  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • S Stefan_io
    Ich lese hier schon einige Zeit mit und habe auch schon den Adapter installiert und getestet. Ich muss sagen er gefällt mir schon sehr gut.
    Ich habe einen SAT>IP-Server und aktuell habe ich es so das ich per Script beim Senderaufruf die Frequenz usw, an den VLC übergebe.
    Gibt es eine Möglichkeit so etwas auch im Browser (Fully Browser) Fenster zu machen?
    Hast du oder wer anders eine Idee dazu?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #496
    @stefan_io said in Test Adapter tvprogram:
    da musst du mal nochmal genauer beschreiben was deine konkrete Absicht ist.
    Ich kenne vlc als multimedia player der allerlei Formate als Datei und Stream abspielen kann.
    Welche Frequenz sendest du an vlc?
    Falls du von einem Stream sprichst, es scheint ein VLC Browser-Plugin für verschiedene Browser zu geben, welches mit javascript steuerbar ist:
    https://wiki.videolan.org/Documentation:WebPlugin/
    Ob und wie das funktioniert weiß ich nicht.
    Wenn du kein Plugin verwenden kannst, dann kommt es darauf an in welchem Format dein Stream vorliegt und ob der Browser das so kann.
    https://en.wikipedia.org/wiki/HTML5_video
    Wenn das nicht so vorliegt, dann musst du live konvertieren, was aber einige ansprüche an den rechner stellt.
    Ich glaube hier im forum gibt es welche, die videos im rtsp-format von video-kameras sich anzeigen lassen.
    RTSP-Adapter
    https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspstream
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      RTSP-Adapter
      O Offline
      O Offline
      Oli
      #497
      @oliverio
      hier die gewünschte CSS:
      .ui-dialog.w00554 {
         z-index:300 !important;
      Und Danke nochmal für deine Hilfe.
      Oliver
      • O Oli
        @oliverio
        .ui-dialog.w00554 {
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #498
        Kleiner Zwischenstand zur Entwicklung.
        Ich bin gerade an einer größeren Umstellung.
        Wie erwähnt, stelle ich gerade auf die Möglichkeit um, mehrere Fernseher separat zu hinterlegen.
        Allerdings hab ich gerade ein keines Softwareproblem, das schon mal funktioniert hat und mich aktuell etwas blockiert. Es geht bald wieder weiter
        Links im Profil
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #499
          Neue Version 0.0.24.
          • In der Instanzkonfiguration können nun Datenpunkte für mehrere Fernseher eingerichtet und gelöscht werden.
          • Die bisherigen Datenpunkte werden nicht gelöscht, verlieren aber ihren Nutzen. Durch komplettes deinstallieren des Adapter und Neuinstallation, verschwinden diese Datenpunkte.
          • Der Datenpunkt config, existiert noch ein Weilchen weiter, wird aber nicht mehr benutzt und dürfte eigentlich keinen Inhalt mehr haben.
          In dieser Version wurden große Programmteile für Server und Widgets angepasst. Ich habe zwar umfangreich getestet, aber ich fürchte, das es hier und da noch Fehler gibt.
          Wenn diese Version soweit läuft, fasse ich die ganzen Vorschläge nochmal zusammen und dann geht es mit diesen Dingen wieder weiter.
          Links im Profil
            MCU
            #500
            @oliverio Was muss da denn jetzt rein?
            tv1.config funktioniert auch nicht.
            Einstellung so richtig?
            Wofür ist diese Schaltfläche, sie bewirkt momentan nichts?
            Zurück kann man leider nicht:
            ? OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              #501
              @mcu Versuch mal den DP „show“
                MCU
                #502
                @ash2k
                • M MCU
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #503
                  @mcu said in Test Adapter tvprogram:
                  Ja, für einen Fernseher, mit separaten Konfiruationseinstellungen ist das richtig.
                  Das ist das Tab, falls man die Konfiguration sinnvoll auf mehrere Seiten aufteilen muss.
                  Im unteren Bereich müsste es die Schließen uns Speichern Knöpfe geben.
                  Ne du kannst bei Adaptern, die über github installiert wurden nicht über den Knopf aktualisieren. Am besten Adapter deinstallieren und dann über den github-Knopf wieder installieren.
                  Steht ja auch da, das er nicht aktualisiert werden kann, weil er noch nicht im repository enthalten ist..
                  Wenn das widget nicht anzeigt, dann
                  den kompletten vis-editor mal nochmal neu mit strg+F5 laden
                  und/oder
                  iobroker upload all
                  wenn dann immer noch nicht, dann benötige ich mal die Fehler aus der developer konsole des browsers
                  Links im Profil
                    und/oder
                    iobroker upload all
                    MCU
                    #504
                    @oliverio Bei der Deinstallation aufgefallen bzw log:
                    $ ./iobroker del tvprogram
                    Delete adapter "tvprogram"
                    host.raspberrypi Counted 1 meta of tvprogram
                    host.raspberrypi Counted 1 adapter for tvprogram
                    host.raspberrypi Counted 2 states (system.adapter.tvprogram.*) from states
                    host.raspberrypi file vis/widgets/tvprogram deleted
                    host.raspberrypi file vis/widgets/tvprogram.html deleted
                    host.raspberrypi file tvprogram.admin deleted
                    host.raspberrypi object tvprogram.admin deleted
                    host.raspberrypi Deleting 2 object(s).
                    host.raspberrypi Deleting 2 state(s).
                    npm uninstall iobroker.tvprogram --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm WARN babel-eslint@10.1.0 requires a peer of eslint@>= 4.12.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    npm WARN typedoc-plugin-markdown@3.1.1 requires a peer of typedoc@>=0.19.0 < 0.20.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    npm WARN typedoc-plugin-no-inherit@1.2.0 requires a peer of typedoc@>=0.16.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    npm WARN typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 requires a peer of typedoc@>=0.16.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    npm WARN typedoc-plugin-markdown@3.1.0 requires a peer of typedoc@>=0.19.0 < 0.20.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.2.1 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.2.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                    process exited with code 0
                    Neuinstallation:
                    Die 1 schlecht zu erkennen
                    '+' gedrückt und Speichern und schliessen
                    und Läuft:
                    Kann man das auch so machen das man dem tv1 einen Namen geben kann?
