  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 339.4k Aufrufe 100 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @homoran @wendy2702
    klappt noch nicht?
    Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.35.30.png Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.36.40.png
    @Homoran diese rote schleuder Bremsspur...da quietschts 😇
    habs zumindes schon geschafft die Zeit in Grafana rein zu bringen 😊
    #67
    @humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
    jetzt hör ich es auch!
    ignorieren!
    • HumidorH Humidor
      @homoran @wendy2702
      klappt noch nicht?
      wendy2702W
      wendy2702W
      #68
      @humidor Achso, stör dich nicht an der Linie.
      Die Berechnung hat ja funktioniert wie man am Azimut sieht.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        HumidorH
        HumidorH
        Humidor
        #69
        @wendy2702 für was sind die anderen Werte?
        BG
        • HumidorH Humidor
          wendy2702W
          wendy2702W
          #70
          @humidor
          Naja,
          einer wird in dem Grafana View verwendet damit du den Sonnenstand in einer Grafik sehen kannst im Vergleich zur PV Produktion.
          Der dritte Wert ist eine Art Prognose was du ungefähr an Leistung erzeugen kannst. Dafür muss du aber am Anfang vom Script paar Daten eingeben.
          var modtilt =       30;     //Dachneigung in Grad (Solar panel's tilt angle)
          var modazi =        315;    //Ausrichtung des Hauses in Grad zB SSW (Solar panel's azimut)
          var modsufrace =    121.0;   //Paneloberfläche in m2 (Solar panel's surface in sq. meters)
          var modeff =        0.211;  //Annäherung an Panel-Wirkungsgrad zB 18 Prozent (modules efficiency correction)
            @humidor
            Naja,
            HumidorH
            HumidorH
            Humidor
            #71
            @wendy2702 OK, das klappt bei mir nicht, zu komplex.
            BG
            • HumidorH Humidor
              wendy2702W
              wendy2702W
              #72
              @humidor Geht bei mir auch nicht.
              Verschiedene Ausrichtungen mit unterschiedlichen Modulen und Anzahl an Modulen.
              Benutze nur den Wert für den Anzeige in Grafana.
                HumidorH
                HumidorH
                Humidor
                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                #73
                @wendy2702 und heute auf Fehler, es kommen keine Werte vom SE
                modbus.1	2021-02-14 13:33:37.964	warn	(11109) On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.0.98","port":502}
                modbus.1	2021-02-14 13:33:37.964	error	(11109) Client in error state.
                modbus.1	2021-02-14 13:33:37.963	error	(11109) Socket Error
                modbus.1	2021-02-14 13:33:03.804	warn	(11109) On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.0.98","port":502}
                modbus.1	2021-02-14 13:33:03.804	error	(11109) Client in error state.
                modbus.1	2021-02-14 13:33:03.803	error	(11109) Socket Error
                modbus.1	2021-02-14 13:32:32.584	info	(11109) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                modbus.1	2021-02-14 13:32:29.645	warn	(11109) On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.0.98","port":502}
                modbus.1	2021-02-14 13:32:29.644	error	(11109) Client in error state.
                modbus.1	2021-02-14 13:32:29.643	error	(11109) Socket Error
                modbus.1	2021-02-14 13:31:55.494	warn	(11109) On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.0.98","port":502}
                modbus.1	2021-02-14 13:31:55.494	error	(11109) Client in error state.
                modbus.1	2021-02-14 13:31:55.493	error	(11109) Socket Error
                modbus.1	2021-02-14 13:31:21.324	warn	(11109) On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.0.98","port":502}
                modbus.1	2021-02-14 13:31:21.324	error	(11109) Client in error state.
                modbus.1	2021-02-14 13:31:21.323	error	(11109) Socket Error
                gestern noch gelaufen??
                Socket error, was genau sagt das aus? kein anderes System greift auf den SE zu.
                habe gerade einen Portscan gemacht, es ist anscheinend keiner offen, sprich 502 wurde nicht als offen erkannt.
