  4. [Gelöst] Zigbee Adapter bleibt gelb
44 Beiträge 2 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Masterg 23M Masterg 23
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
    library: loaded
    Library version=2021-01-23
    ioBroker or some processes are still running:
     io.admin.0
     io.alexa2.0
     io.backitup.0
     io.discovery.0
     io.history.0
     io.hue.0
     io.info.0
     io.iot.0
     io.javascript.0
     io.ping.0
     io.pollenflug.0
     io.tankerkoenig.0
     io.trashschedule.0
     io.web.0
     io.yahka.0
     io.zigbee.0
    Please stop them first and try again!
    pi@raspberrypi:~ $ dmesg | grep -i ext4
    [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:38:C2:56 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=99672983-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
    [    1.929269] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
    [    1.929307] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
    [    7.438101] EXT4-fs (sda2): recovery complete
    [    7.439846] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    7.439955] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [    9.186455] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
    pi@raspberrypi:~ $
    @masterg-23
    Dein Speichermedium hat wie erwartet einen Schuss.
    Austauschen, neuinstallieren, Backup einspielen, nie root werden.
    Masterg 23M 1 Antwort Letzte Antwort
      @masterg-23
      Masterg 23M Offline
      Masterg 23M Offline
      Masterg 23
      @thomas-braun Danke für deine Rückmeldung.
      Ich betreibe den Pi mit einer SSD (ohne zusätzliche SD Karte). Das heißt meine SSD ist im Eimer?
        @masterg-23
        Zumindest ist die mal unsauber aus dem laufenden System gerupft worden. Stecker gezogen?
        Masterg 23M 2 Antworten Letzte Antwort
          @masterg-23
          Masterg 23M Offline
          Masterg 23M Offline
          Masterg 23
          schrieb am zuletzt editiert von Masterg 23
          @thomas-braun said in Zigbee Adapter bleibt gelb:
          @masterg-23
          In der Tat wurde die SSD aus dem laufenden System (unabsichtlich) herausgezogen.
          Ich werde die SSD komplett platt machen und alles neu installieren, in der Hoffnung, dass es wieder geht.
          Danke dir für deine Mühe.
            @masterg-23
            Masterg 23M Offline
            Masterg 23M Offline
            Masterg 23
            @masterg-23
            Hab die SSD platt gemacht und alles neu aufgespielt und ein iObroker backup von vorgestern drauf gespielt. Der Zigbee Adapter funktioniert immer noch nicht.
            [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:38:C2:56 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=055eb926-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
            [    1.929040] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [    1.929141] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [    3.403708] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
            pi@raspberrypi:~ $
              @masterg-23
              pi@raspberrypi:~ $
              @masterg-23 Starte die Kiste mal sauber durch und dann schau ob die Meldungen zum recovery wegbleiben.
              [Edit:] Im zweiten Anlauf dann wohl i. O.
                Masterg 23M Offline
                Masterg 23M Offline
                Masterg 23
                hab oben es aktualisiert
                pi@raspberrypi:~ $
                Der Adapter bleibt nach wie vor gelb
                hier die neuen Logs
                2021-02-04 14:21:58.075 - info: hue.0 (912) created/updated 9 groups channels
                2021-02-04 14:21:58.101 - info: hue.0 (912) created/updated 135 scenes
                2021-02-04 14:21:58.101 - info: hue.0 (912) creating/updating bridge device
                2021-02-04 14:21:59.372 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                2021-02-04 14:21:59.386 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 939
                2021-02-04 14:22:01.835 - info: ical.0 (939) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                2021-02-04 14:22:02.418 - info: ical.0 (939) processing URL: Stadreinigung https://www.stadtreinigung-leipzig.de/leistungen/abfallentsorgung/abfallkalender-entsorgungstermine.html&ical=true&loc=Gregor-Fuchs-Straße%20%2039&lid=x11899
                2021-02-04 14:22:02.593 - info: ical.0 (939) processing URL: Feiertage https://p25-calendars.icloud.com/holidays/de_de.ics
                2021-02-04 14:22:03.623 - info: ical.0 (939) processing URL: Privat http://p41-caldav.icloud.com/published/2/MTA2NDk4OTMwMDEwNjQ5OHD4D7RgkkYYFi7o7l9nUcHA8H_WdWzUnEJc8jO1iLf7
                2021-02-04 14:22:03.850 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 973
                2021-02-04 14:22:07.483 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 1017
                2021-02-04 14:22:09.508 - info: ical.0 (939) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2021-02-04 14:22:09.637 - info: alexa2.0 (613) Subscribing to states...
