  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • S Sepp
    @jey-cee natürlich -.- meinte den fsb^^,
    habs gerade mal mit 10 probiert, sollte ja 1sec sein, dies hab ich im RT Feld bestätigt und dann unter cmd den auf Befehl geben, leider fährt er komplett auf.
    mustang
    #459
    @sepp
    Moin - mal eine Frage zum Verständnis für mich: warum möchtest du den Rollladen über RT steuern? Das ist dann ja ein fest vorgegebener Wert, oder änderst du den dann jedesmal für eine andere Laufhöhe (per Script)?
    Bei mir wird das dann irgendwann ein Script erledigen, welches vom definierten Punkt (ganz oben/unten) den Rollladen in die entsprechende Richtung nach einer bestimmten Zeit stoppt. Da meine Aktoren alle mit individueller Rückfallverzögerungszeit eingerichtet sind, erhalte ich eh keine RT-Meldung.
    • M mustang
      @sepp
      Sepp
      #460
      @mustang so war eigentlich der Plan
      Ich hatte ja für den wibutler die Laufzeiten für jeden Rolladen eingemessen. Jetzt wollt ich halt 5 sec fahren = ca die Mitte vom Fenster.
      wäre vielleicht auch eine Idee, bin aber noch nicht so drin in der Programmierung -.-
      Solltest du da eine Lösung haben kannst sie ja gerne mal hier posten :)
      • S Sepp
        mustang
        #461
        @sepp
        Welche Visualisierung nutzt Du denn? Bei mir ist es Vis (vor allem zur Bedienung am Handy) und zur Automatisierung laufen bei mir dann Blockly-Scripte. Ich bin nun mal auch kein Programmierer, aber mit Blockly lässt das doch einigermaßen bewerkstelligen.
        Hier mal ein schnell zusammengeklickter Schnipsel Für eine Zeitsteuerung, welche sich auch von Sekunden auf Millisekunden oder Minuten verändern lässt:
        und als Blockly-Export:
          <block type="comment" id=";4B$M)F8/+Eb+ct9,:Fs" x="-1137" y="-887">
            <field name="COMMENT">Rollladensteuerung mit Stop nach x Sekunden</field>
            <next>
              <block type="controls_if" id="3]TY;pWN:)y4e`R8,XS%">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="cb+,IawqO},VVW(,e*oz">
                    <field name="OP">NEQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="[Ta1^Z2TK]*;]7{sGqS$">
                        <field name="OID">enocean.0.0584ab89.B0</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id=",0Pu_Am7W|dHCw*C!IEC">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="comment" id="dVjWfrh}F5[jTMdP^$],">
                    <field name="COMMENT">Up-Befehl</field>
                    <next>
                      <block type="control" id="{^vkXb5C!OqzRixz:@I1">
                        <field name="OID">enocean.0.0584ab89.CMD</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="math_number" id="{nDGTD-H)k7$umYo`V3Q">
                            <field name="NUM">1</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="comment" id="rIEOU;P{_zUR:zN1*w):">
                            <field name="COMMENT">Stop-Befehl mit Wartezeit für Laufzeit Rolladen</field>
                            <next>
                              <block type="control" id="I`h,pv);]Z9nZ6}#[KaL">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                <field name="DELAY_MS">5</field>
                                  <block type="math_number" id="T)2/!tXknsPb~lnVDY.B">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        Das kannst Du so in Blockly importieren und brauchst nur noch die CommandID und Button B0 ändern. Button B0 benutze ich um festzustellen, ob die obere Endlage vor absetzen des Befehls erreicht wurde.
        Da kannst Du denn ja noch diverse andere Bedingungen herum bauen, oder auch mehrere Aktoren ansprechen.
        • S Schrubbel
          ich bin ganz neu in der enocean Welt undwürde mich über ein paar Tipps freuen!
          Momentan habe ich an den Terassentüren Aqara Fensterkontakte kleben. über die Optik kann man sich streiten aber was mir fehlt ist auf jedenfall eine Erkennung der Griffstellung.
          Ich bin nun kurz davor mir entsprechende Teile zu besorgen. Den Usb-Stick habe ich bereits geordert.
          Nun gibt es ja die "Standard" Hoppe Fenstergriffe wobei teilweise nur von offen/geschlossen Erkennung geschrieben wird und teilweise auch eine "gekippt" Erkennung. Diese bräuchte ich auf jedenfall!
          Gibt es da eine klare Einordnung?
