    6.4k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • andreA andre
    Hallo Freiwillige, ;)
    ich teste gerade einen neuen Build Prozess für das ioBroker Docker Image.
    Dazu habe ich gerade eben neue Images in den Docker Hub gepusht.
    Es handelt sich um die Tags: "beta" und "v5.2.0_beta", beides jeweils für die verschiedenen Architekten.
    Vielleicht hat ja heut Abend mal jemand Zeit aus den Images einen Test Container zu Starten und zu schauen ob die Images laufen. Neuerungen sind in der Image Version nicht drin. Effektiv handelt es sich also um v5.1.0...
    Danke!
    MfG,
    André
    F Online
    F Online
    fastfoot
    #2380
    @andre Läuft ohne erkennbaren Fehler
    andreA 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fastfoot
      andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      #2381
      @fastfoot Auf welchem Host bzw. welche Architektur?
      O F 2 Antworten Letzte Antwort
      • andreA andre
        O Abwesend
        O Abwesend
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        #2382
        @andre
        TS-451+ ist Intel 64Bit Celeron Quad-Core.
        • ? Offline
          #2383
          Toll das es hier eine Anlietung gibt, aber auf deine Seite spricht du von "Portainer-Weboberfläche". Das ist mir gänzlich unbekannt.
          Mein Pi Hole und auch mein JDownloader 2 laufen ganz normal im Docker.
          Nun kann ich leider deine Anleitugn nicht anwesenden. Schade, dass du es nicht mit Docker gemacht hast.
          F andreA 2 Antworten Letzte Antwort
          • andreA andre
            F Online
            F Online
            fastfoot
            #2384
            @andre sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
            läuft auf einer QNAP, amd64
              F Online
              F Online
              fastfoot
              #2385
              @paul-ol sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
              Portainer läuft auch als Docker Container und wird zur Administration von Images und Containern verwendet. Das kannst auch Du gebrauchen
                andreA Offline
                andreA Offline
                andre
                #2386
                @paul-ol ???
                What? Was definierst du als "Docker"? Sowohl der ioBroker als auch der Portainer sind einfach nur Docker Container...
                MfG,
                André
                • ? Offline
                  #2387
                  Ok, ich hab verstanden, dass dieses Portainer eine moderne Ansicht und Verwaltung für Docker ist.
                  Nun habe ich den USB Conbee 2 Stick in den vorderen Synology 940+ USB gesteckt.
                  Was muss ich nun tun. Anscheinend muss ich vorher die Antenne installieren.
                  Ich komme aber 3:33 minuten nicht weiter. Geht es auch ohne Konsole?
                    #2388
                    Nee, Kernelmodule haut man am besten per Konsole in das System. Wo ist das Problem?
                      #2389
                      @thomas-braun Ok, ich bin gerade bei diesem Schritt.
                      Ich schaue dieses Video: https://www.youtube.com/watch?v=SJuO9Jpu_sk
                      Was ist falsch?
                      Ich soll das nach dieser Anleitugninstallieren.
                      https://github.com/marthoc/docker-deconz
                      Ich habe den Pfad geändert udn auch den Parameter für das Gerät. Ich hab den Conbee 2 asl USB Stick. Dieser Steckt in meiner Synology vorne im USb ding drin.
                      Den Docker habe ich nur runtergeladen und noch nicht eingerichtet.
                        Was ist falsch?
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #2390
                        @paul-ol
                        Deine Anfrage hat nichts mit diesem Thread [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation zu tun , das ist Deconz unter Docker !!
                        Warum bleibst du nicht in diesem Thread :
                        https://forum.iobroker.net/topic/20805/conbee-usb-stick-auf-synology-diskstation-im-docker-container/206?_=1613776024445
                        HINWEIS:
                        Keine Screenshot´s von Ausgaben !
                        Dieses in Code-Tags </> setzen .
                          amiethaner
                          #2391
                          Moing zusammen.
                          Sorry für die vielleicht blöde Frage, aber ich bin noch ziemlich neu im Thema:
                          Hab auf meiner QNAP den IOBroker als Container vom Andre laufen.
                          Mittlerweile sagt mit IOB es gibt n neuen JS-Controller und ne neue JNode.
                          Wie mach ich hier nun die aktualisierung um weder den Container noch meine Daten zu zerstören?
                          • A amiethaner
                            Moing zusammen.
                            andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            #2392
                            @amiethaner Erstmal hier lesen: https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
                            MfG,
                            Andé
                            • andreA andre
                              MfG,
                              Andé
                              amiethaner
                              #2393
                              MfG,
                              Andé
                              super, danke dir!
