  4. NUT Adapter funktioniert nicht mehr nach Aktualisierung
68 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @jens-meyer
    Ja alles gut ... siehe meine Antwort oben !
    Und deine Uhrzeit springt im Log ganz oben , darauf hat schon @Homoran hingewiesen .
    Jens MeyerJ Offline
    Jens MeyerJ Offline
    Jens Meyer
    @glasfaser ja habs gesehen...
    ist aber im kompletten log nicht mehr zu sehen
    komisch
    was kann ich da mit dem server machen? mehr als die ip eingeben geht ja nicht nicht
      @jens-meyer sagte in NUT Adapter funktioniert nicht mehr nach Aktualisierung:
      localhost
      mhh . wäre das dann nicht dein iobroker 192.168.35.136
      Jens MeyerJ Offline
      Jens MeyerJ Offline
      Jens Meyer
      schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
      @glasfaser said in NUT Adapter funktioniert nicht mehr nach Aktualisierung:
      localhost
      nein, das ist mein mac
      192.168.35.99 ist der iobroker
      die frage ist wie ich das nun wieder zum laufen bekomme
      GlasfaserG Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
      • Jens MeyerJ Jens Meyer
        localhost
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @jens-meyer
        Ping von ioBroker aus die 192.168.35.99 mal an
          @glasfaser
          hier nochmal der komplette bis jetzt
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.713	debug	(2179) Set State status.severity = 4
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Set State status.shutdown = false
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Create State status.shutdown
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Set State status.boosting = false
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Create State status.boosting
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Set State status.trimming = false
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Create State status.trimming
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Set State status.overload = false
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Create State status.overload
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Set State status.offline = false
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Create State status.offline
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Set State status.calibration = false
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Create State status.calibration
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Set State status.bypass = false
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Create State status.bypass
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Set State status.discharging = false
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.710	debug	(2179) Create State status.discharging
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.710	debug	(2179) Set State status.charging = false
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.710	debug	(2179) Create State status.charging
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.710	debug	(2179) Set State status.replacebattery = false
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.710	debug	(2179) Create State status.replacebattery
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.710	debug	(2179) Set State status.highbattery = false
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.709	debug	(2179) Create State status.highbattery
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.709	debug	(2179) Set State status.lowbattery = false
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.709	debug	(2179) Create State status.lowbattery
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.709	debug	(2179) Set State status.onbattery = false
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.709	debug	(2179) Create State status.onbattery
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.709	debug	(2179) Set State status.online = false
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.708	debug	(2179) Create State status.online
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.707	debug	(2179) NUT Connection closed. Done.
          nut.0	2021-02-07 16:37:57.707	error	(2179) Error happend: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.35.99:3493
          nut.0	2021-02-07 16:35:51.893	debug	(2179) system.adapter.admin.0: logging true
          nut.0	2021-02-07 16:35:47.604	info	(2179) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
          nut.0	2021-02-07 16:35:47.541	debug	(2179) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          nut.0	2021-02-07 16:35:47.376	debug	(2179) statesDB connected
          nut.0	2021-02-07 16:35:47.375	debug	(2179) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          nut.0	2021-02-07 16:35:47.372	debug	(2179) States create System PubSub Client
          nut.0	2021-02-07 16:35:47.372	debug	(2179) States create User PubSub Client
          nut.0	2021-02-07 16:35:47.369	debug	(2179) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          nut.0	2021-02-07 16:35:47.368	debug	(2179) objectDB connected
          nut.0	2021-02-07 16:35:47.366	debug	(2179) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          nut.0	2021-02-07 16:35:47.359	debug	(2179) Objects client initialize lua scripts
          nut.0	2021-02-07 16:35:47.359	debug	(2179) Objects create User PubSub Client
          nut.0	2021-02-07 16:35:47.358	debug	(2179) Objects create System PubSub Client
          nut.0	2021-02-07 16:35:47.357	debug	(2179) Objects client ready ... initialize now
          nut.0	2021-02-07 16:35:47.343	debug	(2179) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          nut.0	2021-02-07 16:35:44.116	info	(2078) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          nut.0	2021-02-07 16:35:44.116	info	(2078) terminating
          nut.0	2021-02-07 16:35:44.115	info	(2078) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          nut.0	2021-02-07 16:29:44.139	error	(2078) Error happend: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.35.99:3493
          nut.0	2021-02-07 16:27:33.507	info	(2078) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
          nut.0	2021-02-07 16:27:29.941	info	(904) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          nut.0	2021-02-07 16:27:29.941	info	(904) terminating
          nut.0	2021-02-07 16:27:29.941	info	(904) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          ja ist wohl nicht erreichbar...
          wenn ich aber uspd ups@localhost
          eingebe funktioniert es
          weil du dann ggf. keine Zugangsdaten brauchst??
