  4. Zwave 0.4
Zwave 0.4
142 Beiträge 16 Kommentatoren 39.2k Aufrufe
  • BluefoxB
    #99
    @AlCalzone:
    @OstfrieseUnterwegs:
    Ich habe ja das Problem, dass alles, was über eine Drop-Down-Liste im Reiter 'Objekte' nicht gesetzt werden kann. @Bluefox: Ich habe dieses Problem jetzt auch. Schaue gleich mal in den Code ob ich das Problem finde.
    Ich verstehe nicht mal um was es hier geht
      #100
      @Bluefox:
      @AlCalzone:
      Ich verstehe nicht mal um was es hier geht `
      Schau mal in meinen Post 39 in diesem Thread. Punkt 2.
      Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
      • AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        #101
        @Bluefox:
        @AlCalzone:
        Dann eine kurze Erklärung gefolgt von der Problemlösung.
        Bestimmte States werden im ioBroker-Admin per Dropdown gesetzt, siehe Beispiel:
        ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/dw3gSY1.png" />
        Einige davon funktionieren aber nicht, so kann ich z.B. im Aeotec ZW100 MultiSensor 6 nicht den Parameter "Command Options" auf "Binary Sensor Report" stellen, es geht immer wieder zurück auf "Basic Set (default)".
        Das Problem liegt daran, dass bei der Erstellung der Objekte eine Liste an States angelegt wird, die in manchen Fällen falsch ist, da die States immer Nullbasiert angelegt werden (Zeile 689ff.).
         `stateObj.common.states = {};
                            for (var i = 0; i < valueId.values.length; i++) {
                                stateObj.common.states[i] = valueId.values[i];
                                if (valueId.values[i] === value) value = i;
        Oft stimmt das, in manchen Fällen beginnen die Parameter aber an einem anderen Wert [https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/aeotec/zw100.xml](https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/aeotec/zw100.xml):
        `~~[code]~~		 <value type="list" index="5" genre="config" label="Command Options" min="1" max="2" value="1" size="1"><help>Which commands to send when PIR motion sensor triggered
        			OZW Ideal Value is Binary Sensor Report</help></value> [/code]`
        ioBroker legt die States trotzdem mit [0] und [1] an. Es wird also der falsche Wert an zWave gemeldet.
        Ich habe mir vorübergehend beholfen, indem ich den Index bei min beginnen lasse:
        `~~[code]~~            		var offset = 0;
                    		if (valueId.min !== undefined) {
                    			offset = valueId.min;
                                if (valueId.values[i] === value) value = i + offset;
        Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, direkt die Werte aus der open-zwave Konfiguration zu übernehmen? Oder kommen die in ioBroker nicht an?[/i][/i][/i][/code][/i][/i][/i]
        • BluefoxB
          #102
          @AlCalzone:
          @Bluefox:
          @AlCalzone:
          @Bluefox: Ich habe dieses Problem jetzt auch. Schaue gleich mal in den Code ob ich das Problem finde. Ich verstehe nicht mal um was es hier geht
          Die kommen nicht an. Nur die Texte, z.B ["Off", "On"][/i][/i][/i][/code][/i][/i][/i]
          • AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            #103
            @Bluefox:
            @AlCalzone:
            Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, direkt die Werte aus der open-zwave Konfiguration zu übernehmen? Oder kommen die in ioBroker nicht an? Die kommen nicht an. Nur die Texte, z.B ["Off", "On"]
            Dann muss man wohl darauf vertrauen, dass es eine ununterbrochene Liste ist, die entweder bei 0 oder min beginnt. Und dass diese Information auch korrekt ist.
            • C
              C
              Christoph
              #104
              @Bluefox:
              @Christoph:
              ich habe einen Z-Wave Lan Gateway (TCP/IP) am laufen. Wie kann ich das denn unter dem Z-Wave Adapter einbinden.
              Es ist ein Raspberry mit einem Razberry.z-wave Board, das ich auch noch für andere Zwecke nutze.
              lg Chris Habe noch nie darüber gehört. Wo kann man über den Info bekommen?