                2021-02-04 14:22:10.030 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2021-02-04 14:22:10.566 - info: iot.0 (1017) starting. Version 1.8.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                2021-02-04 14:22:10.631 - info: iot.0 (1017) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                2021-02-04 14:22:11.398 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1044
                2021-02-04 14:22:11.675 - info: info.0 (973) starting. Version 1.7.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                2021-02-04 14:22:12.500 - info: iot.0 (1017) Connection changed: connect
                2021-02-04 14:22:15.457 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 1524
                2021-02-04 14:22:15.534 - info: javascript.0 (1044) starting. Version 4.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                2021-02-04 14:22:15.682 - info: javascript.0 (1044) requesting all states
                2021-02-04 14:22:15.684 - info: javascript.0 (1044) requesting all objects
                2021-02-04 14:22:17.524 - info: javascript.0 (1044) received all objects
                2021-02-04 14:22:17.583 - info: ping.0 (1524) starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                2021-02-04 14:22:17.738 - info: javascript.0 (1044) received all states
                2021-02-04 14:22:18.354 - info: javascript.0 (1044) Start javascript script.js.common.Alexa.Bad_Licht
                2021-02-04 14:22:18.422 - info: javascript.0 (1044) script.js.common.Alexa.Bad_Licht: registered 1 subscription and 0 schedules
                2021-02-04 14:22:19.421 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pollenflug.0 started with pid 1569
                2021-02-04 14:22:21.476 - info: pollenflug.0 (1569) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pollenflug, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                2021-02-04 14:22:21.506 - info: pollenflug.0 (1569) Starting Adapter pollenflug.0 in version 1.0.6
                2021-02-04 14:22:21.545 - info: pollenflug.0 (1569) Requesting DWD pollen information now.
                2021-02-04 14:22:23.205 - info: pollenflug.0 (1569) Next DWD pollen request starts on Fri Feb 05 2021 11:00:00 GMT+0000 (GMT)
                2021-02-04 14:22:23.415 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1600
                2021-02-04 14:22:27.416 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 1626
                2021-02-04 14:22:28.395 - info: tankerkoenig.0 (1600) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                2021-02-04 14:22:28.429 - info: tankerkoenig.0 (1600) Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                2021-02-04 14:22:28.475 - info: tankerkoenig.0 (1600) Reading data from tankerkoenig ...
                2021-02-04 14:22:29.626 - info: trashschedule.0 (1626) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                2021-02-04 14:22:31.450 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 1669
                2021-02-04 14:22:32.764 - info: vis-inventwo.0 (1669) starting. Version 2.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                2021-02-04 14:22:36.690 - info: vis.0 (1696) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                2021-02-04 14:22:36.997 - info: vis.0 (1696) vis license is OK.
                2021-02-04 14:22:39.146 - info: vis.0 (1696) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2021-02-04 14:22:39.422 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 1723
                2021-02-04 14:22:39.681 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                2021-02-04 14:22:41.095 - info: web.0 (1723) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                2021-02-04 14:22:41.377 - info: web.0 (1723) socket.io server listening on port 8082
                2021-02-04 14:22:41.382 - info: web.0 (1723) http server listening on port 8082
                2021-02-04 14:22:43.451 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yahka.0 started with pid 1762
                2021-02-04 14:22:45.248 - info: yahka.0 (1762) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                2021-02-04 14:22:45.277 - info: yahka.0 (1762) adapter ready, checking config
                2021-02-04 14:22:45.292 - info: yahka.0 (1762) adding Raspberry Pi with UUID: e454435b-21ae-4258-bf01-336cd9b8344a
                2021-02-04 14:22:45.306 - info: yahka.0 (1762) adding Fernseher with UUID: 27c0d98c-39a3-4010-ae9a-9334398ba56b
                2021-02-04 14:22:45.312 - info: yahka.0 (1762) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0
                2021-02-04 14:23:06.071 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                2021-02-04 14:23:06.126 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1874
                2021-02-04 14:23:08.278 - info: zigbee.0 (1874) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                2021-02-04 14:23:08.409 - info: zigbee.0 (1874) Starting Zigbee npm ...
