  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    #472
    Ich hab gerade die Version 0.3.2 auf Github Veröffentlicht. Die meisten Änderungen waren schon auf Github und je nachdem wann ihr installiert habt sind sie schon auf eurem System.
    Insgesamt gab es seit der letzten Version wieder einige Fehlerbehebungen und neue Geräte.
    Zwei wesentliche Veränderungen die mir Wichtig waren:
    • man kann jetzt Device Requests direkt aus der Konfiguration machen, die werden dann im Github repository als issue erstellt. Das vereinfacht den Prozess für neue Geräte auf der Verwaltungsebene.
    • Die Base ID von USB-Stick/Modul und die Sender ID mit der Geräte angesteuert werden sind jetzt in der Adapterkonfiguration sichtbar.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
      TheAriba
      schrieb am zuletzt editiert von TheAriba
      #473
      Hi @Jey-Cee mein FSR61-230V von Eltako lässt sich leider nicht einlernen.
      Log anbei
      enocean.0	2021-02-08 21:13:16.345	info	(7416) state enocean.0.gateway.teachin deleted
      enocean.0	2021-02-08 21:13:16.339	info	(7416) Teachin mode de-activated
      enocean.0	2021-02-08 21:13:05.854	debug	(7416) 55000707017ad509058492cb0000ffffffff4a00
      enocean.0	2021-02-08 21:12:45.217	debug	(7416) 55000c070196d100d0fe030302059308b50000ffffffff3a00
      enocean.0	2021-02-08 21:12:45.025	debug	(7416) 55000d0701fdd100d0ff0000041f059308b50000ffffffff3c00
      enocean.0	2021-02-08 21:12:44.626	debug	(7416) 55000c070196d100d0fe030300059308b50000ffffffff3a00
      enocean.0	2021-02-08 21:12:35.971	debug	(7416) 55000707017ad5090582de480000ffffffff4a00
      enocean.0	2021-02-08 21:12:16.334	debug	(7416) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
      enocean.0	2021-02-08 21:12:15.787	debug	(7416) Message for ID 0584924a has been received.
      enocean.0	2021-02-08 21:12:15.783	debug	(7416) 55000707017ad5090584924a0000ffffffff4a00
      enocean.0	2021-02-08 21:12:02.579	debug	(7416) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
      enocean.0	2021-02-08 21:12:02.576	debug	(7416) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
      enocean.0	2021-02-08 21:12:02.575	debug	(7416) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
      enocean.0	2021-02-08 21:12:02.574	info	(7416) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
      enocean.0	2021-02-08 21:11:53.339	debug	(7416) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
      enocean.0	2021-02-08 21:11:53.334	debug	(7416) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
      enocean.0	2021-02-08 21:11:53.333	debug	(7416) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
      enocean.0	2021-02-08 21:11:53.333	info	(7416) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
      enocean.0	2021-02-08 21:11:37.874	info	(7416) state enocean.0.gateway.teachin deleted
      enocean.0	2021-02-08 21:11:37.503	info	(7416) Teachin mode de-activated
      enocean.0	2021-02-08 21:10:43.111	debug	(7416) 55000c070196d100d0fe030302059308b50000ffffffff3c00
      enocean.0	2021-02-08 21:10:42.920	debug	(7416) 55000d0701fdd100d0ff0000041f059308b50000ffffffff3c00
      enocean.0	2021-02-08 21:10:42.520	debug	(7416) 55000c070196d100d0fe030300059308b50000ffffffff3b00
      enocean.0	2021-02-08 21:10:37.351	debug	(7416) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
      • T TheAriba
        Log anbei
        Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        #474
        @enoceaneltako bitte nochmal von Gihtub installieren.
        • Jey CeeJ Jey Cee
          TheAriba
          #475
          @jey-cee sind damit alle Aktoren die ich eingelernt habe weg? Falls ja, dann veräußere ich den FSR gerne günstig an Forenmitglieder. Müsste sonst wieder das ganze Haus einlernen :) . Ich benötige den jetzt gerade nicht. Hatte ihn nicht in Betrieb und bin jetzt erst dazugekommen ihn zu testen.
          • T TheAriba
            Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            #476
            @EnoceanEltako welche version läuft bei dir den? Falls es eine 0.3.1 sollte es keine Probleme geben wenn du Adapter nicht löscht. Aber am besten machst du ein Backup von ioBroker, bevor du ihn installierst, dann bist du auf der sicheren Seite.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              TheAriba
              #477
              @jey-cee habe die Version 0.2.1 drauf
              • T TheAriba
                Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                #478
                @enoceaneltako Dann lass lieber alles wie es ist, bei der alten Version musst du alles neu anlernen.
                T P 2 Antworten Letzte Antwort
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  TheAriba
                  #479
                  @jey-cee Oh ok, das lohnt sich denke ich nicht. Also wenn jemand einen FSR61 benötigt, gerne melden. Habe ihn nicht benutzt, nur hierfür ausprobiert.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    pgBroker
                    #480
                    @jey-cee heute mal wieder die neueste Version von deinem Adapter vom GitHub installiert und mit meinen Sorgenkindern FAH60b ausprobiert.