          Nun habe ich von Eltako noch die FFG7B gefunden.
          Die würden mir optisch am besten gefallen, haben aber eine Batterie drin. Na Gut...
          Leider ist dieser Typ nicht in der Liste der Unterstützten Geräte.
          Wäre es möglich das der Typ unterstützt wird und was müsste man dafür tun?
          Vielen Dank!!
          pgBroker
          schrieb am zuletzt editiert von pgBroker
          #462
          @schrubbel said in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
          Von Hoppe gibt es 2 Modelle. Der eine kann nur auf und zu detektieren, der andere auch gekippt. Letzterer ist teurer und die Platte ist deutlich größer. Hatte beide zum Testen und Erkennung klappte gut. Mussten letztendlich aber beide wieder zurück, da die Platten meiner Frau zu klobig waren. 😏
          • Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            #463
            @Sepp du hast einen F4SR14-LED oder? Kannst du mal testen ob sich der Aktor als FSR14 steuern lässt. Ich finde keine Telegram beschreibung zu dem Aktor.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • P pgBroker
              mustang
              schrieb am zuletzt editiert von mustang
              #464
              @pgbroker @Schrubbel
              Nur mal zur Info, wie ich das gelöst habe: Fenstergriffe austauschen kam auch hier nicht in Betracht, also habe ich das mit den Eltako FTKE gelöst - allerdings ohne Meldung fürs kippen. Die FTKE passen oben in den Rahmen zwischen Fensterflügel und Rahmen. Als Offen/geschlossen-Erkennung ideal. Wenn an der Rahmenseite bauartbedingt auch noch genug Platz ist, läßt sich auch noch mit einem zweiten FTKE kippen erkennen - ist jedoch bei mir nicht erforderlich.
              • M mustang
                @sepp
                    <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                Sepp
                #465
                @mustang
                vielen dank dafür :), werde ich gleich testen
                @Jey-Cee
                japp bei mir sind die F4SR14-LED eingebaut, hab einen als FSR14x4 angelernt (zZ aber nur ein Kanal ) hier funktioniert alles
                  Sepp
                  #466
                  @mustang
                  so habs getestet und für mich angepasst, werde dann im Sommer das Ganze über den Helligkeitssensor steuern :)
                  Dankeschön
                  Hat vielleicht noch einer den FUD im VIS mit Dimmfunktion eingebaut? zZ hab ich nur einen Schalter im VIS und einen Schieberegler extra, wollte das Ganze über die Länge des Tastendrucks machen, also eigentlich wie die realen Taster funktionieren.
                  • Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    #467
                    @mustang du hast ja diesen Issue auf Github eingestellt, dazu hatte ich ne Rückfrage und bisher keine Antwort, deswegen frag ich dich jetzt hier nochmal.
                    Was genau soll ich anpassen?
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      mustang
                      #468
                      @jey-cee
                      hmm - ich hatte Deine Nachfrage direkt als Email erhalten und an den Absender geantwortet (sollte laut email möglich sein?).
                      Der Text: grundsätzlich wird das Gerät zwar angelegt, jedoch läßt es sich nicht steuern - On/Off-Schalten nicht möglich.
                      Steuern ist erst dann möglich, wenn direkt nach dem Anlegen des Gerätes von ioBroker aus ein TeachIn-Kommando abgesetzt wird. Darauf reagiert der Aktor sofort mit einmal hin-/herschalten und ist dann auch künftig über ioBroker steuerbar.
                      Ich hoffe, daß ich das verständlich gemacht habe - sonst gerne nachfragen.
                      • M mustang
                        @jey-cee
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey Cee
                        #469
                        @mustang Ok aber steht ja auch in der Anweisung (Adapter Config) drin das man das Teachin Kommando schicken muss.
                        Also kann ich das als Erledigt abhaken?
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          mustang
                          #470
                          @jey-cee
                          sorry, das muss ich übersehen haben. Dachte, das lässt sich vielleicht mit einbauen. Kannst Du schliessen.
                          • M mustang
                            @jey-cee
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            #471
                            @mustang sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                            Passt schon hätte ja sein können das hier ein Fehler drin ist.
                            • Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              #472
                              Ich hab gerade die Version 0.3.2 auf Github Veröffentlicht. Die meisten Änderungen waren schon auf Github und je nachdem wann ihr installiert habt sind sie schon auf eurem System.
                              Insgesamt gab es seit der letzten Version wieder einige Fehlerbehebungen und neue Geräte.
