  4. NUT Adapter funktioniert nicht mehr nach Aktualisierung
68 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @jens-meyer sagte in NUT Adapter funktioniert nicht mehr nach Aktualisierung:
    nut.0 2021-02-07 16:29:44.139 error (2078) Error happend: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.35.99:3493
    Der Server ist nicht erreichbar , bzw . der Port
    Jens MeyerJ GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Jens MeyerJ Offline
      Jens MeyerJ Offline
      Jens Meyer
      schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
      @glasfaser
      hier nochmal der komplette bis jetzt
      nut.0	2021-02-07 16:37:57.713	debug	(2179) Set State status.severity = 4
      nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Set State status.shutdown = false
      nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Create State status.shutdown
      nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Set State status.boosting = false
      nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Create State status.boosting
      nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Set State status.trimming = false
      nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Create State status.trimming
      nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Set State status.overload = false
      nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Create State status.overload
      nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Set State status.offline = false
      nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Create State status.offline
      nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Set State status.calibration = false
      nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Create State status.calibration
      nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Set State status.bypass = false
      nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Create State status.bypass
      nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Set State status.discharging = false
      nut.0	2021-02-07 16:37:57.710	debug	(2179) Create State status.discharging
      nut.0	2021-02-07 16:37:57.710	debug	(2179) Set State status.charging = false
      nut.0	2021-02-07 16:37:57.710	debug	(2179) Create State status.charging
      nut.0	2021-02-07 16:37:57.710	debug	(2179) Set State status.replacebattery = false
      nut.0	2021-02-07 16:37:57.710	debug	(2179) Create State status.replacebattery
      nut.0	2021-02-07 16:37:57.710	debug	(2179) Set State status.highbattery = false
      nut.0	2021-02-07 16:37:57.709	debug	(2179) Create State status.highbattery
      nut.0	2021-02-07 16:37:57.709	debug	(2179) Set State status.lowbattery = false
      nut.0	2021-02-07 16:37:57.709	debug	(2179) Create State status.lowbattery
      nut.0	2021-02-07 16:37:57.709	debug	(2179) Set State status.onbattery = false
      nut.0	2021-02-07 16:37:57.709	debug	(2179) Create State status.onbattery
      nut.0	2021-02-07 16:37:57.709	debug	(2179) Set State status.online = false
      nut.0	2021-02-07 16:37:57.708	debug	(2179) Create State status.online
      nut.0	2021-02-07 16:37:57.707	debug	(2179) NUT Connection closed. Done.
      nut.0	2021-02-07 16:37:57.707	error	(2179) Error happend: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.35.99:3493
      nut.0	2021-02-07 16:35:51.893	debug	(2179) system.adapter.admin.0: logging true
      nut.0	2021-02-07 16:35:47.604	info	(2179) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
      nut.0	2021-02-07 16:35:47.541	debug	(2179) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      nut.0	2021-02-07 16:35:47.376	debug	(2179) statesDB connected
      nut.0	2021-02-07 16:35:47.375	debug	(2179) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      nut.0	2021-02-07 16:35:47.372	debug	(2179) States create System PubSub Client
      nut.0	2021-02-07 16:35:47.372	debug	(2179) States create User PubSub Client
      nut.0	2021-02-07 16:35:47.369	debug	(2179) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      nut.0	2021-02-07 16:35:47.368	debug	(2179) objectDB connected
      nut.0	2021-02-07 16:35:47.366	debug	(2179) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      nut.0	2021-02-07 16:35:47.359	debug	(2179) Objects client initialize lua scripts
      nut.0	2021-02-07 16:35:47.359	debug	(2179) Objects create User PubSub Client
      nut.0	2021-02-07 16:35:47.358	debug	(2179) Objects create System PubSub Client
      nut.0	2021-02-07 16:35:47.357	debug	(2179) Objects client ready ... initialize now
      nut.0	2021-02-07 16:35:47.343	debug	(2179) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      nut.0	2021-02-07 16:35:44.116	info	(2078) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      nut.0	2021-02-07 16:35:44.116	info	(2078) terminating
      nut.0	2021-02-07 16:35:44.115	info	(2078) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      nut.0	2021-02-07 16:27:33.507	info	(2078) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
      nut.0	2021-02-07 16:27:29.941	info	(904) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      nut.0	2021-02-07 16:27:29.941	info	(904) terminating
      nut.0	2021-02-07 16:27:29.941	info	(904) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      ja ist wohl nicht erreichbar...
      wenn ich aber uspd ups@localhost
      eingebe funktioniert es
      GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        GlasfaserG Offline
        @jens-meyer
        Ja alles gut ... siehe meine Antwort oben !
