  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @mustang du hast ja diesen Issue auf Github eingestellt, dazu hatte ich ne Rückfrage und bisher keine Antwort, deswegen frag ich dich jetzt hier nochmal.
    Was genau soll ich anpassen?
    mustang
    #468
    @jey-cee
    hmm - ich hatte Deine Nachfrage direkt als Email erhalten und an den Absender geantwortet (sollte laut email möglich sein?).
    Der Text: grundsätzlich wird das Gerät zwar angelegt, jedoch läßt es sich nicht steuern - On/Off-Schalten nicht möglich.
    Steuern ist erst dann möglich, wenn direkt nach dem Anlegen des Gerätes von ioBroker aus ein TeachIn-Kommando abgesetzt wird. Darauf reagiert der Aktor sofort mit einmal hin-/herschalten und ist dann auch künftig über ioBroker steuerbar.
    Ich hoffe, daß ich das verständlich gemacht habe - sonst gerne nachfragen.
    • M mustang
      @jey-cee
      Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      #469
      @mustang Ok aber steht ja auch in der Anweisung (Adapter Config) drin das man das Teachin Kommando schicken muss.
      Also kann ich das als Erledigt abhaken?
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        mustang
        schrieb am zuletzt editiert von mustang
        #470
        @jey-cee
        sorry, das muss ich übersehen haben. Dachte, das lässt sich vielleicht mit einbauen. Kannst Du schliessen.
        • M mustang
          @jey-cee
          Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          #471
          @mustang sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
          Passt schon hätte ja sein können das hier ein Fehler drin ist.
          • Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            #472
            Ich hab gerade die Version 0.3.2 auf Github Veröffentlicht. Die meisten Änderungen waren schon auf Github und je nachdem wann ihr installiert habt sind sie schon auf eurem System.
            Insgesamt gab es seit der letzten Version wieder einige Fehlerbehebungen und neue Geräte.
            Zwei wesentliche Veränderungen die mir Wichtig waren:
            • man kann jetzt Device Requests direkt aus der Konfiguration machen, die werden dann im Github repository als issue erstellt. Das vereinfacht den Prozess für neue Geräte auf der Verwaltungsebene.
            • Die Base ID von USB-Stick/Modul und die Sender ID mit der Geräte angesteuert werden sind jetzt in der Adapterkonfiguration sichtbar.
              TheAriba
              schrieb am zuletzt editiert von TheAriba
              #473
              Hi @Jey-Cee mein FSR61-230V von Eltako lässt sich leider nicht einlernen.
              Log anbei
              enocean.0	2021-02-08 21:13:16.345	info	(7416) state enocean.0.gateway.teachin deleted
              enocean.0	2021-02-08 21:13:16.339	info	(7416) Teachin mode de-activated
              enocean.0	2021-02-08 21:13:05.854	debug	(7416) 55000707017ad509058492cb0000ffffffff4a00
              enocean.0	2021-02-08 21:12:45.217	debug	(7416) 55000c070196d100d0fe030302059308b50000ffffffff3a00
              enocean.0	2021-02-08 21:12:45.025	debug	(7416) 55000d0701fdd100d0ff0000041f059308b50000ffffffff3c00
              enocean.0	2021-02-08 21:12:44.626	debug	(7416) 55000c070196d100d0fe030300059308b50000ffffffff3a00
              enocean.0	2021-02-08 21:12:35.971	debug	(7416) 55000707017ad5090582de480000ffffffff4a00
              enocean.0	2021-02-08 21:12:16.334	debug	(7416) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
              enocean.0	2021-02-08 21:12:15.787	debug	(7416) Message for ID 0584924a has been received.
