  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    apollon77A
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 344.8k Aufrufe 100 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @wendy2702 für was sind die anderen Werte?
    wendy2702W
    wendy2702W
    #70
    @humidor
    Naja,
    einer wird in dem Grafana View verwendet damit du den Sonnenstand in einer Grafik sehen kannst im Vergleich zur PV Produktion.
    Der dritte Wert ist eine Art Prognose was du ungefähr an Leistung erzeugen kannst. Dafür muss du aber am Anfang vom Script paar Daten eingeben.
    var modtilt =       30;     //Dachneigung in Grad (Solar panel's tilt angle)
    var modazi =        315;    //Ausrichtung des Hauses in Grad zB SSW (Solar panel's azimut)
    var modsufrace =    121.0;   //Paneloberfläche in m2 (Solar panel's surface in sq. meters)
    var modeff =        0.211;  //Annäherung an Panel-Wirkungsgrad zB 18 Prozent (modules efficiency correction)
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      @humidor
      Naja,
      HumidorH
      HumidorH
      Humidor
      #71
      @wendy2702 OK, das klappt bei mir nicht, zu komplex.
      BG
      • HumidorH Humidor
        wendy2702W
        wendy2702W
        #72
        @humidor Geht bei mir auch nicht.
        Verschiedene Ausrichtungen mit unterschiedlichen Modulen und Anzahl an Modulen.
        Benutze nur den Wert für den Anzeige in Grafana.
          HumidorH
          HumidorH
          Humidor
          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
          #73
          @wendy2702 und heute auf Fehler, es kommen keine Werte vom SE
          modbus.1	2021-02-14 13:33:37.964	warn	(11109) On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.0.98","port":502}
          modbus.1	2021-02-14 13:33:37.964	error	(11109) Client in error state.
          modbus.1	2021-02-14 13:33:37.963	error	(11109) Socket Error
          modbus.1	2021-02-14 13:33:03.804	warn	(11109) On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.0.98","port":502}
          modbus.1	2021-02-14 13:33:03.804	error	(11109) Client in error state.
          modbus.1	2021-02-14 13:33:03.803	error	(11109) Socket Error
          modbus.1	2021-02-14 13:32:32.584	info	(11109) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
          modbus.1	2021-02-14 13:32:29.645	warn	(11109) On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.0.98","port":502}
          modbus.1	2021-02-14 13:32:29.644	error	(11109) Client in error state.
          modbus.1	2021-02-14 13:32:29.643	error	(11109) Socket Error
          modbus.1	2021-02-14 13:31:55.494	warn	(11109) On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.0.98","port":502}
          modbus.1	2021-02-14 13:31:55.494	error	(11109) Client in error state.
          modbus.1	2021-02-14 13:31:55.493	error	(11109) Socket Error
          modbus.1	2021-02-14 13:31:21.324	warn	(11109) On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.0.98","port":502}
          modbus.1	2021-02-14 13:31:21.324	error	(11109) Client in error state.
          modbus.1	2021-02-14 13:31:21.323	error	(11109) Socket Error
          gestern noch gelaufen??
          Socket error, was genau sagt das aus? kein anderes System greift auf den SE zu.
          habe gerade einen Portscan gemacht, es ist anscheinend keiner offen, sprich 502 wurde nicht als offen erkannt.
          Tja, ist das ein SE Problem?
          Ja, der SE hat eine andere IP angenommen. Nach einem Strom aus/ein hat er dann wieder die richtige gehabt.
          Damit fkt. die feste (DHCP) IP Vergabe der Fritzbox nicht.?
          BG
          • HumidorH Humidor
            wendy2702W
            wendy2702W
            #74
            @humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
            Bei mir funktioniert die Feste IP Vergabe in der FB 7590 mit IOS7.21 problemlos.
            Sicher das der Haken dafür gesetzt ist?
            Kannst du denn im SE keine feste IP einstellen?
              HumidorH
              HumidorH
              Humidor
              #75
              @wendy2702 der Se17k hat noch die Pushtaste an der Unterseite, keine App Verbindung.
              Ich wüsste nicht wie ich ihm eine feste IP einstellen könnte.
              Wenn das ein Problem bleibt, versuche ich es über den Support.
              BG
              • HumidorH Humidor
                wendy2702W
                wendy2702W
                #76
                @humidor keine App?
                Kein Konfigurations Menü oder Online Portal ?
                  @humidor keine App?