                              Zwei wesentliche Veränderungen die mir Wichtig waren:
                              • man kann jetzt Device Requests direkt aus der Konfiguration machen, die werden dann im Github repository als issue erstellt. Das vereinfacht den Prozess für neue Geräte auf der Verwaltungsebene.
                              • Die Base ID von USB-Stick/Modul und die Sender ID mit der Geräte angesteuert werden sind jetzt in der Adapterkonfiguration sichtbar.
                                TheAriba
                                schrieb am zuletzt editiert von TheAriba
                                #473
                                Hi @Jey-Cee mein FSR61-230V von Eltako lässt sich leider nicht einlernen.
                                Log anbei
                                enocean.0	2021-02-08 21:13:16.345	info	(7416) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                                enocean.0	2021-02-08 21:13:16.339	info	(7416) Teachin mode de-activated
                                enocean.0	2021-02-08 21:13:05.854	debug	(7416) 55000707017ad509058492cb0000ffffffff4a00
                                enocean.0	2021-02-08 21:12:45.217	debug	(7416) 55000c070196d100d0fe030302059308b50000ffffffff3a00
                                enocean.0	2021-02-08 21:12:45.025	debug	(7416) 55000d0701fdd100d0ff0000041f059308b50000ffffffff3c00
                                enocean.0	2021-02-08 21:12:44.626	debug	(7416) 55000c070196d100d0fe030300059308b50000ffffffff3a00
                                enocean.0	2021-02-08 21:12:35.971	debug	(7416) 55000707017ad5090582de480000ffffffff4a00
                                enocean.0	2021-02-08 21:12:16.334	debug	(7416) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                enocean.0	2021-02-08 21:12:15.787	debug	(7416) Message for ID 0584924a has been received.
                                enocean.0	2021-02-08 21:12:15.783	debug	(7416) 55000707017ad5090584924a0000ffffffff4a00
                                enocean.0	2021-02-08 21:12:02.579	debug	(7416) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                enocean.0	2021-02-08 21:12:02.576	debug	(7416) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                enocean.0	2021-02-08 21:12:02.575	debug	(7416) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                enocean.0	2021-02-08 21:12:02.574	info	(7416) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                                enocean.0	2021-02-08 21:11:53.339	debug	(7416) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                enocean.0	2021-02-08 21:11:53.334	debug	(7416) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                enocean.0	2021-02-08 21:11:53.333	debug	(7416) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                enocean.0	2021-02-08 21:11:53.333	info	(7416) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                                enocean.0	2021-02-08 21:11:37.874	info	(7416) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                                enocean.0	2021-02-08 21:11:37.503	info	(7416) Teachin mode de-activated
                                enocean.0	2021-02-08 21:10:43.111	debug	(7416) 55000c070196d100d0fe030302059308b50000ffffffff3c00
                                enocean.0	2021-02-08 21:10:42.920	debug	(7416) 55000d0701fdd100d0ff0000041f059308b50000ffffffff3c00
                                enocean.0	2021-02-08 21:10:42.520	debug	(7416) 55000c070196d100d0fe030300059308b50000ffffffff3b00
                                enocean.0	2021-02-08 21:10:37.351	debug	(7416) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                • T TheAriba
                                  Log anbei
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey Cee
                                  #474
                                  @enoceaneltako bitte nochmal von Gihtub installieren.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    TheAriba
                                    #475
                                    @jey-cee sind damit alle Aktoren die ich eingelernt habe weg? Falls ja, dann veräußere ich den FSR gerne günstig an Forenmitglieder. Müsste sonst wieder das ganze Haus einlernen :) . Ich benötige den jetzt gerade nicht. Hatte ihn nicht in Betrieb und bin jetzt erst dazugekommen ihn zu testen.
                                    • T TheAriba
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey Cee
                                      #476
                                      @EnoceanEltako welche version läuft bei dir den? Falls es eine 0.3.1 sollte es keine Probleme geben wenn du Adapter nicht löscht. Aber am besten machst du ein Backup von ioBroker, bevor du ihn installierst, dann bist du auf der sicheren Seite.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        TheAriba
                                        #477
                                        @jey-cee habe die Version 0.2.1 drauf
                                        • T TheAriba
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey Cee
                                          #478
                                          @enoceaneltako Dann lass lieber alles wie es ist, bei der alten Version musst du alles neu anlernen.
                                          T P 2 Antworten Letzte Antwort