                Tja, ist das ein SE Problem?
                Ja, der SE hat eine andere IP angenommen. Nach einem Strom aus/ein hat er dann wieder die richtige gehabt.
                Damit fkt. die feste (DHCP) IP Vergabe der Fritzbox nicht.?
                BG
                • HumidorH Humidor
                  wendy2702W
                  wendy2702W
                  #74
                  Bei mir funktioniert die Feste IP Vergabe in der FB 7590 mit IOS7.21 problemlos.
                  Sicher das der Haken dafür gesetzt ist?
                  Kannst du denn im SE keine feste IP einstellen?
                    HumidorH
                    HumidorH
                    Humidor
                    #75
                    @wendy2702 der Se17k hat noch die Pushtaste an der Unterseite, keine App Verbindung.
                    Ich wüsste nicht wie ich ihm eine feste IP einstellen könnte.
                    Wenn das ein Problem bleibt, versuche ich es über den Support.
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      wendy2702W
                      wendy2702W
                      #76
                      @humidor keine App?
                      Kein Konfigurations Menü oder Online Portal ?
                        @humidor keine App?
                        HumidorH
                        HumidorH
                        Humidor
                        #77
                        @wendy2702
                        die SetApp zum Einstellen fkt. nicht, da meiner noch einer mit Display ist.
                        im Monitoring gibt es diese Einstellung nicht
                        dh es muss am Gerät selbst gehen, vermute ich muss den Deckel runternehmen, glaube dahinter sind kleine Drücktasten, muss mal die richtige Doc zum Gerät finden.
                        BG
                        • C
                          C
                          cybtrash
                          #78
                          bei mir weichen leider die Werte der AC Gesamt-Energieproduktion (40093_I_AC_Energie_WH) jeden Tag etwas ab von denen, die im Online Portal angezeigt werden (so um 7-8% mehr Produktion in den Modbus Werten). Habt ihr das auch bemerkt?
                          Vermutlich liegt das an Wandlungsverlusten, aber warum werden die dann im Modbus Wert nicht berücksichtigt, im Online Portal aber schon?
                          Meine Konfig: einphasiger Wechselrichter SE4000H, angeschlossene LG RESU7 Batterie, StorEdge Interface SESTI-S4
                          Weiterhin für die, die eine Batterie haben: Da gibt es ja das Register "57722_Battery_1 Lifetime Import Energy Counter" und Lifetime Export. Eine Art Zähler, der zeigt wieviel die Batterie insgesamt abgegeben hat / aufgenommen hat. Leider werden bei mir unplausible Werte ausgegeben (9007199254740992 bei Import, angeblich in Wh). Ist ein uint64 Wert lt. Spezifikation. Hat jemand das Problem gelöst?
                          C H S 3 Antworten Letzte Antwort
                          • C cybtrash
                            C
                            C
                            Chris87
                            #79
                            @cybtrash das mit den 7,5% habe ich auch, war mir bis jetzt nicht bewusst.
                            Könntest du mal das Sunspec Protokoll verlinken in dem du die Batteriewerte gefunden hast?
                            MfG Chris
                            5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.
                            • C cybtrash
                              H
                              H
                              hennerich
                              #80
                              @cybtrash
                              Hey, also bei mir ist das nicht so. Ich hab heute laut Portal
                              und mein Grafana sagt mir
                              Henri
                              Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                              Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H hennerich
                                @cybtrash
                                Henri
                                C
                                C
                                Chris87
                                #81
                                @hennerich
                                Vergleich doch mal deinen Gesamtwert, der wert kommt ja direkt aus deinem WR per Modbus heraus.
                                Mein Beispiel:
                                653a0045-24c8-441e-ab8c-f0838ec4ca15-image.png = IObroker
                                611dae73-b560-432e-b4f9-24485f27cbf1-image.png = SE Monitoring
                                Ok, hier ist vielleicht ein wenig gerundet, aber dennoch:
                                1100kWh/1184kWh= 0.929 = 7,1% unterschied.
