  4. (gelöst)(Frage) ModubusTCP Adapter ?
    6.0k
57 Beiträge 5 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @humidor STP6000
    HumidorH Online
    HumidorH Online
    Humidor
    @wendy2702 Danke!!!!
    hast du die Werte bei Eingangsparameter händisch eingetragen?
    BG
    wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @humidor Ja.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        @humidor Ja.
        HumidorH Online
        HumidorH Online
        Humidor
        @wendy2702 OK, hättest du dazu einen Link einer Beschreibung? in der vom SMA was ich habe, stehen diese nicht drin.
        BG
        • HumidorH Humidor
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @humidor Das wundert mich ein wenig da mein neuer STP15000 genau die gleichen Register verwendet.
          Anleitung findet man bei SMA unter den Downloads zu dem WR. Hast du einen TL20 oder TL30 ?
          Wichtig ist auch noch die Firmware Version.
          Hier mal ein Beispiel
          SMA_Modbus-de-en_V25.zip
          • HumidorH Humidor
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @humidor Hier mal ein Export. Eigentlich als CSV, kann ich aber aktuell auf dem Smartphone so nicht speichern.
            Das sollte man als CSV importieren können.
            deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room
            3	30775	PVLeistung		Watt	int32be	2	1	0		value
            3	30531	Gesamtertrag		kWh	uint32be	2	1	0		value
            3	30201	Status			uint32be	2	1	0		value
            3	30537	Tagesertrag_kWh		kWh	uint32be	2	1	0		value
            3	30535	Tagesertrag_Wh		Wh	uint32be	2	1	0		value
            3	30057	Seriennummer			uint32be	2	1	0		value
            3	30953	Temperatur		Grad	int32be	2	0.1	0		value
            3	30771	DC_Spannung_Eingang_1		V	int32be	2	0.01	0		value
            3	30773	DC_Leistung_Eingang_1		Watt	int32be	2	1	0		value
            3	30803	Grid Frequency		Hz	int32be	2	0.01	0		value
            3	30769	DC_Strom_Eingang_1		A	int32be	2	0.01	0		value
            3	30957	DC_Strom_Eingang_2		A	int32be	2	0.01	0		value
            3	30959	DC_Spannung_Eingang_2		V	int32be	2	0.01	0		value
            3	30961	DC_Leistung_Eingang_2		Watt	int32be	2	1	0		value
            3	30051	Test			uint32be	2	1	0		value
            Hier noch ne CSV Datei:
            STP6000_register.csv
              HumidorH Online
              HumidorH Online
              Humidor
              @wendy2702 Hi,
              ja diese Beschreibung kenne ich, lese daraus aber nur die Definition der Schnittstelle.
              Mir fehlen die Codestellen usw. wie im Adapter dann diese einzutragen sind.
              Link Text
              Ich habe den SMA STP6000-TL20, die FW Version ist nicht aktuell, Update habe ich bisher keines gemacht (never change a running system)
              BG
                HumidorH Online
                HumidorH Online
                Humidor
                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                @wendy2702 super Danke!!
                denke es hat funktioniert!
                bin gespannt!
                YESSSS!!!
                Bildschirmfoto 2021-02-13 um 10.10.02.png 👍 😁 🤗 🤛
                BG
                HumidorH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                • HumidorH Humidor
                  @wendy2702 Hi,
                  Link Text
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @humidor sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:
                  @wendy2702 Hi,
                  Mal in das Excel im ZIP geschaut?
                  • HumidorH Humidor
                    bin gespannt!
                    YESSSS!!!
                    HumidorH Online
                    HumidorH Online
                    Humidor
                    für den Solar Edge gibt es keinen Adapter, oder?
                    dh damit ich diesen auch abfragen kann, muss ich den Modbus Adapter ein 2. mal installieren?
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      bin gespannt!
                      YESSSS!!!
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Dann setze bitte vor dem Titel im ersten Beitrag ein [Gelöst]
                      SOrry, hatte den SolarEdge vergessen.
                      • HumidorH Humidor
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Ja.
                        Ich habe 4x Modbus laufen :-)
                          @wendy2702 Hi,
                          HumidorH Online
                          HumidorH Online
                          Humidor
                          @wendy2702 sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:
                          @wendy2702 Hi,
                          ach ich Depp, hab die Karteireiter komplett übersehen, darin ist ja eine Flut an Infos !!! super!! dh ich kann mir auch die Grid-Voltage holen und sehen wenn mein Netz ein Problem hat ;)
                          BG
                            Ja.
                            HumidorH Online
                            HumidorH Online
                            Humidor
                            @wendy2702 perfekt!
                            zufällig jemand auch die Settings für den SE ?
                            denke das sollte es sein Link Text
                            es scheint der Adapter hat noch keine Kommunikation mit dem SE?
