zu Element Text " " hinzufügen
            Der Rest scheint okay zusein.
            Die Angabe "grad" über ein zweites Zu Element Texthinzufügen.
            Beispiel: Variable "Textausgabe" -> Zu Textausgabe Text Temperatur hinzufügen -> Zu Textausgabe Text Grad hinzufügen
            • K Kymchy
              Viele Grüße
              Kymchy
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @kymchy
              https://forum.iobroker.net/topic/40424/alexa-ansagen-i-telegram-i-email-i-alias-i-visu-i-html?_=1613664793224
              • K Kymchy
                @sigi234
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                nöö!
                ein Zahnrad mit unendlich vielen
                  nöö!
                  Kymchy
                  OK, danke! Auch nat. an alle anderen.
                  Sieht jetzt so aus:
                  • K Kymchy
                    Sieht jetzt so aus:
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Sieht jetzt so aus:
                    und quatscht die Fremde Frau in deinem Haus auch?
                      Sieht jetzt so aus:
                      Kymchy
                      @homoran nö...
                      • K Kymchy
                        @homoran nö...
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @kymchy Dann setze jetzt mal bitte ienen dbug mit Ausgabetext unter den speak block
                          Kymchy
                          schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
                          @homoran achgott...wo finde ich den denn und wo soll der genau hin?
                          • K Kymchy
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            System
                            unter SPEAK
                              System
                              unter SPEAK
                              Kymchy
                              So in etwa?
                              • K Kymchy
                                So in etwa?
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                So in etwa?
                                Jepp!
                                Starten bzw. warten bis sich die Temp ändert und zeigen was im log steht
                                K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  So in etwa?
                                  Jepp!
                                  Kymchy
                                  Naja, irgendwie tut sich nichts, vielleicht ist mein Haus zu gut isoliert(Terrassentür ist auf...).
                                  Letztendlich ist das auch nur ein Testlauf. Es soll mal ne Routine werden, die die Steckdose ausschaltet, wenn ein NAS Backup fertig ist und die Backupplatte in den Standby fährt. Weil dann ja erheblich weniger Strom anliegt...
                                  Aber erstmal vielen Dank für die Hilfe!
                                    So in etwa?
                                    Jepp!
                                    Kymchy
                                    @homoran said in Temperatur kontinuierlich abfragen:
                                    So in etwa?
                                    Jepp!
                                    • K Kymchy
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      dann zieh mal den Teil ab setze Ausgabetext aus der Klammer raus.
                                      dann speichern, dann müsste er loslegen
                                        Kymchy
                                        Ach, ne einfache Alexa Spachausgabe hatte ich schon mal gemacht...ich werde morgen mal das mit der Spannung probieren, da kann man das Teil einfach ausschalten, was an der Steckdose hängt und muss nicht warten, bis die Temperatur sich ändert.
                                        Gerade ist die Temperatur um ein halbes Grad gesunken, es tut sich aber dennoch nichts, auch nicht im LOG.
                                        • K Kymchy
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          dann noch einen debug mit einfachem Text "hat getriggert" ganz oben einsetzen.
                                          Das muss dann kommen, sonst ist ganz was anderes faul
