  4. iobroker startet nach nodejs-update nicht mehr
38 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @stefan-io
    Dann stell den Verwahrort in den Einstellungen auf 'default / stable' zurück.
    Zunächst würde ich mal node12 installieren:
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
    Stefan-io
    @thomas-braun said in iobroker startet nach nodejs-update nicht mehr:
    @stefan-io
    Wie mache ich das?
    • S Stefan-io
      @stefan-io
      Wie mache ich das?
      @stefan-io sagte in iobroker startet nach nodejs-update nicht mehr:
      @stefan-io
      Wie mache ich das?
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/settings.md
      Ich gehe aber mittlerweile davon aus, dass du die admin 3.2.1 manuell installiert hast, sonst wärst du da längst auf einer stabileren 3.2.13
        @stefan-io
        Wie mache ich das?
        Stefan-io
        @homoran said in iobroker startet nach nodejs-update nicht mehr:
        @stefan-io
        Wie mache ich das?
        Ich komme doch gar nicht erst ab die Oberfläche von iobroker...
        Was kann ich jetzt aus der Konsole heraus machen, damit ich den Verwahrort ändern kann?
        Sorry, aber ich bin absoluter Neuling auf diesem Gebiet...
        • S Stefan-io
          @stefan-io
          Wie mache ich das?
          @stefan-io node12 hast du installiert?
          Und dann gleich mal das System mit aktualisieren:
          sudo apt update
          sudo apt dist-upgrade
          sudo reboot
          • S Stefan-io
            @stefan-io
            Wie mache ich das?
            keine Ahnung.
            Also müssen wir deinen admin wieder auf eine laufende Version bringen, wenn es daran liegt.
            Wie (und warum) hast du diese Version installiert?
              sudo apt update
              sudo reboot
              Stefan-io
              schrieb am zuletzt editiert von Stefan-io
              sudo apt update
              sudo reboot
              Alles erledigt, hat auch eine weile gedauert, bis alles installiert war.
              Aber leider komme ich noch immer nicht auf die Oberfläche :-(
               which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              v12.20.1
              /usr/bin/node
              v12.20.1
              /usr/bin/npm
              6.14.10
              nodejs:
                Installiert:           12.20.1-1nodesource1
                Installationskandidat: 12.20.1-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 12.20.1-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                   10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
              • S Stefan-io
                sudo apt update
                sudo reboot
                /usr/bin/nodejs
                v12.20.1
                /usr/bin/node
                v12.20.1
                /usr/bin/npm
                6.14.10
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @stefan-io in der Konsole:
                iobroker list instances
                Ergebnis hier posten.
                • wendy2702W wendy2702
                  Stefan-io
                  @wendy2702 said in iobroker startet nach nodejs-update nicht mehr:
                   Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                   Cannot find view "system" for search "host"
                  + instance is alive
                  • S Stefan-io
                    + instance is alive
                    @stefan-io
                    iobroker stop
                    cd /opt/iobroker
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    iobroker start
                    HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                      @stefan-io
                      iobroker stop
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker start
                      @thomas-braun sagte in iobroker startet nach nodejs-update nicht mehr:
                      ich habe noch keine Antwort warum er 3.2.1 installiert hat!!
                      Je nachdem muss er dort noch eine Version angeben
                        @stefan-io
                        iobroker stop
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker start
                        Stefan-io
                        @stefan-io
                        iobroker stop
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker start
                        + instance is alive
                        Oberfläche aber weiterhin nicht erreichbar :-(
                        • S Stefan-io
                          @stefan-io
                          iobroker stop
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker start
                          + instance is alive
                          wieso aber?
                          Da ist ja auch gar keine einzige Instanz mehr
                          • S Stefan-io
                            @stefan-io
                            iobroker stop
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker start
                            + instance is alive
                            @stefan-io
                            Zumindest ist die Meldung weg.
                            iobroker -v
                            iobroker list adapters
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                              @stefan-io
                              iobroker -v
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
                              Stefan-io
                              @stefan-io
                              iobroker -v
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
                               iobroker -v
                              3.2.14
                              pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list adapters
                              • S Stefan-io
                                @stefan-io
                                iobroker -v
                                iobroker update
                                iobroker upgrade
                                 iobroker -v
                                3.2.14
                                @stefan-io
                                Versuch mal
                                iobroker add admin
                                iobroker add web
                                iobroker restart
                                  @stefan-io
                                  Versuch mal
                                  iobroker add admin
                                  iobroker add web
                                  iobroker restart
                                  Versuch mal
                                  ich hätte jetzt gefragt ob die Karte überhaupt noch beschrieben wird.
                                  Zur Zeit ist zumindest die 3.2.14 drauf geblieben, hat aber noch keinen reboot gegeben.
                                  Aber dass überhaupt nichts mehr funktioniert ist schon seltsam.
                                  Aber vielleicht liegt es wirklich am repo, wenn da die Einstellung komplett weg sind
                                  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring) Cannot find view "system" for search "host"
                                    Versuch mal
                                    @homoran Die Karte ist schreibbar, sonst wäre da nicht node12 draufgeblieben. Da gab es ja einen reboot dazwischen.
                                      @stefan-io
                                      Versuch mal
                                      iobroker add admin
                                      iobroker add web
                                      iobroker restart
                                      Stefan-io
                                      @stefan-io
                                      Versuch mal
                                      iobroker add admin
                                      iobroker add web
                                      iobroker restart
                                      Es hat tatsächlich geklappt und ich bin auf der Oberfläche - Vielen Dank 😁
                                      Leider sind nun alle Adapter verschwunden, quasi wie eine Neuinstallation.
                                      Aktueller Stand:
                                      Node.js v12.20.1
                                      NPM 6.14.10
                                      admin 4.2.1
                                      Gibt es jetzt noch etwas zu tun, bevor ich versuche mit Backitup ein Backup wiederherzustellen?
                                      Dann muss ich nochmal aufbereiten, was beim Update falsch gelaufen ist und wie ich zukünftig vorgehen muss.
                                      Ich bin also auch für alle weiteren Tipps sehr dankbar...
                                      P.S.: Unter Hosts steht bei js-controller übrigens
                                      verfügbar: 3.1.6
                                      installiert: 3.2.14 -> Hier wurde mir auch das Update empfohlen und damit haben die Probleme begonnen!
                                      • S Stefan-io
                                        @stefan-io
                                        Versuch mal
                                        iobroker add admin
                                        iobroker add web
                                        iobroker restart
                                        Aktueller Stand:
                                        Node.js v12.20.1
                                        NPM 6.14.10
                                        admin 4.2.1
                                        verfügbar: 3.1.6
                                        @stefan-io Das sind die erwarteten Versionen.
                                        Sollte ja nur die 'Not'-Wiederherstellung sein.
                                        Stell aber in den Einstellungen jetzt Stable/Default ein. Die Versionslücke schließt sich dann mit der Zeit.
                                          Stefan-io
                                          Habe eben nach dem Backup nochmal ein Update machen wollen:
                                          iobroker upgrade self
                                          Update js-controller from @3.2.14 to @3.2.16
                                          NPM version: 6.14.10
                                          npm install iobroker.js-controller@3.2.16 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          Was ist da denn bloß los? Zum Glück konnte ich neu starten und es ist bei 3.2.14 geblieben.
                                          Wie sollte ich denn zukünftig js updaten? Wie aktualisiere ich die Adapter am besten?
