  4. [Gelöst] Zigbee Adapter bleibt gelb
44 Beiträge 2 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Masterg 23M Masterg 23
    @thomas-braun Danke für deine Rückmeldung.
    Ich betreibe den Pi mit einer SSD (ohne zusätzliche SD Karte). Das heißt meine SSD ist im Eimer?
    @masterg-23
    Zumindest ist die mal unsauber aus dem laufenden System gerupft worden. Stecker gezogen?
    Masterg 23M 2 Antworten Letzte Antwort
      @masterg-23
      Masterg 23M Offline
      Masterg 23M Offline
      Masterg 23
      schrieb am zuletzt editiert von Masterg 23
      @thomas-braun said in Zigbee Adapter bleibt gelb:
      @masterg-23
      In der Tat wurde die SSD aus dem laufenden System (unabsichtlich) herausgezogen.
      Ich werde die SSD komplett platt machen und alles neu installieren, in der Hoffnung, dass es wieder geht.
      Danke dir für deine Mühe.
        @masterg-23
        Masterg 23M Offline
        Masterg 23M Offline
        Masterg 23
        @masterg-23
        Hab die SSD platt gemacht und alles neu aufgespielt und ein iObroker backup von vorgestern drauf gespielt. Der Zigbee Adapter funktioniert immer noch nicht.
        pi@raspberrypi:~ $ dmesg | grep -i ext4
        [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:38:C2:56 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=055eb926-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
        [    1.929040] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [    1.929141] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [    3.403708] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
        pi@raspberrypi:~ $
          @masterg-23
          pi@raspberrypi:~ $
          @masterg-23 Starte die Kiste mal sauber durch und dann schau ob die Meldungen zum recovery wegbleiben.
          [Edit:] Im zweiten Anlauf dann wohl i. O.
          Masterg 23M 1 Antwort Letzte Antwort
            Masterg 23M Offline
            Masterg 23M Offline
            Masterg 23
            hab oben es aktualisiert
            pi@raspberrypi:~ $
            Der Adapter bleibt nach wie vor gelb
            hier die neuen Logs
            2021-02-04 14:21:58.075 - info: hue.0 (912) created/updated 9 groups channels
            2021-02-04 14:21:58.101 - info: hue.0 (912) created/updated 135 scenes
            2021-02-04 14:21:58.101 - info: hue.0 (912) creating/updating bridge device
            2021-02-04 14:21:59.372 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
            2021-02-04 14:21:59.386 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 939
            2021-02-04 14:22:01.835 - info: ical.0 (939) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
            2021-02-04 14:22:02.418 - info: ical.0 (939) processing URL: Stadreinigung https://www.stadtreinigung-leipzig.de/leistungen/abfallentsorgung/abfallkalender-entsorgungstermine.html&ical=true&loc=Gregor-Fuchs-Straße%20%2039&lid=x11899
            2021-02-04 14:22:02.593 - info: ical.0 (939) processing URL: Feiertage https://p25-calendars.icloud.com/holidays/de_de.ics
            2021-02-04 14:22:03.623 - info: ical.0 (939) processing URL: Privat http://p41-caldav.icloud.com/published/2/MTA2NDk4OTMwMDEwNjQ5OHD4D7RgkkYYFi7o7l9nUcHA8H_WdWzUnEJc8jO1iLf7
            2021-02-04 14:22:03.850 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 973
            2021-02-04 14:22:07.483 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 1017
            2021-02-04 14:22:09.508 - info: ical.0 (939) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2021-02-04 14:22:09.637 - info: alexa2.0 (613) Subscribing to states...
