  4. NUT Adapter funktioniert nicht mehr nach Aktualisierung
68 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Jens MeyerJ Jens Meyer
    @glasfaser said in NUT Adapter funktioniert nicht mehr nach Aktualisierung:
    @jens-meyer sagte in NUT Adapter funktioniert nicht mehr nach Aktualisierung:
    localhost
    mhh . wäre das dann nicht dein iobroker 192.168.35.136
    nein, das ist mein mac
    192.168.35.99 ist der iobroker
    die frage ist wie ich das nun wieder zum laufen bekomme
    @jens-meyer
    Hast du mal in dieses HowTo reingeschaut?
    https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren?_=1612713169386
    Und hast du dich jetzt als user und nicht als root eingeloggt?
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      LISTEN 192.168.35.99 3493
      und wo ist die IP von deinem ioBroker
      • GlasfaserG Glasfaser
        @glasfaser sagte in NUT Adapter funktioniert nicht mehr nach Aktualisierung:
        alles gut!
        Damit geht es
        fehlt nur noch der output vom Ping
        Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
          alles gut!
          Damit geht es
          Jens MeyerJ Offline
          Jens MeyerJ Offline
          Jens Meyer
          ja scheint da schon was nicht zu gehen
          aber wieso das?
          ist doch ne vm auf dem NUC mit proxmox
          PING 192.168.35.99 (192.168.35.99) 56(84) bytes of data.
          ^C
          --- 192.168.35.99 ping statistics ---
          20 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 19437ms
          da sollte das doch gegenseitig funktionieren
            localhost
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Welche IP hat denn der NUT Server ?
              Jens MeyerJ Offline
              Jens MeyerJ Offline
              Jens Meyer
              @glasfaser
              NUT Server hat die ip 192.168.35.99
              IOBroker hat die .......... 97
                @glasfaser
                Jens MeyerJ Offline
                Jens MeyerJ Offline
                Jens Meyer
                @jens-meyer
                fehler gefunden...
                hatte die firewall aktiv.. darum keine verbindung unternander... muss noch den port frei geben für nut und dann sollte es gehen
                  @jens-meyer
                  fehler gefunden...
                  wie ist das denn passiert?
                  Das Upgrade des admin war doch nicht die Ursache, oder doch?
                    nut.0 2021-02-07 16:29:44.139 error (2078) Error happend: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.35.99:3493
                    Der Server ist nicht erreichbar , bzw . der Port
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    fehler gefunden...
                    hatte die firewall aktiv.. ..... noch den port frei geben für nut und dann sollte es gehen
                    .... und deshalb ist hier ein LOG wichtig , als nur hin und her schreiben ;)
                    bzw. die Glaskugel von @Homoran beanspruchen .
                      Jens MeyerJ Offline
                      Jens MeyerJ Offline
                      Jens Meyer
                      nein ich hatte das nur in verdacht, habe aber auf dem proxmox an der firewall geschraubt und so ist das wahrscheinlich passiert und hat mit iobroker nix zutun
                      aber erstmal drauf kommen
                      das mit dem ping war der ausschlaggebende hinweis weil der ping schon garnicht mehr durch ging
                      muss mich bei allen sehr bedanken...
                      kleine ursache grosse wirkung
                        fehler gefunden...
                        ich hatte mir die von @da_Woody ausgeliehen
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens Meyer
                          #66
                          nochmal danke an alle die sich hier beteiligt haben...
                          ist doch ein super forum...
                          das ich an der firewall rumgebastelt hatte... hatte ich garnicht mehr auf dem schirm
                          darum fiel der verdacht auf iobroker
                            #67
                            alles gut!
                            Daher wollen wir immer Screenshots von Konfigs, logs und Konsolenausgaben als Text in Codetags.
                            Damit wir sehen was wirklich ist.
                            Außerdem bitte immer alle Fragen zeitnah beantworten.
                            Oft geht man einfach davon aus, dass das berreits geklärt war - war es aber nicht
                              alles gut!
                              Jens MeyerJ Offline
                              Jens MeyerJ Offline
                              Jens Meyer
                              #68
                              danke nochmal an alle
