  4. (gelöst)(Frage) ModubusTCP Adapter ?
    6.0k
57 Beiträge 5 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @wendy2702 Danke!!!!
    hast du die Werte bei Eingangsparameter händisch eingetragen?
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @humidor Hier mal ein Export. Eigentlich als CSV, kann ich aber aktuell auf dem Smartphone so nicht speichern.
    Das sollte man als CSV importieren können.
    deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room
    3	30775	PVLeistung		Watt	int32be	2	1	0		value
    3	30531	Gesamtertrag		kWh	uint32be	2	1	0		value
    3	30201	Status			uint32be	2	1	0		value
    3	30537	Tagesertrag_kWh		kWh	uint32be	2	1	0		value
    3	30535	Tagesertrag_Wh		Wh	uint32be	2	1	0		value
    3	30057	Seriennummer			uint32be	2	1	0		value
    3	30953	Temperatur		Grad	int32be	2	0.1	0		value
    3	30771	DC_Spannung_Eingang_1		V	int32be	2	0.01	0		value
    3	30773	DC_Leistung_Eingang_1		Watt	int32be	2	1	0		value
    3	30803	Grid Frequency		Hz	int32be	2	0.01	0		value
    3	30769	DC_Strom_Eingang_1		A	int32be	2	0.01	0		value
    3	30957	DC_Strom_Eingang_2		A	int32be	2	0.01	0		value
    3	30959	DC_Spannung_Eingang_2		V	int32be	2	0.01	0		value
    3	30961	DC_Leistung_Eingang_2		Watt	int32be	2	1	0		value
    3	30051	Test			uint32be	2	1	0		value
    Hier noch ne CSV Datei:
    STP6000_register.csv
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      @humidor Das wundert mich ein wenig da mein neuer STP15000 genau die gleichen Register verwendet.
      Anleitung findet man bei SMA unter den Downloads zu dem WR. Hast du einen TL20 oder TL30 ?
      Wichtig ist auch noch die Firmware Version.
      Hier mal ein Beispiel
      SMA_Modbus-de-en_V25.zip
      HumidorH Online
      HumidorH Online
      Humidor
      @wendy2702 Hi,
      ja diese Beschreibung kenne ich, lese daraus aber nur die Definition der Schnittstelle.
      Mir fehlen die Codestellen usw. wie im Adapter dann diese einzutragen sind.
      Link Text
      Ich habe den SMA STP6000-TL20, die FW Version ist nicht aktuell, Update habe ich bisher keines gemacht (never change a running system)
      BG
        HumidorH Online
        HumidorH Online
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        @wendy2702 super Danke!!
        denke es hat funktioniert!
        bin gespannt!
        YESSSS!!!
        Bildschirmfoto 2021-02-13 um 10.10.02.png 👍 😁 🤗 🤛
        BG
        HumidorH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        • HumidorH Humidor
          @wendy2702 Hi,
          Link Text
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @humidor sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:
          @wendy2702 Hi,
          Mal in das Excel im ZIP geschaut?
          • HumidorH Humidor
            bin gespannt!
            YESSSS!!!
            HumidorH Online
            HumidorH Online
            Humidor
            für den Solar Edge gibt es keinen Adapter, oder?
            dh damit ich diesen auch abfragen kann, muss ich den Modbus Adapter ein 2. mal installieren?
            BG
            • HumidorH Humidor
              bin gespannt!
              YESSSS!!!
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Dann setze bitte vor dem Titel im ersten Beitrag ein [Gelöst]
              SOrry, hatte den SolarEdge vergessen.
              • HumidorH Humidor
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Ja.
                Ich habe 4x Modbus laufen :-)
                  @wendy2702 Hi,
                  HumidorH Online
                  HumidorH Online
                  Humidor
                  @wendy2702 sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:
                  @wendy2702 Hi,
                  ach ich Depp, hab die Karteireiter komplett übersehen, darin ist ja eine Flut an Infos !!! super!! dh ich kann mir auch die Grid-Voltage holen und sehen wenn mein Netz ein Problem hat ;)
                  BG
                    Ja.
                    HumidorH Online
                    HumidorH Online
                    Humidor
                    @wendy2702 perfekt!
                    zufällig jemand auch die Settings für den SE ?
                    denke das sollte es sein Link Text
                    es scheint der Adapter hat noch keine Kommunikation mit dem SE?
                    der Adapter bleibt Gelb, Wert aus einem Register = 0
                    ist dort die ID anders?