                  HumidorH
                  HumidorH
                  Humidor
                  #77
                  @wendy2702
                  die SetApp zum Einstellen fkt. nicht, da meiner noch einer mit Display ist.
                  im Monitoring gibt es diese Einstellung nicht
                  dh es muss am Gerät selbst gehen, vermute ich muss den Deckel runternehmen, glaube dahinter sind kleine Drücktasten, muss mal die richtige Doc zum Gerät finden.
                  BG
                  • C
                    C
                    cybtrash
                    #78
                    bei mir weichen leider die Werte der AC Gesamt-Energieproduktion (40093_I_AC_Energie_WH) jeden Tag etwas ab von denen, die im Online Portal angezeigt werden (so um 7-8% mehr Produktion in den Modbus Werten). Habt ihr das auch bemerkt?
                    Vermutlich liegt das an Wandlungsverlusten, aber warum werden die dann im Modbus Wert nicht berücksichtigt, im Online Portal aber schon?
                    Meine Konfig: einphasiger Wechselrichter SE4000H, angeschlossene LG RESU7 Batterie, StorEdge Interface SESTI-S4
                    Weiterhin für die, die eine Batterie haben: Da gibt es ja das Register "57722_Battery_1 Lifetime Import Energy Counter" und Lifetime Export. Eine Art Zähler, der zeigt wieviel die Batterie insgesamt abgegeben hat / aufgenommen hat. Leider werden bei mir unplausible Werte ausgegeben (9007199254740992 bei Import, angeblich in Wh). Ist ein uint64 Wert lt. Spezifikation. Hat jemand das Problem gelöst?
                    C H S 3 Antworten Letzte Antwort
                    • C cybtrash
                      C
                      C
                      Chris87
                      #79
                      @cybtrash das mit den 7,5% habe ich auch, war mir bis jetzt nicht bewusst.
                      Könntest du mal das Sunspec Protokoll verlinken in dem du die Batteriewerte gefunden hast?
                      MfG Chris
                      5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.
                      • C cybtrash
                        H
                        H
                        hennerich
                        #80
                        @cybtrash
                        Hey, also bei mir ist das nicht so. Ich hab heute laut Portal
                        und mein Grafana sagt mir
                        Henri
                        Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                        Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H hennerich
                          @cybtrash
                          Henri
                          C
                          C
                          Chris87
                          #81
                          @hennerich
                          Vergleich doch mal deinen Gesamtwert, der wert kommt ja direkt aus deinem WR per Modbus heraus.
                          Mein Beispiel:
                          653a0045-24c8-441e-ab8c-f0838ec4ca15-image.png = IObroker
                          611dae73-b560-432e-b4f9-24485f27cbf1-image.png = SE Monitoring
                          Ok, hier ist vielleicht ein wenig gerundet, aber dennoch:
                          1100kWh/1184kWh= 0.929 = 7,1% unterschied.
                          • C Chris87
                            @hennerich
                            Mein Beispiel:
                            H
                            H
                            hennerich
                            schrieb am zuletzt editiert von hennerich
                            #82
                            @chris87
                            Danke für den Hinweis, hab ich eben mal gemacht. Im Portal steht ein Gesamtwert von:
                            und im ioBroker lese ich einen Wert (von 40093 AC Gesamt-Energieproduktion mit dem 40095 Skalierungsfaktor) von
                            3.185.221 Wh (also 3.18 MWh).
                            Reden wir da jetzt vom gleichen? Und interessant wäre natürlich, ab wann auf was gerundet wird. Ab 0.5 wird ja wie wir sehen noch nicht aufgerundet.
                            [EDIT]
                            Hab eben noch was gefunden. Wenn du im SolarEdge Webportal auf Berichte und dann Anlagenstatus auswählst, dann bekommst du eine Excel mit einen detaillierteren Wert. Bei mir ist das so:
                            Daraus ergibt sich bei mir eine Abweichung von 0,04%
                            • H hennerich
                              @chris87
                              [EDIT]
                              C
                              C
                              Chris87
                              #83
                              @hennerich sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                              Hey, ja jetzt reden wir vom gleichen.
                              Was ich mir jetzt noch vorstellen kann, das es sich um unterschiedliche WR handelt die wir hier vergleichen, Ich z.B. hab den SE10k-RWS der hat die Batterie direkt angeschlossen.
                              Deswegen habe ich im Moment auch keinerlei Möglichkeit "direkt" an die Batteriedaten zu kommen, die muss ich mir über die API ziehen (was echt schei... ist).