        Und deine Uhrzeit springt im Log ganz oben , darauf hat schon @Homoran hingewiesen .
        Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • Jens MeyerJ Jens Meyer
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          localhost
          mhh . wäre das dann nicht dein iobroker 192.168.35.136
            @jens-meyer
            Jens MeyerJ Offline
            Jens MeyerJ Offline
            Jens Meyer
            @glasfaser ja habs gesehen...
            ist aber im kompletten log nicht mehr zu sehen
            komisch
            was kann ich da mit dem server machen? mehr als die ip eingeben geht ja nicht nicht
              localhost
              Jens MeyerJ Offline
              Jens MeyerJ Offline
              Jens Meyer
              @glasfaser said in NUT Adapter funktioniert nicht mehr nach Aktualisierung:
              localhost
              nein, das ist mein mac
              192.168.35.99 ist der iobroker
              die frage ist wie ich das nun wieder zum laufen bekomme
              GlasfaserG Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                localhost
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @jens-meyer
                Ping von ioBroker aus die 192.168.35.99 mal an
                  @glasfaser
                  weil du dann ggf. keine Zugangsdaten brauchst??
                  Was steht bei dir in sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens Meyer
                    @homoran said in NUT Adapter funktioniert nicht mehr nach Aktualisierung:
                      LISTEN 127.0.0.1 3493
                      LISTEN 192.168.35.99 3493
                      localhost
                      @jens-meyer
                      Hast du mal in dieses HowTo reingeschaut?
                      https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren?_=1612713169386
                      Und hast du dich jetzt als user und nicht als root eingeloggt?
                        GlasfaserG Offline
                        und wo ist die IP von deinem ioBroker
                          @glasfaser sagte in NUT Adapter funktioniert nicht mehr nach Aktualisierung:
                          alles gut!
                          Damit geht es
                          fehlt nur noch der output vom Ping
                            alles gut!
                            Damit geht es
                            Jens MeyerJ Offline
                            Jens MeyerJ Offline
                            Jens Meyer
                            ja scheint da schon was nicht zu gehen
                            aber wieso das?
                            ist doch ne vm auf dem NUC mit proxmox
                            PING 192.168.35.99 (192.168.35.99) 56(84) bytes of data.
                            ^C
                            --- 192.168.35.99 ping statistics ---
                            20 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 19437ms
                            da sollte das doch gegenseitig funktionieren
                              localhost
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Welche IP hat denn der NUT Server ?
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens Meyer
                                @glasfaser
                                NUT Server hat die ip 192.168.35.99
                                IOBroker hat die .......... 97
                                  @glasfaser
                                  Jens MeyerJ Offline
                                  Jens MeyerJ Offline
                                  Jens Meyer
                                  @jens-meyer
                                  fehler gefunden...
                                  hatte die firewall aktiv.. darum keine verbindung unternander... muss noch den port frei geben für nut und dann sollte es gehen
                                    @jens-meyer
                                    fehler gefunden...
                                    wie ist das denn passiert?
                                    Das Upgrade des admin war doch nicht die Ursache, oder doch?
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      fehler gefunden...
                                      hatte die firewall aktiv.. ..... noch den port frei geben für nut und dann sollte es gehen
                                      .... und deshalb ist hier ein LOG wichtig , als nur hin und her schreiben ;)
                                      bzw. die Glaskugel von @Homoran beanspruchen .
                                        Jens MeyerJ Offline
                                        Jens MeyerJ Offline
                                        Jens Meyer
                                        nein ich hatte das nur in verdacht, habe aber auf dem proxmox an der firewall geschraubt und so ist das wahrscheinlich passiert und hat mit iobroker nix zutun
                                        aber erstmal drauf kommen
                                        das mit dem ping war der ausschlaggebende hinweis weil der ping schon garnicht mehr durch ging
                                        muss mich bei allen sehr bedanken...
                                        kleine ursache grosse wirkung
                                          fehler gefunden...
                                          ich hatte mir die von @da_Woody ausgeliehen