                    Und ich traue kaum meinen Augen. Da stehen plötzlich brauchbare Luxwerte im Adapter. Jabadabado!!!
                    Gönne dir ein Bier, Spende ist unterwegs. ;-)
                    • I Offline
                      I Offline
                      IOBaer
                      #481
                      Ich habe leider noch Probleme beim Anlernen der FSR14-2x und -4x. Bevor ich dazu komme:
                      Ist es normal, dass "CMD" nach dem Absenden eines Befehls immer auf "Bestätigt: false" (also rot) bleibt?
                      • I IOBaer
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey Cee
                        #482
                        @iobaer Ja das ist normal, sollte aber nicht so sein. Ist schon geändert.
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                          Schrubbel
                          #483
                          Hi, so mein Stick und die Fenstergriffsensoren sind nun da und ich wollte grade mal anlernen.
                          Der Adapter ist grün und er sieht auch die ID des Sonsors.
                          Nur leider habe ich diese Fehlermeldungen im Log und das Anlernen klappt nicht.
                          Was kann ich tun?
                          host.ioBroker	2021-02-10 16:03:38.733	info	Restart adapter system.adapter.enocean.0 because enabled
                          host.ioBroker	2021-02-10 16:03:38.732	error	instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          enocean.0	2021-02-10 16:03:38.113	info	(17857) The serial port was closed.
                          enocean.0	2021-02-10 16:03:38.108	warn	(17857) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          enocean.0	2021-02-10 16:03:38.107	info	(17857) terminating
                          enocean.0	2021-02-10 16:03:38.106	info	(17857) cleaned everything up...
                          enocean.0	2021-02-10 16:03:38.087	error	(17857) Cannot read property 'rorg_number' of undefined
                          enocean.0	2021-02-10 16:03:38.086	error	(17857) TypeError: Cannot read property 'rorg_number' of undefined at handleType1.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/lib/tools/Packet_handler.js:63:28)
                          enocean.0	2021-02-10 16:03:38.085	error	(17857) unhandled promise rejection: Cannot read property 'rorg_number' of undefined
                          enocean.0	2021-02-10 16:03:38.084	error	(17857) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          enocean.0	2021-02-10 16:03:38.005	warn	(17857) State "enocean.0.0593c0ad.rssi" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          enocean.0	2021-02-10 16:03:14.104	info	(17857) ["/dev/ttyACM0","/dev/ttyUSB0"]
                          enocean.0	2021-02-10 16:03:12.549	info	(17857) starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                          Danke!
                          • S Schrubbel
                            Was kann ich tun?
                            Danke!
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            #484
                            @schrubbel sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                            Was kann ich tun?
                            Installier mal neu, sollte gefixt sein.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              I Offline
                              I Offline
                              IOBaer
                              #485
                              @jey-cee Danke Dir.
                              Habe ein paar Punkte - alle beziehen sich auf die Adapter-Version 0.3.2:
                              1. Empfiehlst Du bei Steuerungen über Blockly eigentlich den "steuere"- oder den "aktualisiere"-Baustein? Funktionieren tut beides. Wenn Du die Ack-Funktion noch hinbiegst, wird die bessere Wahl wohl definitiv "steure" sein.
                              2. Wenn ich z.B. in einem Blockly-Skript 7 Aktuatoren hintereinander schalten lasse, verschluckt er mir einige Befehle, d.h. führt sie nicht aus. Mit einem Delay von jeweils 500 ms klappt es aber. Ich könnte mir vorstellen, dass das kein Bug ist. Ggf ändert sich das ja auch, sobald die Ack-Funktionalität von Dir korrigiert ist.
                              3. Hauptsächliches Problem ist, dass ich Schwierigkeiten hatte, die FSR14-2x und -4x anzulernen. Er kommt da mit den Sender-IDs teilweise vollständig durcheinander. Ebenfalls wird die Base-ID immer weiter fortgeschrieben (13, 14, 15 ...). Ich konnte mir nun selbst helfen, indem ich manuell unter "Objekt bearbeiten" (dort bei Nativ oder RAW) die Base-ID auf die Nummer des jeweiligen Kanals (also beim 2x: 1 oder 2 und beim 4x 1, 2, 3 oder 4) gestetzt habe und die Sender-ID ebenfalls anpasste. Die Sender-ID kam dann natürlich via PCT14 in die ID-Tabelle der Funktionsgruppe 2. Auch war ein Teach- In oftmals nicht möglich bzw. nicht erforderlich.
                              Hoffe, die Rückmeldung hilft. Vielen Dank für Dein tolles Engagement!
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                Was kann ich tun?
                                Schrubbel
                                #486
                                @jey-cee
                                Super Geil, nun funktioniert es! Jetzt brauch ich nur noch längerer Schrauben. :D
                                Ein Danke kommt gleich per PayPal. 👍
                                • M Online
                                  M Online
                                  mane444
                                  #487
                                  Hi, ich hab gerade meine vier Dimmer FUD61NPN vom Testsystem ins Livesystem übertragen.