                2021-02-04 14:24:10.393 - error: zigbee.0 (1874) Failed to start Zigbee
                2021-02-04 14:24:10.395 - error: zigbee.0 (1874) Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms
                at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
                at ontimeout (timers.js:436:11)
                at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                2021-02-04 14:24:20.398 - info: zigbee.0 (1874) Try to reconnect. 1 attempts left
                2021-02-04 14:24:20.399 - info: zigbee.0 (1874) Starting Zigbee npm ...
                2021-02-04 14:24:20.611 - error: zigbee.0 (1874) Failed to start Zigbee
                2021-02-04 14:24:20.612 - error: zigbee.0 (1874) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                at Znp. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                at Generator.next ()
                at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                at new Promise ()
                at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                at SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                at binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12)
                2021-02-04 14:24:28.755 - info: web.0 (1723) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.2
                2021-02-04 14:24:28.782 - info: web.0 (1723) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.2 vis.0
                2021-02-04 14:24:29.948 - info: web.0 (1723) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.2
                2021-02-04 14:25:00.044 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2382
                2021-02-04 14:25:02.250 - info: dwd.0 (2382) starting. Version 2.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                2021-02-04 14:25:07.297 - info: dwd.0 (2382) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-02-04 14:25:07.828 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-02-04 14:25:48.892 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                2021-02-04 14:25:48.896 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                2021-02-04 14:25:48.906 - info: zigbee.0 (1874) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2021-02-04 14:25:48.910 - info: zigbee.0 (1874) cleaned everything up...
                2021-02-04 14:25:48.922 - info: zigbee.0 (1874) Zigbee: disabling joining new devices.
                2021-02-04 14:25:48.927 - error: zigbee.0 (1874) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:55)
                at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:88:15)
                at Controller.databaseSave (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:219:45)
                at Controller. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:200:18)
                at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:27:71
                at new Promise ()
                at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:23:12)
                at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:199:16)
                at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:308:33))
                2021-02-04 14:25:48.929 - info: zigbee.0 (1874) terminating
                2021-02-04 14:25:48.932 - info: zigbee.0 (1874) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-02-04 14:25:48.934 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2021-02-04 14:25:48.935 - error: zigbee.0 (1874) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                2021-02-04 14:25:48.938 - error: zigbee.0 (1874) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:216:55)
                at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:236:16)
                at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:252:31)
                at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:201:49)
                at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:120:43)
                at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:187:42)
                at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:304:20)
                at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:450:41)
                at Zigbee.emit (events.js:198:13)
                at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8270:22)
                2021-02-04 14:25:49.462 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-02-04 14:25:51.940 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2632
                2021-02-04 14:25:54.667 - info: zigbee.0 (2632) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                2021-02-04 14:25:54.760 - info: zigbee.0 (2632) Starting Zigbee npm ...
                2021-02-04 14:26:00.362 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                2021-02-04 14:26:00.364 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                2021-02-04 14:26:00.368 - info: zigbee.0 (2632) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2021-02-04 14:26:00.370 - info: zigbee.0 (2632) cleaned everything up...
                2021-02-04 14:26:00.377 - info: zigbee.0 (2632) Zigbee: disabling joining new devices.
                2021-02-04 14:26:00.380 - error: zigbee.0 (2632) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                at new Promise ()
                2021-02-04 14:26:00.381 - info: zigbee.0 (2632) terminating
                2021-02-04 14:26:00.382 - info: zigbee.0 (2632) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-02-04 14:26:00.383 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2021-02-04 14:26:00.383 - error: zigbee.0 (2632) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                2021-02-04 14:26:00.386 - error: zigbee.0 (2632) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                2021-02-04 14:26:01.367 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 2632
                2021-02-04 14:26:01.407 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-02-04 14:26:03.384 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2691
                2021-02-04 14:26:05.998 - info: zigbee.0 (2691) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                2021-02-04 14:26:06.091 - info: zigbee.0 (2691) Starting Zigbee npm ...
