  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
575 Beiträge 70 Kommentatoren 189.5k Aufrufe 57 Beobachtet
    Aiouh
    schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
    #429
    das update ist grundsätzlich erst einmal ohne größere ersichtliche Fehler durchgelaufen.
    --> Danke für den tollen Job den Ihr hier macht. <--
    Ein Problem hat sich jedoch mit dem Modbus Adapter eingeschlichen.
    Ich hatte beim Update noch fünf Instanzen der Version V 3.1.10 am laufen.
    Vier davon laufen weiterhin problemlos, eine Instanz, die für meine Heizungsanlage, wird jetzt nicht mehr grün.
    Ich bekomme dort ein permission denied, die Werte werden nicht mehr abgerufen.
    Sicherheitshalber habe ich auch die LogFiles der letzten Tage gecheckt, dort kam nie ein "permission denied" vor.
    Es muss also mit dem Update nach 3.2. zu tun haben.
    Um sicherzugehen dass es nicht an der V 3.1.10 liegt habe ich den Modbus Adapter auf V 3.2.4 aktualisiert, leider auch ohne Erfolg.
    Und gerade fällt mir noch auf, dass in der letzten Zeile steht "js-controller 3.1.6 !? Ist da doch mehr schief gelaufen?
    Vielen Dank schon mal fürs anschauen
    modbus.2	2021-02-07 18:36:49.793	error	(6338) Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1299:21) at listenInCluster (net.js:1364:12) at doListen (net.js:1501:7) at
    modbus.2	2021-02-07 18:36:49.792	error	(6338) uncaught exception: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502
    modbus.2	2021-02-07 18:36:49.770	debug	(6338) setting request handler
    modbus.2	2021-02-07 18:36:49.770	debug	(6338) initiating write single register request handler.
    modbus.2	2021-02-07 18:36:49.769	debug	(6338) setting request handler
    modbus.2	2021-02-07 18:36:49.769	debug	(6338) initiating write single coil request handler.
    modbus.2	2021-02-07 18:36:49.768	debug	(6338) setting request handler
    modbus.2	2021-02-07 18:36:49.768	debug	(6338) initiating write multiple registers request handler.
    modbus.2	2021-02-07 18:36:49.740	debug	(6338) setting request handler
    modbus.2	2021-02-07 18:36:49.739	debug	(6338) initiating write multiple coils request handler.
    modbus.2	2021-02-07 18:36:49.739	debug	(6338) setting request handler
    modbus.2	2021-02-07 18:36:49.739	debug	(6338) initiating read input registers request handler.
    modbus.2	2021-02-07 18:36:49.738	debug	(6338) setting request handler
    modbus.2	2021-02-07 18:36:49.731	debug	(6338) initiating read holding registers request handler.
    modbus.2	2021-02-07 18:36:49.731	debug	(6338) setting request handler
    modbus.2	2021-02-07 18:36:49.731	debug	(6338) initiating read discrete inputs request handler.
    modbus.2	2021-02-07 18:36:49.730	debug	(6338) setting request handler
    modbus.2	2021-02-07 18:36:49.729	debug	(6338) initiating read coils request handler.
    modbus.2	2021-02-07 18:36:49.724	debug	(6338) server is listening on port
    modbus.2	2021-02-07 18:36:49.384	debug	(6338) Slave ready to start
    modbus.2	2021-02-07 18:36:48.499	warn	(6338) Serial is not available
    modbus.2	2021-02-07 18:36:48.447	info	(6338) starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
    • A Aiouh
      #430
      @aiouh sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
      Da fehlen Zugriffs-Rechte.
        Aiouh
        #431
        @thomas-braun Das hätte ich auch so rausgelesen, aber weshalb nach dem Update, ich habe ja nichts an dem Modbus Device oder Adapter oder IPs geändert. Es gibt hier auch keinen user/kennwort einzurichten. Bin ratlos.
        Schlimmstenfalls setze ich den Adapter eben morgen nochmal neu auf
        Nachtrag:
        Es hat an fehlenden Rechten des Adapters für den Port gelegen, der Fixer hats behoben :) .
        Es steht ja eigentlich in der Anleitung "Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten..." - JETZT hab ich das auch verstanden.
        • P pi4
          @thomas-braun Danke für die schnelle Antwort. Wann wird sie in "stable" ca. zur Verfügung stehen?
