  5. Temperatur kontinuierlich abfragen
    5.2k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @kymchy sagte in Temperatur kontinuierlich abfragen:
    Sieht jetzt so aus:
    und quatscht die Fremde Frau in deinem Haus auch?
    Kymchy
    @homoran nö...
    • K Kymchy
      @homoran nö...
      @kymchy Dann setze jetzt mal bitte ienen dbug mit Ausgabetext unter den speak block
        Kymchy
        schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
        @homoran achgott...wo finde ich den denn und wo soll der genau hin?
        • K Kymchy
          System
          unter SPEAK
            System
            unter SPEAK
            Kymchy
            So in etwa?
            • K Kymchy
              So in etwa?
              So in etwa?
              Jepp!
              Starten bzw. warten bis sich die Temp ändert und zeigen was im log steht
              K 2 Antworten Letzte Antwort
                So in etwa?
                Jepp!
                Kymchy
                Naja, irgendwie tut sich nichts, vielleicht ist mein Haus zu gut isoliert(Terrassentür ist auf...).
                Letztendlich ist das auch nur ein Testlauf. Es soll mal ne Routine werden, die die Steckdose ausschaltet, wenn ein NAS Backup fertig ist und die Backupplatte in den Standby fährt. Weil dann ja erheblich weniger Strom anliegt...
                Aber erstmal vielen Dank für die Hilfe!
                  So in etwa?
                  Jepp!
                  Kymchy
                  @homoran said in Temperatur kontinuierlich abfragen:
                  So in etwa?
                  Jepp!
                  • K Kymchy
                    dann zieh mal den Teil ab setze Ausgabetext aus der Klammer raus.
                    dann speichern, dann müsste er loslegen
                      Kymchy
                      Ach, ne einfache Alexa Spachausgabe hatte ich schon mal gemacht...ich werde morgen mal das mit der Spannung probieren, da kann man das Teil einfach ausschalten, was an der Steckdose hängt und muss nicht warten, bis die Temperatur sich ändert.
                      Gerade ist die Temperatur um ein halbes Grad gesunken, es tut sich aber dennoch nichts, auch nicht im LOG.
                      • K Kymchy
                        dann noch einen debug mit einfachem Text "hat getriggert" ganz oben einsetzen.
                        Das muss dann kommen, sonst ist ganz was anderes faul
                          Kymchy
                          @homoran du meinst, nach der Temperaturänderungsabfrage?
                          • K Kymchy
                            Wenn das für dich der Trigger ist, ja (über setze...)
                            Wenn du willst kannst du statt des Textes auch die Spezialvariable "Wert" (liegt unter Trigger - Baustein mit Pulldown "Object ID") nehmen, der würde dir dann den geänderten Temperaturwert anzeigen
                              Kymchy
                              @homoran packe ich den Debug unter den Falls-Block, bekomme ich die Meldung im LOG, wenn ich auf Debug auf Info stelle. Packe ich ihn wie oben in den Falls-Block kommt nichts. Komisch das...
                              Also so funktioniert es:
                              und so nicht:
                              • K Kymchy
                                und so nicht:
                                Komisch das...
                                nöö
                                in den Falls-Block
                                das ist kein falls-block (der wäre blau), das ist der Trigger!
                                alles was außdes Triggerbausteins liegt wird nur einmalig beim Scriptstart ausgeführt
                                  Komisch das...
                                  nöö
                                  in den Falls-Block
                                  Kymchy
                                  Habe jetzt mal was ganz einfaches mit der Dect200 Steckdose gemacht.
                                  Das funktioniert jetzt, aber es dauert 3 Minuten, bis eine Antwort kommt. Ist das normal?
                                  • K Kymchy
                                    von wann bis wann?
                                    Wie lange dauert es bis der State in den Objekten geschaltet wird?
                                    ggf. mal dort manuell schalten
                                      von wann bis wann?
                                      Kymchy
                                      von wann bis wann?
                                      vom Schalten der Steckdose bis zur Ausgabe im LOG bzw. der Sprachausgabe von Alexa. Und genauso lange, bis der State im Objekt geschaltet wird.
                                      Wenn ich dort manuell schalte, kommt die Antwort sofort.
                                      • K Kymchy
                                        von wann bis wann?
                                        Dann kann das Skript nicht dafür.
                                        Das passt dazu
                                        Wie schaltest du die Dose?
                                        und wie bekommt ioBroker die Info davon
                                          Das passt dazu
                                          Kymchy
                                          Über die Fritzbox oder manuell an der Steckdose selbst.
                                          Der Adapter heißt TR-064. bzw. über den dect-Adapter von Fritz. Darin kann man ein Ableseinterval einstellen. Steht auf 300 Sek...jetzt erschlag mich aber bitte nicht...