                2021-02-04 14:26:27.358 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                2021-02-04 14:26:27.360 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                2021-02-04 14:26:27.366 - info: zigbee.0 (2691) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2021-02-04 14:26:27.368 - info: zigbee.0 (2691) cleaned everything up...
                2021-02-04 14:26:27.373 - info: zigbee.0 (2691) Zigbee: disabling joining new devices.
                2021-02-04 14:26:27.375 - error: zigbee.0 (2691) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                at new Promise ()
                2021-02-04 14:26:27.376 - info: zigbee.0 (2691) terminating
                2021-02-04 14:26:27.378 - info: zigbee.0 (2691) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-02-04 14:26:27.379 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2021-02-04 14:26:27.379 - error: zigbee.0 (2691) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                2021-02-04 14:26:27.382 - error: zigbee.0 (2691) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                2021-02-04 14:26:27.936 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-02-04 14:26:30.381 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2827
                2021-02-04 14:26:33.153 - info: zigbee.0 (2827) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                2021-02-04 14:26:33.244 - info: zigbee.0 (2827) Starting Zigbee npm ...
                2021-02-04 14:27:28.532 - info: tankerkoenig.0 (1600) Reading data from tankerkoenig ...
                  pi@raspberrypi:~ $
                  hier die neuen Logs
                  at new Promise ()
                  at new Promise ()
                  at new Promise ()
                  at new Promise ()
                  @masterg-23
                  Da ist ja wieder node10 drin.
                  Installierst du den ioBroker nicht per Einzeiler? Der bringt nämlich direkt node12 mit.
                    @masterg-23
                    Masterg 23M Offline
                    Masterg 23M Offline
                    Masterg 23
                    @masterg-23
                    Ich hatte ein Backup von dem gesamten System gemacht. Auf meinem Pi läuft nur PiHole und ioBroker. Dann habe ich mit dem Tool ApplePi-Baber v.2.2.3 das Image auf die Festplatte aufgespielt. Das Backup ist ca. 3 Wochen alt.
                    Ich hatte damals ein komplett Backup erstellt, nachdem ich ioBroker inkl. die ganzen Adapter installiert hatte.
                    Soll ich die Festplatte noch einmal platt machen und alles frisch installieren (ohne restore)?
                    was meinst du genau mit Einzeiler?
                    meinst du damit das hier?
                    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      @masterg-23
                      @masterg-23
                      Den Einzeiler meine ich.
                      Du kannst aber node jetzt auch händisch auf 12 bringen. Anleitung kennst du ja.
                      Dann würde ich den zigbee-Adapter ausnahmsweise auch mal auf eine Version 1.4.x aus dem Beta-Repo bringen.
                        @masterg-23
                        Masterg 23M Offline
                        Masterg 23M Offline
                        Masterg 23
                        @masterg-23
                        In der Anleitung steht:
                        Wichtig und richtig ist:
                        nodejs liegt in /usr/bin
                        node liegt in /usr/bin
                        npm liegt in /usr/bin
                        bei mir sieht es jedoch so aus:
                        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        v10.23.2
                        /usr/bin/node
                        v10.23.2
                        /usr/bin/npm
                        6.14.10
                        nodejs:
                          Installiert:           10.23.2-1nodesource1
                          Installationskandidat: 12.20.1-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                             12.20.1-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                         *** 10.23.2-1nodesource1 100
                             10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
                        scheint nicht geklappt zu haben. Ist immer noch node 10 drauf. Oh man :(
                        EDIT: jetzt scheint es installiert zu sein
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.20.1
                        /usr/bin/node
                        v12.20.1
                        /usr/bin/npm
                        6.14.10
                        nodejs:
                          Installiert:           12.20.1-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 12.20.1-1nodesource1 500
                          @masterg-23
                          /usr/bin/nodejs
                          v10.23.2
                          /usr/bin/node
                          v10.23.2
                          /usr/bin/npm
                          6.14.10
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.20.1
                          /usr/bin/node
                          v12.20.1
                          /usr/bin/npm
                          6.14.10
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          @masterg-23 Passt doch alles.
