  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 339.1k Aufrufe 100 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @humidor Sehr schön.
    Dann kannst du dich ja jetzt mit Visualisierung und/oder Statistiken beschäftigen ;-)
    Nebenbei, hast du einen Speicher?
    HumidorH
    HumidorH
    Humidor
    @wendy2702 kein Speicher, am Raspi4 läuft alles auf einer SSD
    bin noch offen was die End-HW wird, Syno hat mir zu wenig Power und mein kann keine Docker.
    BG
    • HumidorH Humidor
      @humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
      Batteriespeicher an der PV
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        HumidorH
        HumidorH
        Humidor
        @homoran 😂 neee, hab noch keinen, kommt aber!
        Frage: JS quietscht bei suncalc, woher kommt das?
        var suncalc = require('suncalc'),
        BG
        wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • HumidorH Humidor
          wendy2702W
          wendy2702W
          @humidor Trage mal im Javascript Adapter bei zusätzliche Module: "suncalc" ein
          • HumidorH Humidor
            @humidor ich höre nichts quietschen ;-)
            @wendy2702 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
            ist in js drin.
              ist in js drin.
              HumidorH
              HumidorH
              Humidor
              schrieb am zuletzt editiert von Humidor
              #66
              @homoran @wendy2702
              klappt noch nicht?
              Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.35.30.png Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.36.40.png
              @Homoran diese rote schleuder Bremsspur...da quietschts 😇
              habs zumindes schon geschafft die Zeit in Grafana rein zu bringen 😊
              BG
              HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
              • HumidorH Humidor
                @homoran @wendy2702
                klappt noch nicht?
                #67
                jetzt hör ich es auch!
                ignorieren!
                • HumidorH Humidor
                  @homoran @wendy2702
                  klappt noch nicht?
                  wendy2702W
                  wendy2702W
                  #68
                  @humidor Achso, stör dich nicht an der Linie.
                  Die Berechnung hat ja funktioniert wie man am Azimut sieht.
                    HumidorH
                    HumidorH
                    Humidor
                    #69
                    @wendy2702 für was sind die anderen Werte?
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      wendy2702W
                      wendy2702W
                      #70
                      @humidor
                      Naja,
                      einer wird in dem Grafana View verwendet damit du den Sonnenstand in einer Grafik sehen kannst im Vergleich zur PV Produktion.
                      Der dritte Wert ist eine Art Prognose was du ungefähr an Leistung erzeugen kannst. Dafür muss du aber am Anfang vom Script paar Daten eingeben.
                      var modtilt =       30;     //Dachneigung in Grad (Solar panel's tilt angle)
                      var modazi =        315;    //Ausrichtung des Hauses in Grad zB SSW (Solar panel's azimut)
                      var modsufrace =    121.0;   //Paneloberfläche in m2 (Solar panel's surface in sq. meters)
                      var modeff =        0.211;  //Annäherung an Panel-Wirkungsgrad zB 18 Prozent (modules efficiency correction)
                        @humidor
                        Naja,
                        HumidorH
                        HumidorH
                        Humidor
                        #71
                        @wendy2702 OK, das klappt bei mir nicht, zu komplex.
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          wendy2702W
                          wendy2702W
                          #72
                          @humidor Geht bei mir auch nicht.
                          Verschiedene Ausrichtungen mit unterschiedlichen Modulen und Anzahl an Modulen.
                          Benutze nur den Wert für den Anzeige in Grafana.
                            HumidorH
                            HumidorH
                            Humidor
                            #73
                            @wendy2702 und heute auf Fehler, es kommen keine Werte vom SE
                            modbus.1	2021-02-14 13:33:37.964	warn	(11109) On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.0.98","port":502}
                            modbus.1	2021-02-14 13:33:37.964	error	(11109) Client in error state.
                            modbus.1	2021-02-14 13:33:37.963	error	(11109) Socket Error
                            modbus.1	2021-02-14 13:33:03.804	warn	(11109) On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.0.98","port":502}
                            modbus.1	2021-02-14 13:33:03.804	error	(11109) Client in error state.
                            modbus.1	2021-02-14 13:33:03.803	error	(11109) Socket Error
                            modbus.1	2021-02-14 13:32:32.584	info	(11109) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                            modbus.1	2021-02-14 13:32:29.645	warn	(11109) On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.0.98","port":502}
                            modbus.1	2021-02-14 13:32:29.644	error	(11109) Client in error state.