              Ich habe einen Raspberry, der mit Razberry bestückt ist am laufen. Diesen kann ich dann über die IP-Adresse ansprechen.
              http://razberry.z-wave.me/
              • AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                #105
                Du willst also die zwave-Geräte, die mit Raspi A ("Gateway") verbunden sind, in den zwave-Adapter von Raspi B einbinden?
                • BluefoxB
                  #106
                  @Patrick:
                  @Bluefox:
                  @Patrick: `
                  npm cache clean
                  npm install node-gyp -g --force
                  Und das alles als Admin. `
                  habe jetzt noch mal das alte Backup aufgespielt und alles wie beschrieben gemacht
                  jetzt kommt ein anderes Fehler
                  ! C:\Users\rickfl>cd "C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker"
                  ! C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker>npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zw … all/master --production --unsafe-perm --build-from-source
                  ! > iobroker.zwave@0.4.3 preinstall C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker.zwave
                  ! > node lib/preinstall.js
                  ! > openzwave-shared@1.2.0 preinstall C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker.zwave\node_modules\openzwave-shared
                  ! > node lib/install-ozw.js
                  ! Installing Open Z-Wave
                  ! Installing dependencies to C:\Users\rickfl\AppData\Local\Temp\ozwinstall-yeew830izfr
                  ! npm WARN deprecated wrench@1.5.9: wrench.js is deprecated! You should check out fs-extra (https://github.com/jprichardson/node-fs-extra) for any operations you were using wrench for. Thanks for all the usage over the years.
                  ! module.js:327
                  ! throw err;
                  ! Error: Cannot find module 'C:\Users\rickfl\AppData\Local\Temp\ozwinstall-yeew830izfr/node_modules/request'
                  ! at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                  ! at Function.Module._load (module.js:276:25)
                  ! at Module.require (module.js:353:17)
                  ! at require (internal/module.js:12:17)
                  ! at Module.module.exports (C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker.zwave\node_modules\openzwave-shared\lib\install-ozw.js:165:13)
                  ! at Object. <anonymous>(C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker.zwave\node_modules\openzwave-shared\lib\install-ozw.js:220:12)
                  ! at Module._compile (module.js:409:26)
                  ! at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                  ! at Module.load (module.js:343:32)
                  ! at Function.Module._load (module.js:300:12)
                  ! npm ERR! Windows_NT 10.0.10586
                  ! npm ERR! argv "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zw ... all/master" "--production" "--unsafe-perm" "--build-from-source"
                  ! npm ERR! node v4.6.1
                  ! npm ERR! npm v2.15.9
                  ! npm ERR! code ELIFECYCLE
                  ! npm ERR! openzwave-shared@1.2.0 preinstall: node lib/install-ozw.js
                  ! npm ERR! Exit status 1
                  ! npm ERR!
                  ! npm ERR! Failed at the openzwave-shared@1.2.0 preinstall script 'node lib/install-ozw.js'.
                  ! npm ERR! This is most likely a problem with the openzwave-shared package,
                  ! npm ERR! not with npm itself.
                  ! npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                  ! npm ERR! node lib/install-ozw.js
                  ! npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                  ! npm ERR! npm bugs openzwave-shared
                  ! npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                  ! npm ERR!
                  ! npm ERR! npm owner ls openzwave-shared
                  ! npm ERR! There is likely additional logging output above.
                  ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                  ! npm ERR! C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\npm-debug.log
                  ! C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker></anonymous> `
                  Also es gibt tatsächlich das Problem mit Windows.
                  Die Leute arbeiten dran, aber es gibt immer noch keine Lösung:
                  https://github.com/felixrieseberg/windo … s/issues/9
                  Workaround: Install Visual C++ projects support to Visual Studio 2015 (requires 3GB space).(C++ option aktivieren)
                  • PatrickP
                    PatrickP
                    Patrick
                    #107
                    @Bluefox:
                    @Patrick:
                    @Bluefox:
                    npm cache clean
                    ! module.js:327
                    ! throw err;
                    ! npm ERR!
                    ! npm ERR!
                    Workaround: Install Visual C++ projects support to Visual Studio 2015 (requires 3GB space).(C++ option aktivieren) `
                    dann warte ich mal ab
                    • BluefoxB
                      #108
                      Wie ist die Lage?