                                Stoj
                                #2394
                                Hallo alle zusammen,
                                @andre Danke dir für deinen Tipp mein Probleme hier nochmal zu schildern und hoffe auf Hilfe weil ich seit Wochen mich damit rumärgere und keinen Millimeter voran komme.
                                Ich habe ein QNAP TS251+ und wollte in die Container Station nach Anleitung ioBroker Installieren. Die Installation verlief einwandfrei aber es wird ihm keine URL zugeordnet und ich habe keinen Zugriff darauf (warum auch immer).
                                Hier einmal den Log ab Step 2
                                ----- Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation -----
                                Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                                ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation -----
                                (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                                Done.
                                Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
                                Done.
                                ----- Step 4 of 5: Applying special settings -----
                                Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                For more information take a look at readme.md on Github!
                                ----- Step 5 of 5: ioBroker startup -----
                                Starting ioBroker...
                                host.NAS025F38 check instance "system.adapter.admin.0" for host "NAS025F38"
                                host.NAS025F38 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "NAS025F38"
                                host.NAS025F38 check instance "system.adapter.info.0" for host "NAS025F38"
                                ls: Zugriff auf '/dev/disk/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                Log ende
                                Hier noch einige Screenshots von den Einstellungen
                                Euch allen schon einmal Danke für eure Hilfe und ich freue mich schon auf eure Tipps und Hilfe
                                MfG Stoj
                                • S Stoj
                                  Done.
                                  Done.
                                  Log ende
                                  MfG Stoj
                                  andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  #2395
                                  @stoj Schade das dein Log hier auch nicht vollständig ist....
                                  Woher kommen die Verzeichnisse in deinem zweiten Screenshot? Das scheint mir nicht korrekt. Erst einmal benötigst du eigentlich nur einen Mount und dann sollte dieser in das Verzeichnis "/opt/iobroker" gehen.
                                  Außerdem scheinst du ja als Netzwerk Host zu verwenden. Das könnte unter Umständen auch einen Port Konflikt bedeuten...
                                  Grundsätzlich sieht das Log ab "Starting ioBroker" aber gut aus. Auch das
                                  Sollte im Falle eines ersten Starts mit leerem Mount anders aussehen...
                                  Ich muss dazu sagen, dass ich immer noch kein QNAP besitze. Weiß jemand ob man das OS von QNAP auch virtuell aufsetzen kann?
                                  MfG,
                                  André
                                  S andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • andreA andre
                                    MfG,
                                    André
                                    Stoj
                                    #2396
                                    @andre Was fehlt den noch in dem Log? Du sagtest ab Schritt 2 wäre ausreichend.
                                    LG und danke für deine Antwort
                                    • S Stoj
                                      andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      #2397
                                      @stoj Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das irgendwo gesagt habe. 😁
                                      Um alle Informationen zu haben benötige ich das komplette Log. Das heißt ab der Willkommensnachricht bzw. den Debug Informationen. Damit kenne ich zwar dein Setup mit Netzwerk & co noch nicht, aber ich weiß schonmal was der Container beim Start macht oder eben nicht macht....
                                      MfG,
                                      André
                                        Stoj
                                        #2398
                                        @ andre Alles Klar Andre 😊
                                        Hier den ersten Teil des Logs:
                                        --------------- 2021-03-10 06:46:03 ---------------
                                        ----- Welcome to your ioBroker-container! -----
                                        ----- Startupscript is now running. -----
                                        ----- Please be patient! -----
                                        ----- Debugging information -----
                                        ----- System -----
                                        ----- arch: x86_64 -----
                                        ----- Versions -----
                                        ----- image: v5.1.0 -----
                                        ----- node: v12.21.0 -----
                                        ----- npm: 6.14.11 -----
                                        ----- ENV -----
                                        ----- SETGID: 1000 -----
                                        ----- SETUID: 1000 -----
                                        ----- Step 1 of 5: Preparing container -----
                                        Nothing to do here.
                                        Was meinst du mit Setup Netzwerk & co ?
                                        Entschuldigung für die doofe Frage.
                                        LG Stoj
                                        • andreA andre
                                          MfG,
                                          André
                                          andreA Offline
                                          andreA Offline
                                          andre
                                          #2399
                                          @Stoj
                                          Grundsätzlich sieht dein Log gut aus. Ich vermute dass du entweder ein Problem mit dem Netzwerk hast oder dein Admin auf eine andere IP gebunden ist.
                                          Dein Log sagt:
                                          Installierst du eine neue, leere ioBroker Instanz?
                                          MfG,
                                          André
                                          S L 2 Antworten Letzte Antwort
