  4. Node-Red
  5. Visualisierung (Dashboard) gestalten & strukturieren
    1.0k
node-red
45 Beiträge 8 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @tomily Ich hab leider nichts gefunden. Mach doch mal ein Issue auf GitHub auf . Nachdem ChangeLog: https://github.com/node-red/node-red-dashboard/blob/master/CHANGELOG.md
    müssen da wohl Änderungen seit dashboard Version 2.23.1 erfolgt sein.
    Eine Lösung wäre aber Du machst ein Text-Label davor, verzichtest auf das Label in der Drop Down Box und verkürzt diese um die Einheiten. Das funktioniert soweit. Dafür musst Du bei der Größe von Auto auf fixe Größen umstellen:
    Bei einer Standard 6er Breite in den Gruppen - hier mal das Beispiel wie es mit 2* 3x1 aussieht:
    N Offline
    N Offline
    nicobauer
    @mickym Du hast bei dir auf der Übersichtsseite in einer Spalte mehrere Überschriften wie An- und Abwesenheit und Heizung. Wie hast du das gemacht?
    Ich weiß wie ich die Überschriften erzeuge, die werden dann immer alle in einer Spalte angeordnet.
    • N nicobauer
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @nicobauer Nein, das ist nicht ganz richtig. Das Node Red Dashboard arbeitet mit dem sogenannten "Responsive Design". Das heißt es ordnet die Gruppen immer automatisch an. Das ist einerseits praktisch, aber nimmt Dir auch Einfluss. Ist also die Breite erreicht wird die nächste Gruppe immer unter der 1. Gruppe ganz links positioniert.
      Die Standardbreite von 6 Einheiten pro Gruppe sind deshalb praktisch, da sie genau dann auf eine Seite beim Handy im Hochformat passen.
      Diese Überschriften, die Du genannt hast, sind als nichts anderes als Deine Gruppennamen (Batteriestatus etc.).
      Das einzige Mal, dass ich eine Überschrift in einer Gruppe genutzt habe, ist bei Wetter. Ist aber trotzdem bisschen anders als bei der Gruppenüberschrift.
      Ein Beispiel ist "Barometer".
      Dafür kannst Du die Template Node verwenden:
      Wenn Du übrigens bei dem Tab im Dashboard auf den Knopf Layout gehst siehst Du Deine Gruppen und kannst dort ggf. verschieben:
      Darauf siehst Du aber ganz gut - welche ui-Nodes ich für was genommen habe. ;)
      Übrigens das mit dem responsive Design kannst Du ganz leicht testen, indem Du Dein Browserfenster zoomst - dann siehst Du dass immer, wie das Dashboard versucht wird die Breite dynamisch auszunutzen.
      Wenn Du also über 100% gehst, wirst Du sehen, dass sich Deine Batterstatus Gruppe irgendwann unter der Wettergruppe wiederfindet. ;) Deswegen ist es meist sinnvoll die vorgegebene Breite auf 6 zu belassen - somit werden horizontale Scrollbalken vermieden.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N nicobauer
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @nicobauer Generell musst Du Dir immer vor Augen halten, dass das NodeRed Dashboard Klasse ist, um schnell eine Visualisierung zu haben und damit Deine Geräte zu steuern.
        Zuviel Ansprüche an die Gestaltung darfst Du aber nur haben, wenn Du gut HTML programmieren kannst. Für alles andere ist vis eventuell besser geeignet.
        Aber es ist ja auch kein Problem zum Beispiel externe Seiten - wie vis aus dem NodeRed Dashboard aufzurufen, sodass man hier immer parallel fahren kann. ;)
        Im Moment schaut das alles noch doppelt gemoppelt aus. Hier der Grundriss ist der Aufruf von VIS in einem iframe des NodeRed Dashboards:
        Hier das Menü:
        und so kann dann VIS unter NodeRED aussehen. ;)
        • mickymM mickym
          N Offline
          N Offline
          nicobauer
          @mickym said in Visualisierung (Dashboard) gestalten & strukturieren:
          Da war ich drin und hatte es nicht geschafft das zu verschieben. daher war meine Frage die du mir jetzt gut beantwortet hast.
          Erstmal reicht mir das Dashboard von node red.
          • N nicobauer
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @nicobauer Die Gruppen kannst Du nicht in dem großen Layout Fenster verschieben, aber hier drin geht das schon:
            Klapp die Gruppen ein und dann kannst sie nach oben oder unten verschieben.
