  4. iobroker startet nach nodejs-update nicht mehr
38 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @stefan-io sagte in iobroker startet nach nodejs-update nicht mehr:
    @thomas-braun said in iobroker startet nach nodejs-update nicht mehr:
    @stefan-io
    Dann stell den Verwahrort in den Einstellungen auf 'default / stable' zurück.
    Wie mache ich das?
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/settings.md
    Ich gehe aber mittlerweile davon aus, dass du die admin 3.2.1 manuell installiert hast, sonst wärst du da längst auf einer stabileren 3.2.13
    Stefan-io
    @homoran said in iobroker startet nach nodejs-update nicht mehr:
    @stefan-io
    Wie mache ich das?
    Ich komme doch gar nicht erst ab die Oberfläche von iobroker...
    Was kann ich jetzt aus der Konsole heraus machen, damit ich den Verwahrort ändern kann?
    Sorry, aber ich bin absoluter Neuling auf diesem Gebiet...
    • S Stefan-io
      @stefan-io
      Wie mache ich das?
      @stefan-io node12 hast du installiert?
      Und dann gleich mal das System mit aktualisieren:
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      sudo reboot
      • S Stefan-io
        @stefan-io
        Wie mache ich das?
        keine Ahnung.
        Also müssen wir deinen admin wieder auf eine laufende Version bringen, wenn es daran liegt.
        Wie (und warum) hast du diese Version installiert?
          sudo apt update
          sudo reboot
          Stefan-io
          schrieb am zuletzt editiert von Stefan-io
          sudo apt update
          sudo reboot
          Alles erledigt, hat auch eine weile gedauert, bis alles installiert war.
          Aber leider komme ich noch immer nicht auf die Oberfläche :-(
           which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          v12.20.1
          /usr/bin/node
          v12.20.1
          /usr/bin/npm
          6.14.10
          nodejs:
            Installiert:           12.20.1-1nodesource1
            Installationskandidat: 12.20.1-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 12.20.1-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
               10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
          • S Stefan-io
            sudo apt update
            sudo reboot
            /usr/bin/nodejs
            v12.20.1
            /usr/bin/node
            v12.20.1
            /usr/bin/npm
            6.14.10
            nodejs:
              Versionstabelle:
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @stefan-io in der Konsole:
            iobroker list instances
            Ergebnis hier posten.
            • wendy2702W wendy2702
              Stefan-io
              @wendy2702 said in iobroker startet nach nodejs-update nicht mehr:
               Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
               Cannot find view "system" for search "host"
              + instance is alive
              • S Stefan-io
                + instance is alive
                @stefan-io
                iobroker stop
                cd /opt/iobroker
                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                iobroker start
                HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @stefan-io
                  iobroker stop
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker start
                  @thomas-braun sagte in iobroker startet nach nodejs-update nicht mehr:
                  ich habe noch keine Antwort warum er 3.2.1 installiert hat!!
                  Je nachdem muss er dort noch eine Version angeben
                    @stefan-io
                    iobroker stop
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker start
                    Stefan-io
                    @stefan-io
                    iobroker stop
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker start
                    + instance is alive
                    Oberfläche aber weiterhin nicht erreichbar :-(
                    • S Stefan-io
                      @stefan-io
                      iobroker stop
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker start
                      + instance is alive
                      wieso aber?
                      Da ist ja auch gar keine einzige Instanz mehr
                      • S Stefan-io
                        @stefan-io
                        iobroker stop
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker start
                        + instance is alive
                        @stefan-io
                        Zumindest ist die Meldung weg.
                        iobroker -v
                        iobroker list adapters
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                          @stefan-io
                          iobroker -v
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          Stefan-io
                          @stefan-io
                          iobroker -v
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                           iobroker -v
                          3.2.14
                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list adapters
                          • S Stefan-io
                            @stefan-io
                            iobroker -v
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                             iobroker -v
                            3.2.14
                            @stefan-io
                            Versuch mal
                            iobroker add admin
                            iobroker add web
                            iobroker restart
                              @stefan-io
                              Versuch mal
                              iobroker add admin
                              iobroker add web
                              iobroker restart
                              Versuch mal
                              ich hätte jetzt gefragt ob die Karte überhaupt noch beschrieben wird.
                              Zur Zeit ist zumindest die 3.2.14 drauf geblieben, hat aber noch keinen reboot gegeben.
                              Aber dass überhaupt nichts mehr funktioniert ist schon seltsam.
                              Aber vielleicht liegt es wirklich am repo, wenn da die Einstellung komplett weg sind
                              Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring) Cannot find view "system" for search "host"
                                Versuch mal
                                @homoran Die Karte ist schreibbar, sonst wäre da nicht node12 draufgeblieben. Da gab es ja einen reboot dazwischen.
                                  @stefan-io
                                  Versuch mal
                                  iobroker add admin
                                  iobroker add web
                                  iobroker restart
                                  Stefan-io
                                  @stefan-io
                                  Versuch mal
                                  iobroker add admin
                                  iobroker add web
                                  iobroker restart
                                  Es hat tatsächlich geklappt und ich bin auf der Oberfläche - Vielen Dank 😁
                                  Leider sind nun alle Adapter verschwunden, quasi wie eine Neuinstallation.
                                  Aktueller Stand:
                                  Node.js v12.20.1
                                  NPM 6.14.10
                                  admin 4.2.1
                                  Gibt es jetzt noch etwas zu tun, bevor ich versuche mit Backitup ein Backup wiederherzustellen?
                                  Dann muss ich nochmal aufbereiten, was beim Update falsch gelaufen ist und wie ich zukünftig vorgehen muss.
                                  Ich bin also auch für alle weiteren Tipps sehr dankbar...
                                  P.S.: Unter Hosts steht bei js-controller übrigens
                                  verfügbar: 3.1.6
                                  installiert: 3.2.14 -> Hier wurde mir auch das Update empfohlen und damit haben die Probleme begonnen!
                                  • S Stefan-io
                                    @stefan-io
                                    Versuch mal
                                    iobroker add admin
                                    iobroker add web
                                    iobroker restart
                                    Aktueller Stand:
                                    Node.js v12.20.1
                                    NPM 6.14.10
                                    admin 4.2.1
                                    verfügbar: 3.1.6
                                    @stefan-io Das sind die erwarteten Versionen.
                                    Sollte ja nur die 'Not'-Wiederherstellung sein.
                                    Stell aber in den Einstellungen jetzt Stable/Default ein. Die Versionslücke schließt sich dann mit der Zeit.
                                      Stefan-io
                                      Habe eben nach dem Backup nochmal ein Update machen wollen:
                                      iobroker upgrade self
                                      Update js-controller from @3.2.14 to @3.2.16
                                      NPM version: 6.14.10
                                      npm install iobroker.js-controller@3.2.16 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      Was ist da denn bloß los? Zum Glück konnte ich neu starten und es ist bei 3.2.14 geblieben.
                                      Wie sollte ich denn zukünftig js updaten? Wie aktualisiere ich die Adapter am besten?
                                        Stefan-io
                                        Stell aber in den Einstellungen jetzt Stanley/Default ein. Die Versionslücke schließt sich dann mit der Zeit.
                                        Verwahrungsort habe ich nur noch stable: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                        Die Beta/ Latest habe ich gelöscht!
                                        • S Stefan-io
                                          @stefan-io Stable aktiv haben, dann halt mit
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
                                          die Adapter aktuell halten. Ein upgrade von js-controller kommt ja seltener vor.
