  5. Temperatur kontinuierlich abfragen
    5.2k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Kymchy
    So in etwa?
    @kymchy sagte in Temperatur kontinuierlich abfragen:
    So in etwa?
    Jepp!
    Starten bzw. warten bis sich die Temp ändert und zeigen was im log steht
    K 2 Antworten Letzte Antwort
      So in etwa?
      Jepp!
      Kymchy
      Naja, irgendwie tut sich nichts, vielleicht ist mein Haus zu gut isoliert(Terrassentür ist auf...).
      Letztendlich ist das auch nur ein Testlauf. Es soll mal ne Routine werden, die die Steckdose ausschaltet, wenn ein NAS Backup fertig ist und die Backupplatte in den Standby fährt. Weil dann ja erheblich weniger Strom anliegt...
      Aber erstmal vielen Dank für die Hilfe!
        So in etwa?
        Jepp!
        Kymchy
        @homoran said in Temperatur kontinuierlich abfragen:
        So in etwa?
        Jepp!
        • K Kymchy
          dann zieh mal den Teil ab setze Ausgabetext aus der Klammer raus.
          dann speichern, dann müsste er loslegen
            Kymchy
            schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
            Ach, ne einfache Alexa Spachausgabe hatte ich schon mal gemacht...ich werde morgen mal das mit der Spannung probieren, da kann man das Teil einfach ausschalten, was an der Steckdose hängt und muss nicht warten, bis die Temperatur sich ändert.
            Gerade ist die Temperatur um ein halbes Grad gesunken, es tut sich aber dennoch nichts, auch nicht im LOG.
            • K Kymchy
              dann noch einen debug mit einfachem Text "hat getriggert" ganz oben einsetzen.
              Das muss dann kommen, sonst ist ganz was anderes faul
                Kymchy
                @homoran du meinst, nach der Temperaturänderungsabfrage?
                • K Kymchy
                  Wenn das für dich der Trigger ist, ja (über setze...)
                  Wenn du willst kannst du statt des Textes auch die Spezialvariable "Wert" (liegt unter Trigger - Baustein mit Pulldown "Object ID") nehmen, der würde dir dann den geänderten Temperaturwert anzeigen
                    Kymchy
                    @homoran packe ich den Debug unter den Falls-Block, bekomme ich die Meldung im LOG, wenn ich auf Debug auf Info stelle. Packe ich ihn wie oben in den Falls-Block kommt nichts. Komisch das...
                    Also so funktioniert es:
                    und so nicht:
                    • K Kymchy
                      und so nicht:
                      Komisch das...
                      nöö
                      in den Falls-Block
                      das ist kein falls-block (der wäre blau), das ist der Trigger!
                      alles was außdes Triggerbausteins liegt wird nur einmalig beim Scriptstart ausgeführt
                        Komisch das...
                        nöö
                        in den Falls-Block
                        Kymchy
                        Habe jetzt mal was ganz einfaches mit der Dect200 Steckdose gemacht.
                        Das funktioniert jetzt, aber es dauert 3 Minuten, bis eine Antwort kommt. Ist das normal?
                        • K Kymchy
                          von wann bis wann?
                          Wie lange dauert es bis der State in den Objekten geschaltet wird?
                          ggf. mal dort manuell schalten
                            von wann bis wann?
                            Kymchy
                            von wann bis wann?
                            vom Schalten der Steckdose bis zur Ausgabe im LOG bzw. der Sprachausgabe von Alexa. Und genauso lange, bis der State im Objekt geschaltet wird.
                            Wenn ich dort manuell schalte, kommt die Antwort sofort.
                            • K Kymchy
                              von wann bis wann?
                              Dann kann das Skript nicht dafür.
                              Das passt dazu
                              Wie schaltest du die Dose?
                              und wie bekommt ioBroker die Info davon
                                Das passt dazu
                                Kymchy
                                Über die Fritzbox oder manuell an der Steckdose selbst.
                                Der Adapter heißt TR-064. bzw. über den dect-Adapter von Fritz. Darin kann man ein Ableseinterval einstellen. Steht auf 300 Sek...jetzt erschlag mich aber bitte nicht...
                                • K Kymchy
                                  dann bekommst du im schlimmsten Fall erst nach 5 Minuten die Änderung mit
                                  Ich nutze diesen Adapter nicht, weiß daher nicht, welche Nachteile durch eine Verkürzung des Intervalls entstehen könnten
                                    Kymchy
                                    ja, das ist wohl so. Habe jetzt mal das Intervall auf 30 Sekunden gestellt und alles funktioniert bisher noch. Auch das andere Skript und die fremde Frau im Haus schnackt mich zu, was die Temperatur angeht.
                                    Nochmals vielen herzlichen Dank. Problem soweit erstmal gelöst.