                    SolarEdge Wechselrichter unterstützen Register Mapping für die Geräte-IDs (DID) 101, 102 und 103
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      @wendy2702 perfekt!
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @humidor Habe keinen Solaredge aber Geräte ID 1 ist richtig ?
                      Stell doch mal das loggen für die Instanz auf "Debug"
                      • HumidorH Humidor
                        @wendy2702 perfekt!
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @humidor https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana?_=1613209416803
                          HumidorH Online
                          HumidorH Online
                          Humidor
                          @wendy2702 1502 geht der Adapter auf Rot
                          modbus.1	2021-02-13 10:46:17.023	debug	(9646) Closing client on purpose.
                          modbus.1	2021-02-13 10:46:16.022	debug	(9646) Cleaning up request fifo.
                          modbus.1	2021-02-13 10:46:16.021	debug	(9646) Socket closed with error
                          modbus.1	2021-02-13 10:46:16.019	warn	(9646) On error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.0.98","port":1502}
                          modbus.1	2021-02-13 10:46:16.019	error	(9646) Client in error state.
                          modbus.1	2021-02-13 10:46:16.018	error	(9646) Socket Error
                          modbus.1	2021-02-13 10:46:15.381	info	(9646) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                          kann mich noch erinner, dass der SE Support 502 freigeschaltet hat. ID 1 wird zBpsp im evcc verwendet
                          denke mein Wert ist falsch:
                          modbus.1	2021-02-13 10:49:23.055	debug	(9898) Closing client on purpose.
                          modbus.1	2021-02-13 10:49:22.053	debug	(9898) Cleaning up request fifo.
                          modbus.1	2021-02-13 10:49:22.052	debug	(9898) Socket closed with error
                          modbus.1	2021-02-13 10:49:22.008	info	(9898) Disconnected from slave 192.168.0.98
                          modbus.1	2021-02-13 10:49:22.006	debug	(9898) Closing client on purpose.
                          modbus.1	2021-02-13 10:49:21.954	warn	(9898) Poll error count: 6 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                          modbus.1	2021-02-13 10:49:21.953	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                          modbus.1	2021-02-13 10:49:21.936	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                          modbus.1	2021-02-13 10:49:21.935	debug	(9898) Poll device 1
                          modbus.1	2021-02-13 10:49:20.883	warn	(9898) Poll error count: 5 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                          modbus.1	2021-02-13 10:49:20.882	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                          modbus.1	2021-02-13 10:49:20.827	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                          modbus.1	2021-02-13 10:49:20.826	debug	(9898) Poll device 1
                          modbus.1	2021-02-13 10:49:19.774	warn	(9898) Poll error count: 4 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                          modbus.1	2021-02-13 10:49:19.773	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                          modbus.1	2021-02-13 10:49:19.711	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                          modbus.1	2021-02-13 10:49:19.711	debug	(9898) Poll device 1
                          modbus.1	2021-02-13 10:49:18.659	warn	(9898) Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                          modbus.1	2021-02-13 10:49:18.658	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                          modbus.1	2021-02-13 10:49:18.618	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                          modbus.1	2021-02-13 10:49:18.617	debug	(9898) Poll device 1
                          modbus.1	2021-02-13 10:49:17.564	warn	(9898) Poll error count: 2 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                          modbus.1	2021-02-13 10:49:17.562	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                          modbus.1	2021-02-13 10:49:17.532	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                          modbus.1	2021-02-13 10:49:17.530	debug	(9898) Poll device 1
                          modbus.1	2021-02-13 10:49:16.478	warn	(9898) Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                          modbus.1	2021-02-13 10:49:16.476	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                          modbus.1	2021-02-13 10:49:16.398	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                          modbus.1	2021-02-13 10:49:16.396	debug	(9898) Poll device 1
                          modbus.1	2021-02-13 10:49:16.394	info	(9898) Connected to slave 192.168.0.98
                          modbus.1	2021-02-13 10:49:16.036	info	(9898) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Hast du keine Möglichkeit das selber am WR zu Prüfen?
                            Würde auch direkt am WR Prüfen ob MOdbus wirklich aktiviert ist.
                              HumidorH Online
                              HumidorH Online
                              Humidor
                              @wendy2702 ja ist es, hab den SE schon in openWB, evcc abgefragt mit besagten Einstellungen
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @humidor Wenn ich das Tutorial anschaue werden füR Solaredge Holdingsregister verwendet.