                                  Adapter installiert, Objekte vom Testsystem ins Livesystem kopiert, den Stick eingesteckt und im Adapter angewählt.
                                  Läuft! Dachte nicht das das so einfach geht.
                                  Nun kann ich meinen FHEM abschalten.
                                  Super Arbeit, danke für den Adapter. 👍
                                  • I IOBaer
                                    @jey-cee Danke Dir.
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                    #488
                                    @iobaer sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                                    Da ich mich mit Blockly bisher sehr wenig auseinander gestzt habe, kann ich nichts Empfehlen.
                                    1. Wenn ich z.B. in einem Blockly-Skript 7 Aktuatoren hintereinander schalten lasse, verschluckt er mir einige Befehle, d.h. führt sie nicht aus. Mit einem Delay von jeweils 500 ms klappt es aber. Ich könnte mir vorstellen, dass das kein Bug ist. Ggf ändert sich das ja auch, sobald die Ack-Funktionalität von Dir korrigiert ist.
                                    Hm ein richtiger Bug ist das nicht, aber trotzdem sollte das nicht passieren. Das schau ich mir an.
                                    EDIT: Es ist doch ein Bug.
                                    1. Hauptsächliches Problem ist, dass ich Schwierigkeiten hatte, die FSR14-2x und -4x anzulernen. Er kommt da mit den Sender-IDs teilweise vollständig durcheinander. Ebenfalls wird die Base-ID immer weiter fortgeschrieben (13, 14, 15 ...). Ich konnte mir nun selbst helfen, indem ich manuell unter "Objekt bearbeiten" (dort bei Nativ oder RAW) die Base-ID auf die Nummer des jeweiligen Kanals (also beim 2x: 1 oder 2 und beim 4x 1, 2, 3 oder 4) gestetzt habe und die Sender-ID ebenfalls anpasste.
                                    Hier müssen wir kurz die Begrifflichkeiten klären:
                                    • Base ID = USB Stick (ID von ioBroker)
                                    • Sender ID = gleich die ID mit der ein Befehl von ioBroker gesendet wird
                                    • ID = die ID vom Gerät das gesteuert werden soll oder Daten Empfangen werden
                                    Leider weis ich mit deiner Schilderung so nichts an zu fangen.
                                    Ja wenn man mit PCT14 arbeitet braucht es kein Teachin, da muss ich den Text noch anpassen.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IOBaer
                                      #489
                                      @jey-cee Danke Dir!
                                      Wäre wie gesagt klasse, wenn das mit dem ACK-irgendwann noch klappen würde.
                                      Zu meiner Schilderung, mit der Du nichts anfangen konntest:
                                      Ich habe gerade z.B. einen FSR14-4x über das Adaper-Interface angelegt. Ich kann den Wert "baseIDoffset" nicht im Interface setzen (wie das z.B. in einem älteren Video von Dir noch ging), sondern nur nachträglich über den Objekte-Baum. Für den gerade genannten FSR14-4x hat er automatisch die baseIDoffset 17 hinterlegt. Soll das so sein? Habe sie dann manuell auf die Nummer des Kanals gesetzt. Funktionieren tut nun alles (bis auf das mit dem ACK, wie oben geschrieben - aber das is ja für die Funktion nicht wichtig).
                                      Ja, die Begrifflichkeiten waren mir klar.
                                      Legt der Adapter eigentlich außer in der Ordnerstruktur in ioBroker ("Objekte"), also unterhalb von "enocean.ZAHL" bzw. "system.adapter.enocean.ZAHL" noch wo Einstellungen ab?
                                      • I IOBaer
                                        @jey-cee Danke Dir!
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey Cee
                                        #490
                                        Ja das muss so sein, Geräte die nicht Unterscheiden ob ein Telegram für sie ist oder nicht müssen mit einer eigenen Sender ID angesprochen werden. Diese Zahl spielt aber keine große Rolle mehr, die wurde durch Sender ID ersetzt.
                                        Wenn bei dir durch das ändern dieser Zahl das Gerät jetzt reagiert, hast du wohl eine ältere Version installiert.
                                        Nein, warum frägst du?
                                        I M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          IOBaer
                                          schrieb am zuletzt editiert von IOBaer
                                          #491
                                          @jey-cee bei mir steht:
                                          Installierte Version: 0.3.2
                                          Installierte Instanzen: 1
                                          Sollte also doch eigentlich passen? Ich habe immer die Instanz(en) gelöscht, dann den Adapter, dann mit dem bekannten Github-Link den Adapter eingespielt und dann die Instanz generiert.
                                          Die Frage nach den Speicherorten war nur, weil ich wissen wollte, ob er sich sowas die die Offset-Zählung im Hintergrund sonst wo merkt.
                                          Du hattest oben geschrieben, dass das mit der ACK-Bestätigung schon geändert sei. Ist es dann normal, dass es bei mir noch nicht klappt mit dieser Adapter-Version?
                                          Edit: die ID der Eltako-Geräte habe ich jeweils durch Abhören ermittelt, d.h. lastID mitgelogged.
