  4. iobroker startet nach nodejs-update nicht mehr
38 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Stefan-io
    @thomas-braun said in iobroker startet nach nodejs-update nicht mehr:
    @stefan-io Keine Screenshots von Konsolentext.
    Und in welcher Anleitung steht was davon drin, dass man da mit sudo herumpfuschen soll?
    Als User:
    iobroker fix
    iobroker fix ist erfolgreich durchgelaufen, trotzdem komme ich nicht auf die Oberfläche!
    Bei einem Update-Versuch kommt immer folgende Meldung:
    Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    Cannot find view "system" for search "host"
    Error: Object "system.config" not found
    sudo wurde irgendwo im Netz empfohlen...
    @stefan-io
    Dann vergiss den sudo-Schwachsinn direkt wieder.
    iobroker list adapters
    iobroker list instances
    Nochmal: Keine Screenshots!
    Verwende </> CodeTags!
      @stefan-io
      Stefan-io
      pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list adapters
      system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
      pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list instances
      + instance is alive
      • S Stefan-io
        + instance is alive
        @stefan-io
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        Und dir ist schon klar, dass du dich da im Beta-Zweig tummelst?
          @stefan-io
          Stefan-io
          @stefan-io
          Nein, ich bin leider relativ unwissend was das das angeht. Einmal installiert und es lief ein Jahr, bis ein Update verlangt worden ist..
          /usr/bin/nodejs
          v10.23.2
          /usr/bin/node
          v10.23.2
          /usr/bin/npm
          6.14.10
          nodejs:
            Installiert:           10.23.2-1nodesource1
            Installationskandidat: 10.23.2-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 10.23.2-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
               10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
          • S Stefan-io
            @stefan-io
            /usr/bin/nodejs
            v10.23.2
            /usr/bin/node
            v10.23.2
            /usr/bin/npm
            6.14.10
            nodejs:
              Versionstabelle:
            @stefan-io
            Dann stell den Verwahrort in den Einstellungen auf 'default / stable' zurück.
            Zunächst würde ich mal node12 installieren:
            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
            HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
              @stefan-io
              @stefan-io
              @thomas-braun sagte in iobroker startet nach nodejs-update nicht mehr:
              so ist er auch nach einer neuen Installation.
              Du musst ihn also aktiv umgestellt haben.
              Wird mit deinem Problem aber (hoffentlich) nichts zu tun haben, obwohl selbst diese Beta-Version veraltet ist, in der .1 waren nur einige Bugs
                @stefan-io
                Stefan-io
                @stefan-io
                Wie mache ich das?
                • S Stefan-io
                  @stefan-io
                  Wie mache ich das?
                  @stefan-io sagte in iobroker startet nach nodejs-update nicht mehr:
                  @stefan-io
                  Wie mache ich das?
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/settings.md
                  Ich gehe aber mittlerweile davon aus, dass du die admin 3.2.1 manuell installiert hast, sonst wärst du da längst auf einer stabileren 3.2.13
                    @stefan-io
                    Wie mache ich das?
                    Stefan-io
                    @homoran said in iobroker startet nach nodejs-update nicht mehr:
                    @stefan-io
                    Wie mache ich das?
                    Ich komme doch gar nicht erst ab die Oberfläche von iobroker...
                    Was kann ich jetzt aus der Konsole heraus machen, damit ich den Verwahrort ändern kann?
                    Sorry, aber ich bin absoluter Neuling auf diesem Gebiet...
                    • S Stefan-io
                      @stefan-io
                      Wie mache ich das?
                      @stefan-io node12 hast du installiert?
                      Und dann gleich mal das System mit aktualisieren:
                      sudo apt update
                      sudo apt dist-upgrade
                      sudo reboot
                      • S Stefan-io
                        @stefan-io
                        Wie mache ich das?
                        keine Ahnung.
                        Also müssen wir deinen admin wieder auf eine laufende Version bringen, wenn es daran liegt.
                        Wie (und warum) hast du diese Version installiert?
                          sudo apt update
                          sudo reboot
                          Stefan-io
                          schrieb am zuletzt editiert von Stefan-io
                          sudo apt update
                          sudo reboot
                          Alles erledigt, hat auch eine weile gedauert, bis alles installiert war.
                          Aber leider komme ich noch immer nicht auf die Oberfläche :-(
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.20.1
                          /usr/bin/node
                          v12.20.1
                          /usr/bin/npm
                          6.14.10
                          nodejs:
                            Installiert:           12.20.1-1nodesource1
                            Installationskandidat: 12.20.1-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 12.20.1-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                          • S Stefan-io
                            sudo apt update
                            sudo reboot
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.20.1
                            /usr/bin/node
                            v12.20.1
                            /usr/bin/npm
                            6.14.10
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @stefan-io in der Konsole:
                            Ergebnis hier posten.
                            • wendy2702W wendy2702
                              Stefan-io
                              @wendy2702 said in iobroker startet nach nodejs-update nicht mehr:
                              + instance is alive
                              • S Stefan-io
                                + instance is alive
                                @stefan-io
                                iobroker stop
                                cd /opt/iobroker
                                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                iobroker start
                                  @stefan-io
                                  iobroker stop
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker start
                                  ich habe noch keine Antwort warum er 3.2.1 installiert hat!!
                                  Je nachdem muss er dort noch eine Version angeben
                                    @stefan-io
                                    iobroker stop
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker start
                                    Stefan-io
                                    @stefan-io
                                    iobroker stop
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker start
                                    + instance is alive
                                    Oberfläche aber weiterhin nicht erreichbar :-(
                                    • S Stefan-io
                                      @stefan-io
                                      iobroker stop
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker start
                                      + instance is alive
                                      wieso aber?
                                      Da ist ja auch gar keine einzige Instanz mehr
                                      • S Stefan-io
                                        @stefan-io
                                        iobroker stop
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker start
                                        + instance is alive
                                        @stefan-io
                                        Zumindest ist die Meldung weg.
                                        iobroker -v
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade
                                          @stefan-io
                                          iobroker -v
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
                                          Stefan-io
                                          @stefan-io
                                          iobroker -v
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
                                           iobroker -v
                                          3.2.14