            2021-02-04 14:22:10.030 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-02-04 14:22:10.566 - info: iot.0 (1017) starting. Version 1.8.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
            2021-02-04 14:22:10.631 - info: iot.0 (1017) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
            2021-02-04 14:22:11.398 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1044
            2021-02-04 14:22:11.675 - info: info.0 (973) starting. Version 1.7.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
            2021-02-04 14:22:12.500 - info: iot.0 (1017) Connection changed: connect
            2021-02-04 14:22:15.457 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 1524
            2021-02-04 14:22:15.534 - info: javascript.0 (1044) starting. Version 4.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
            2021-02-04 14:22:15.682 - info: javascript.0 (1044) requesting all states
            2021-02-04 14:22:15.684 - info: javascript.0 (1044) requesting all objects
            2021-02-04 14:22:17.524 - info: javascript.0 (1044) received all objects
            2021-02-04 14:22:17.583 - info: ping.0 (1524) starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
            2021-02-04 14:22:17.738 - info: javascript.0 (1044) received all states
            2021-02-04 14:22:18.354 - info: javascript.0 (1044) Start javascript script.js.common.Alexa.Bad_Licht
            2021-02-04 14:22:18.422 - info: javascript.0 (1044) script.js.common.Alexa.Bad_Licht: registered 1 subscription and 0 schedules
            2021-02-04 14:22:19.421 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pollenflug.0 started with pid 1569
            2021-02-04 14:22:21.476 - info: pollenflug.0 (1569) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pollenflug, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
            2021-02-04 14:22:21.506 - info: pollenflug.0 (1569) Starting Adapter pollenflug.0 in version 1.0.6
            2021-02-04 14:22:21.545 - info: pollenflug.0 (1569) Requesting DWD pollen information now.
            2021-02-04 14:22:23.205 - info: pollenflug.0 (1569) Next DWD pollen request starts on Fri Feb 05 2021 11:00:00 GMT+0000 (GMT)
            2021-02-04 14:22:23.415 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1600
            2021-02-04 14:22:27.416 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 1626
            2021-02-04 14:22:28.395 - info: tankerkoenig.0 (1600) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
            2021-02-04 14:22:28.429 - info: tankerkoenig.0 (1600) Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
            2021-02-04 14:22:28.475 - info: tankerkoenig.0 (1600) Reading data from tankerkoenig ...
            2021-02-04 14:22:29.626 - info: trashschedule.0 (1626) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
            2021-02-04 14:22:31.450 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 1669
            2021-02-04 14:22:32.764 - info: vis-inventwo.0 (1669) starting. Version 2.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
            2021-02-04 14:22:36.690 - info: vis.0 (1696) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
            2021-02-04 14:22:36.997 - info: vis.0 (1696) vis license is OK.
            2021-02-04 14:22:39.146 - info: vis.0 (1696) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2021-02-04 14:22:39.422 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 1723
            2021-02-04 14:22:39.681 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
            2021-02-04 14:22:41.095 - info: web.0 (1723) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
            2021-02-04 14:22:41.377 - info: web.0 (1723) socket.io server listening on port 8082
            2021-02-04 14:22:41.382 - info: web.0 (1723) http server listening on port 8082
            2021-02-04 14:22:43.451 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yahka.0 started with pid 1762
            2021-02-04 14:22:45.248 - info: yahka.0 (1762) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
            2021-02-04 14:22:45.277 - info: yahka.0 (1762) adapter ready, checking config
            2021-02-04 14:22:45.292 - info: yahka.0 (1762) adding Raspberry Pi with UUID: e454435b-21ae-4258-bf01-336cd9b8344a
            2021-02-04 14:22:45.306 - info: yahka.0 (1762) adding Fernseher with UUID: 27c0d98c-39a3-4010-ae9a-9334398ba56b
            2021-02-04 14:22:45.312 - info: yahka.0 (1762) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0
            2021-02-04 14:23:06.071 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
            2021-02-04 14:23:06.126 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1874
            2021-02-04 14:23:08.278 - info: zigbee.0 (1874) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
            2021-02-04 14:23:08.409 - info: zigbee.0 (1874) Starting Zigbee npm ...
            2021-02-04 14:24:10.393 - error: zigbee.0 (1874) Failed to start Zigbee
            2021-02-04 14:24:10.395 - error: zigbee.0 (1874) Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms
            at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
            at ontimeout (timers.js:436:11)
            at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
            at listOnTimeout (timers.js:263:5)
            at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
            2021-02-04 14:24:20.398 - info: zigbee.0 (1874) Try to reconnect. 1 attempts left
            2021-02-04 14:24:20.399 - info: zigbee.0 (1874) Starting Zigbee npm ...
