  4. (gelöst)(Frage) ModubusTCP Adapter ?
    6.0k
57 Beiträge 5 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @wendy2702 Hi, hab schon gespielt mit der Suche, aber bei SMA werde ich nicht fündig.
    Ich möchte direkt vom SMA Tripower 6000-TL seine Leistung per ModbusTCP abfragen, nicht über das SHM oder SunnyPortal.
    Mit einem Modbus Tool kann ich die Register abfragen, dh. am SMA funkt. das.
    Habe viele Einstellungen im Adapter probiert, irgendwo kapier ichs nicht.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @humidor STP6000
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      @humidor STP6000
      HumidorH Online
      HumidorH Online
      Humidor
      @wendy2702 Danke!!!!
      hast du die Werte bei Eingangsparameter händisch eingetragen?
      BG
      wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
      • HumidorH Humidor
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @humidor Ja.
          @humidor Ja.
          HumidorH Online
          HumidorH Online
          Humidor
          @wendy2702 OK, hättest du dazu einen Link einer Beschreibung? in der vom SMA was ich habe, stehen diese nicht drin.
          BG
          • HumidorH Humidor
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @humidor Das wundert mich ein wenig da mein neuer STP15000 genau die gleichen Register verwendet.
            Anleitung findet man bei SMA unter den Downloads zu dem WR. Hast du einen TL20 oder TL30 ?
            Wichtig ist auch noch die Firmware Version.
            Hier mal ein Beispiel
            SMA_Modbus-de-en_V25.zip
            • HumidorH Humidor
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @humidor Hier mal ein Export. Eigentlich als CSV, kann ich aber aktuell auf dem Smartphone so nicht speichern.
              Das sollte man als CSV importieren können.
              deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room
              3	30775	PVLeistung		Watt	int32be	2	1	0		value
              3	30531	Gesamtertrag		kWh	uint32be	2	1	0		value
              3	30201	Status			uint32be	2	1	0		value
              3	30537	Tagesertrag_kWh		kWh	uint32be	2	1	0		value
              3	30535	Tagesertrag_Wh		Wh	uint32be	2	1	0		value
              3	30057	Seriennummer			uint32be	2	1	0		value
              3	30953	Temperatur		Grad	int32be	2	0.1	0		value
              3	30771	DC_Spannung_Eingang_1		V	int32be	2	0.01	0		value
              3	30773	DC_Leistung_Eingang_1		Watt	int32be	2	1	0		value
              3	30803	Grid Frequency		Hz	int32be	2	0.01	0		value
              3	30769	DC_Strom_Eingang_1		A	int32be	2	0.01	0		value
              3	30957	DC_Strom_Eingang_2		A	int32be	2	0.01	0		value
              3	30959	DC_Spannung_Eingang_2		V	int32be	2	0.01	0		value
              3	30961	DC_Leistung_Eingang_2		Watt	int32be	2	1	0		value
              3	30051	Test			uint32be	2	1	0		value
              Hier noch ne CSV Datei:
              STP6000_register.csv
                HumidorH Online
                HumidorH Online
                Humidor
                @wendy2702 Hi,
                ja diese Beschreibung kenne ich, lese daraus aber nur die Definition der Schnittstelle.
                Mir fehlen die Codestellen usw. wie im Adapter dann diese einzutragen sind.
                Link Text
                Ich habe den SMA STP6000-TL20, die FW Version ist nicht aktuell, Update habe ich bisher keines gemacht (never change a running system)
                BG
                  HumidorH Online
                  HumidorH Online
                  Humidor
                  schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                  @wendy2702 super Danke!!
                  denke es hat funktioniert!
                  bin gespannt!
                  YESSSS!!!
                  Bildschirmfoto 2021-02-13 um 10.10.02.png 👍 😁 🤗 🤛
                  BG
                  HumidorH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • HumidorH Humidor
                    @wendy2702 Hi,
                    Link Text
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @humidor sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:
                    @wendy2702 Hi,
                    Mal in das Excel im ZIP geschaut?
                    • HumidorH Humidor
                      bin gespannt!
                      YESSSS!!!
                      HumidorH Online
                      HumidorH Online
                      Humidor
                      für den Solar Edge gibt es keinen Adapter, oder?
                      dh damit ich diesen auch abfragen kann, muss ich den Modbus Adapter ein 2. mal installieren?
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        bin gespannt!
                        YESSSS!!!
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Dann setze bitte vor dem Titel im ersten Beitrag ein [Gelöst]
                        SOrry, hatte den SolarEdge vergessen.
                        • HumidorH Humidor
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Ja.
                          Ich habe 4x Modbus laufen :-)
                            @wendy2702 Hi,
                            HumidorH Online
                            HumidorH Online
                            Humidor
                            @wendy2702 sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:
                            @wendy2702 Hi,
                            ach ich Depp, hab die Karteireiter komplett übersehen, darin ist ja eine Flut an Infos !!! super!! dh ich kann mir auch die Grid-Voltage holen und sehen wenn mein Netz ein Problem hat ;)
                            BG
                              Ja.
