  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @mcu said in Test Adapter tvprogram:
    @oliverio Nach Update auf 0.0.23 keine Daten mehr in der Anzeige:
    Welche Standardwerte sollte man hier eintragen:
    widthItem und heightRow sind nicht vorgegeben.
    @mcu
    das widget macht selbst vorgaben, so das mit möglichst wenig eingaben das widget auch schon was anzeigt.
    diese vorgaben stehen in der doku
    MCU
    #474
    @oliverio
    Auf den Punkt bist du noch nicht eingegangen:
    TV-Program Timetable wird plötzlich umgeschaltet auf TV-Program Control?: im Widget TV-Program Timetable1
    • M MCU
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #475
      @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
      @oliverio
      das habe ich dann nicht richtig verstanden.
      kannst du das genauer beschreiben
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      M O 2 Antworten Letzte Antwort
        @oliverio
        MCU
        #476
        @oliverio Ich habe in der VIS zwei Views: 1. TV-Program timetable1 2. TV-Program Control
        Diese beiden Views sind in Jarvis als iFrame eingebunden.
        Starte ich jetzt Jarvis sieht man oben View 1 und unten View 2:
        Lässt man die Seite nun einige Zeit so stehen und macht was anderes (also nicht im Browser) erscheint , wenn man dann den Browser wieder anklickt folgendes:
        Dort ist plötzlich im Widget von TV-Program timetable1 das TV-Program control widget zu sehen.
        Das scheint ein VIS-Fehler zu sein.
        Hab ein Thema aufgemacht: https://forum.iobroker.net/topic/41705/vis-changeview-per-control-data-fehlerhaft
          @oliverio
          O Online
          O Online
          Oli
          #477
          @oliverio
          Mir ist folgendes aufgefallen, weist du zufällig, warum die Info im Hintergrund startet, wenn ich das Widget über ein Dialog Widget öffne?
          Oliver
          OliverIOO NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • O Oli
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #478
            @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
            @oliverio
            ja, das geheimnis heisst z-index.
            wahrscheinlich hat dein dialog einen höheren z-index, wie meine dialoge
            das element/z-indes was niedriger ist erscheint hinter dem mit der höheren nummer
            zusätzlich hat es noch etwas damit zu tun unter welchem eltern element der dialog angelegt wird. jquery legt die dialoge leider ausserhalb meines widgets an, wo leider wieder eine neue z-index rechnung beginnt, wie innerhalb des widgets.
            hast du für deinen dialog so einen z-index gesetzt?
            die dialoge bei mir haben alle z-index 12
            das heißst dein dialog muss eine kleinere nummer wie 12 haben
            Links im Profil
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              @oliverio
              O Online
              O Online
              Oli
              schrieb am zuletzt editiert von Oli
              #479
              @oliverio
              der Dialog Button liegt auf z-index 1, ansonsten habe ich keinen gesetzt
              Oliver
              • O Oli
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #480
                @oli
                der channel select dialog müsste dann auch hinten erscheinen?
                Links im Profil
                O M 2 Antworten Letzte Antwort
                  @oli
                  O Online
                  O Online
                  Oli
                  #481
                  @oliverio
                  ja, ich verwende die Dialog-Widgets vom Materialdesign-Adapter von @Scrounger, vielleicht kann er uns sagen, auf welchem z-Index seine Dialog-Widgets liegen?
                  Habe es gerade mit dem Jqui Dialog versucht, da funktioniert es
                  Oliver
                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                    @oli
                    MCU
                    #482
                    @oliverio Kannst du vielleicht die TV Program Control Daten bei Änderung mit Parameter favorites(false/true) pro Channel in ein DP tvprogram.0.programNow oder so als JSON schreiben.
                    Damit hätte man die Möglichkeit Alexa ansagen zu lassen, welches Programm gerade läuft und ob gerade ein Favoriten-Programm läuft.
                    Interessant wäre auch ein DP wo die Favoriten als JSON stehen mit deren Zeiten usw. War für die Anzeige von vorhandenen Favoriten mal angedacht tvprogram.0.favorites (false/true). JSON fände ich sinnvoller, da man dann auch direkt Alexa sagen lassen kann, wann die Favoriten-Sendung beginnt und endet usw.
