  4. (gelöst)(Frage) ModubusTCP Adapter ?
    6.0k
57 Beiträge 5 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    Hallo Gemeinde,
    ich möchte meinen SMA und SolarEdge über Modbus TCP IP:502 ID 126/1 abfragen was sie an Leistung produzieren.
    Gibt es dazu bereits einen Adapter oder gäbe es eine andere Möglichkeit.
    JS ist bei mir noch ein offenes Buch, selbst sehe ich da keine Chanze.
    BG
    und schon gesichtet , es gibt einen Modubs Adapter 👍
    vermutlich kann mir der das liefern, mal sehen??
    HumidorH Online
    HumidorH Online
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    SMA: IP:502 ID: 126
    ist dieser als Slave zu konfigurieren?
    passt diese Einstellung, der Adapter bleibt gelb?
    habs mir mehreren Einstellungen probiert, leider ist mir nicht klar, wie die korrekte Einstellung wäre.
    Bildschirmfoto 2021-02-13 um 08.45.02.png Bildschirmfoto 2021-02-13 um 08.45.10.png
    modbus.0	2021-02-13 08:51:36.088	debug	(2988) Closing client on purpose.
    modbus.0	2021-02-13 08:51:35.087	debug	(2988) Cleaning up request fifo.
    modbus.0	2021-02-13 08:51:35.086	debug	(2988) Socket closed with error
    modbus.0	2021-02-13 08:51:35.057	info	(2988) Disconnected from slave 192.168.0.9
    modbus.0	2021-02-13 08:51:35.056	debug	(2988) Closing client on purpose.
    modbus.0	2021-02-13 08:51:35.054	info	(2988) Connected to slave
    modbus.0	2021-02-13 08:50:36.087	debug	(2988) Closing client on purpose.
    modbus.0	2021-02-13 08:50:35.085	debug	(2988) Cleaning up request fifo.
    modbus.0	2021-02-13 08:50:35.084	debug	(2988) Socket closed with error
    modbus.0	2021-02-13 08:50:35.047	info	(2988) Disconnected from slave 192.168.0.9
    modbus.0	2021-02-13 08:50:35.045	debug	(2988) Closing client on purpose.
    modbus.0	2021-02-13 08:50:35.044	info	(2988) Connected to slave
    modbus.0	2021-02-13 08:50:34.717	info	(2988) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
    modbus.0	2021-02-13 08:50:34.484	debug	(2988) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    modbus.0	2021-02-13 08:50:29.992	info	(2590) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    modbus.0	2021-02-13 08:50:29.991	info	(2590) terminating
    modbus.0	2021-02-13 08:50:29.988	info	(2590) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    modbus.0	2021-02-13 08:50:15.070	info	(2590) Disconnected from slave 192.168.0.9
    modbus.0	2021-02-13 08:50:15.068	info	(2590) Connected to slave
    modbus.0	2021-02-13 08:49:40.553	info	(2590) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
    modbus.0	2021-02-13 08:49:39.012	info	(2590) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
    modbus.0	2021-02-13 08:49:15.058	info	(2590) Disconnected from slave 192.168.0.9
    modbus.0	2021-02-13 08:49:15.057	info	(2590) Connected to slave
    modbus.0	2021-02-13 08:48:53.971	info	(2590) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
    modbus.0	2021-02-13 08:48:19.314	info	(2590) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
    modbus.0	2021-02-13 08:48:15.047	info	(2590) Disconnected from slave 192.168.0.9
    modbus.0	2021-02-13 08:48:15.046	info	(2590) Connected to slave
    modbus.0	2021-02-13 08:47:15.041	info	(2590) Disconnected from slave 192.168.0.9
    modbus.0	2021-02-13 08:47:15.041	info	(2590) Connected to slave
    modbus.0	2021-02-13 08:46:15.037	info	(2590) Disconnected from slave 192.168.0.9
    modbus.0	2021-02-13 08:46:15.035	info	(2590) Connected to slave
    modbus.0	2021-02-13 08:45:15.025	info	(2590) Disconnected from slave 192.168.0.9
    modbus.0	2021-02-13 08:45:15.024	info	(2590) Connected to slave
    modbus.0	2021-02-13 08:44:57.129	info	(2590) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
    modbus.0	2021-02-13 08:44:47.014	info	(2590) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
    modbus.0	2021-02-13 08:44:15.014	info	(2590) Disconnected from slave 192.168.0.9
    modbus.0	2021-02-13 08:44:15.013	info	(2590) Connected to slave
    modbus.0	2021-02-13 08:43:15.009	info	(2590) Disconnected from slave 192.168.0.9
