  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • O Oli
    @oliverio
    ja, ich verwende die Dialog-Widgets vom Materialdesign-Adapter von @Scrounger, vielleicht kann er uns sagen, auf welchem z-Index seine Dialog-Widgets liegen?
    Habe es gerade mit dem Jqui Dialog versucht, da funktioniert es
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    #483
    @oli
    Falls du / ihr den einstellbar braucht, kann ich das auch mit einbauen?
    • ScroungerS Scrounger
      @oli
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #484
      @oli
      @scrounger
      oder erst mal mit separater CSS-Anweisung versuchen:
      #w00001channeldlg, w00001broadcastdlg {
      z-index:300;
      w00001 bitte mit deiner widgetID austauschen.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • M MCU
        @oliverio Kannst du vielleicht die TV Program Control Daten bei Änderung mit Parameter favorites(false/true) pro Channel in ein DP tvprogram.0.programNow oder so als JSON schreiben.
        Damit hätte man die Möglichkeit Alexa ansagen zu lassen, welches Programm gerade läuft und ob gerade ein Favoriten-Programm läuft.
        Interessant wäre auch ein DP wo die Favoriten als JSON stehen mit deren Zeiten usw. War für die Anzeige von vorhandenen Favoriten mal angedacht tvprogram.0.favorites (false/true). JSON fände ich sinnvoller, da man dann auch direkt Alexa sagen lassen kann, wann die Favoriten-Sendung beginnt und endet usw.
        Vielen Dank
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #485
        @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
        Vielen Dank
        Ich bin aktuell dabei die ganze DP-Struktur zu überarbeiten, so das mehrere Fernseher gleichzeitig separat konfigurierbar sind.
        Alle Datenpunkte, die minütlich zu aktualisieren sind, würde ich versuchen zu vermeiden.
        Gern kann ich dazu aber auch sendto-Befehle bereitstellen.
        bspw gibt es jetzt schon den sento-befehl "getFavoritesData"
        übergibt man mit sendto an diesen Befehl ein Array mit den Titel der Favoritensendungen (aktuell aus dem config DP), erhält man ein Array mit allen Sendungen der nächsten Zeit.
        In einem Script könnte das bspw für die Sendung "Heute" so eingesetzt werden:
        sendTo("tvprogram.0","getFavoritesData",["heute"],(data)=>console.log(data));
        Dieser Befehl wird vom widget Favorites verwendet.
        Für die aktuellen Sendungen gibt es den folgenden Befehl
        sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastsNow",(data)=>console.log(data));
        Beide Befehle können direkt im Skriptadapter so eingesetzt werden.
        Links im Profil
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          Vielen Dank
          O Online
          O Online
          Oli
          #486
          @oliverio
          leider funktioniert das mit dem CSS bei mir nicht, ist das gleiche Ergebnis wie vorher
          CSS:
          #w00302channeldlg, w00302.broadcastdlg {
          z-index:300;
          Oliver
          • O Oli
            @oliverio
            CSS:
            z-index:300;
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #487
            @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
            @oliverio
            CSS:
            z-index:300;
            hups kopierfehler, da fehlt noch eine raute und ein Punkt war noch zuviel
            #w00302channeldlg, #w00302broadcastdlg {
               z-index:300;
            Links im Profil
              @oliverio
              CSS:
              z-index:300;
                 z-index:300;
              O Online
              O Online
              Oli
              #488
              @oliverio
              sorry, dass ich weiter nerven muss, dass CSS mit dem Z-Index funktioniert leider nicht
              Oliver
              • O Oli
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #489
                @oli said in Test Adapter tvprogram:
                @oliverio
                dann hilft nur mal gemeinsam drauf schauen mit teamviewer oder ähnliches.
                Links im Profil
                  @oliverio
                  O Online
                  O Online
                  Oli
                  #490
                  @oliverio
                  können wir gerne, was muss ich mir dafür downloaden?
                  Oliver
                  • O Oli
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #491
                    @oli
                    https://www.teamviewer.com/de/download/windows/
                    Installation ist Optional, kann man auch direkt starten ohne Installation.
                    Wenn du ein Mikro und Lautsprecher am PC angeschlossen hast, können wir mal probieren, direkt darüber zu sprechen. Alternativ dann telefon
                    Links im Profil
                    O S 2 Antworten Letzte Antwort
                      @oli
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      #492
                      @oliverio
                      ist gestartet bei mir, wenn du Zeit hast können wir es Testen
                      Oliver
                        @oli
                        Stefan_io
                        #493
                        Ich lese hier schon einige Zeit mit und habe auch schon den Adapter installiert und getestet. Ich muss sagen er gefällt mir schon sehr gut.