                            der Adapter bleibt Gelb, Wert aus einem Register = 0
                            ist dort die ID anders?
                            SolarEdge Wechselrichter unterstützen Register Mapping für die Geräte-IDs (DID) 101, 102 und 103
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              @wendy2702 perfekt!
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @humidor Habe keinen Solaredge aber Geräte ID 1 ist richtig ?
                              Stell doch mal das loggen für die Instanz auf "Debug"
                              • HumidorH Humidor
                                @wendy2702 perfekt!
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @humidor https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana?_=1613209416803
                                  HumidorH Online
                                  HumidorH Online
                                  Humidor
                                  @wendy2702 1502 geht der Adapter auf Rot
                                  modbus.1	2021-02-13 10:46:17.023	debug	(9646) Closing client on purpose.
                                  modbus.1	2021-02-13 10:46:16.022	debug	(9646) Cleaning up request fifo.
                                  modbus.1	2021-02-13 10:46:16.021	debug	(9646) Socket closed with error
                                  modbus.1	2021-02-13 10:46:16.019	warn	(9646) On error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.0.98","port":1502}
                                  modbus.1	2021-02-13 10:46:16.019	error	(9646) Client in error state.
                                  modbus.1	2021-02-13 10:46:16.018	error	(9646) Socket Error
                                  modbus.1	2021-02-13 10:46:15.381	info	(9646) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                                  kann mich noch erinner, dass der SE Support 502 freigeschaltet hat. ID 1 wird zBpsp im evcc verwendet
                                  denke mein Wert ist falsch:
                                  modbus.1	2021-02-13 10:49:23.055	debug	(9898) Closing client on purpose.
                                  modbus.1	2021-02-13 10:49:22.053	debug	(9898) Cleaning up request fifo.
                                  modbus.1	2021-02-13 10:49:22.052	debug	(9898) Socket closed with error
                                  modbus.1	2021-02-13 10:49:22.008	info	(9898) Disconnected from slave 192.168.0.98
                                  modbus.1	2021-02-13 10:49:22.006	debug	(9898) Closing client on purpose.
                                  modbus.1	2021-02-13 10:49:21.954	warn	(9898) Poll error count: 6 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                  modbus.1	2021-02-13 10:49:21.953	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                                  modbus.1	2021-02-13 10:49:21.936	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                                  modbus.1	2021-02-13 10:49:21.935	debug	(9898) Poll device 1
                                  modbus.1	2021-02-13 10:49:20.883	warn	(9898) Poll error count: 5 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                  modbus.1	2021-02-13 10:49:20.882	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                                  modbus.1	2021-02-13 10:49:20.827	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                                  modbus.1	2021-02-13 10:49:20.826	debug	(9898) Poll device 1
                                  modbus.1	2021-02-13 10:49:19.774	warn	(9898) Poll error count: 4 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                  modbus.1	2021-02-13 10:49:19.773	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                                  modbus.1	2021-02-13 10:49:19.711	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                                  modbus.1	2021-02-13 10:49:19.711	debug	(9898) Poll device 1
                                  modbus.1	2021-02-13 10:49:18.659	warn	(9898) Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                  modbus.1	2021-02-13 10:49:18.658	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                                  modbus.1	2021-02-13 10:49:18.618	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                                  modbus.1	2021-02-13 10:49:18.617	debug	(9898) Poll device 1
                                  modbus.1	2021-02-13 10:49:17.564	warn	(9898) Poll error count: 2 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                  modbus.1	2021-02-13 10:49:17.562	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                                  modbus.1	2021-02-13 10:49:17.532	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                                  modbus.1	2021-02-13 10:49:17.530	debug	(9898) Poll device 1
                                  modbus.1	2021-02-13 10:49:16.478	warn	(9898) Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                  modbus.1	2021-02-13 10:49:16.476	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                                  modbus.1	2021-02-13 10:49:16.398	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                                  modbus.1	2021-02-13 10:49:16.396	debug	(9898) Poll device 1
                                  modbus.1	2021-02-13 10:49:16.394	info	(9898) Connected to slave 192.168.0.98
                                  modbus.1	2021-02-13 10:49:16.036	info	(9898) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    Hast du keine Möglichkeit das selber am WR zu Prüfen?
                                    Würde auch direkt am WR Prüfen ob MOdbus wirklich aktiviert ist.
                                      HumidorH Online
                                      HumidorH Online
                                      Humidor
                                      @wendy2702 ja ist es, hab den SE schon in openWB, evcc abgefragt mit besagten Einstellungen
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @humidor Wenn ich das Tutorial anschaue werden füR Solaredge Holdingsregister verwendet.