            2021-02-04 14:24:20.611 - error: zigbee.0 (1874) Failed to start Zigbee
            2021-02-04 14:24:20.612 - error: zigbee.0 (1874) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
            at Znp. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
            at Generator.next ()
            at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
            at new Promise ()
            at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
            at SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
            at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
            at binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12)
            2021-02-04 14:24:28.755 - info: web.0 (1723) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.2
            2021-02-04 14:24:28.782 - info: web.0 (1723) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.2 vis.0
            2021-02-04 14:24:29.948 - info: web.0 (1723) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.2
            2021-02-04 14:25:00.044 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2382
            2021-02-04 14:25:02.250 - info: dwd.0 (2382) starting. Version 2.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
            2021-02-04 14:25:07.297 - info: dwd.0 (2382) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2021-02-04 14:25:07.828 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2021-02-04 14:25:48.892 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
            2021-02-04 14:25:48.896 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
            2021-02-04 14:25:48.906 - info: zigbee.0 (1874) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2021-02-04 14:25:48.910 - info: zigbee.0 (1874) cleaned everything up...
            2021-02-04 14:25:48.922 - info: zigbee.0 (1874) Zigbee: disabling joining new devices.
            2021-02-04 14:25:48.927 - error: zigbee.0 (1874) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
            at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:55)
            at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:88:15)
            at Controller.databaseSave (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:219:45)
            at Controller. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:200:18)
            at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:27:71
            at new Promise ()
            at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:23:12)
            at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:199:16)
            at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:308:33))
            2021-02-04 14:25:48.929 - info: zigbee.0 (1874) terminating
            2021-02-04 14:25:48.932 - info: zigbee.0 (1874) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2021-02-04 14:25:48.934 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2021-02-04 14:25:48.935 - error: zigbee.0 (1874) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
            2021-02-04 14:25:48.938 - error: zigbee.0 (1874) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
            at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:216:55)
            at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:236:16)
            at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:252:31)
            at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:201:49)
            at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:120:43)
            at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:187:42)
            at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:304:20)
            at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:450:41)
            at Zigbee.emit (events.js:198:13)
            at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8270:22)
            2021-02-04 14:25:49.462 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2021-02-04 14:25:51.940 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2632
            2021-02-04 14:25:54.667 - info: zigbee.0 (2632) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
            2021-02-04 14:25:54.760 - info: zigbee.0 (2632) Starting Zigbee npm ...
            2021-02-04 14:26:00.362 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
            2021-02-04 14:26:00.364 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
            2021-02-04 14:26:00.368 - info: zigbee.0 (2632) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2021-02-04 14:26:00.370 - info: zigbee.0 (2632) cleaned everything up...
            2021-02-04 14:26:00.377 - info: zigbee.0 (2632) Zigbee: disabling joining new devices.
            2021-02-04 14:26:00.380 - error: zigbee.0 (2632) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
            at new Promise ()
            2021-02-04 14:26:00.381 - info: zigbee.0 (2632) terminating
            2021-02-04 14:26:00.382 - info: zigbee.0 (2632) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2021-02-04 14:26:00.383 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2021-02-04 14:26:00.383 - error: zigbee.0 (2632) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
            2021-02-04 14:26:00.386 - error: zigbee.0 (2632) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
            2021-02-04 14:26:01.367 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 2632
            2021-02-04 14:26:01.407 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2021-02-04 14:26:03.384 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2691
            2021-02-04 14:26:05.998 - info: zigbee.0 (2691) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
            2021-02-04 14:26:06.091 - info: zigbee.0 (2691) Starting Zigbee npm ...
            2021-02-04 14:26:27.358 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
            2021-02-04 14:26:27.360 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
            2021-02-04 14:26:27.366 - info: zigbee.0 (2691) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2021-02-04 14:26:27.368 - info: zigbee.0 (2691) cleaned everything up...
            2021-02-04 14:26:27.373 - info: zigbee.0 (2691) Zigbee: disabling joining new devices.
