  4. NUT Adapter funktioniert nicht mehr nach Aktualisierung
68 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @jens-meyer sagte in NUT Adapter funktioniert nicht mehr nach Aktualisierung:
    nut.0 2021-02-07 16:29:44.139 error (2078) Error happend: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.35.99:3493
    Der Server ist nicht erreichbar , bzw . der Port
    Jens MeyerJ Offline
    Jens MeyerJ Offline
    Jens Meyer
    schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
    @glasfaser
    hier nochmal der komplette bis jetzt
    nut.0	2021-02-07 16:37:57.713	debug	(2179) Set State status.severity = 4
    nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Set State status.shutdown = false
    nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Create State status.shutdown
    nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Set State status.boosting = false
    nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Create State status.boosting
    nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Set State status.trimming = false
    nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Create State status.trimming
    nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Set State status.overload = false
    nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Create State status.overload
    nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Set State status.offline = false
    nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Create State status.offline
    nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Set State status.calibration = false
    nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Create State status.calibration
    nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Set State status.bypass = false
    nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Create State status.bypass
    nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Set State status.discharging = false
    nut.0	2021-02-07 16:37:57.710	debug	(2179) Create State status.discharging
    nut.0	2021-02-07 16:37:57.710	debug	(2179) Set State status.charging = false
    nut.0	2021-02-07 16:37:57.710	debug	(2179) Create State status.charging
    nut.0	2021-02-07 16:37:57.710	debug	(2179) Set State status.replacebattery = false
    nut.0	2021-02-07 16:37:57.710	debug	(2179) Create State status.replacebattery
    nut.0	2021-02-07 16:37:57.710	debug	(2179) Set State status.highbattery = false
    nut.0	2021-02-07 16:37:57.709	debug	(2179) Create State status.highbattery
    nut.0	2021-02-07 16:37:57.709	debug	(2179) Set State status.lowbattery = false
    nut.0	2021-02-07 16:37:57.709	debug	(2179) Create State status.lowbattery
    nut.0	2021-02-07 16:37:57.709	debug	(2179) Set State status.onbattery = false
    nut.0	2021-02-07 16:37:57.709	debug	(2179) Create State status.onbattery
    nut.0	2021-02-07 16:37:57.709	debug	(2179) Set State status.online = false
    nut.0	2021-02-07 16:37:57.708	debug	(2179) Create State status.online
    nut.0	2021-02-07 16:37:57.707	debug	(2179) NUT Connection closed. Done.
    nut.0	2021-02-07 16:37:57.707	error	(2179) Error happend: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.35.99:3493
    nut.0	2021-02-07 16:35:51.893	debug	(2179) system.adapter.admin.0: logging true
    nut.0	2021-02-07 16:35:47.604	info	(2179) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
    nut.0	2021-02-07 16:35:47.541	debug	(2179) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    nut.0	2021-02-07 16:35:47.376	debug	(2179) statesDB connected
    nut.0	2021-02-07 16:35:47.375	debug	(2179) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    nut.0	2021-02-07 16:35:47.372	debug	(2179) States create System PubSub Client
    nut.0	2021-02-07 16:35:47.372	debug	(2179) States create User PubSub Client
    nut.0	2021-02-07 16:35:47.369	debug	(2179) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    nut.0	2021-02-07 16:35:47.368	debug	(2179) objectDB connected
    nut.0	2021-02-07 16:35:47.366	debug	(2179) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    nut.0	2021-02-07 16:35:47.359	debug	(2179) Objects client initialize lua scripts
    nut.0	2021-02-07 16:35:47.359	debug	(2179) Objects create User PubSub Client
    nut.0	2021-02-07 16:35:47.358	debug	(2179) Objects create System PubSub Client
    nut.0	2021-02-07 16:35:47.357	debug	(2179) Objects client ready ... initialize now
    nut.0	2021-02-07 16:35:47.343	debug	(2179) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    nut.0	2021-02-07 16:35:44.116	info	(2078) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    nut.0	2021-02-07 16:35:44.116	info	(2078) terminating
    nut.0	2021-02-07 16:35:44.115	info	(2078) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    nut.0	2021-02-07 16:27:33.507	info	(2078) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
    nut.0	2021-02-07 16:27:29.941	info	(904) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    nut.0	2021-02-07 16:27:29.941	info	(904) terminating
    nut.0	2021-02-07 16:27:29.941	info	(904) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    ja ist wohl nicht erreichbar...
    wenn ich aber uspd ups@localhost
    eingebe funktioniert es
    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @jens-meyer
      Ja alles gut ... siehe meine Antwort oben !
