  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
575 Beiträge 70 Kommentatoren 189.5k Aufrufe 57 Beobachtet
  • P Offline
    pi4
    #426
    Konsolenausgabe.txt
    Hier die Konsolenausgabe:
    iobroker repo list
    iobroker stop
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    iobroker repo list
    iobroker start
    iobroker repo list
    • P pi4
      Konsolenausgabe.txt
      iobroker repo list
      iobroker stop
      iobroker update
      iobroker repo list
      iobroker start
      iobroker repo list
      #427
      @pi4 In stable ist die Version noch nicht drin, nur im Beta-Zweig.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        pi4
        #428
        @thomas-braun Danke für die schnelle Antwort. Wann wird sie in "stable" ca. zur Verfügung stehen?
          Aiouh
          schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
          #429
          das update ist grundsätzlich erst einmal ohne größere ersichtliche Fehler durchgelaufen.
          --> Danke für den tollen Job den Ihr hier macht. <--
          Ein Problem hat sich jedoch mit dem Modbus Adapter eingeschlichen.
          Ich hatte beim Update noch fünf Instanzen der Version V 3.1.10 am laufen.
          Vier davon laufen weiterhin problemlos, eine Instanz, die für meine Heizungsanlage, wird jetzt nicht mehr grün.
          Ich bekomme dort ein permission denied, die Werte werden nicht mehr abgerufen.
          Sicherheitshalber habe ich auch die LogFiles der letzten Tage gecheckt, dort kam nie ein "permission denied" vor.
          Es muss also mit dem Update nach 3.2. zu tun haben.
          Um sicherzugehen dass es nicht an der V 3.1.10 liegt habe ich den Modbus Adapter auf V 3.2.4 aktualisiert, leider auch ohne Erfolg.
          Und gerade fällt mir noch auf, dass in der letzten Zeile steht "js-controller 3.1.6 !? Ist da doch mehr schief gelaufen?
          Vielen Dank schon mal fürs anschauen
          modbus.2	2021-02-07 18:36:49.793	error	(6338) Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1299:21) at listenInCluster (net.js:1364:12) at doListen (net.js:1501:7) at
          modbus.2	2021-02-07 18:36:49.792	error	(6338) uncaught exception: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502
          modbus.2	2021-02-07 18:36:49.770	debug	(6338) setting request handler
          modbus.2	2021-02-07 18:36:49.770	debug	(6338) initiating write single register request handler.
          modbus.2	2021-02-07 18:36:49.769	debug	(6338) setting request handler
          modbus.2	2021-02-07 18:36:49.769	debug	(6338) initiating write single coil request handler.
          modbus.2	2021-02-07 18:36:49.768	debug	(6338) setting request handler
          modbus.2	2021-02-07 18:36:49.768	debug	(6338) initiating write multiple registers request handler.
          modbus.2	2021-02-07 18:36:49.740	debug	(6338) setting request handler
          modbus.2	2021-02-07 18:36:49.739	debug	(6338) initiating write multiple coils request handler.
          modbus.2	2021-02-07 18:36:49.739	debug	(6338) setting request handler
          modbus.2	2021-02-07 18:36:49.739	debug	(6338) initiating read input registers request handler.
          modbus.2	2021-02-07 18:36:49.738	debug	(6338) setting request handler
          modbus.2	2021-02-07 18:36:49.731	debug	(6338) initiating read holding registers request handler.
          modbus.2	2021-02-07 18:36:49.731	debug	(6338) setting request handler
          modbus.2	2021-02-07 18:36:49.731	debug	(6338) initiating read discrete inputs request handler.
          modbus.2	2021-02-07 18:36:49.730	debug	(6338) setting request handler
          modbus.2	2021-02-07 18:36:49.729	debug	(6338) initiating read coils request handler.
          modbus.2	2021-02-07 18:36:49.724	debug	(6338) server is listening on port
          modbus.2	2021-02-07 18:36:49.384	debug	(6338) Slave ready to start
          modbus.2	2021-02-07 18:36:48.499	warn	(6338) Serial is not available
          modbus.2	2021-02-07 18:36:48.447	info	(6338) starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
          • A Aiouh
            #430
            @aiouh sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
            Da fehlen Zugriffs-Rechte.
