  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • O Oli
    @oliverio
    leider funktioniert das mit dem CSS bei mir nicht, ist das gleiche Ergebnis wie vorher
    CSS:
    #w00302channeldlg, w00302.broadcastdlg {
    z-index:300;
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #487
    @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
    @oliverio
    CSS:
    z-index:300;
    hups kopierfehler, da fehlt noch eine raute und ein Punkt war noch zuviel
    #w00302channeldlg, #w00302broadcastdlg {
       z-index:300;
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @oliverio
      CSS:
      z-index:300;
         z-index:300;
      O Offline
      O Offline
      Oli
      #488
      @oliverio
      sorry, dass ich weiter nerven muss, dass CSS mit dem Z-Index funktioniert leider nicht
      Oliver
      • O Oli
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #489
        @oli said in Test Adapter tvprogram:
        @oliverio
        dann hilft nur mal gemeinsam drauf schauen mit teamviewer oder ähnliches.
        Links im Profil
          @oliverio
          O Offline
          O Offline
          Oli
          #490
          @oliverio
          können wir gerne, was muss ich mir dafür downloaden?
          Oliver
          • O Oli
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #491
            @oli
            https://www.teamviewer.com/de/download/windows/
            Installation ist Optional, kann man auch direkt starten ohne Installation.
            Wenn du ein Mikro und Lautsprecher am PC angeschlossen hast, können wir mal probieren, direkt darüber zu sprechen. Alternativ dann telefon
            Links im Profil
            O S 2 Antworten Letzte Antwort
              @oli
              O Offline
              O Offline
              Oli
              #492
              @oliverio
              ist gestartet bei mir, wenn du Zeit hast können wir es Testen
              Oliver
                @oli
                Stefan_io
                #493
                Ich lese hier schon einige Zeit mit und habe auch schon den Adapter installiert und getestet. Ich muss sagen er gefällt mir schon sehr gut.
                Ich habe einen SAT>IP-Server und aktuell habe ich es so das ich per Script beim Senderaufruf die Frequenz usw, an den VLC übergebe.
                Gibt es eine Möglichkeit so etwas auch im Browser (Fully Browser) Fenster zu machen?
                Hast du oder wer anders eine Idee dazu?
                • O Oli
                  @oliverio
                  Mir ist folgendes aufgefallen, weist du zufällig, warum die Info im Hintergrund startet, wenn ich das Widget über ein Dialog Widget öffne?
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #494
                  Wow, schaut cool aus.
                  Würdest du einen Export bereitstellen?
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    #495
                    @negalein
                    ich kann die die Views gerne exportieren, ist aber noch nicht funktionsfähig und noch im Aufbau
                    Oliver
                    • S Stefan_io
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #496
                      @stefan_io said in Test Adapter tvprogram:
                      da musst du mal nochmal genauer beschreiben was deine konkrete Absicht ist.
                      Ich kenne vlc als multimedia player der allerlei Formate als Datei und Stream abspielen kann.
                      Welche Frequenz sendest du an vlc?
                      Falls du von einem Stream sprichst, es scheint ein VLC Browser-Plugin für verschiedene Browser zu geben, welches mit javascript steuerbar ist:
                      https://wiki.videolan.org/Documentation:WebPlugin/
                      Ob und wie das funktioniert weiß ich nicht.
                      Wenn du kein Plugin verwenden kannst, dann kommt es darauf an in welchem Format dein Stream vorliegt und ob der Browser das so kann.
                      https://en.wikipedia.org/wiki/HTML5_video
                      Wenn das nicht so vorliegt, dann musst du live konvertieren, was aber einige ansprüche an den rechner stellt.
                      Ich glaube hier im forum gibt es welche, die videos im rtsp-format von video-kameras sich anzeigen lassen.
                      RTSP-Adapter
                      https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspstream
                      Links im Profil
                        RTSP-Adapter
                        O Offline
                        O Offline
                        Oli
                        #497
                        @oliverio
                        hier die gewünschte CSS:
                        .ui-dialog.w00554 {
                           z-index:300 !important;
                        Und Danke nochmal für deine Hilfe.
                        Oliver
                        • O Oli
                          @oliverio
                          .ui-dialog.w00554 {
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #498
                          Kleiner Zwischenstand zur Entwicklung.
                          Ich bin gerade an einer größeren Umstellung.
                          Wie erwähnt, stelle ich gerade auf die Möglichkeit um, mehrere Fernseher separat zu hinterlegen.
                          Allerdings hab ich gerade ein keines Softwareproblem, das schon mal funktioniert hat und mich aktuell etwas blockiert. Es geht bald wieder weiter
                          Links im Profil
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #499
                            Neue Version 0.0.24.
                            • In der Instanzkonfiguration können nun Datenpunkte für mehrere Fernseher eingerichtet und gelöscht werden.