      Und deine Uhrzeit springt im Log ganz oben , darauf hat schon @Homoran hingewiesen .
      Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jens MeyerJ Jens Meyer
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        localhost
        mhh . wäre das dann nicht dein iobroker 192.168.35.136
          @jens-meyer
          Jens MeyerJ Offline
          Jens MeyerJ Offline
          Jens Meyer
          @glasfaser ja habs gesehen...
          ist aber im kompletten log nicht mehr zu sehen
          komisch
          was kann ich da mit dem server machen? mehr als die ip eingeben geht ja nicht nicht
            localhost
            Jens MeyerJ Offline
            Jens MeyerJ Offline
            Jens Meyer
            @glasfaser said in NUT Adapter funktioniert nicht mehr nach Aktualisierung:
            localhost
            nein, das ist mein mac
            192.168.35.99 ist der iobroker
            die frage ist wie ich das nun wieder zum laufen bekomme
            GlasfaserG Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
              localhost
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @jens-meyer
              Ping von ioBroker aus die 192.168.35.99 mal an
                @glasfaser
                weil du dann ggf. keine Zugangsdaten brauchst??
                Was steht bei dir in sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                  Jens MeyerJ Offline
                  Jens MeyerJ Offline
                  Jens Meyer
                  @homoran said in NUT Adapter funktioniert nicht mehr nach Aktualisierung:
                    LISTEN 127.0.0.1 3493
                    LISTEN 192.168.35.99 3493
                    localhost
                    @jens-meyer
                    Hast du mal in dieses HowTo reingeschaut?
                    https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren?_=1612713169386
                    Und hast du dich jetzt als user und nicht als root eingeloggt?
                      GlasfaserG Offline
                      und wo ist die IP von deinem ioBroker
                        @glasfaser sagte in NUT Adapter funktioniert nicht mehr nach Aktualisierung:
                        alles gut!
                        Damit geht es
                        fehlt nur noch der output vom Ping
                          alles gut!
                          Damit geht es
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens Meyer
                          ja scheint da schon was nicht zu gehen
                          aber wieso das?
                          ist doch ne vm auf dem NUC mit proxmox
                          PING 192.168.35.99 (192.168.35.99) 56(84) bytes of data.
                          ^C
                          --- 192.168.35.99 ping statistics ---
                          20 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 19437ms
                          da sollte das doch gegenseitig funktionieren
                            localhost
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Welche IP hat denn der NUT Server ?
                              Jens MeyerJ Offline
                              Jens MeyerJ Offline
                              Jens Meyer
                              @glasfaser
                              NUT Server hat die ip 192.168.35.99
                              IOBroker hat die .......... 97
                                @glasfaser
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens Meyer
                                @jens-meyer
                                fehler gefunden...
                                hatte die firewall aktiv.. darum keine verbindung unternander... muss noch den port frei geben für nut und dann sollte es gehen
                                  @jens-meyer
                                  fehler gefunden...
                                  wie ist das denn passiert?
                                  Das Upgrade des admin war doch nicht die Ursache, oder doch?
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    fehler gefunden...
                                    hatte die firewall aktiv.. ..... noch den port frei geben für nut und dann sollte es gehen
                                    .... und deshalb ist hier ein LOG wichtig , als nur hin und her schreiben ;)
                                    bzw. die Glaskugel von @Homoran beanspruchen .
                                      Jens MeyerJ Offline
                                      Jens MeyerJ Offline
                                      Jens Meyer
                                      nein ich hatte das nur in verdacht, habe aber auf dem proxmox an der firewall geschraubt und so ist das wahrscheinlich passiert und hat mit iobroker nix zutun
                                      aber erstmal drauf kommen
                                      das mit dem ping war der ausschlaggebende hinweis weil der ping schon garnicht mehr durch ging
                                      muss mich bei allen sehr bedanken...
                                      kleine ursache grosse wirkung
                                        fehler gefunden...
                                        ich hatte mir die von @da_Woody ausgeliehen
                                          Jens MeyerJ Offline
                                          Jens MeyerJ Offline
                                          Jens Meyer
                                          #66
                                          nochmal danke an alle die sich hier beteiligt haben...
                                          ist doch ein super forum...
                                          das ich an der firewall rumgebastelt hatte... hatte ich garnicht mehr auf dem schirm
                                          darum fiel der verdacht auf iobroker