    modbus.0	2021-02-13 08:43:15.008	info	(2590) Connected to slave
    das habe ich im openhab forum gefunden:
    Bridge modbus:tcp:inverter1 [ host="10.4.28.248", port=502, id=3, connectMaxTries=3] {
    // SMA Inverter Device Type
    	Bridge poller DevType [ start=30053, length=4, refresh=5000, type="input" ] {
    	    	 Thing data DevType [ readStart="30053", readValueType="int32" ]
    // SMA Inverter Status
    	Bridge poller SMA_Status [ start=30201, length=4, refresh=5000, type="input" ] {
    	    	 Thing data SMA_Status [ readStart="30201", readValueType="uint32" ]
    // SMA Inverter Grid_Contactor
    	Bridge poller Grid_Contactor [ start=30217, length=4, refresh=5000, type="input" ] {
    	    	 Thing data Grid_Contactor [ readStart="30217", readValueType="uint32" ]
    // SMA Inverter Day Yield
    	Bridge poller Day_Yield [ start=30517, length=4, refresh=5000, type="input" ] {
    	    	 Thing data Day_Yield [ readStart="30517", readValueType="uint64", readTransform="JS(divide1000.js)" ]
    // Total Yield
    	Bridge poller Total_Yield [ start=30529, length=4, refresh=5000, type="input" ] {
    	    	 Thing data Total_Yield [ readStart="30529", readValueType="uint32", readTransform="JS(divide1000.js)" ]
    // SMA Inverter Power Section West
    	Bridge poller power_a [ start=30773, length=4, refresh=5000, type="input" ] {
    	    	 Thing data power_a [ readStart="30773", readValueType="int32", readTransform="JS(smalimit.js)" ]
    // SMA Inverter Power Total
    	Bridge poller Active_Power [ start=30775, length=4, refresh=5000, type="input" ] {
    	    	 Thing data active_power [ readStart="30775", readValueType="int32", readTransform="JS(smalimit.js)" ]
    // SMA Inverter Power Section East
    	Bridge poller power_b [ start=30961, length=4, refresh=5000, type="input" ] {
    	    	 Thing data power_b [ readStart="30961", readValueType="int32", readTransform="JS(smalimit.js)" ]
    // SMA Inverter Operation
    	Bridge poller SMA_Status_Operate [ start=40029, length=4, refresh=5000, type="holding" ] {
    	    	 Thing data SMA_Status_Operate [ readStart="40029", readValueType="uint32" ]
    hier die Schnittstellenbeschreibung: Link Text
    kann der Adapter mit SunSpec kommunizieren?
    3.2 SunSpec Modbus-Profil
    Das SunSpec Modbus-Profil der SunSpec Alliance beinhaltet einen umfassenden Satz an
    Messwerten und Parametern für Energieerzeugungsgeräte in PV-Anlagen. SMA hat eine Abbildung
    der speziellen Datenpunkte der unterstützten SMA Produkte auf die von der SunSpec geforderten
    Datenpunkte durchgeführt. Die unterstützten SMA Produkte sind damit konform zum SunSpec
    Modbus-Profil der zugrunde liegenden Spezifikationsversion. Das SunSpec Modbus-Profil für SMA
    Produkte beginnt ab der Registernummer 40001.
    BG
    • HumidorH Humidor
      SMA: IP:502 ID: 126
      // Total Yield
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @humidor Welcher WR genau? Die Suchfunktion darf gerne benutzt werden 😊
      Allerdings solltest du gerade zu SMA hier etwas bei finden:
      https://forum.iobroker.net/search?term=sma modbus&in=titlesposts
      Hier Vielleicht etwas zu Solaredge:
      https://forum.iobroker.net/search?term=solaredge modbus&in=titlesposts&matchWords=all&sortBy=timestamp&sortDirection=desc&showAs=posts
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        HumidorH Online
        HumidorH Online
        Humidor
        @wendy2702 Hi, hab schon gespielt mit der Suche, aber bei SMA werde ich nicht fündig.
        Ich möchte direkt vom SMA Tripower 6000-TL seine Leistung per ModbusTCP abfragen, nicht über das SHM oder SunnyPortal.
        Mit einem Modbus Tool kann ich die Register abfragen, dh. am SMA funkt. das.
        Habe viele Einstellungen im Adapter probiert, irgendwo kapier ichs nicht.
        BG
        • HumidorH Humidor
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @humidor STP6000
            @humidor STP6000
            HumidorH Online
            HumidorH Online
            Humidor
            @wendy2702 Danke!!!!
            hast du die Werte bei Eingangsparameter händisch eingetragen?