                    Vielen Dank
                    • O Oli
                      @oliverio
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #483
                      @oli
                      Falls du / ihr den einstellbar braucht, kann ich das auch mit einbauen?
                      • ScroungerS Scrounger
                        @oli
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #484
                        @oli
                        @scrounger
                        oder erst mal mit separater CSS-Anweisung versuchen:
                        #w00001channeldlg, w00001broadcastdlg {
                        z-index:300;
                        w00001 bitte mit deiner widgetID austauschen.
                        Links im Profil
                        • M MCU
                          Vielen Dank
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #485
                          Vielen Dank
                          Ich bin aktuell dabei die ganze DP-Struktur zu überarbeiten, so das mehrere Fernseher gleichzeitig separat konfigurierbar sind.
                          Alle Datenpunkte, die minütlich zu aktualisieren sind, würde ich versuchen zu vermeiden.
                          Gern kann ich dazu aber auch sendto-Befehle bereitstellen.
                          bspw gibt es jetzt schon den sento-befehl "getFavoritesData"
                          übergibt man mit sendto an diesen Befehl ein Array mit den Titel der Favoritensendungen (aktuell aus dem config DP), erhält man ein Array mit allen Sendungen der nächsten Zeit.
                          In einem Script könnte das bspw für die Sendung "Heute" so eingesetzt werden:
                          sendTo("tvprogram.0","getFavoritesData",["heute"],(data)=>console.log(data));
                          Dieser Befehl wird vom widget Favorites verwendet.
                          Für die aktuellen Sendungen gibt es den folgenden Befehl
                          sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastsNow",(data)=>console.log(data));
                          Beide Befehle können direkt im Skriptadapter so eingesetzt werden.
                          Links im Profil
                            Vielen Dank
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            #486
                            @oliverio
                            leider funktioniert das mit dem CSS bei mir nicht, ist das gleiche Ergebnis wie vorher
                            CSS:
                            #w00302channeldlg, w00302.broadcastdlg {
                            z-index:300;
                            Oliver
                            • O Oli
                              @oliverio
                              CSS:
                              z-index:300;
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #487
                              @oliverio
                              CSS:
                              z-index:300;
                              hups kopierfehler, da fehlt noch eine raute und ein Punkt war noch zuviel
                              #w00302channeldlg, #w00302broadcastdlg {
                                 z-index:300;
                              Links im Profil
                                @oliverio
                                CSS:
                                z-index:300;
                                   z-index:300;
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                #488
                                @oliverio
                                sorry, dass ich weiter nerven muss, dass CSS mit dem Z-Index funktioniert leider nicht
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #489
                                  @oli said in Test Adapter tvprogram:
                                  @oliverio
                                  dann hilft nur mal gemeinsam drauf schauen mit teamviewer oder ähnliches.
                                  Links im Profil
                                    @oliverio
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    #490
                                    @oliverio
                                    können wir gerne, was muss ich mir dafür downloaden?
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #491
                                      @oli
                                      https://www.teamviewer.com/de/download/windows/
                                      Installation ist Optional, kann man auch direkt starten ohne Installation.
                                      Wenn du ein Mikro und Lautsprecher am PC angeschlossen hast, können wir mal probieren, direkt darüber zu sprechen. Alternativ dann telefon
                                      Links im Profil
                                      O S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @oli
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        #492
                                        @oliverio
                                        ist gestartet bei mir, wenn du Zeit hast können wir es Testen
                                        Oliver
                                          @oli
                                          Stefan_io
                                          #493
                                          Ich lese hier schon einige Zeit mit und habe auch schon den Adapter installiert und getestet. Ich muss sagen er gefällt mir schon sehr gut.
                                          Ich habe einen SAT>IP-Server und aktuell habe ich es so das ich per Script beim Senderaufruf die Frequenz usw, an den VLC übergebe.
                                          Gibt es eine Möglichkeit so etwas auch im Browser (Fully Browser) Fenster zu machen?
                                          Hast du oder wer anders eine Idee dazu?