              Aiouh
              #431
              @thomas-braun Das hätte ich auch so rausgelesen, aber weshalb nach dem Update, ich habe ja nichts an dem Modbus Device oder Adapter oder IPs geändert. Es gibt hier auch keinen user/kennwort einzurichten. Bin ratlos.
              Schlimmstenfalls setze ich den Adapter eben morgen nochmal neu auf
              Nachtrag:
              Es hat an fehlenden Rechten des Adapters für den Port gelegen, der Fixer hats behoben :) .
              Es steht ja eigentlich in der Anleitung "Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten..." - JETZT hab ich das auch verstanden.
              • P pi4
                #432
                @pi4 Es gibt nachher noch ein Update. Wenn danach alles ok ist wäre in 1-2 Wochen Stable dran
                • apollon77A apollon77
                  @didi-0 und node -v gibt wirklich nodejs 12? :-)
                  auch nodejs -v ?
                  e-s
                  #433
                  @apollon77
                  Habe auch mein System geschrottet beim Update von glaube ich 3.2.9 auf 3.2.13
                  2021-02-07 21:41:03.158  - info: host.ubuntuserver received SIGTERM
                  2021-02-07 21:41:03.181  - info: host.ubuntuserver terminated
                  2021-02-07 21:41:05.048  - info: host.ubuntuserver iobroker.js-controller version 3.2.13 js-controller starting
                  2021-02-07 21:41:05.053  - info: host.ubuntuserver Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2021-02-07 21:41:05.053  - info: host.ubuntuserver hostname: ubuntuserver, node: v14.15.4
                  2021-02-07 21:41:05.054  - info: host.ubuntuserver ip addresses: 192.168.2.222 2a02:f08:1006:c600:461e:a1ff:fe3b:7841 fe80::461e:a1ff:fe3b:7841
                  2021-02-07 21:41:05.205  - error: host.ubuntuserver Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                  2021-02-07 21:41:05.365  - info: host.ubuntuserver connected to Objects and States
                  2021-02-07 21:41:05.417  - info: host.ubuntuserver added notifications configuration of host
                  2021-02-07 21:41:05.423  - error: host.ubuntuserver Cannot find view "system" for search "instance"
                  2021-02-07 21:41:05.424  - error: host.ubuntuserver Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                  2021-02-07 21:41:05.441  - info: host.ubuntuserver Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2021-02-07 21:41:05.492  - error: host.ubuntuserver Cannot find view "system" for search "host"
                  2021-02-07 21:41:05.502  - error: host.ubuntuserver Cannot find view "system" for search "state"
                  2021-02-07 21:41:05.503  - error: host.ubuntuserver Cannot find view "system" for search "instance"
                  2021-02-07 21:41:05.504  - error: host.ubuntuserver Could not collect system.host.ubuntuserver states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                  2021-02-07 21:41:05.506  - error: host.ubuntuserver _design/system missing - call node iobroker.js setup
                  2021-02-07 21:41:05.773  - info: host.ubuntuserver Created UUID: a4cd0ac8-eee5-7aba-21d0-313dcd691925
                  mehr kommt nicht mehr im log
                  Update über iobroker upgrade self durchgeführt, da gab es keinen Fehler
                  iobroker fix brachte nichts
                  iobroker setup bringt auch nur mir unklare Antworten:
                  santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ iobroker setup
                  object 0_userdata.0.example_state created
                  object 0_userdata.0 created
                  object alias.0 created
                  object system.certificates created
                  object system.repositories created
                  object system.config created
                  object enum.functions created
                  object enum.rooms created
                  object system.group.user created
                  object system.group.administrator created
                  object _design/system created
                  Renamed repository "default to "stable"
                  Renamed repository "latest to "beta"
                  • E e-s
                    @apollon77
                    #434
                    @e-s In dem Fall hat es - warum und wie auch immer - irgendwie dein bjects.json kaputt gemacht. Sollte mit dem Update nichts zu tun haben. AM besten in /opt/iobroker/iobroker-data schauen bo das objects.bak noch hilt, sonst ggf aus dem verzeichnis backup-objects schauen was zuletzt gesichert wurde und das entpacken Und hinkopieren. Vorher iobroker stoppen!