              enocean.0	2021-02-08 21:12:15.783	debug	(7416) 55000707017ad5090584924a0000ffffffff4a00
              enocean.0	2021-02-08 21:12:02.579	debug	(7416) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
              enocean.0	2021-02-08 21:12:02.576	debug	(7416) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
              enocean.0	2021-02-08 21:12:02.575	debug	(7416) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
              enocean.0	2021-02-08 21:12:02.574	info	(7416) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
              enocean.0	2021-02-08 21:11:53.339	debug	(7416) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
              enocean.0	2021-02-08 21:11:53.334	debug	(7416) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
              enocean.0	2021-02-08 21:11:53.333	debug	(7416) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
              enocean.0	2021-02-08 21:11:53.333	info	(7416) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
              enocean.0	2021-02-08 21:11:37.874	info	(7416) state enocean.0.gateway.teachin deleted
              enocean.0	2021-02-08 21:11:37.503	info	(7416) Teachin mode de-activated
              enocean.0	2021-02-08 21:10:43.111	debug	(7416) 55000c070196d100d0fe030302059308b50000ffffffff3c00
              enocean.0	2021-02-08 21:10:42.920	debug	(7416) 55000d0701fdd100d0ff0000041f059308b50000ffffffff3c00
              enocean.0	2021-02-08 21:10:42.520	debug	(7416) 55000c070196d100d0fe030300059308b50000ffffffff3b00
              enocean.0	2021-02-08 21:10:37.351	debug	(7416) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
              • T TheAriba
                Log anbei
                Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                #474
                @enoceaneltako bitte nochmal von Gihtub installieren.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  TheAriba
                  #475
                  @jey-cee sind damit alle Aktoren die ich eingelernt habe weg? Falls ja, dann veräußere ich den FSR gerne günstig an Forenmitglieder. Müsste sonst wieder das ganze Haus einlernen :) . Ich benötige den jetzt gerade nicht. Hatte ihn nicht in Betrieb und bin jetzt erst dazugekommen ihn zu testen.
                  • T TheAriba
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    #476
                    @EnoceanEltako welche version läuft bei dir den? Falls es eine 0.3.1 sollte es keine Probleme geben wenn du Adapter nicht löscht. Aber am besten machst du ein Backup von ioBroker, bevor du ihn installierst, dann bist du auf der sicheren Seite.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      TheAriba
                      #477
                      @jey-cee habe die Version 0.2.1 drauf
                      • T TheAriba
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey Cee
                        #478
                        @enoceaneltako Dann lass lieber alles wie es ist, bei der alten Version musst du alles neu anlernen.
                        T P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          TheAriba
                          #479
                          @jey-cee Oh ok, das lohnt sich denke ich nicht. Also wenn jemand einen FSR61 benötigt, gerne melden. Habe ihn nicht benutzt, nur hierfür ausprobiert.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            pgBroker
                            #480
                            @jey-cee heute mal wieder die neueste Version von deinem Adapter vom GitHub installiert und mit meinen Sorgenkindern FAH60b ausprobiert.
                            Und ich traue kaum meinen Augen. Da stehen plötzlich brauchbare Luxwerte im Adapter. Jabadabado!!!
                            Gönne dir ein Bier, Spende ist unterwegs. ;-)
                            • I Offline
                              I Offline
                              IOBaer
                              #481
                              Ich habe leider noch Probleme beim Anlernen der FSR14-2x und -4x. Bevor ich dazu komme:
                              Ist es normal, dass "CMD" nach dem Absenden eines Befehls immer auf "Bestätigt: false" (also rot) bleibt?
                              • I IOBaer
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey Cee
                                #482
                                @iobaer Ja das ist normal, sollte aber nicht so sein. Ist schon geändert.
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Schrubbel
                                  #483
                                  Hi, so mein Stick und die Fenstergriffsensoren sind nun da und ich wollte grade mal anlernen.
                                  Der Adapter ist grün und er sieht auch die ID des Sonsors.
                                  Nur leider habe ich diese Fehlermeldungen im Log und das Anlernen klappt nicht.
                                  Was kann ich tun?
                                  host.ioBroker	2021-02-10 16:03:38.733	info	Restart adapter system.adapter.enocean.0 because enabled
                                  host.ioBroker	2021-02-10 16:03:38.732	error	instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  enocean.0	2021-02-10 16:03:38.113	info	(17857) The serial port was closed.