                                        Hier gibt es auch ein CSV zum Import:
                                        Ist im Spoiler
                                          Ist im Spoiler
                                          HumidorH Online
                                          HumidorH Online
                                          Humidor
                                          @wendy2702 super Danke!!!
                                          es läuft was, aber nicht wiklich korrektk.
                                          modbus.1	2021-02-13 11:07:43.784	debug	(11206) Closing client on purpose.
                                          modbus.1	2021-02-13 11:07:42.783	debug	(11206) Cleaning up request fifo.
                                          modbus.1	2021-02-13 11:07:42.782	debug	(11206) Socket closed with error
                                          modbus.1	2021-02-13 11:07:42.671	info	(11206) Disconnected from slave 192.168.0.98
                                          modbus.1	2021-02-13 11:07:42.670	debug	(11206) Closing client on purpose.
                                          modbus.1	2021-02-13 11:07:42.618	warn	(11206) Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                          modbus.1	2021-02-13 11:07:42.617	debug	(11206) Received pdu describes an error.
                                          modbus.1	2021-02-13 11:07:42.572	debug	(11206) Poll holdingRegs DevID(1) address 40100 - 71 bytes
                                          modbus.1	2021-02-13 11:07:42.494	debug	(11206) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                                          modbus.1	2021-02-13 11:07:42.493	debug	(11206) Poll device 1
                                          modbus.1	2021-02-13 11:07:41.440	warn	(11206) Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                          modbus.1	2021-02-13 11:07:41.439	debug	(11206) Received pdu describes an error.
                                          modbus.1	2021-02-13 11:07:41.353	debug	(11206) Poll holdingRegs DevID(1) address 40100 - 71 bytes
                                          modbus.1	2021-02-13 11:07:41.281	debug	(11206) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                                          modbus.1	2021-02-13 11:07:41.280	debug	(11206) Poll device 1
                                          modbus.1	2021-02-13 11:07:40.228	warn	(11206) Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                          modbus.1	2021-02-13 11:07:40.227	debug	(11206) Received pdu describes an error.
                                          modbus.1	2021-02-13 11:07:40.139	debug	(11206) Poll holdingRegs DevID(1) address 40100 - 71 bytes
                                          modbus.1	2021-02-13 11:07:40.048	debug	(11206) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                                          modbus.1	2021-02-13 11:07:40.047	debug	(11206) Poll device 1
                                          modbus.1	2021-02-13 11:07:38.995	warn	(11206) Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                          modbus.1	2021-02-13 11:07:38.994	debug	(11206) Received pdu describes an error.
                                          modbus.1	2021-02-13 11:07:38.904	debug	(11206) Poll holdingRegs DevID(1) address 40100 - 71 bytes
                                          modbus.1	2021-02-13 11:07:38.857	debug	(11206) Poll holdingRegs DevID(1) address 40000 - 100 bytes
                                          modbus.1	2021-02-13 11:07:38.856	debug	(11206) Poll device 1
                                          modbus.1	2021-02-13 11:07:37.804	warn	(11206) Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                          die Objekte (Holding Register) aus dem "Spoiler" werden angelegt, die Werte stimmen aber gar nicht. der nächste Beitrag im Beitrag, sagt, dass die "Kommastelle" noch per JS-Script umgemodelt werden muss. OK, aber die Werte machen dann auch keinen Sinn, irgendwas passt da nicht.
                                          Der Adapter bleibt auf Gelg, die Werte werden auch nicht upgedatet.
                                          modbus.1	2021-02-13 11:29:27.514	info	(12625) Disconnected from slave 192.168.0.98
                                          modbus.1	2021-02-13 11:29:27.513	debug	(12625) Closing client on purpose.
                                          modbus.1	2021-02-13 11:29:26.511	debug	(12625) Cleaning up request fifo.
                                          modbus.1	2021-02-13 11:29:26.511	debug	(12625) Clearing timeout of the current request.
                                          modbus.1	2021-02-13 11:29:26.509	debug	(12625) Socket closed with error
                                          modbus.1	2021-02-13 11:29:26.505	debug	(12625) Poll holdingRegs DevID(1) address 40083 - 1 bytes
                                          modbus.1	2021-02-13 11:29:26.504	debug	(12625) Poll device 1
                                          modbus.1	2021-02-13 11:29:25.413	debug	(12625) Poll holdingRegs DevID(1) address 40083 - 1 bytes
                                          modbus.1	2021-02-13 11:29:25.412	debug	(12625) Poll device 1
                                          modbus.1	2021-02-13 11:29:24.316	debug	(12625) Poll holdingRegs DevID(1) address 40083 - 1 bytes
                                          modbus.1	2021-02-13 11:29:24.314	debug	(12625) Poll device 1
                                          modbus.1	2021-02-13 11:29:24.311	info	(12625) Connected to slave 192.168.0.98
                                          BG