            • mickymM mickym
              tomily
              @mickym
              Hallo mickym,
              bitte entschuldige meine späte Antwort.
              Tatsächlich muss sich seit dem letzten Update etwas verändert haben. Werde das mal beobachten und ggf. ein Issu eröffnen.
              Ich ärgere mich etwas, dass ich auf deinen simplen, aber genialen Tipp nicht selbst gekommen bin.
              Natürlich ist es nicht so schön, aber der Workaround mit separaten Textfeldern funktioniert super und hilft mir für den ersten Moment.
              Die Ansicht sieht nun im Dashboard wieder schön aus :-)
              DANKE und Grüße
              • T tomily
                @mickym
                Hallo mickym,
                DANKE und Grüße
                tomily
                Hallo Leute,
                ich habe vor einigen Tagen schonmal zum Thema Dropdown-Menüs geschrieben.
                Hat jemand eine Idee, was sich seit kurzem geändert haben könnte?
                Ich betreibe seit sehr langer Zeit Betriebsmodis über die Dropdown-Auswahlliste. Dies hat tadellos funktioniert, sodass mir auch im Dropdown der Wert angezeigt wurde, wenn dieser an anderer Stelle geschaltet wurde. Also IN und OUTput.
                Seit dem letzten Update geht allerdings nur noch das schalten. Mir werden die Zustände nicht mehr angezeigt.
                An den Variabeln und Datentypen hat sich nichts verändert. Es kommt der korrekte String an, wird nur nicht mehr verarbeitet:
                Hat noch jemand das Problem?
                • T tomily
                  Hallo Leute,
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @tomily es schaut so aus - als ob deine IN-Nodes nichts senden, sonst siehst Du was im status - zum Einen schau - ob Message at start drin steht und ob Du nicht bei IN (nur ACK === true) verwendest, Du aber ein command raussendest. Am Besten Du hängst eine Debug Node an Deine IN-Nodes und schaust, ob und was rauskommt.
                  • mickymM mickym
                    tomily
                    @mickym
                    Das hatte ich schon ausprobiert. Der IN-Node bringt die gewünschten Informationen. Nur danach passiert nichts mehr. Das DropDown-Node erkennt sogar den korrekten Wert am Input, zeigt es aber im Dashboard nicht mehr an.
                    An der Konfiguration aller Nodes hat sich nichts geändert, nur das Update.
                    Der Haken bei "Send only on then ack==true" war nicht gesetzt. Es bringt aber keinen Unterschied, wenn ich Ihn setze.
                    Das ist irgendwie komisch :-)
                    • T tomily
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @tomily
                      Ich habe 2 Nachrichten für Dich: 1 schlechte und 1 gute. Welche willst Du zuerst hören. Sowas hast Du sicher schon mal gehört. ;) ;) ;)
                      Nun dann erst zu Schlechten: :(
                      Ja ich konnte das nachvollziehen - und ist leider wieder ein Bug in der dropbox-Node. :( - Ist schon ein Mist, was die Leute da gemacht haben. Kannst ja ein Issue auf GitHub eröffnen
                      Nun zur Guten: :)
                      Da ich es nachvollziehen konnte, habe ich auch einen easy Workaround gefunden.
                      Das Problem der Dropbox kannst Du lösen, in dem Du die Nachrichten durchschleifst:
                      Damit Du aber nun keine Endlosschleife erzeugst - und Dein System lahm legst, musst Du Deine in-Node unbedingt ebenfalls so konfigurieren, dass nur Änderungen durchkommen:
                      Mit dieser Konfig geht es - habe es zumindest so in meinem Test hinbekommen.
                      • mickymM mickym
                        @tomily
                        Nun zur Guten: :)
                        tomily
                        @mickym
                        Also ich fühle mich hier manchmal wie so ein super Dau, der das erste mal vor seinem Rechner hockt und nicht auf die einfachsten Ideen kommt.
                        Ich war so in meinem Tunnel, dass ich mit dem Durchschleifen imme rnur einen Loop erzeugt habe.
                        Dass ich auf "value changes" umschalten kann, habe ich dabei total übersehen.
                        Natürlich ist es nicht schön, dass die Node mit Bugs versehen wurde. Das war ja mit den Beschriftungsfenstern schon so. Aber immerhin hast du mirein weiteres Mal geholfen und zur Lösung verholfen.
                        Besten Dank :-)