                    • M MCU
                      Neuinstallation:
                      und Läuft:
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #505
                      Neuinstallation:
                      und Läuft:
                      Bei der Deinstallation ist mir nix spezielles aufgefallen. Das ist alles gut.
                      ich wußte, das die Frage nach einem eigenen Namen kommt.
                      Also dem Datenpunk selbst nicht, da ich einen technischen Namen zum durchzählen benötige
                      Ich könnte einen weiteren beschreibbaren Datenpunkt hinzufügen, wo jeder dann den Namen eingeben kann.
                      Links im Profil
                        Neuinstallation:
                        und Läuft:
                        MCU
                        #506
                        @oliverio Vielleicht dazwischen
                        Beschreibung
                        Wo sehe jetzt die Favoriten mit der Zeit?
                        • M MCU
                          Beschreibung
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #507
                          Beschreibung
                          Was meinst du mit dazwischen?
                          Für die Favoriten hast du schon den richtigen Datenpunkt "favorites" markiert.
                          Beachte aber, das der Favoritenmechanismus einen relativ einfachen Mechanismus zum Abgleich verwendet. Der Sendungstitel muss exakt dem gemerkten Titek für die Favoriten entsprechen,.
                          Links im Profil
                            Beschreibung
                            MCU
                            #508
                            @oliverio Ich dachte die Beschreibung vom tv1 direkt dahinter eingeben zu können oder den DP "tv1" beschreibbar.
                            Besser wäre, wenn man "+" klickt, das man dann auch sofort den Namen eingeben könnte, oder nicht?
                            Mit den Favoriten dachte ich, gibt es eine Liste in der man erkennen kann, welche der Favoriten Sendungen, wann laufen?
                            Oder muss ich die sendto-Befehle verwenden?
                            Habe auf record geklickt aber ich sehe keinen Unterschied, müsste es nicht rot werden?
                            {"startTime":"2021-02-06T03:20:00+01:00","endTime":"2021-02-06T04:45:00+01:00","title":"Pulp Fiction","channel":39,"channelid":"rtl2"}
                            • M MCU
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #509
                              Mit den Favoriten dachte gibt es eine Liste in der man erkennen kann welche der Favoriten Sendungen, wann laufen?
                              Oder muss die sendto-Befehle verwenden?
                              Für den Namen habe ich bereits einen neuen beschreibbaren Datenpunkt Name hinzugefügt.
                              Ich wollte die Admin-Oberfläche nicht besonders aufwändig machen. Wenn ich da Eingabefelder zulasse, benötige ich auch wieder einen Editier-Dialog.
                              Für einen Namen, der eigentlich nur für den admin (also dir) sichtbar ist, reicht ein datenpunkt mit editierbaren namen aus. da kann mann dann noch Wohnzimmer oder Kinderzimmer mit eintragen
                              Hast du den schon das widget Favorites ausprobiert? Es gibt doch schon 3 verschiedene widgets widgets
                              Bei record verändert sich nichts, Außer das es die Daten in den Datenpunkt schreibt
                              Links im Profil
                              M sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                MCU
                                #510
                                @oliverio Nein, das Widget Favorites habe ich noch nicht probiert. Mache ich noch.
                                  MCU
                                  #511
                                  @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                                  Man hat sich eigentlich daran gewöhnt, wenn man aufnimmt, das dann ein roter Punkt erscheint?
                                  • M MCU
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #512
                                    ja, aber wann soll er wieder verschwinden? ich wollte eigentlich vermeiden, dass auch dieser Adapter minütlich Action auf dem Server verursacht um zu prüfen, ob der Eintrag aus einer Liste wieder verschwinden soll.
                                    Das passiert hier alles auf dem Client (also im Browser)
                                    Links im Profil
                                      MCU
                                      #513
                                      @oliverio Das kann man ja dem User/admin überlassen, er schmeisst den Eintrag aus der "record"-Liste.
                                      sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastsNow",(data)=>console.log(data));
                                      Damit kommen keine Daten?
                                      • M MCU
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #514
                                        JSON korrekt bearbeiten? Das schaffen nicht so viele.
                                        ein Zeichen falsch, dann gibt es keine roten Record-Knöpfe mehr, da die Liste kaputt ist
                                        Links im Profil
                                          MCU
                                          #515
                                          @oliverio Da kann man das javascript ja hier veröffentlichen.
                                          Aber sonst hat man das Problem als User, das man nachschaut in der Programm Übersicht und überlegt habe ich das programmiert?
                                          Oder man baut sich eine Anzeige in der VIS und lässt sich parallel die programmierten Programme anzeigen? Geht auch.
                                          Wäre es vielleicht auch so möglich, dass man die programmierten Sendungen in der Übersicht rot markiert? Anstatt gelb halt rot?