                        Ich habe einen SAT>IP-Server und aktuell habe ich es so das ich per Script beim Senderaufruf die Frequenz usw, an den VLC übergebe.
                        Gibt es eine Möglichkeit so etwas auch im Browser (Fully Browser) Fenster zu machen?
                        Hast du oder wer anders eine Idee dazu?
                        • O Oli
                          @oliverio
                          Mir ist folgendes aufgefallen, weist du zufällig, warum die Info im Hintergrund startet, wenn ich das Widget über ein Dialog Widget öffne?
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #494
                          Wow, schaut cool aus.
                          Würdest du einen Export bereitstellen?
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • NegaleinN Negalein
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            #495
                            @negalein
                            ich kann die die Views gerne exportieren, ist aber noch nicht funktionsfähig und noch im Aufbau
                            Oliver
                            • S Stefan_io
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #496
                              @stefan_io said in Test Adapter tvprogram:
                              da musst du mal nochmal genauer beschreiben was deine konkrete Absicht ist.
                              Ich kenne vlc als multimedia player der allerlei Formate als Datei und Stream abspielen kann.
                              Welche Frequenz sendest du an vlc?
                              Falls du von einem Stream sprichst, es scheint ein VLC Browser-Plugin für verschiedene Browser zu geben, welches mit javascript steuerbar ist:
                              https://wiki.videolan.org/Documentation:WebPlugin/
                              Ob und wie das funktioniert weiß ich nicht.
                              Wenn du kein Plugin verwenden kannst, dann kommt es darauf an in welchem Format dein Stream vorliegt und ob der Browser das so kann.
                              https://en.wikipedia.org/wiki/HTML5_video
                              Wenn das nicht so vorliegt, dann musst du live konvertieren, was aber einige ansprüche an den rechner stellt.
                              Ich glaube hier im forum gibt es welche, die videos im rtsp-format von video-kameras sich anzeigen lassen.
                              RTSP-Adapter
                              https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspstream
                              Links im Profil
                                RTSP-Adapter
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                #497
                                @oliverio
                                hier die gewünschte CSS:
                                .ui-dialog.w00554 {
                                   z-index:300 !important;
                                Und Danke nochmal für deine Hilfe.
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @oliverio
                                  .ui-dialog.w00554 {
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #498
                                  Kleiner Zwischenstand zur Entwicklung.
                                  Ich bin gerade an einer größeren Umstellung.
                                  Wie erwähnt, stelle ich gerade auf die Möglichkeit um, mehrere Fernseher separat zu hinterlegen.
                                  Allerdings hab ich gerade ein keines Softwareproblem, das schon mal funktioniert hat und mich aktuell etwas blockiert. Es geht bald wieder weiter
                                  Links im Profil
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #499
                                    Neue Version 0.0.24.
                                    • In der Instanzkonfiguration können nun Datenpunkte für mehrere Fernseher eingerichtet und gelöscht werden.
                                    • Die bisherigen Datenpunkte werden nicht gelöscht, verlieren aber ihren Nutzen. Durch komplettes deinstallieren des Adapter und Neuinstallation, verschwinden diese Datenpunkte.
                                    • Der Datenpunkt config, existiert noch ein Weilchen weiter, wird aber nicht mehr benutzt und dürfte eigentlich keinen Inhalt mehr haben.
                                    In dieser Version wurden große Programmteile für Server und Widgets angepasst. Ich habe zwar umfangreich getestet, aber ich fürchte, das es hier und da noch Fehler gibt.
                                    Wenn diese Version soweit läuft, fasse ich die ganzen Vorschläge nochmal zusammen und dann geht es mit diesen Dingen wieder weiter.
                                    Links im Profil
                                      MCU
                                      #500
                                      @oliverio Was muss da denn jetzt rein?
                                      tv1.config funktioniert auch nicht.
                                      Einstellung so richtig?
                                      Wofür ist diese Schaltfläche, sie bewirkt momentan nichts?
                                      Zurück kann man leider nicht:
                                      ? OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        #501
                                        @mcu Versuch mal den DP „show“
                                          MCU
                                          #502
                                          @ash2k