            BG
            wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            • HumidorH Humidor
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @humidor Ja.
                @humidor Ja.
                HumidorH Online
                HumidorH Online
                Humidor
                @wendy2702 OK, hättest du dazu einen Link einer Beschreibung? in der vom SMA was ich habe, stehen diese nicht drin.
                BG
                • HumidorH Humidor
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @humidor Das wundert mich ein wenig da mein neuer STP15000 genau die gleichen Register verwendet.
                  Anleitung findet man bei SMA unter den Downloads zu dem WR. Hast du einen TL20 oder TL30 ?
                  Wichtig ist auch noch die Firmware Version.
                  Hier mal ein Beispiel
                  SMA_Modbus-de-en_V25.zip
                  • HumidorH Humidor
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @humidor Hier mal ein Export. Eigentlich als CSV, kann ich aber aktuell auf dem Smartphone so nicht speichern.
                    Das sollte man als CSV importieren können.
                    deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room
                    3	30775	PVLeistung		Watt	int32be	2	1	0		value
                    3	30531	Gesamtertrag		kWh	uint32be	2	1	0		value
                    3	30201	Status			uint32be	2	1	0		value
                    3	30537	Tagesertrag_kWh		kWh	uint32be	2	1	0		value
                    3	30535	Tagesertrag_Wh		Wh	uint32be	2	1	0		value
                    3	30057	Seriennummer			uint32be	2	1	0		value
                    3	30953	Temperatur		Grad	int32be	2	0.1	0		value
                    3	30771	DC_Spannung_Eingang_1		V	int32be	2	0.01	0		value
                    3	30773	DC_Leistung_Eingang_1		Watt	int32be	2	1	0		value
                    3	30803	Grid Frequency		Hz	int32be	2	0.01	0		value
                    3	30769	DC_Strom_Eingang_1		A	int32be	2	0.01	0		value
                    3	30957	DC_Strom_Eingang_2		A	int32be	2	0.01	0		value
                    3	30959	DC_Spannung_Eingang_2		V	int32be	2	0.01	0		value
                    3	30961	DC_Leistung_Eingang_2		Watt	int32be	2	1	0		value
                    3	30051	Test			uint32be	2	1	0		value
                    Hier noch ne CSV Datei:
                    STP6000_register.csv
                      HumidorH Online
                      HumidorH Online
                      Humidor
                      @wendy2702 Hi,
                      ja diese Beschreibung kenne ich, lese daraus aber nur die Definition der Schnittstelle.
                      Mir fehlen die Codestellen usw. wie im Adapter dann diese einzutragen sind.
                      Link Text
                      Ich habe den SMA STP6000-TL20, die FW Version ist nicht aktuell, Update habe ich bisher keines gemacht (never change a running system)
                      BG
                        HumidorH Online
                        HumidorH Online
                        Humidor
                        @wendy2702 super Danke!!
                        denke es hat funktioniert!
                        bin gespannt!
                        YESSSS!!!
                        Bildschirmfoto 2021-02-13 um 10.10.02.png 👍 😁 🤗 🤛
                        BG
                        HumidorH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • HumidorH Humidor
                          @wendy2702 Hi,
                          Link Text
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @humidor sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:
                          @wendy2702 Hi,
                          Mal in das Excel im ZIP geschaut?
                          • HumidorH Humidor
                            bin gespannt!
                            YESSSS!!!
                            HumidorH Online
                            HumidorH Online
                            Humidor
                            für den Solar Edge gibt es keinen Adapter, oder?
                            dh damit ich diesen auch abfragen kann, muss ich den Modbus Adapter ein 2. mal installieren?
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              bin gespannt!
                              YESSSS!!!
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Dann setze bitte vor dem Titel im ersten Beitrag ein [Gelöst]
                              SOrry, hatte den SolarEdge vergessen.
                              • HumidorH Humidor
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Ja.
                                Ich habe 4x Modbus laufen :-)
                                  @wendy2702 Hi,
                                  HumidorH Online
                                  HumidorH Online
                                  Humidor
                                  @wendy2702 sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:
                                  @wendy2702 Hi,
                                  ach ich Depp, hab die Karteireiter komplett übersehen, darin ist ja eine Flut an Infos !!! super!! dh ich kann mir auch die Grid-Voltage holen und sehen wenn mein Netz ein Problem hat ;)
                                  BG
                                    Ja.
                                    HumidorH Online
                                    HumidorH Online
                                    Humidor
                                    @wendy2702 perfekt!