                          sudo apt update
                          sudo apt dist-upgrade
                          sudo reboot
                          Dann ist dein System auf Stand.
                            sudo apt update
                            sudo reboot
                            Masterg 23M Offline
                            Masterg 23M Offline
                            Masterg 23
                            sudo apt update
                            sudo reboot
                            Vielen Dank, jetzt hab ich v.12.20.1 drauf. Der Zigbee Adapter ist zwar jetzt Grün aber sobald ich in den Einstellungen irgendwas ändere (z.b. den Kanal) dann bleibt der Adapter gelb. Während er grün ist, lässt sich kein Gerät pairen und das Netzwerk sieht auch komisch aus.
                            Edit: Ich versuch jetzt mit dem 1.4er Adapter Version wie du vorgeschlagen hast.
                            • Masterg 23M Offline
                              Masterg 23M Offline
                              Masterg 23
                              Der Adapter ist jetzt auf 1.4.2 jedoch bleibt er bei gelb stehen.
                              Ich bekomme den Adapter einfach nicht mehr zum laufen.
                                @masterg-23
                                Bitte keine Screenshots von Text Files.
                                  @masterg-23
                                  Masterg 23M Offline
                                  Masterg 23M Offline
                                  Masterg 23
                                  zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.215	error	at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8270:22)
                                  zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.215	error	at Zigbee.emit (events.js:314:20)
                                  zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.215	error	at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:465:41)
                                  zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.215	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:306:20)
                                  zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.215	error	at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:189:42)
                                  zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.215	error	at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:180:43)
                                  zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.215	error	at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:203:49)
                                  zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.215	error	at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:255:31)
                                  zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.215	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:236:16)
                                  zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.215	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:216:55)
                                  zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.215	error	(17924) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                  zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.212	error	(17924) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                                  Unhandled	2021-02-04 15:35:01.212	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.211	info	(17924) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.210	info	(17924) terminating
                                  zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.209	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:310:33))
                                  zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.209	error	at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:202:16)
                                  zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.209	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:23:12)
                                  zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.209	error	at new Promise (<anonymous>)
                                  zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.209	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:27:71
                                  zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.209	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                  zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.209	error	at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:203:18)
                                  zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.209	error	at Controller.databaseSave (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:222:45)
                                  zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.209	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:88:15)
                                  zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.209	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:55)
                                  zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.209	error	(17924) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                  zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.206	info	(17924) Zigbee: disabling joining new devices.
                                  zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.201	info	(17924) cleaned everything up...
                                  zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.200	info	(17924) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  host.raspberrypi	2021-02-04 15:35:01.192	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                  host.raspberrypi	2021-02-04 15:35:01.189	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                    @masterg-23
                                    Deine Zeitzone scheint auch falsch zu sein.
                                    date && date -u
                                      @masterg-23
                                      date && date -u
                                      Masterg 23M Offline
                                      Masterg 23M Offline
                                      Masterg 23
                                      @masterg-23
                                      date && date -u
                                      jap habs korrigiert danke.
                                      Ist der Stick so mist und zickt so viel rum? Ist es besser auf einen besseren Zigbee Stick zu setzen? Ich hab den CC2531
                                        @masterg-23
                                        date && date -u
                                        @masterg-23
                                        Der Stick ist dafür bekannt nicht gerade ein Powerhorse zu sein.
                                        Ausgabe von
                                        date && date -u
                                          @masterg-23
                                          Ausgabe von
                                          date && date -u
                                          Masterg 23M Offline
                                          Masterg 23M Offline
                                          Masterg 23
                                          date && date -u
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                                          pi@raspberrypi:~ $ date && date -u
                                          Do 4. Feb 16:41:54 CET 2021
                                          Do 4. Feb 15:41:54 UTC 2021
                                          pi@raspberrypi:~ $
