    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • F fastfoot
    @cga sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    @fastfoot
    Ich muss mal noch etwas weiter testen. Unbonding wäre wirklich die letzte Alternative 😞
    Danke au jeden Fall
    habe es doch noch getestet und es funktioniert wie erwartet. So kannst du ein macvlan auch ohne Portainer erstellen. Dieses hier hat Platz für 32 Container(192-223). Wie ist der Portainer denn eigentlich angebunden?
    docker network create \
    		--driver macvlan \
    		-o parent=bond0 \
    		--subnet 192.168.178.0/24 \
    		--gateway 192.168.178.1 \
    		--ip-range 192.168.178.192/27 \
    		iob_public
    Mit docker network rm iob_public ist es auch schnell wieder weg.
    Die Container sollten immer auch einen DNS Server enthalten
    cga
    schrieb am zuletzt editiert von cga
    #2371
    @fastfoot
    Habe alle sumgestellt und mal getestet. Was mir jetzt aufgefallen ist, dass ich irgendwo packat loss haben. Ich erkenne jedoch nirgends IP Addressen die doppelt vergeben würden oder sonstige Einstelleungen auf der Fritzbox. Auf der Synology habe ich DHCP aus
    ping 192.168.178.1
    PING 192.168.178.1 (192.168.178.1) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.279 ms
    64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.224 ms
    64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.246 ms
    ^C
    --- 192.168.178.1 ping statistics ---
    38 packets transmitted, 3 received, 92.1053% packet loss, time 38ms
    ip route
    default via 192.168.178.1 dev eth0
    192.168.178.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.178.222
    ifconfig
    eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
            inet 192.168.178.222  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
            ether 02:42:c0:a8:b2:de  txqueuelen 0  (Ethernet)
            RX packets 5036  bytes 9408624 (8.9 MiB)
            RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
            TX packets 2904  bytes 199621 (194.9 KiB)
            TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
    lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
            inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
            loop  txqueuelen 1  (Lokale Schleife)
            RX packets 8410  bytes 5887940 (5.6 MiB)
            TX packets 8410  bytes 5887940 (5.6 MiB)
    jetzt ist mir noch aufgefallen, dass in der Fritzbox zwei Einträge für die NAS sind
    • dslraserD dslraser
      @fastfoot sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      ich würde es jetzt auch auf den bond schieben
      Ich denke daran liegt es nicht !
      Ich meine @Samson71 hat das auch so laufen (kann mich von einem Chat jedenfalls so drann erinnern)
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      #2372
      @dslraser sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      Bond ja, mcvlan nein. Bei mir ist ioBroker unter der IP der Syno erreichbar (hostmodus). Die Konstellation bond und mcvlan lief bei mir nicht rund. Aber unbonding kam nicht in Frage.
      Markus
      Bitte beachten:
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • Samson71S Samson71
        cga
        #2373
        @samson71
        ok, danke für die Info
        • C cga
          @samson71
          Boardy
          schrieb am zuletzt editiert von Boardy
          #2374
          @cga bonding mit Mcvlan läuft bei mir...
          auch musste ich keinen DNS Server setzten... ich bin auf Version 5.1.0
          • B Boardy
            cga
            #2375
            Hi @boardy
            Nutzt du ebenfalls eine Synology? Und nutzt du als Bond Variante "IEEE 802.3ad (Dynamic Link Aggregation) ?
            Meine Vermutung ist, das genau hier mein Problem liegt. DA mein verwendeter Switch ein unmanged switch ist, kann ich als Bond Typ kein 80..3ad nutzen und ich glaube MACVLAN funktioniert nur richtig bei einem Bond in kombination unter 802.3ad.
            Ich denke ich werde das Unbonding mal durchführen und testen
            • C cga
              Hi @boardy
              Boardy
              #2376
              802.3ad
              Ja ist ne DS920 und ich nutze 802.3ad...
              • B Boardy
                802.3ad
                cga
                #2377
                @fastfoot
                Ich habe jetzt mal mein Bond entfernt und alles neu eingerichtet mit dem MACVLAN auf eth0 und meiner ursprünglichen *.222 IP. Momentan scheint alles zu funktionieren. Innerhalb des Containers habe ich Zugriff auf das Netzwerk und DNS funkioniert ebenfalls - Das alles ohne das ich dem ioBroker Container nochmal expliziet eine IP oder DNS mitgeben muss. Da der IP-Bereich meines MACVLANs auf die 222er IP beschränkt ist, ist klar welche IP der Container bekommt. WEiterhin habe ich auch kein packet lost mehr und die Admin UI des ioBrokers ist über dei 222er IP und Port 8081 erreichbar. Der Vollständigkeit halber sollte erwähnt sein - ein Port-Mapping war nicht notwendig.