          Was steht bei dir in sudo nano /etc/nut/upsd.conf
          Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
            Jens MeyerJ Offline
            Jens MeyerJ Offline
            Jens Meyer
            @homoran said in NUT Adapter funktioniert nicht mehr nach Aktualisierung:
              LISTEN 127.0.0.1 3493
              LISTEN 192.168.35.99 3493
              localhost
              @jens-meyer
              Hast du mal in dieses HowTo reingeschaut?
              https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren?_=1612713169386
              Und hast du dich jetzt als user und nicht als root eingeloggt?
              • GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                und wo ist die IP von deinem ioBroker
                  @glasfaser sagte in NUT Adapter funktioniert nicht mehr nach Aktualisierung:
                  alles gut!
                  Damit geht es
                  fehlt nur noch der output vom Ping
                    alles gut!
                    Damit geht es
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens Meyer
                    ja scheint da schon was nicht zu gehen
                    aber wieso das?
                    ist doch ne vm auf dem NUC mit proxmox
                    PING 192.168.35.99 (192.168.35.99) 56(84) bytes of data.
                    ^C
                    --- 192.168.35.99 ping statistics ---
                    20 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 19437ms
                    da sollte das doch gegenseitig funktionieren
                      localhost
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Welche IP hat denn der NUT Server ?
                        Jens MeyerJ Offline
                        Jens MeyerJ Offline
                        Jens Meyer
                        @glasfaser
                        NUT Server hat die ip 192.168.35.99
                        IOBroker hat die .......... 97
                          @glasfaser
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens Meyer
                          @jens-meyer
                          fehler gefunden...
                          hatte die firewall aktiv.. darum keine verbindung unternander... muss noch den port frei geben für nut und dann sollte es gehen
                            @jens-meyer
                            fehler gefunden...
                            wie ist das denn passiert?
                            Das Upgrade des admin war doch nicht die Ursache, oder doch?
                              Der Server ist nicht erreichbar , bzw . der Port
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              fehler gefunden...
                              hatte die firewall aktiv.. ..... noch den port frei geben für nut und dann sollte es gehen
                              .... und deshalb ist hier ein LOG wichtig , als nur hin und her schreiben ;)
                              bzw. die Glaskugel von @Homoran beanspruchen .
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens Meyer
                                nein ich hatte das nur in verdacht, habe aber auf dem proxmox an der firewall geschraubt und so ist das wahrscheinlich passiert und hat mit iobroker nix zutun
                                aber erstmal drauf kommen
                                das mit dem ping war der ausschlaggebende hinweis weil der ping schon garnicht mehr durch ging
                                muss mich bei allen sehr bedanken...
                                kleine ursache grosse wirkung
                                  fehler gefunden...
                                  ich hatte mir die von @da_Woody ausgeliehen
                                    Jens MeyerJ Offline
                                    Jens MeyerJ Offline
                                    Jens Meyer
                                    #66
                                    nochmal danke an alle die sich hier beteiligt haben...
                                    ist doch ein super forum...
                                    das ich an der firewall rumgebastelt hatte... hatte ich garnicht mehr auf dem schirm
                                    darum fiel der verdacht auf iobroker
                                      #67
                                      alles gut!
                                      Daher wollen wir immer Screenshots von Konfigs, logs und Konsolenausgaben als Text in Codetags.
                                      Damit wir sehen was wirklich ist.
                                      Außerdem bitte immer alle Fragen zeitnah beantworten.
                                      Oft geht man einfach davon aus, dass das berreits geklärt war - war es aber nicht
                                        alles gut!
                                        Jens MeyerJ Offline
                                        Jens MeyerJ Offline
                                        Jens Meyer
                                        #68
                                        danke nochmal an alle