                                Hier gibt es auch ein CSV zum Import:
                                Ist im Spoiler
                                  Ist im Spoiler
                                  HumidorH Online
                                  HumidorH Online
                                  Humidor
                                  @wendy2702 super Danke!!!
                                  es läuft was, aber nicht wiklich korrektk.
                                  modbus.1	2021-02-13 11:07:43.784	debug	(11206) Closing client on purpose.
                                  modbus.1	2021-02-13 11:07:42.783	debug	(11206) Cleaning up request fifo.
                                  modbus.1	2021-02-13 11:07:42.782	debug	(11206) Socket closed with error
                                  modbus.1	2021-02-13 11:07:42.671	info	(11206) Disconnected from slave 192.168.0.98
                                  modbus.1	2021-02-13 11:07:42.670	debug	(11206) Closing client on purpose.
                                  modbus.1	2021-02-13 11:07:42.618	warn	(11206) Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                  modbus.1	2021-02-13 11:07:42.617	debug	(11206) Received pdu describes an error.
                                  modbus.1	2021-02-13 11:07:42.572	debug	(11206) Poll holdingRegs DevID(1) address 40100 - 71 bytes
                                  modbus.1	2021-02-13 11:07:42.494	debug	(11206) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                                  modbus.1	2021-02-13 11:07:42.493	debug	(11206) Poll device 1
                                  modbus.1	2021-02-13 11:07:41.440	warn	(11206) Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                  modbus.1	2021-02-13 11:07:41.439	debug	(11206) Received pdu describes an error.
                                  modbus.1	2021-02-13 11:07:41.353	debug	(11206) Poll holdingRegs DevID(1) address 40100 - 71 bytes
                                  modbus.1	2021-02-13 11:07:41.281	debug	(11206) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                                  modbus.1	2021-02-13 11:07:41.280	debug	(11206) Poll device 1
                                  modbus.1	2021-02-13 11:07:40.228	warn	(11206) Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                  modbus.1	2021-02-13 11:07:40.227	debug	(11206) Received pdu describes an error.
                                  modbus.1	2021-02-13 11:07:40.139	debug	(11206) Poll holdingRegs DevID(1) address 40100 - 71 bytes
                                  modbus.1	2021-02-13 11:07:40.048	debug	(11206) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                                  modbus.1	2021-02-13 11:07:40.047	debug	(11206) Poll device 1
                                  modbus.1	2021-02-13 11:07:38.995	warn	(11206) Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                  modbus.1	2021-02-13 11:07:38.994	debug	(11206) Received pdu describes an error.
                                  modbus.1	2021-02-13 11:07:38.904	debug	(11206) Poll holdingRegs DevID(1) address 40100 - 71 bytes
                                  modbus.1	2021-02-13 11:07:38.857	debug	(11206) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                                  modbus.1	2021-02-13 11:07:38.856	debug	(11206) Poll device 1
                                  modbus.1	2021-02-13 11:07:37.804	warn	(11206) Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                  die Objekte (Holding Register) aus dem "Spoiler" werden angelegt, die Werte stimmen aber gar nicht. der nächste Beitrag im Beitrag, sagt, dass die "Kommastelle" noch per JS-Script umgemodelt werden muss. OK, aber die Werte machen dann auch keinen Sinn, irgendwas passt da nicht.
                                  Der Adapter bleibt auf Gelg, die Werte werden auch nicht upgedatet.
                                  modbus.1	2021-02-13 11:29:27.514	info	(12625) Disconnected from slave 192.168.0.98
                                  modbus.1	2021-02-13 11:29:27.513	debug	(12625) Closing client on purpose.
                                  modbus.1	2021-02-13 11:29:26.511	debug	(12625) Cleaning up request fifo.
                                  modbus.1	2021-02-13 11:29:26.511	debug	(12625) Clearing timeout of the current request.
                                  modbus.1	2021-02-13 11:29:26.509	debug	(12625) Socket closed with error
                                  modbus.1	2021-02-13 11:29:26.505	debug	(12625) Poll holdingRegs DevID(1) address 40083 - 1 bytes
                                  modbus.1	2021-02-13 11:29:26.504	debug	(12625) Poll device 1
                                  modbus.1	2021-02-13 11:29:25.413	debug	(12625) Poll holdingRegs DevID(1) address 40083 - 1 bytes
                                  modbus.1	2021-02-13 11:29:25.412	debug	(12625) Poll device 1
                                  modbus.1	2021-02-13 11:29:24.316	debug	(12625) Poll holdingRegs DevID(1) address 40083 - 1 bytes
                                  modbus.1	2021-02-13 11:29:24.314	debug	(12625) Poll device 1
                                  modbus.1	2021-02-13 11:29:24.311	info	(12625) Connected to slave 192.168.0.98
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @humidor Das könnte an unterschiedlichen Firmware Versionen liegen oder eventuell an unterschiedlichen WR Typen.
