  4. iobroker startet nach nodejs-update nicht mehr
38 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Stefan-io
    nach dem Node.js-Update gab es folgende Fehlermeldung und nun komme ich nicht mehr auf die Web-Oberfläche von iobroker.
    Nun habe ich versucht Node und Npm neu zu installieren - Leider war das auch ohne Erfolg!
    node: 10.23.2
    npm: 6.14.10
    LoDDl
    Habe das gleiche Problem. Zum Glück aber mit vorherigem Snapshot :)
    • S Stefan-io
      node: 10.23.2
      npm: 6.14.10
      @stefan-io Keine Screenshots von Konsolentext.
      Und in welcher Anleitung steht was davon drin, dass man da mit sudo herumpfuschen soll?
      Als User:
      iobroker fix
        Als User:
        iobroker fix
        Stefan-io
        schrieb am zuletzt editiert von Stefan-io
        @thomas-braun said in iobroker startet nach nodejs-update nicht mehr:
        Als User:
        iobroker fix
        iobroker fix ist erfolgreich durchgelaufen, trotzdem komme ich nicht auf die Oberfläche!
        Bei einem Update-Versuch kommt immer folgende Meldung:
        Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
        Cannot find view "system" for search "host"
        Error: Object "system.config" not found
        sudo wurde irgendwo im Netz empfohlen...
        • S Stefan-io
          Als User:
          iobroker fix
          @stefan-io
          Dann vergiss den sudo-Schwachsinn direkt wieder.
          iobroker list adapters
          iobroker list instances
          Nochmal: Keine Screenshots!
          Verwende </> CodeTags!
            @stefan-io
            Stefan-io
            pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list adapters
            system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
            pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list instances
            + instance is alive
            • S Stefan-io
              + instance is alive
              @stefan-io
              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              Und dir ist schon klar, dass du dich da im Beta-Zweig tummelst?
                @stefan-io
                Stefan-io
                @stefan-io
                Nein, ich bin leider relativ unwissend was das das angeht. Einmal installiert und es lief ein Jahr, bis ein Update verlangt worden ist..
                /usr/bin/nodejs
                v10.23.2
                /usr/bin/node
                v10.23.2
                /usr/bin/npm
                6.14.10
                nodejs:
                  Installiert:           10.23.2-1nodesource1
                  Installationskandidat: 10.23.2-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 10.23.2-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                     10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
                • S Stefan-io
                  @stefan-io
                  /usr/bin/nodejs
                  v10.23.2
                  /usr/bin/node
                  v10.23.2
                  /usr/bin/npm
                  6.14.10
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  @stefan-io
                  Dann stell den Verwahrort in den Einstellungen auf 'default / stable' zurück.
                  Zunächst würde ich mal node12 installieren:
                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                  HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                    @stefan-io
                    @stefan-io
                    @thomas-braun sagte in iobroker startet nach nodejs-update nicht mehr:
                    so ist er auch nach einer neuen Installation.
                    Du musst ihn also aktiv umgestellt haben.
                    Wird mit deinem Problem aber (hoffentlich) nichts zu tun haben, obwohl selbst diese Beta-Version veraltet ist, in der .1 waren nur einige Bugs
                      @stefan-io
                      Stefan-io
                      @stefan-io
                      Wie mache ich das?
                      • S Stefan-io
                        @stefan-io
                        Wie mache ich das?
                        @stefan-io sagte in iobroker startet nach nodejs-update nicht mehr:
                        @stefan-io
                        Wie mache ich das?
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/settings.md
                        Ich gehe aber mittlerweile davon aus, dass du die admin 3.2.1 manuell installiert hast, sonst wärst du da längst auf einer stabileren 3.2.13
                          @stefan-io
                          Wie mache ich das?
                          Stefan-io
                          @homoran said in iobroker startet nach nodejs-update nicht mehr:
                          @stefan-io
                          Wie mache ich das?
                          Ich komme doch gar nicht erst ab die Oberfläche von iobroker...
                          Was kann ich jetzt aus der Konsole heraus machen, damit ich den Verwahrort ändern kann?
                          Sorry, aber ich bin absoluter Neuling auf diesem Gebiet...
                          • S Stefan-io
                            @stefan-io
                            Wie mache ich das?
                            @stefan-io node12 hast du installiert?
                            Und dann gleich mal das System mit aktualisieren:
                            sudo apt update
                            sudo apt dist-upgrade
                            sudo reboot
                            • S Stefan-io
                              @stefan-io
                              Wie mache ich das?
                              keine Ahnung.
                              Also müssen wir deinen admin wieder auf eine laufende Version bringen, wenn es daran liegt.
                              Wie (und warum) hast du diese Version installiert?
                                sudo apt update
                                sudo reboot
                                Stefan-io
                                sudo apt update
                                sudo reboot
                                Alles erledigt, hat auch eine weile gedauert, bis alles installiert war.
                                Aber leider komme ich noch immer nicht auf die Oberfläche :-(
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.20.1
                                /usr/bin/node
                                v12.20.1
                                /usr/bin/npm
                                6.14.10
                                nodejs:
                                  Installiert:           12.20.1-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 12.20.1-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 12.20.1-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                • S Stefan-io
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v12.20.1
                                  /usr/bin/node
                                  v12.20.1
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.10
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @stefan-io in der Konsole:
                                  Ergebnis hier posten.
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    Stefan-io
                                    @wendy2702 said in iobroker startet nach nodejs-update nicht mehr:
                                    + instance is alive
                                    • S Stefan-io
                                      + instance is alive
                                      @stefan-io
                                      iobroker stop
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                      iobroker start
                                        @stefan-io
                                        iobroker stop
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker start
                                        ich habe noch keine Antwort warum er 3.2.1 installiert hat!!
                                        Je nachdem muss er dort noch eine Version angeben
                                          @stefan-io
                                          iobroker stop
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker start
                                          Stefan-io
                                          @stefan-io
                                          iobroker stop
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker start
                                          + instance is alive
                                          Oberfläche aber weiterhin nicht erreichbar :-(
