  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • O Oli
    @oliverio
    Mir ist folgendes aufgefallen, weist du zufällig, warum die Info im Hintergrund startet, wenn ich das Widget über ein Dialog Widget öffne?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #478
    @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
    @oliverio
    ja, das geheimnis heisst z-index.
    wahrscheinlich hat dein dialog einen höheren z-index, wie meine dialoge
    das element/z-indes was niedriger ist erscheint hinter dem mit der höheren nummer
    zusätzlich hat es noch etwas damit zu tun unter welchem eltern element der dialog angelegt wird. jquery legt die dialoge leider ausserhalb meines widgets an, wo leider wieder eine neue z-index rechnung beginnt, wie innerhalb des widgets.
    hast du für deinen dialog so einen z-index gesetzt?
    die dialoge bei mir haben alle z-index 12
    das heißst dein dialog muss eine kleinere nummer wie 12 haben
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @oliverio
      O Online
      O Online
      Oli
      schrieb am zuletzt editiert von Oli
      #479
      @oliverio
      der Dialog Button liegt auf z-index 1, ansonsten habe ich keinen gesetzt
      Oliver
      • O Oli
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #480
        @oli
        der channel select dialog müsste dann auch hinten erscheinen?
        Links im Profil
        O M 2 Antworten Letzte Antwort
          @oli
          O Online
          O Online
          Oli
          #481
          @oliverio
          ja, ich verwende die Dialog-Widgets vom Materialdesign-Adapter von @Scrounger, vielleicht kann er uns sagen, auf welchem z-Index seine Dialog-Widgets liegen?
          Habe es gerade mit dem Jqui Dialog versucht, da funktioniert es
          Oliver
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            @oli
            MCU
            #482
            @oliverio Kannst du vielleicht die TV Program Control Daten bei Änderung mit Parameter favorites(false/true) pro Channel in ein DP tvprogram.0.programNow oder so als JSON schreiben.
            Damit hätte man die Möglichkeit Alexa ansagen zu lassen, welches Programm gerade läuft und ob gerade ein Favoriten-Programm läuft.
            Interessant wäre auch ein DP wo die Favoriten als JSON stehen mit deren Zeiten usw. War für die Anzeige von vorhandenen Favoriten mal angedacht tvprogram.0.favorites (false/true). JSON fände ich sinnvoller, da man dann auch direkt Alexa sagen lassen kann, wann die Favoriten-Sendung beginnt und endet usw.
            Vielen Dank
            • O Oli
              @oliverio
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #483
              @oli
              Falls du / ihr den einstellbar braucht, kann ich das auch mit einbauen?
              • ScroungerS Scrounger
                @oli
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #484
                @oli
                @scrounger
                oder erst mal mit separater CSS-Anweisung versuchen:
                #w00001channeldlg, w00001broadcastdlg {
                z-index:300;
                w00001 bitte mit deiner widgetID austauschen.
                Links im Profil
                • M MCU
                  Vielen Dank
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #485
                  @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
                  Vielen Dank
                  Ich bin aktuell dabei die ganze DP-Struktur zu überarbeiten, so das mehrere Fernseher gleichzeitig separat konfigurierbar sind.
                  Alle Datenpunkte, die minütlich zu aktualisieren sind, würde ich versuchen zu vermeiden.
                  Gern kann ich dazu aber auch sendto-Befehle bereitstellen.
                  bspw gibt es jetzt schon den sento-befehl "getFavoritesData"
                  übergibt man mit sendto an diesen Befehl ein Array mit den Titel der Favoritensendungen (aktuell aus dem config DP), erhält man ein Array mit allen Sendungen der nächsten Zeit.
                  In einem Script könnte das bspw für die Sendung "Heute" so eingesetzt werden:
                  sendTo("tvprogram.0","getFavoritesData",["heute"],(data)=>console.log(data));
                  Dieser Befehl wird vom widget Favorites verwendet.
                  Für die aktuellen Sendungen gibt es den folgenden Befehl
                  sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastsNow",(data)=>console.log(data));
                  Beide Befehle können direkt im Skriptadapter so eingesetzt werden.