          #432
          @pi4 Es gibt nachher noch ein Update. Wenn danach alles ok ist wäre in 1-2 Wochen Stable dran
          • apollon77A apollon77
            @didi-0 und node -v gibt wirklich nodejs 12? :-)
            auch nodejs -v ?
            e-s
            #433
            @apollon77
            Habe auch mein System geschrottet beim Update von glaube ich 3.2.9 auf 3.2.13
            2021-02-07 21:41:03.158  - info: host.ubuntuserver received SIGTERM
            2021-02-07 21:41:03.181  - info: host.ubuntuserver terminated
            2021-02-07 21:41:05.048  - info: host.ubuntuserver iobroker.js-controller version 3.2.13 js-controller starting
            2021-02-07 21:41:05.053  - info: host.ubuntuserver Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2021-02-07 21:41:05.053  - info: host.ubuntuserver hostname: ubuntuserver, node: v14.15.4
            2021-02-07 21:41:05.054  - info: host.ubuntuserver ip addresses: 192.168.2.222 2a02:f08:1006:c600:461e:a1ff:fe3b:7841 fe80::461e:a1ff:fe3b:7841
            2021-02-07 21:41:05.205  - error: host.ubuntuserver Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
            2021-02-07 21:41:05.365  - info: host.ubuntuserver connected to Objects and States
            2021-02-07 21:41:05.417  - info: host.ubuntuserver added notifications configuration of host
            2021-02-07 21:41:05.423  - error: host.ubuntuserver Cannot find view "system" for search "instance"
            2021-02-07 21:41:05.424  - error: host.ubuntuserver Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
            2021-02-07 21:41:05.441  - info: host.ubuntuserver Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            2021-02-07 21:41:05.492  - error: host.ubuntuserver Cannot find view "system" for search "host"
            2021-02-07 21:41:05.502  - error: host.ubuntuserver Cannot find view "system" for search "state"
            2021-02-07 21:41:05.503  - error: host.ubuntuserver Cannot find view "system" for search "instance"
            2021-02-07 21:41:05.504  - error: host.ubuntuserver Could not collect system.host.ubuntuserver states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
            2021-02-07 21:41:05.506  - error: host.ubuntuserver _design/system missing - call node iobroker.js setup
            2021-02-07 21:41:05.773  - info: host.ubuntuserver Created UUID: a4cd0ac8-eee5-7aba-21d0-313dcd691925
            mehr kommt nicht mehr im log
            Update über iobroker upgrade self durchgeführt, da gab es keinen Fehler
            iobroker fix brachte nichts
            iobroker setup bringt auch nur mir unklare Antworten:
            santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ iobroker setup
            object 0_userdata.0.example_state created
            object 0_userdata.0 created
            object alias.0 created
            object system.certificates created
            object system.repositories created
            object system.config created
            object enum.functions created
            object enum.rooms created
            object system.group.user created
            object system.group.administrator created
            object _design/system created
            Renamed repository "default to "stable"
            Renamed repository "latest to "beta"
            • E e-s
              @apollon77
              #434
              @e-s In dem Fall hat es - warum und wie auch immer - irgendwie dein bjects.json kaputt gemacht. Sollte mit dem Update nichts zu tun haben. AM besten in /opt/iobroker/iobroker-data schauen bo das objects.bak noch hilt, sonst ggf aus dem verzeichnis backup-objects schauen was zuletzt gesichert wurde und das entpacken Und hinkopieren. Vorher iobroker stoppen!
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                e-s
                schrieb am zuletzt editiert von e-s
                #435
                @apollon77
                die json und die backup sind extrem klein, im backup verzeichnis habe ich die entpackt und die ist einiges größer.