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      e-s
                      schrieb am zuletzt editiert von e-s
                      #435
                      @apollon77
                      die json und die backup sind extrem klein, im backup verzeichnis habe ich die entpackt und die ist einiges größer.
                      Fehlermeldung bleibt aber gleich und die json hat dann wieder nur 11000 bytes, statt 8MB
                      Backup von gestern und heute getestet
                      edit:
                      mit downgrade auf 3.2.11 läuft iobroker wieder
                      Die states.json war auch kaputt
                      • E e-s
                        @apollon77
                        edit:
                        jm1292
                        #436
                        @e-s ich habe genau das selbe Problem, hier der Log:
                        2021-02-07 22:52:19.247  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                        2021-02-07 22:52:19.288  - info: host.ioBroker terminated
                        2021-02-07 22:55:29.331  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.2.13 js-controller starting
                        2021-02-07 22:55:29.337  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2021-02-07 22:55:29.338  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v10.21.0
                        2021-02-07 22:55:29.339  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.128.146 2001:16b8:6fc3:9200:4e1c:3039:9c1f:ec18 fe80::8232:6ee5:1972:6495
                        2021-02-07 22:55:29.488  - error: host.ioBroker Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        2021-02-07 22:55:29.638  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                        2021-02-07 22:55:29.696  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                        2021-02-07 22:55:29.702  - error: host.ioBroker Cannot find view "system" for search "instance"
                        2021-02-07 22:55:29.703  - error: host.ioBroker Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                        2021-02-07 22:55:29.722  - info: host.ioBroker Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2021-02-07 22:55:29.776  - error: host.ioBroker Cannot find view "system" for search "host"
                        2021-02-07 22:55:29.785  - error: host.ioBroker Cannot find view "system" for search "state"
                        2021-02-07 22:55:29.786  - error: host.ioBroker Cannot find view "system" for search "instance"
                        2021-02-07 22:55:29.787  - error: host.ioBroker Could not collect system.host.ioBroker states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                        2021-02-07 22:55:29.788  - error: host.ioBroker _design/system missing - call node iobroker.js setup
                        2021-02-07 22:55:30.019  - info: host.ioBroker Created UUID: 50dde655-a2b6-e79a-c5ca-eba2548d285c
                        Wie mache ich hier ein Downgrade?
                        • J jm1292
                          e-s
                          #437
                          @jm1292
                          npm install iobroker.js-controller@2.3.11
                          Danach die states.json und objects.json austauschen aus dem Backup
                          • apollon77A Offline
                            #438
                            Wie habt Ihr denn genau installiert?? mit kommandos oben? oder wie genau habt Ihr das Update gemacht?
                            • E e-s
                              @jm1292
                              #439
                              @e-s ich hoffe 3.2.11 ...
                                #440
                                Ok, Problem gefunden. Die Vorbereitungen für die 3.2.14 haben irgendwie vollkommen unerwartete (es lebe die npm magie) Auswirkungen gehabt (potentiell) ...
                                Es gibt (nicht nur deswegen) jetzt die 3.2.14 aka Stable RC3. Bitte installiert die!:
                                • (AlCalzone) support github branch names with slashes on adapter install
                                • (foxriver76) Fix wrong logger pattern that caused issues on windows
                                • (Apollon77) fix potential crash when restoring backup
                                • (Apollon77) restore old logfile deletion logic because rotator library do not work as expected
                                • (Apollon77) Optimize File DBs to lower write i/o by 50% ( backup file is not renamed instead of rewritten)
                                • (AlCalzone/Apollon77) Restructure DB code to allow easier new DB types
                                • (Apollon77) Try to fix logging when seq is used
                                ? sigi234S E amg_666A DiginixD 5 Antworten Letzte Antwort
                                  #441
                                  @apollon77 Moin,
                                  dankeschön, die 3.2.14 läuft ohne Fehler hier.
