  5. Temperatur kontinuierlich abfragen
    5.3k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Kymchy
    ich bin ein blutiger Anfänger, was Blockly angeht, aber ich habe mal etwas versucht:
    Ich möchte, immer wenn sich die Temperatur auf einem Sensor(hier Fritzdect 200) ändert, eine Ausgabe über Alexa realisieren. Dazu habe ich folgendes Blockly erstellt:
    funktioniert aber, wie zu erwarten war, nicht. Geht sowas überhaupt und wenn ja, was muss ich denn ändern?
    Viele Grüße
    Kymchy
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @kymchy
    https://forum.iobroker.net/topic/40424/alexa-ansagen-i-telegram-i-email-i-alias-i-visu-i-html?_=1613664793224
    • K Kymchy
      @sigi234
      ja, wenn ich nur eins benutze, weiß ich nicht, wo ich das "Grad" hinpacken soll. Hab ja nur 2 Anschlüsse.
      @kymchy sagte in Temperatur kontinuierlich abfragen:
      nöö!
      ein Zahnrad mit unendlich vielen
        nöö!
        Kymchy
        OK, danke! Auch nat. an alle anderen.
        Sieht jetzt so aus:
        • K Kymchy
          Sieht jetzt so aus:
          Sieht jetzt so aus:
          und quatscht die Fremde Frau in deinem Haus auch?
            Sieht jetzt so aus:
            Kymchy
            @homoran nö...
            • K Kymchy
              @homoran nö...
              @kymchy Dann setze jetzt mal bitte ienen dbug mit Ausgabetext unter den speak block
                Kymchy
                schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
                @homoran achgott...wo finde ich den denn und wo soll der genau hin?
                • K Kymchy
                  System
                  unter SPEAK
                    System
                    unter SPEAK
                    Kymchy
                    So in etwa?
                    • K Kymchy
                      So in etwa?
                      So in etwa?
                      Jepp!
                      Starten bzw. warten bis sich die Temp ändert und zeigen was im log steht
                      K 2 Antworten Letzte Antwort
                        So in etwa?
                        Jepp!
                        Kymchy
                        Naja, irgendwie tut sich nichts, vielleicht ist mein Haus zu gut isoliert(Terrassentür ist auf...).
                        Letztendlich ist das auch nur ein Testlauf. Es soll mal ne Routine werden, die die Steckdose ausschaltet, wenn ein NAS Backup fertig ist und die Backupplatte in den Standby fährt. Weil dann ja erheblich weniger Strom anliegt...
                        Aber erstmal vielen Dank für die Hilfe!
                          So in etwa?
                          Jepp!
                          Kymchy
                          @homoran said in Temperatur kontinuierlich abfragen:
                          So in etwa?
                          Jepp!
                          • K Kymchy
                            dann zieh mal den Teil ab setze Ausgabetext aus der Klammer raus.
                            dann speichern, dann müsste er loslegen
                              Kymchy
                              Ach, ne einfache Alexa Spachausgabe hatte ich schon mal gemacht...ich werde morgen mal das mit der Spannung probieren, da kann man das Teil einfach ausschalten, was an der Steckdose hängt und muss nicht warten, bis die Temperatur sich ändert.
                              Gerade ist die Temperatur um ein halbes Grad gesunken, es tut sich aber dennoch nichts, auch nicht im LOG.
                              • K Kymchy
                                dann noch einen debug mit einfachem Text "hat getriggert" ganz oben einsetzen.
                                Das muss dann kommen, sonst ist ganz was anderes faul
                                  Kymchy
                                  @homoran du meinst, nach der Temperaturänderungsabfrage?
                                  • K Kymchy
                                    Wenn das für dich der Trigger ist, ja (über setze...)
                                    Wenn du willst kannst du statt des Textes auch die Spezialvariable "Wert" (liegt unter Trigger - Baustein mit Pulldown "Object ID") nehmen, der würde dir dann den geänderten Temperaturwert anzeigen
                                      Kymchy
                                      @homoran packe ich den Debug unter den Falls-Block, bekomme ich die Meldung im LOG, wenn ich auf Debug auf Info stelle. Packe ich ihn wie oben in den Falls-Block kommt nichts. Komisch das...
                                      Also so funktioniert es:
                                      und so nicht:
                                      • K Kymchy
                                        und so nicht:
                                        Komisch das...
                                        nöö
                                        in den Falls-Block
                                        das ist kein falls-block (der wäre blau), das ist der Trigger!
                                        alles was außdes Triggerbausteins liegt wird nur einmalig beim Scriptstart ausgeführt
                                          Komisch das...
                                          nöö
                                          in den Falls-Block
                                          Kymchy
                                          Habe jetzt mal was ganz einfaches mit der Dect200 Steckdose gemacht.
                                          Das funktioniert jetzt, aber es dauert 3 Minuten, bis eine Antwort kommt. Ist das normal?