                              HumidorH Online
                              HumidorH Online
                              Humidor
                              @wendy2702 perfekt!
                              zufällig jemand auch die Settings für den SE ?
                              denke das sollte es sein Link Text
                              es scheint der Adapter hat noch keine Kommunikation mit dem SE?
                              der Adapter bleibt Gelb, Wert aus einem Register = 0
                              ist dort die ID anders?
                              SolarEdge Wechselrichter unterstützen Register Mapping für die Geräte-IDs (DID) 101, 102 und 103
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                @wendy2702 perfekt!
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @humidor Habe keinen Solaredge aber Geräte ID 1 ist richtig ?
                                Stell doch mal das loggen für die Instanz auf "Debug"
                                • HumidorH Humidor
                                  @wendy2702 perfekt!
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @humidor https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana?_=1613209416803
                                    HumidorH Online
                                    HumidorH Online
                                    Humidor
                                    @wendy2702 1502 geht der Adapter auf Rot
                                    modbus.1	2021-02-13 10:46:17.023	debug	(9646) Closing client on purpose.
                                    modbus.1	2021-02-13 10:46:16.022	debug	(9646) Cleaning up request fifo.
                                    modbus.1	2021-02-13 10:46:16.021	debug	(9646) Socket closed with error
                                    modbus.1	2021-02-13 10:46:16.019	warn	(9646) On error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.0.98","port":1502}
                                    modbus.1	2021-02-13 10:46:16.019	error	(9646) Client in error state.
                                    modbus.1	2021-02-13 10:46:16.018	error	(9646) Socket Error
                                    modbus.1	2021-02-13 10:46:15.381	info	(9646) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                                    kann mich noch erinner, dass der SE Support 502 freigeschaltet hat. ID 1 wird zBpsp im evcc verwendet
                                    denke mein Wert ist falsch:
                                    modbus.1	2021-02-13 10:49:23.055	debug	(9898) Closing client on purpose.
                                    modbus.1	2021-02-13 10:49:22.053	debug	(9898) Cleaning up request fifo.
                                    modbus.1	2021-02-13 10:49:22.052	debug	(9898) Socket closed with error
                                    modbus.1	2021-02-13 10:49:22.008	info	(9898) Disconnected from slave 192.168.0.98
                                    modbus.1	2021-02-13 10:49:22.006	debug	(9898) Closing client on purpose.
                                    modbus.1	2021-02-13 10:49:21.954	warn	(9898) Poll error count: 6 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                    modbus.1	2021-02-13 10:49:21.953	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                                    modbus.1	2021-02-13 10:49:21.936	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                                    modbus.1	2021-02-13 10:49:21.935	debug	(9898) Poll device 1
                                    modbus.1	2021-02-13 10:49:20.883	warn	(9898) Poll error count: 5 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                    modbus.1	2021-02-13 10:49:20.882	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                                    modbus.1	2021-02-13 10:49:20.827	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                                    modbus.1	2021-02-13 10:49:20.826	debug	(9898) Poll device 1
                                    modbus.1	2021-02-13 10:49:19.774	warn	(9898) Poll error count: 4 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                    modbus.1	2021-02-13 10:49:19.773	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                                    modbus.1	2021-02-13 10:49:19.711	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                                    modbus.1	2021-02-13 10:49:19.711	debug	(9898) Poll device 1
                                    modbus.1	2021-02-13 10:49:18.659	warn	(9898) Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                    modbus.1	2021-02-13 10:49:18.658	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                                    modbus.1	2021-02-13 10:49:18.618	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                                    modbus.1	2021-02-13 10:49:18.617	debug	(9898) Poll device 1
                                    modbus.1	2021-02-13 10:49:17.564	warn	(9898) Poll error count: 2 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                    modbus.1	2021-02-13 10:49:17.562	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                                    modbus.1	2021-02-13 10:49:17.532	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                                    modbus.1	2021-02-13 10:49:17.530	debug	(9898) Poll device 1
                                    modbus.1	2021-02-13 10:49:16.478	warn	(9898) Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                    modbus.1	2021-02-13 10:49:16.476	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                                    modbus.1	2021-02-13 10:49:16.398	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                                    modbus.1	2021-02-13 10:49:16.396	debug	(9898) Poll device 1
                                    modbus.1	2021-02-13 10:49:16.394	info	(9898) Connected to slave 192.168.0.98
                                    modbus.1	2021-02-13 10:49:16.036	info	(9898) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Hast du keine Möglichkeit das selber am WR zu Prüfen?
                                      Würde auch direkt am WR Prüfen ob MOdbus wirklich aktiviert ist.
                                        HumidorH Online
                                        HumidorH Online
                                        Humidor
                                        @wendy2702 ja ist es, hab den SE schon in openWB, evcc abgefragt mit besagten Einstellungen
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @humidor Wenn ich das Tutorial anschaue werden füR Solaredge Holdingsregister verwendet.
                                          Hier gibt es auch ein CSV zum Import:
                                          Ist im Spoiler