                                  ilovegym@gymberry:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                                  system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                                  system.adapter.alarm                   : alarm          - v1.9.0
                                  system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.8.0
                                  system.adapter.amazon-dash             : amazon-dash    - v1.1.0
                                  system.adapter.backitup                : backitup       - v1.8.5
                                  system.adapter.ble                     : ble            - v0.12.0
                                  system.adapter.broadlink2              : broadlink2     - v2.1.5
                                  system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.0.9
                                  system.adapter.countdown               : countdown      - v1.1.0
                                  system.adapter.device-reminder         : device-reminder - v1.0.6
                                  system.adapter.discovery               : discovery      - v2.5.0
                                  system.adapter.enigma2                 : enigma2        - v1.3.2
                                  system.adapter.fb-checkpresence        : fb-checkpresence - v1.1.2
                                  system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.19
                                  system.adapter.firetv                  : firetv         - v1.0.0
                                  system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.3.1
                                  system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v2.1.7
                                  system.adapter.fully-tablet-control    : fully-tablet-control - v0.3.2-beta.0
                                  system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v2.0.5
                                  system.adapter.gartenbewaesserung      : gartenbewaesserung - v0.0.7
                                  system.adapter.habpanel                : habpanel       - v0.4.3
                                  system.adapter.ham                     : ham            - v3.0.2
                                  system.adapter.hp-ilo                  : hp-ilo         - v1.0.6
                                  system.adapter.ical                    : ical           - v1.9.1
                                  system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.4
                                  system.adapter.info                    : info           - v1.7.15
                                  system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.13
                                  system.adapter.javascript              : javascript     - v4.10.15
                                  system.adapter.lgtv                    : lgtv           - v1.1.10
                                  system.adapter.lgtv11                  : lgtv11         - v1.0.5
                                  system.adapter.life360                 : life360        - v0.2.12
                                  system.adapter.linux-control           : linux-control  - v1.1.2
                                  system.adapter.meteoalarm              : meteoalarm     - v1.1.1
                                  system.adapter.mihome                  : mihome         - v1.3.7
                                  system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v2.2.4
                                  system.adapter.minuvis                 : minuvis        - v1.3.1
                                  system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.3.4
                                  system.adapter.nuki                    : nuki           - v1.4.3
                                  system.adapter.octoprint               : octoprint      - v1.0.8
                                  system.adapter.odl                     : odl            - v1.1.4
                                  system.adapter.openligadb              : openligadb     - v1.2.0
                                  system.adapter.pi-hole                 : pi-hole        - v1.3.1
                                  system.adapter.proxmox                 : proxmox        - v1.2.0
                                  system.adapter.roadtraffic             : roadtraffic    - v0.2.0
                                  system.adapter.ryd                     : ryd            - v0.3.3
                                  system.adapter.samsung                 : samsung        - v0.2.9
                                  system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.3
                                  system.adapter.smartmeter              : smartmeter     - v3.2.0
                                  system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                                  system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.0
                                  system.adapter.synology                : synology       - v0.1.18
                                  system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.10
                                  system.adapter.telegram                : telegram       - v1.7.0
                                  system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.4
                                  system.adapter.tuya                    : tuya           - v3.5.4
                                  system.adapter.viessmannapi            : viessmannapi   - v1.3.2
                                  system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.7
                                  system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.3.0
                                  system.adapter.web                     : web            - v3.3.0
                                  system.adapter.web-speedy              : web-speedy     - v0.2.0
                                  system.adapter.whatsapp-cmb            : whatsapp-cmb   - v0.1.6
                                  system.adapter.wifilight               : wifilight      - v1.1.0
                                  system.adapter.windows-control         : windows-control - v0.1.5
                                  system.adapter.wled                    : wled           - v0.5.6
                                  system.adapter.yeelight-2              : yeelight-2     - v1.0.3
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #442
                                    @apollon77 sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                                    Alles Ok, alle Adapter Grün, keine Fehler im Log.
                                    Windows System.
                                    Edit:
                                    3.2.16 Alles Ok
                                      e-s
                                      #443
                                      @apollon77
                                      3.2.14 läuft bei mir auch jetzt ohne Probleme, danke.
                                      Keine errors im log zu sehen
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        #444
                                        @apollon77 3*Raspi 3b als Master/Slave System auf dem knappe 50 Instanzen laufen, alles "grün", keine Fehler im Log.
                                        Danke für deinen Einsatz :-)
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #445
                                          @apollon77 3.2.14 läuft. Aber was ist in 3.2.15 neu? Der Hinweis auf das Changelog in dem nichts zur 3.2.15 steht? ;-)
                                          Das cleanup für die zu alten Logs geschieht beim nächsten Datumswechsel?
                                          ..:: So long! Tom ::..