                            • Die bisherigen Datenpunkte werden nicht gelöscht, verlieren aber ihren Nutzen. Durch komplettes deinstallieren des Adapter und Neuinstallation, verschwinden diese Datenpunkte.
                            • Der Datenpunkt config, existiert noch ein Weilchen weiter, wird aber nicht mehr benutzt und dürfte eigentlich keinen Inhalt mehr haben.
                            In dieser Version wurden große Programmteile für Server und Widgets angepasst. Ich habe zwar umfangreich getestet, aber ich fürchte, das es hier und da noch Fehler gibt.
                            Wenn diese Version soweit läuft, fasse ich die ganzen Vorschläge nochmal zusammen und dann geht es mit diesen Dingen wieder weiter.
                            Links im Profil
                              MCU
                              #500
                              @oliverio Was muss da denn jetzt rein?
                              tv1.config funktioniert auch nicht.
                              Einstellung so richtig?
                              Wofür ist diese Schaltfläche, sie bewirkt momentan nichts?
                              Zurück kann man leider nicht:
                              ? OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                #501
                                @mcu Versuch mal den DP „show“
                                  MCU
                                  #502
                                  @ash2k
                                  • M MCU
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #503
                                    @mcu said in Test Adapter tvprogram:
                                    Ja, für einen Fernseher, mit separaten Konfiruationseinstellungen ist das richtig.
                                    Das ist das Tab, falls man die Konfiguration sinnvoll auf mehrere Seiten aufteilen muss.
                                    Im unteren Bereich müsste es die Schließen uns Speichern Knöpfe geben.
                                    Ne du kannst bei Adaptern, die über github installiert wurden nicht über den Knopf aktualisieren. Am besten Adapter deinstallieren und dann über den github-Knopf wieder installieren.
                                    Steht ja auch da, das er nicht aktualisiert werden kann, weil er noch nicht im repository enthalten ist..
                                    Wenn das widget nicht anzeigt, dann
                                    den kompletten vis-editor mal nochmal neu mit strg+F5 laden
                                    und/oder
                                    iobroker upload all
                                    wenn dann immer noch nicht, dann benötige ich mal die Fehler aus der developer konsole des browsers
                                    Links im Profil
                                      und/oder
                                      iobroker upload all
                                      MCU
                                      #504
                                      @oliverio Bei der Deinstallation aufgefallen bzw log:
                                      $ ./iobroker del tvprogram
                                      Delete adapter "tvprogram"
                                      host.raspberrypi Counted 1 meta of tvprogram
                                      host.raspberrypi Counted 1 adapter for tvprogram
                                      host.raspberrypi Counted 2 states (system.adapter.tvprogram.*) from states
                                      host.raspberrypi file vis/widgets/tvprogram deleted
                                      host.raspberrypi file vis/widgets/tvprogram.html deleted
                                      host.raspberrypi file tvprogram.admin deleted
                                      host.raspberrypi object tvprogram.admin deleted
                                      host.raspberrypi Deleting 2 object(s).
                                      host.raspberrypi Deleting 2 state(s).
                                      npm uninstall iobroker.tvprogram --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      npm WARN babel-eslint@10.1.0 requires a peer of eslint@>= 4.12.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      npm WARN typedoc-plugin-markdown@3.1.1 requires a peer of typedoc@>=0.19.0 < 0.20.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      npm WARN typedoc-plugin-no-inherit@1.2.0 requires a peer of typedoc@>=0.16.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      npm WARN typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 requires a peer of typedoc@>=0.16.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      npm WARN typedoc-plugin-markdown@3.1.0 requires a peer of typedoc@>=0.19.0 < 0.20.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.2.1 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.2.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                      process exited with code 0
                                      Neuinstallation:
                                      Die 1 schlecht zu erkennen
                                      '+' gedrückt und Speichern und schliessen
                                      und Läuft:
                                      Kann man das auch so machen das man dem tv1 einen Namen geben kann?
                                      • M MCU
                                        Neuinstallation:
                                        und Läuft:
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #505
                                        Neuinstallation:
                                        und Läuft:
                                        Bei der Deinstallation ist mir nix spezielles aufgefallen. Das ist alles gut.
                                        ich wußte, das die Frage nach einem eigenen Namen kommt.
                                        Also dem Datenpunk selbst nicht, da ich einen technischen Namen zum durchzählen benötige
                                        Ich könnte einen weiteren beschreibbaren Datenpunkt hinzufügen, wo jeder dann den Namen eingeben kann.
                                        Links im Profil
                                          Neuinstallation:
                                          und Läuft:
                                          MCU
                                          #506
                                          @oliverio Vielleicht dazwischen
                                          Beschreibung
                                          Wo sehe jetzt die Favoriten mit der Zeit?