                Fehlermeldung bleibt aber gleich und die json hat dann wieder nur 11000 bytes, statt 8MB
                Backup von gestern und heute getestet
                edit:
                mit downgrade auf 3.2.11 läuft iobroker wieder
                Die states.json war auch kaputt
                • E e-s
                  @apollon77
                  edit:
                  jm1292
                  #436
                  @e-s ich habe genau das selbe Problem, hier der Log:
                  2021-02-07 22:52:19.247  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                  2021-02-07 22:52:19.288  - info: host.ioBroker terminated
                  2021-02-07 22:55:29.331  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.2.13 js-controller starting
                  2021-02-07 22:55:29.337  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2021-02-07 22:55:29.338  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v10.21.0
                  2021-02-07 22:55:29.339  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.128.146 2001:16b8:6fc3:9200:4e1c:3039:9c1f:ec18 fe80::8232:6ee5:1972:6495
                  2021-02-07 22:55:29.488  - error: host.ioBroker Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                  2021-02-07 22:55:29.638  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                  2021-02-07 22:55:29.696  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                  2021-02-07 22:55:29.702  - error: host.ioBroker Cannot find view "system" for search "instance"
                  2021-02-07 22:55:29.703  - error: host.ioBroker Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                  2021-02-07 22:55:29.722  - info: host.ioBroker Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2021-02-07 22:55:29.776  - error: host.ioBroker Cannot find view "system" for search "host"
                  2021-02-07 22:55:29.785  - error: host.ioBroker Cannot find view "system" for search "state"
                  2021-02-07 22:55:29.786  - error: host.ioBroker Cannot find view "system" for search "instance"
                  2021-02-07 22:55:29.787  - error: host.ioBroker Could not collect system.host.ioBroker states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                  2021-02-07 22:55:29.788  - error: host.ioBroker _design/system missing - call node iobroker.js setup
                  2021-02-07 22:55:30.019  - info: host.ioBroker Created UUID: 50dde655-a2b6-e79a-c5ca-eba2548d285c
                  Wie mache ich hier ein Downgrade?
                  • J jm1292
                    e-s
                    #437
                    @jm1292
                    npm install iobroker.js-controller@2.3.11
                    Danach die states.json und objects.json austauschen aus dem Backup
                    • apollon77A Offline
                      #438
                      Wie habt Ihr denn genau installiert?? mit kommandos oben? oder wie genau habt Ihr das Update gemacht?
                      • E e-s
                        @jm1292
                        #439
                        @e-s ich hoffe 3.2.11 ...
                          #440
                          Ok, Problem gefunden. Die Vorbereitungen für die 3.2.14 haben irgendwie vollkommen unerwartete (es lebe die npm magie) Auswirkungen gehabt (potentiell) ...
                          Es gibt (nicht nur deswegen) jetzt die 3.2.14 aka Stable RC3. Bitte installiert die!:
                          • (AlCalzone) support github branch names with slashes on adapter install
                          • (foxriver76) Fix wrong logger pattern that caused issues on windows
                          • (Apollon77) fix potential crash when restoring backup
                          • (Apollon77) restore old logfile deletion logic because rotator library do not work as expected
                          • (Apollon77) Optimize File DBs to lower write i/o by 50% ( backup file is not renamed instead of rewritten)
                          • (AlCalzone/Apollon77) Restructure DB code to allow easier new DB types
                          • (Apollon77) Try to fix logging when seq is used
                          ? sigi234S E amg_666A DiginixD 5 Antworten Letzte Antwort
                            #441
                            @apollon77 Moin,
                            dankeschön, die 3.2.14 läuft ohne Fehler hier.
                            ilovegym@gymberry:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                            system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                            system.adapter.alarm                   : alarm          - v1.9.0
                            system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.8.0
                            system.adapter.amazon-dash             : amazon-dash    - v1.1.0
                            system.adapter.backitup                : backitup       - v1.8.5
                            system.adapter.ble                     : ble            - v0.12.0
                            system.adapter.broadlink2              : broadlink2     - v2.1.5
                            system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.0.9
                            system.adapter.countdown               : countdown      - v1.1.0
                            system.adapter.device-reminder         : device-reminder - v1.0.6
                            system.adapter.discovery               : discovery      - v2.5.0
                            system.adapter.enigma2                 : enigma2        - v1.3.2
                            system.adapter.fb-checkpresence        : fb-checkpresence - v1.1.2
                            system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.19
                            system.adapter.firetv                  : firetv         - v1.0.0
                            system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.3.1
                            system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v2.1.7
                            system.adapter.fully-tablet-control    : fully-tablet-control - v0.3.2-beta.0
                            system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v2.0.5
                            system.adapter.gartenbewaesserung      : gartenbewaesserung - v0.0.7
                            system.adapter.habpanel                : habpanel       - v0.4.3
                            system.adapter.ham                     : ham            - v3.0.2