                              • C Chris87
                                H
                                H
                                hennerich
                                #84
                                @chris87 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                Genau, wenn du mal in meinen ersten Post ganz oben schaust, ich hab den SE25k WR ohne Batteriespeicher installiert. Und dazu eben den Modbus Adapter, den du vermutlich auch hast.
                                • S
                                  S
                                  Smartuser_1
                                  #85
                                  @hennerich
                                  Ich kämpfe gerade leider mit den gleichen Problemen, aber die gezeigte Vorgehensweise hat schon gut geholfen. Das Sunspec open Protokoll mit den genannten Adressen ist noch aktuell, hatte ich bei Solaredge nochmals nachgefragt.
                                  Ich habe einen SE10 K RWS Wechselrichter. Allerdings kommen bei mir teilweise Daten raus, die nicht stimmen können bzw. anders sind.
                                  40206 ist der aktuelle Netzbezug
                                  40226 scheint die totale Summe der eingespeisten Netz-Energie zu sein
                                  40234 scheint die totale Summe der selbst verwendeten Energie zu sein
                                  Beides zusammen ergibt auch die Menge Energie Gesamtlaufzeit. Diese ist eher real, da bei mir 40093 einen höheren Wert als die Monitoring App aufzeigt. 40083 und 40090 sind sehr ähnliche Werte.
                                  Gibt es schon weitere Infos zur Tagesmenge und aktueller PV Produktion ?
                                  Danke & Vg
                                  • S Smartuser_1
                                    @hennerich
                                    Danke & Vg
                                    H
                                    H
                                    hennerich
                                    #86
                                    @smartuser_1
                                    Moin Smartuser,
                                    Das sehe ich nicht so. Bei mir ist das der derzeitige Import/Export aus/vom Netzbetreiber
                                    Korrekt.
                                    Nein, das ist die Summe deines Netzbezugs.
                                    Ich verstehe gerade nicht, was du damit meinst.
                                    Welche Infos genau meinst du bzw. auf welche Frage zielst du ab?
                                    • H hennerich
                                      @smartuser_1
                                      Moin Smartuser,
                                      Korrekt.
                                      S
                                      S
                                      Smartuser_1
                                      #87
                                      @hennerich
                                      Hallo Hennerich,
                                      hatte leider kompletten Systemabsturz nachdem ich JavaScript installieren wollte und musste neu aufsetzen ...
                                      40206 ist korrekt, Import & Export Netzbetreiber
                                      40226 passt auch, entspricht auch meinen Zählerwerten sowohl Monitoring App & Keller seit Installation
                                      40234 ... ist mir völlig unklar, der Wert passt auch nicht zu meinen Zähler im Keller (da ist deutlich mehr angefallen)
                                      40100 (DC) ist immer höher als 40083 (AC). Ich vermute da stecken die Wandlungsverluste dahinter. Des Weiteren wird nicht unterschieden ob der Strom von den Panels oder der Batterie kommt.
                                      Den Hausverbrauch könnte ich jetzt aus 40206 und 40083 ausrechnen. Für eine Unterscheidung zwischen Batterie & PV habe ich noch keine Lösung, auch der Tagesverbrauch/herstellung fehlt mir noch. Hast Du dazu noch Erkenntnisse?
                                      Danke & Vg Smartuser1
                                      H C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Smartuser_1
                                        @hennerich
                                        Hallo Hennerich,
                                        H
                                        H
                                        hennerich
                                        #88
                                        @smartuser_1
                                        Schwierig, weil ich keine Batterie habe und bei mir die Werte soweit schlüssig sind.
                                        • S Smartuser_1
                                          @hennerich
                                          Hallo Hennerich,
                                          C
                                          C
                                          Chris87
                                          #89
                                          @smartuser_1 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                          Hey,
                                          Ich hab auch den SE10k-RWS und hänge genau an dem gleichen Thema, dass keinerlei daten der Batterie mitkommen.
                                          aktuell ziehe ich alle Daten über die API, das funktioniert (wenn der SolarEdge Server mal läuft) relativ gut, hab mir hierfür ein kleines skript geschrieben, dass alle 5 Minuten abfragt.
                                          Aber es gibt Licht am ende des Tunnels, ich hab auf der SE Plattform vor kurzen einen CASE eröffnet und habe Feedback bekommen:0e556b21-c58c-4ad3-b066-ee83916bf2e1-image.png
                                          wenn du detailliertere Infos zu dem WR haben willst, kannst dich gerne melden. Hab bei SE auch ein Installateur Konto, da bekommt man einiges mehr an Hintergrund Infos.
                                          Mfg Chris
                                          83.9k