                Demnach gehe ich davon aus, dass MACVLAN wirklich nur mit BOND in Kombination mit IEEE 802.3ad funktioniert.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • C cga
                  @fastfoot
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  #2378
                  @fastfoot
                  schön dass es funktioniert. Einzig dass du keinen DNS Server angeben musst verwundert mich etwas, ohne geht hier nichts. Als nächstes probiere ich dann mal ein ipvlan einzurichten. Ach ja, ich hatte auch das Bonding mit IEEE 802.3ad
                  • andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    #2379
                    Hallo Freiwillige, ;)
                    ich teste gerade einen neuen Build Prozess für das ioBroker Docker Image.
                    Dazu habe ich gerade eben neue Images in den Docker Hub gepusht.
                    Es handelt sich um die Tags: "beta" und "v5.2.0_beta", beides jeweils für die verschiedenen Architekten.
                    Vielleicht hat ja heut Abend mal jemand Zeit aus den Images einen Test Container zu Starten und zu schauen ob die Images laufen. Neuerungen sind in der Image Version nicht drin. Effektiv handelt es sich also um v5.1.0...
                    Danke!
                    MfG,
                    André
                    • andreA andre
                      Danke!
                      MfG,
                      André
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      #2380
                      @andre Läuft ohne erkennbaren Fehler
                      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F fastfoot
                        andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        #2381
                        @fastfoot Auf welchem Host bzw. welche Architektur?
                        O F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • andreA andre
                          O Offline
                          O Offline
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          #2382
                          @andre
                          TS-451+ ist Intel 64Bit Celeron Quad-Core.
                          • ? Offline
                            #2383
                            Toll das es hier eine Anlietung gibt, aber auf deine Seite spricht du von "Portainer-Weboberfläche". Das ist mir gänzlich unbekannt.
                            Mein Pi Hole und auch mein JDownloader 2 laufen ganz normal im Docker.
                            Nun kann ich leider deine Anleitugn nicht anwesenden. Schade, dass du es nicht mit Docker gemacht hast.
                            F andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • andreA andre
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              #2384
                              @andre sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                              läuft auf einer QNAP, amd64
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                #2385
                                @paul-ol sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                Portainer läuft auch als Docker Container und wird zur Administration von Images und Containern verwendet. Das kannst auch Du gebrauchen
                                  andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  #2386
                                  @paul-ol ???
                                  What? Was definierst du als "Docker"? Sowohl der ioBroker als auch der Portainer sind einfach nur Docker Container...
                                  MfG,
                                  André
                                  • ? Offline
                                    #2387
                                    Ok, ich hab verstanden, dass dieses Portainer eine moderne Ansicht und Verwaltung für Docker ist.
                                    Nun habe ich den USB Conbee 2 Stick in den vorderen Synology 940+ USB gesteckt.
                                    Was muss ich nun tun. Anscheinend muss ich vorher die Antenne installieren.
                                    Ich komme aber 3:33 minuten nicht weiter. Geht es auch ohne Konsole?
                                      #2388
                                      Nee, Kernelmodule haut man am besten per Konsole in das System. Wo ist das Problem?
                                        #2389
                                        @thomas-braun Ok, ich bin gerade bei diesem Schritt.
                                        Ich schaue dieses Video: https://www.youtube.com/watch?v=SJuO9Jpu_sk
                                        Was ist falsch?
                                        Ich soll das nach dieser Anleitugninstallieren.
                                        https://github.com/marthoc/docker-deconz
                                        Ich habe den Pfad geändert udn auch den Parameter für das Gerät. Ich hab den Conbee 2 asl USB Stick. Dieser Steckt in meiner Synology vorne im USb ding drin.
                                        Den Docker habe ich nur runtergeladen und noch nicht eingerichtet.
                                          Was ist falsch?
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #2390
                                          @paul-ol
                                          Deine Anfrage hat nichts mit diesem Thread [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation zu tun , das ist Deconz unter Docker !!
                                          Warum bleibst du nicht in diesem Thread :
                                          https://forum.iobroker.net/topic/20805/conbee-usb-stick-auf-synology-diskstation-im-docker-container/206?_=1613776024445
                                          HINWEIS:
                                          Keine Screenshot´s von Ausgaben !
                                          Dieses in Code-Tags </> setzen .