                            system.adapter.hp-ilo                  : hp-ilo         - v1.0.6
                            system.adapter.ical                    : ical           - v1.9.1
                            system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.4
                            system.adapter.info                    : info           - v1.7.15
                            system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.13
                            system.adapter.javascript              : javascript     - v4.10.15
                            system.adapter.lgtv                    : lgtv           - v1.1.10
                            system.adapter.lgtv11                  : lgtv11         - v1.0.5
                            system.adapter.life360                 : life360        - v0.2.12
                            system.adapter.linux-control           : linux-control  - v1.1.2
                            system.adapter.meteoalarm              : meteoalarm     - v1.1.1
                            system.adapter.mihome                  : mihome         - v1.3.7
                            system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v2.2.4
                            system.adapter.minuvis                 : minuvis        - v1.3.1
                            system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.3.4
                            system.adapter.nuki                    : nuki           - v1.4.3
                            system.adapter.octoprint               : octoprint      - v1.0.8
                            system.adapter.odl                     : odl            - v1.1.4
                            system.adapter.openligadb              : openligadb     - v1.2.0
                            system.adapter.pi-hole                 : pi-hole        - v1.3.1
                            system.adapter.proxmox                 : proxmox        - v1.2.0
                            system.adapter.roadtraffic             : roadtraffic    - v0.2.0
                            system.adapter.ryd                     : ryd            - v0.3.3
                            system.adapter.samsung                 : samsung        - v0.2.9
                            system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.3
                            system.adapter.smartmeter              : smartmeter     - v3.2.0
                            system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                            system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.0
                            system.adapter.synology                : synology       - v0.1.18
                            system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.10
                            system.adapter.telegram                : telegram       - v1.7.0
                            system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.4
                            system.adapter.tuya                    : tuya           - v3.5.4
                            system.adapter.viessmannapi            : viessmannapi   - v1.3.2
                            system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.7
                            system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.3.0
                            system.adapter.web                     : web            - v3.3.0
                            system.adapter.web-speedy              : web-speedy     - v0.2.0
                            system.adapter.whatsapp-cmb            : whatsapp-cmb   - v0.1.6
                            system.adapter.wifilight               : wifilight      - v1.1.0
                            system.adapter.windows-control         : windows-control - v0.1.5
                            system.adapter.wled                    : wled           - v0.5.6
                            system.adapter.yeelight-2              : yeelight-2     - v1.0.3
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #442
                              @apollon77 sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                              Alles Ok, alle Adapter Grün, keine Fehler im Log.
                              Windows System.
                              Edit:
                              3.2.16 Alles Ok
                                e-s
                                #443
                                @apollon77
                                3.2.14 läuft bei mir auch jetzt ohne Probleme, danke.
                                Keine errors im log zu sehen
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  #444
                                  @apollon77 3*Raspi 3b als Master/Slave System auf dem knappe 50 Instanzen laufen, alles "grün", keine Fehler im Log.
                                  Danke für deinen Einsatz :-)
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #445
                                    @apollon77 3.2.14 läuft. Aber was ist in 3.2.15 neu? Der Hinweis auf das Changelog in dem nichts zur 3.2.15 steht? ;-)
                                    Das cleanup für die zu alten Logs geschieht beim nächsten Datumswechsel?
                                    ..:: So long! Tom ::..
                                    • DiginixD Diginix
                                      #446
                                      @diginix sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                                      Ne stündlich. Also mal ne stunde nach erstem start der 3.2.14 schauen
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #447
                                        @apollon77 Stimmt, ist schon längst passiert. Läuft ja schon seit 9 Uhr.
                                        Und was ist nun mit der bei GIT gelisteten 3.2.15?
                                          #448
                                          In wenigen Minuten bis Stunden (bei Repo bei allen angekommen ist) kommt noch die 3.2.16 aka Stable RC4 (ja und eine 3.2.15 gabs auch mal kurz zwischendurch bevor noch ein Issue mit seq Logging gemeldet wurde).
                                          3.2.15/16
                                          • letzter Fix für seq Logging im js-controller
                                          • Änderung des Umgangs mit DB Paket-Abhängikeiten das so ein Fall wie gestern Nachmittag nicht nochmals passieren kann
                                          Also jetzt sollten wir wirklich soweit durch sein ... sind wir mal gespannt was noch aufkommt :-)
                                          amg_666A FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