                                    Soweit ich mich erinnere ist das anpassen per Javascript notwendig da Solaredge mit Faktoren für Register arbeitet.
                                    Frage doch mal in dem Verlinkten Thread.
                                    Zum Testen kannst du mal die beiden Register 40100 und 40000 entfernen.
                                    Welchen WR genau hast du denn?
                                    Hast du denn auch die Adapter Einstellungen aus dem anderen Thread übernommen?
                                      HumidorH Online
                                      HumidorH Online
                                      Humidor
                                      @wendy2702 SE17k mit akt. FW meines Wissen, hatten gerade ein Update weil mehr Optimizer montiert wurden
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @humidor Schau mal hier.
                                        Wurde auch mit Modbus realisiert.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/23020/solaredge-mit-zigbee-einbinden
                                          HumidorH Online
                                          HumidorH Online
                                          Humidor
                                          @wendy2702 inzwischen ist es mir etwas klarer
                                          die Instanz geht nur auf Grün, wenn eine Abfrage läuft, sonst Gelb.
                                          ich sehe allerdings Fehler :
                                          modbus.1	2021-02-13 12:55:10.673	debug	(17194) Closing client on purpose.
                                          modbus.1	2021-02-13 12:55:09.671	debug	(17194) Cleaning up request fifo.
                                          modbus.1	2021-02-13 12:55:09.671	debug	(17194) Socket closed with error
                                          modbus.1	2021-02-13 12:55:09.601	info	(17194) Disconnected from slave 192.168.0.98
                                          modbus.1	2021-02-13 12:55:09.600	debug	(17194) Closing client on purpose.
                                          modbus.1	2021-02-13 12:55:09.550	warn	(17194) Poll error count: 12 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                          modbus.1	2021-02-13 12:55:09.549	debug	(17194) Received pdu describes an error.
                                          modbus.1	2021-02-13 12:55:09.463	debug	(17194) Poll holdingRegs DevID(1) address 40100 - 71 bytes
                                          modbus.1	2021-02-13 12:55:09.327	debug	(17194) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                                          modbus.1	2021-02-13 12:55:09.327	debug	(17194) Poll device 1
                                          modbus.1	2021-02-13 12:55:09.326	info	(17194) Connected to slave 192.168.0.98
                                          modbus.1	2021-02-13 12:55:05.735	debug	(17194) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.1
                                          modbus.1	2021-02-13 12:55:05.735	info	(17194) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                          modbus.1	2021-02-13 12:55:04.492	debug	(17194) system.adapter.admin.0: logging true
                                          modbus.1	2021-02-13 12:54:40.388	debug	(17194) Closing client on purpose.
                                          modbus.1	2021-02-13 12:54:39.386	debug	(17194) Cleaning up request fifo.
                                          modbus.1	2021-02-13 12:54:39.386	debug	(17194) Socket closed with error
                                          modbus.1	2021-02-13 12:54:39.323	info	(17194) Disconnected from slave 192.168.0.98
                                          modbus.1	2021-02-13 12:54:39.322	debug	(17194) Closing client on purpose.
                                          modbus.1	2021-02-13 12:54:39.271	warn	(17194) Poll error count: 11 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                          modbus.1	2021-02-13 12:54:39.269	debug	(17194) Received pdu describes an error.
                                          modbus.1	2021-02-13 12:54:39.174	debug	(17194) Poll holdingRegs DevID(1) address 40100 - 71 bytes
                                          modbus.1	2021-02-13 12:54:36.496	debug	(17194) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                                          modbus.1	2021-02-13 12:54:36.496	debug	(17194) Poll device 1
                                          auch ist die Instanz vom SMA dauerhaft Grün und die Polltime etwa 800ms.
                                          die Instanz vom SE pollt nicht, öffnet u schließt den Socket ständig
                                          ab 40100 bleiben die Objekte leer, obwohl im Log als gepollt drin
                                          wenn ich das Log richtig interpretiere, dann stimmt da ein Wert oder Adresse nicht?
                                          Tja, was heißt das: Received pdu describes an error.
                                          BG