                                    zufällig jemand auch die Settings für den SE ?
                                    denke das sollte es sein Link Text
                                    es scheint der Adapter hat noch keine Kommunikation mit dem SE?
                                    der Adapter bleibt Gelb, Wert aus einem Register = 0
                                    ist dort die ID anders?
                                    SolarEdge Wechselrichter unterstützen Register Mapping für die Geräte-IDs (DID) 101, 102 und 103
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      @wendy2702 perfekt!
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @humidor Habe keinen Solaredge aber Geräte ID 1 ist richtig ?
                                      Stell doch mal das loggen für die Instanz auf "Debug"
                                      • HumidorH Humidor
                                        @wendy2702 perfekt!
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @humidor https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana?_=1613209416803
                                          HumidorH Online
                                          HumidorH Online
                                          Humidor
                                          @wendy2702 1502 geht der Adapter auf Rot
                                          modbus.1	2021-02-13 10:46:17.023	debug	(9646) Closing client on purpose.
                                          modbus.1	2021-02-13 10:46:16.022	debug	(9646) Cleaning up request fifo.
                                          modbus.1	2021-02-13 10:46:16.021	debug	(9646) Socket closed with error
                                          modbus.1	2021-02-13 10:46:16.019	warn	(9646) On error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.0.98","port":1502}
                                          modbus.1	2021-02-13 10:46:16.019	error	(9646) Client in error state.
                                          modbus.1	2021-02-13 10:46:16.018	error	(9646) Socket Error
                                          modbus.1	2021-02-13 10:46:15.381	info	(9646) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                                          kann mich noch erinner, dass der SE Support 502 freigeschaltet hat. ID 1 wird zBpsp im evcc verwendet
                                          denke mein Wert ist falsch:
                                          modbus.1	2021-02-13 10:49:23.055	debug	(9898) Closing client on purpose.
                                          modbus.1	2021-02-13 10:49:22.053	debug	(9898) Cleaning up request fifo.
                                          modbus.1	2021-02-13 10:49:22.052	debug	(9898) Socket closed with error
                                          modbus.1	2021-02-13 10:49:22.008	info	(9898) Disconnected from slave 192.168.0.98
                                          modbus.1	2021-02-13 10:49:22.006	debug	(9898) Closing client on purpose.
                                          modbus.1	2021-02-13 10:49:21.954	warn	(9898) Poll error count: 6 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                          modbus.1	2021-02-13 10:49:21.953	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                                          modbus.1	2021-02-13 10:49:21.936	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                                          modbus.1	2021-02-13 10:49:21.935	debug	(9898) Poll device 1
                                          modbus.1	2021-02-13 10:49:20.883	warn	(9898) Poll error count: 5 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                          modbus.1	2021-02-13 10:49:20.882	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                                          modbus.1	2021-02-13 10:49:20.827	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                                          modbus.1	2021-02-13 10:49:20.826	debug	(9898) Poll device 1
                                          modbus.1	2021-02-13 10:49:19.774	warn	(9898) Poll error count: 4 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                          modbus.1	2021-02-13 10:49:19.773	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                                          modbus.1	2021-02-13 10:49:19.711	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                                          modbus.1	2021-02-13 10:49:19.711	debug	(9898) Poll device 1
                                          modbus.1	2021-02-13 10:49:18.659	warn	(9898) Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                          modbus.1	2021-02-13 10:49:18.658	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                                          modbus.1	2021-02-13 10:49:18.618	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                                          modbus.1	2021-02-13 10:49:18.617	debug	(9898) Poll device 1
                                          modbus.1	2021-02-13 10:49:17.564	warn	(9898) Poll error count: 2 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                          modbus.1	2021-02-13 10:49:17.562	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                                          modbus.1	2021-02-13 10:49:17.532	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                                          modbus.1	2021-02-13 10:49:17.530	debug	(9898) Poll device 1
                                          modbus.1	2021-02-13 10:49:16.478	warn	(9898) Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                          modbus.1	2021-02-13 10:49:16.476	debug	(9898) Received pdu describes an error.
                                          modbus.1	2021-02-13 10:49:16.398	debug	(9898) Poll inputRegs DevID(1) address 40084 - 1 bytes
                                          modbus.1	2021-02-13 10:49:16.396	debug	(9898) Poll device 1
                                          modbus.1	2021-02-13 10:49:16.394	info	(9898) Connected to slave 192.168.0.98
                                          modbus.1	2021-02-13 10:49:16.036	info	(9898) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                                          BG