                                • C Chris87
                                  @hennerich
                                  Mein Beispiel:
                                  H
                                  H
                                  hennerich
                                  schrieb am zuletzt editiert von hennerich
                                  #82
                                  @chris87
                                  Danke für den Hinweis, hab ich eben mal gemacht. Im Portal steht ein Gesamtwert von:
                                  und im ioBroker lese ich einen Wert (von 40093 AC Gesamt-Energieproduktion mit dem 40095 Skalierungsfaktor) von
                                  3.185.221 Wh (also 3.18 MWh).
                                  Reden wir da jetzt vom gleichen? Und interessant wäre natürlich, ab wann auf was gerundet wird. Ab 0.5 wird ja wie wir sehen noch nicht aufgerundet.
                                  [EDIT]
                                  Hab eben noch was gefunden. Wenn du im SolarEdge Webportal auf Berichte und dann Anlagenstatus auswählst, dann bekommst du eine Excel mit einen detaillierteren Wert. Bei mir ist das so:
                                  Daraus ergibt sich bei mir eine Abweichung von 0,04%
                                  • H hennerich
                                    @chris87
                                    [EDIT]
                                    C
                                    C
                                    Chris87
                                    #83
                                    @hennerich sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                    Hey, ja jetzt reden wir vom gleichen.
                                    Was ich mir jetzt noch vorstellen kann, das es sich um unterschiedliche WR handelt die wir hier vergleichen, Ich z.B. hab den SE10k-RWS der hat die Batterie direkt angeschlossen.
                                    Deswegen habe ich im Moment auch keinerlei Möglichkeit "direkt" an die Batteriedaten zu kommen, die muss ich mir über die API ziehen (was echt schei... ist).
                                    • C Chris87
                                      H
                                      H
                                      hennerich
                                      #84
                                      @chris87 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                      Genau, wenn du mal in meinen ersten Post ganz oben schaust, ich hab den SE25k WR ohne Batteriespeicher installiert. Und dazu eben den Modbus Adapter, den du vermutlich auch hast.
                                      • S
                                        S
                                        Smartuser_1
                                        #85
                                        @hennerich
                                        Ich kämpfe gerade leider mit den gleichen Problemen, aber die gezeigte Vorgehensweise hat schon gut geholfen. Das Sunspec open Protokoll mit den genannten Adressen ist noch aktuell, hatte ich bei Solaredge nochmals nachgefragt.
                                        Ich habe einen SE10 K RWS Wechselrichter. Allerdings kommen bei mir teilweise Daten raus, die nicht stimmen können bzw. anders sind.
                                        40206 ist der aktuelle Netzbezug
                                        40226 scheint die totale Summe der eingespeisten Netz-Energie zu sein
                                        40234 scheint die totale Summe der selbst verwendeten Energie zu sein
                                        Beides zusammen ergibt auch die Menge Energie Gesamtlaufzeit. Diese ist eher real, da bei mir 40093 einen höheren Wert als die Monitoring App aufzeigt. 40083 und 40090 sind sehr ähnliche Werte.
                                        Gibt es schon weitere Infos zur Tagesmenge und aktueller PV Produktion ?
                                        Danke & Vg
                                        • S Smartuser_1
                                          @hennerich
                                          Danke & Vg
                                          H
                                          H
                                          hennerich
                                          #86
                                          @smartuser_1
                                          Moin Smartuser,
                                          Das sehe ich nicht so. Bei mir ist das der derzeitige Import/Export aus/vom Netzbetreiber
                                          Korrekt.
                                          Nein, das ist die Summe deines Netzbezugs.
                                          Ich verstehe gerade nicht, was du damit meinst.
                                          Welche Infos genau meinst du bzw. auf welche Frage zielst du ab?
                                          83.8k