                                  enocean.0	2021-02-10 16:03:38.108	warn	(17857) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  enocean.0	2021-02-10 16:03:38.107	info	(17857) terminating
                                  enocean.0	2021-02-10 16:03:38.106	info	(17857) cleaned everything up...
                                  enocean.0	2021-02-10 16:03:38.087	error	(17857) Cannot read property 'rorg_number' of undefined
                                  enocean.0	2021-02-10 16:03:38.086	error	(17857) TypeError: Cannot read property 'rorg_number' of undefined at handleType1.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/lib/tools/Packet_handler.js:63:28)
                                  enocean.0	2021-02-10 16:03:38.085	error	(17857) unhandled promise rejection: Cannot read property 'rorg_number' of undefined
                                  enocean.0	2021-02-10 16:03:38.084	error	(17857) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  enocean.0	2021-02-10 16:03:38.005	warn	(17857) State "enocean.0.0593c0ad.rssi" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  enocean.0	2021-02-10 16:03:14.104	info	(17857) ["/dev/ttyACM0","/dev/ttyUSB0"]
                                  enocean.0	2021-02-10 16:03:12.549	info	(17857) starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                                  Danke!
                                  • S Schrubbel
                                    Was kann ich tun?
                                    Danke!
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    #484
                                    @schrubbel sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                                    Was kann ich tun?
                                    Installier mal neu, sollte gefixt sein.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IOBaer
                                      #485
                                      @jey-cee Danke Dir.
                                      Habe ein paar Punkte - alle beziehen sich auf die Adapter-Version 0.3.2:
                                      1. Empfiehlst Du bei Steuerungen über Blockly eigentlich den "steuere"- oder den "aktualisiere"-Baustein? Funktionieren tut beides. Wenn Du die Ack-Funktion noch hinbiegst, wird die bessere Wahl wohl definitiv "steure" sein.
                                      2. Wenn ich z.B. in einem Blockly-Skript 7 Aktuatoren hintereinander schalten lasse, verschluckt er mir einige Befehle, d.h. führt sie nicht aus. Mit einem Delay von jeweils 500 ms klappt es aber. Ich könnte mir vorstellen, dass das kein Bug ist. Ggf ändert sich das ja auch, sobald die Ack-Funktionalität von Dir korrigiert ist.
                                      3. Hauptsächliches Problem ist, dass ich Schwierigkeiten hatte, die FSR14-2x und -4x anzulernen. Er kommt da mit den Sender-IDs teilweise vollständig durcheinander. Ebenfalls wird die Base-ID immer weiter fortgeschrieben (13, 14, 15 ...). Ich konnte mir nun selbst helfen, indem ich manuell unter "Objekt bearbeiten" (dort bei Nativ oder RAW) die Base-ID auf die Nummer des jeweiligen Kanals (also beim 2x: 1 oder 2 und beim 4x 1, 2, 3 oder 4) gestetzt habe und die Sender-ID ebenfalls anpasste. Die Sender-ID kam dann natürlich via PCT14 in die ID-Tabelle der Funktionsgruppe 2. Auch war ein Teach- In oftmals nicht möglich bzw. nicht erforderlich.
                                      Hoffe, die Rückmeldung hilft. Vielen Dank für Dein tolles Engagement!
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        Was kann ich tun?
                                        Schrubbel
                                        #486
                                        @jey-cee
                                        Super Geil, nun funktioniert es! Jetzt brauch ich nur noch längerer Schrauben. :D
                                        Ein Danke kommt gleich per PayPal. 👍
                                        • M Online
                                          M Online
                                          mane444
                                          #487
                                          Hi, ich hab gerade meine vier Dimmer FUD61NPN vom Testsystem ins Livesystem übertragen.
                                          Adapter installiert, Objekte vom Testsystem ins Livesystem kopiert, den Stick eingesteckt und im Adapter angewählt.
                                          Läuft! Dachte nicht das das so einfach geht.
                                          Nun kann ich meinen FHEM abschalten.
                                          Super Arbeit, danke für den Adapter. 👍