                  Links im Profil
                    Vielen Dank
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    #486
                    @oliverio
                    leider funktioniert das mit dem CSS bei mir nicht, ist das gleiche Ergebnis wie vorher
                    CSS:
                    #w00302channeldlg, w00302.broadcastdlg {
                    z-index:300;
                    Oliver
                    • O Oli
                      @oliverio
                      CSS:
                      z-index:300;
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #487
                      @oliverio
                      CSS:
                      z-index:300;
                      hups kopierfehler, da fehlt noch eine raute und ein Punkt war noch zuviel
                      #w00302channeldlg, #w00302broadcastdlg {
                         z-index:300;
                      Links im Profil
                        @oliverio
                        CSS:
                        z-index:300;
                           z-index:300;
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        #488
                        @oliverio
                        sorry, dass ich weiter nerven muss, dass CSS mit dem Z-Index funktioniert leider nicht
                        Oliver
                        • O Oli
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #489
                          @oli said in Test Adapter tvprogram:
                          @oliverio
                          dann hilft nur mal gemeinsam drauf schauen mit teamviewer oder ähnliches.
                          Links im Profil
                            @oliverio
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            #490
                            @oliverio
                            können wir gerne, was muss ich mir dafür downloaden?
                            Oliver
                            • O Oli
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #491
                              @oli
                              https://www.teamviewer.com/de/download/windows/
                              Installation ist Optional, kann man auch direkt starten ohne Installation.
                              Wenn du ein Mikro und Lautsprecher am PC angeschlossen hast, können wir mal probieren, direkt darüber zu sprechen. Alternativ dann telefon
                              Links im Profil
                              O S 2 Antworten Letzte Antwort
                                @oli
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                #492
                                @oliverio
                                ist gestartet bei mir, wenn du Zeit hast können wir es Testen
                                Oliver
                                  @oli
                                  Stefan_io
                                  #493
                                  Ich lese hier schon einige Zeit mit und habe auch schon den Adapter installiert und getestet. Ich muss sagen er gefällt mir schon sehr gut.
                                  Ich habe einen SAT>IP-Server und aktuell habe ich es so das ich per Script beim Senderaufruf die Frequenz usw, an den VLC übergebe.
                                  Gibt es eine Möglichkeit so etwas auch im Browser (Fully Browser) Fenster zu machen?
                                  Hast du oder wer anders eine Idee dazu?
                                  • O Oli
                                    @oliverio
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #494
                                    Wow, schaut cool aus.
                                    Würdest du einen Export bereitstellen?
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • NegaleinN Negalein
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      #495
                                      @negalein
                                      ich kann die die Views gerne exportieren, ist aber noch nicht funktionsfähig und noch im Aufbau
                                      Oliver
                                      • S Stefan_io
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #496
                                        @stefan_io said in Test Adapter tvprogram:
                                        da musst du mal nochmal genauer beschreiben was deine konkrete Absicht ist.
                                        Ich kenne vlc als multimedia player der allerlei Formate als Datei und Stream abspielen kann.
                                        Welche Frequenz sendest du an vlc?
                                        Falls du von einem Stream sprichst, es scheint ein VLC Browser-Plugin für verschiedene Browser zu geben, welches mit javascript steuerbar ist:
                                        https://wiki.videolan.org/Documentation:WebPlugin/
                                        Ob und wie das funktioniert weiß ich nicht.
                                        Wenn du kein Plugin verwenden kannst, dann kommt es darauf an in welchem Format dein Stream vorliegt und ob der Browser das so kann.
                                        https://en.wikipedia.org/wiki/HTML5_video
                                        Wenn das nicht so vorliegt, dann musst du live konvertieren, was aber einige ansprüche an den rechner stellt.
                                        Ich glaube hier im forum gibt es welche, die videos im rtsp-format von video-kameras sich anzeigen lassen.
                                        RTSP-Adapter
                                        https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspstream
                                        Links im Profil
                                          RTSP-Adapter
                                          O Online
                                          O Online
                                          Oli
                                          #497
                                          @oliverio
                                          hier die gewünschte CSS:
                                          .ui-dialog.w00554 {
                                             z-index:300 !important;
                                          Und Danke nochmal für deine Hilfe.
                                          Oliver