                      Läuft zWave?
                      Ist zWave Funktionalität vergleichbar mit Domoticz/OpenHAB?
                      Ist zWave Stabil?
                      • Lenny.CBL
                        Lenny.CBL
                        Lenny.CB
                        #109
                        @Bluefox:
                        Wie ist die Lage?
                        Läuft zWave?
                        Ist zWave Stabil? `
                        bei mir is es soweit stabil.
                        Hin und wieder wird ein Status nicht aktualisiert wenn ich Rollos per Hand am Schalter bewege.
                        Cool wäre noch wenn man im Admin Namen vergeben könnte. Zumindest geht das bei mir nicht.
                        Sonst, sehr gute Arbeit!
                        • BluefoxB
                          #110
                          @Lenny.CB:
                          @Bluefox:
                          Wie ist die Lage?
                          Läuft zWave?
                          Ist zWave Stabil? `
                          Sonst, sehr gute Arbeit! `
                          Die Idee ist, dass du Objekt Lasche dafür benutztst. Da kann man sehr schnell die Namen setzen.
                          • Lenny.CBL
                            Lenny.CBL
                            Lenny.CB
                            #111
                            @Bluefox:
                            Die Idee ist, dass du Objekt Lasche dafür benutztst. Da kann man sehr schnell die Namen setzen. `
                            ja so mache ich das auch. Hätte nur gedacht, das es in der Admin-Maske übersichtlicher wird.
                              #112
                              @Bluefox:
                              Wie ist die Lage?
                              Läuft zWave?
                              Ist zWave Stabil? `
                              Bei mir stabil. Kann auch die Konfig-Parameter setzen.
                              Habe allerdings nur zwei Geräte
                              • FIBARO System FGMS001 Motion Sensor
                              • FIBARO System FGWPE Wall Plug
                              Der Wall Plug misst auch den Verbrauch, geht alles.
                              Prima Arbeit.
                              P.S. Nix gegen die Jungs aus Leer, aber wenn man mal das Design des FIBARO Wall Plug mit dem des Funk-Schaltaktor 1fach mit Leistungsmessung, Zwischenstecker für Smart Home / Hausautomation vergleicht, dann ist bei eq3 noch gewaltig Luft nach oben.
                              • AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                #113
                                Kleines Update von meiner Seite. Habe jetzt dieses Gerät zum Testen: http://www.devolo.de/article/devolo-hom … hermostat/
                                Das funktioniert:
                                • Thermostat SetPoint
                                • Temperaturmessung
                                • Datum/Uhrzeit einstellen
                                • Batteriestatus auslesen
                                Das nicht:
                                • WakeUp-Intervalle
                                • Bediensperre (Protection)
                                • Lenny.CBL
                                  Lenny.CBL
                                  Lenny.CB
                                  #114
                                  hallo zusammen,
                                  habe heut wieder etwas zum Testen bekommen. Diesmal ein "Power Plug" von "NEO Coolcam"
                                  http://www.szneo.com/en/products/index.php?id=41
                                  Spezifikationen: 983_smart-plug_user_guide_v2.pdf Ein paar Sachen gehen, ein paar nicht.