                            modbus.1	2021-02-14 13:32:29.643	error	(11109) Socket Error
                            modbus.1	2021-02-14 13:31:55.494	warn	(11109) On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.0.98","port":502}
                            modbus.1	2021-02-14 13:31:55.494	error	(11109) Client in error state.
                            modbus.1	2021-02-14 13:31:55.493	error	(11109) Socket Error
                            modbus.1	2021-02-14 13:31:21.324	warn	(11109) On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.0.98","port":502}
                            modbus.1	2021-02-14 13:31:21.324	error	(11109) Client in error state.
                            modbus.1	2021-02-14 13:31:21.323	error	(11109) Socket Error
                            gestern noch gelaufen??
                            Socket error, was genau sagt das aus? kein anderes System greift auf den SE zu.
                            habe gerade einen Portscan gemacht, es ist anscheinend keiner offen, sprich 502 wurde nicht als offen erkannt.
                            Tja, ist das ein SE Problem?
                            Ja, der SE hat eine andere IP angenommen. Nach einem Strom aus/ein hat er dann wieder die richtige gehabt.
                            Damit fkt. die feste (DHCP) IP Vergabe der Fritzbox nicht.?
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              wendy2702W
                              wendy2702W
                              #74
                              Bei mir funktioniert die Feste IP Vergabe in der FB 7590 mit IOS7.21 problemlos.
                              Sicher das der Haken dafür gesetzt ist?
                              Kannst du denn im SE keine feste IP einstellen?
                                HumidorH
                                HumidorH
                                Humidor
                                #75
                                @wendy2702 der Se17k hat noch die Pushtaste an der Unterseite, keine App Verbindung.
                                Ich wüsste nicht wie ich ihm eine feste IP einstellen könnte.
                                Wenn das ein Problem bleibt, versuche ich es über den Support.
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  wendy2702W
                                  wendy2702W
                                  #76
                                  @humidor keine App?
                                  Kein Konfigurations Menü oder Online Portal ?
                                    @humidor keine App?
                                    HumidorH
                                    HumidorH
                                    Humidor
                                    #77
                                    @wendy2702
                                    die SetApp zum Einstellen fkt. nicht, da meiner noch einer mit Display ist.
                                    im Monitoring gibt es diese Einstellung nicht
                                    dh es muss am Gerät selbst gehen, vermute ich muss den Deckel runternehmen, glaube dahinter sind kleine Drücktasten, muss mal die richtige Doc zum Gerät finden.
                                    BG
                                    • C
                                      C
                                      cybtrash
                                      #78
                                      bei mir weichen leider die Werte der AC Gesamt-Energieproduktion (40093_I_AC_Energie_WH) jeden Tag etwas ab von denen, die im Online Portal angezeigt werden (so um 7-8% mehr Produktion in den Modbus Werten). Habt ihr das auch bemerkt?
                                      Vermutlich liegt das an Wandlungsverlusten, aber warum werden die dann im Modbus Wert nicht berücksichtigt, im Online Portal aber schon?
                                      Meine Konfig: einphasiger Wechselrichter SE4000H, angeschlossene LG RESU7 Batterie, StorEdge Interface SESTI-S4
                                      Weiterhin für die, die eine Batterie haben: Da gibt es ja das Register "57722_Battery_1 Lifetime Import Energy Counter" und Lifetime Export. Eine Art Zähler, der zeigt wieviel die Batterie insgesamt abgegeben hat / aufgenommen hat. Leider werden bei mir unplausible Werte ausgegeben (9007199254740992 bei Import, angeblich in Wh). Ist ein uint64 Wert lt. Spezifikation. Hat jemand das Problem gelöst?
                                      C H S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • C cybtrash
                                        C
                                        C
                                        Chris87
                                        #79
                                        @cybtrash das mit den 7,5% habe ich auch, war mir bis jetzt nicht bewusst.
                                        Könntest du mal das Sunspec Protokoll verlinken in dem du die Batteriewerte gefunden hast?
                                        MfG Chris
                                        5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.
                                        • C cybtrash
                                          H
                                          H
                                          hennerich
                                          #80
                                          @cybtrash
                                          Hey, also bei mir ist das nicht so. Ich hab heute laut Portal
                                          und mein Grafana sagt mir
                                          Henri
                                          Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                                          Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.8k