                                  Was geht:
                                  • Schalten
                                  • Anzeige der Spannung
                                  Was geht nicht:
                                  • Anzeige: Strom (A), Energie (kWh), Power (W)
                                  • Schalten über Timer
                                  Ich vermute, dass in der config-Datei was fehlt:
                                  config/shenzen_neo/ –> nas-wr01z.xml
                                  Beim Inkludieren wird Folgendes unter CONFIGURATION angelegt:
                                  zwave.0.NODE12.CONFIGURATION.Button_On/Off
                                  zwave.0.NODE12.CONFIGURATION.Configure_Plug_Time_switch_Function
                                  zwave.0.NODE12.CONFIGURATION.Configure_maximum_over-load_current
                                  zwave.0.NODE12.CONFIGURATION.Led_Display
                                  zwave.0.NODE12.CONFIGURATION.Meter_Report_Interval
                                  zwave.0.NODE12.CONFIGURATION.Remember_Relay_ON/OFF_status
                                  zwave.0.NODE12.CONFIGURATION.Send_Meter_Report
                                  lt. Gerätespezifikation sollte es aber so ausschauen:
                                  zwave.0.NODE12.CONFIGURATION.Button_On/Off_Enable
                                  zwave.0.NODE12.CONFIGURATION.Configure_Time_switch_Period			(-->NEU)
                                  zwave.0.NODE12.CONFIGURATION.Configure_maximum_Alarm_current		(-->NEU)
                                  zwave.0.NODE12.CONFIGURATION.Led_Display_Enable
                                  zwave.0.NODE12.CONFIGURATION.Configure_report_by_Current_Changed	(-->NEU)
                                  zwave.0.NODE12.CONFIGURATION.Send_Meter_Report_Enable
                                  Configure_report_by_Current_Changed Diese Einstellung gibt es bei meinem AEOTEC-Energy-Meter… """reporte wenn Wert um einen pestimmten Prozentsatz vom Vorwert abweicht""".
                                  m.E. wenn der Wert nicht da ist bringt der Wall-Plug auch keine W- und kWh-Werte.
                                  Zumindest meine ich die Sache so verstanden zu haben.
                                  Kann ich einfach in der Datei config/shenzen_neo/nas-wr01z.xml ohne Weiteres "rumpfuschen" oder muss das dann immer, wie bei einer Neuinstallation, neu kompiliert werden?
                                    #115
                                    @Lenny.CB:
                                    hallo zusammen,
                                    Spezifikationen: filename="Smart-Plug User Guide V2.pdf" index="0">~~Ein paar Sachen gehen, ein paar nicht.
                                    Was geht:
                                    • Schalten
                                    Was geht nicht:
                                    Kann ich einfach in der Datei config/shenzen_neo/nas-wr01z.xml ohne Weiteres "rumpfuschen" oder muss das dann immer, wie bei einer Neuinstallation, neu kompiliert werden? `
                                    Du kannst ändern, wenn es danach funktioniert, würde ich einen Change Request in git machen. Ich hatte einen für Fibaro multisensor gemacht. War im nächsten Release drin.
                                    Ansonsten wird deine lokale bei jedem Update überschrieben.
                                    • Lenny.CBL
                                      Lenny.CBL
                                      Lenny.CB
                                      #116
                                      Ansonsten wird deine lokale bei jedem Update überschrieben. ` muss, nachdem die Datei geändert ist, make und make install im Ordner open-zwave-master gemacht werden?
                                        #117
                                        @Lenny.CB:
                                        muss, nachdem die Datei geändert ist, make und make install im Ordner open-zwave-master gemacht werden? `
                                        Nein, aber möglicherweise muss das Gerät neu angelernt werden.
                                        • T
                                          T
                                          TomF
                                          #118
                                          Hallo zusammen, bin hier ziemlich neu, und auch im Bereich Hausautomation recht neu.
                                          Habe ein Rademacher Homepilot im Einsatz und spiele mit einem Rasberry Pi und dem Razberry Modul mit ein paar Fibaro Kompenenten rum…
                                          Bin auf der Suche nach etwas übergeordnetem auf ioBroker gestoßen und das hat mir auf Anhieb gefallen.
                                          Habe dann direkt ein neues Image mit ioBroker für den Rasberry erzeugt.
                                          Meine Frage nun:
                                          Muss ich für den Ansatz ioBroker zWaveAdapter und Razberry Modul vorab irgendwas installieren, oder bringt ioBroker Adater alles mit?
                                          In der Doku steht irgendwas von Zitat:
                                          First of all, Implementation is tested only on ARM Linux (e.g. Raspberry Pi (2)). You need a fully Development Environment (gcc, make,...)
                                          On some systems the additional package is required:
                                          apt-get install pkg-config libudev-dev build-essential curl unzip
                                          das sagt mir so recht nichts,
                                          also gibt es irgendwo noch eine step by step Anleitung, oder kann mir jemand in kurzen Worten erkläten was ich zu tuen habe...
                                          Danke im Voraus
                                          Tom
                                          33.2k
                                          84.3k