            2021-02-04 14:26:27.375 - error: zigbee.0 (2691) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
            at new Promise ()
            2021-02-04 14:26:27.376 - info: zigbee.0 (2691) terminating
            2021-02-04 14:26:27.378 - info: zigbee.0 (2691) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2021-02-04 14:26:27.379 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2021-02-04 14:26:27.379 - error: zigbee.0 (2691) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
            2021-02-04 14:26:27.382 - error: zigbee.0 (2691) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
            2021-02-04 14:26:27.936 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2021-02-04 14:26:30.381 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2827
            2021-02-04 14:26:33.153 - info: zigbee.0 (2827) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
            2021-02-04 14:26:33.244 - info: zigbee.0 (2827) Starting Zigbee npm ...
            2021-02-04 14:27:28.532 - info: tankerkoenig.0 (1600) Reading data from tankerkoenig ...
              pi@raspberrypi:~ $
              hier die neuen Logs
              at new Promise ()
              at new Promise ()
              at new Promise ()
              at new Promise ()
              @masterg-23
              Da ist ja wieder node10 drin.
              Installierst du den ioBroker nicht per Einzeiler? Der bringt nämlich direkt node12 mit.
                @masterg-23
                Masterg 23M Offline
                Masterg 23M Offline
                Masterg 23
                @masterg-23
                Ich hatte ein Backup von dem gesamten System gemacht. Auf meinem Pi läuft nur PiHole und ioBroker. Dann habe ich mit dem Tool ApplePi-Baber v.2.2.3 das Image auf die Festplatte aufgespielt. Das Backup ist ca. 3 Wochen alt.
                Ich hatte damals ein komplett Backup erstellt, nachdem ich ioBroker inkl. die ganzen Adapter installiert hatte.
                Soll ich die Festplatte noch einmal platt machen und alles frisch installieren (ohne restore)?
                was meinst du genau mit Einzeiler?
                meinst du damit das hier?
                curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  @masterg-23
                  @masterg-23
                  Den Einzeiler meine ich.
                  Du kannst aber node jetzt auch händisch auf 12 bringen. Anleitung kennst du ja.
                  Dann würde ich den zigbee-Adapter ausnahmsweise auch mal auf eine Version 1.4.x aus dem Beta-Repo bringen.
                    @masterg-23
                    Masterg 23M Offline
                    Masterg 23M Offline
                    Masterg 23
                    @masterg-23
                    In der Anleitung steht:
                    Wichtig und richtig ist:
                    nodejs liegt in /usr/bin
                    node liegt in /usr/bin
                    npm liegt in /usr/bin
                    bei mir sieht es jedoch so aus:
                    pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    v10.23.2
                    /usr/bin/node
                    v10.23.2
                    /usr/bin/npm
                    6.14.10
                    nodejs:
                      Installiert:           10.23.2-1nodesource1
                      Installationskandidat: 12.20.1-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                         12.20.1-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                     *** 10.23.2-1nodesource1 100
                         10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
                    scheint nicht geklappt zu haben. Ist immer noch node 10 drauf. Oh man :(
                    EDIT: jetzt scheint es installiert zu sein
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.20.1
                    /usr/bin/node
                    v12.20.1
                    /usr/bin/npm
                    6.14.10
                    nodejs:
                      Installiert:           12.20.1-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 12.20.1-1nodesource1 500
                      @masterg-23
                      /usr/bin/nodejs
                      v10.23.2
                      /usr/bin/node
                      v10.23.2
                      /usr/bin/npm
                      6.14.10
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.20.1
                      /usr/bin/node
                      v12.20.1
                      /usr/bin/npm
                      6.14.10
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      @masterg-23 Passt doch alles.
                      sudo apt update
                      sudo apt dist-upgrade
                      sudo reboot
                      Dann ist dein System auf Stand.
                        sudo apt update
                        sudo reboot
                        Masterg 23M Offline
                        Masterg 23M Offline
                        Masterg 23
                        sudo apt update
                        sudo reboot
                        Vielen Dank, jetzt hab ich v.12.20.1 drauf. Der Zigbee Adapter ist zwar jetzt Grün aber sobald ich in den Einstellungen irgendwas ändere (z.b. den Kanal) dann bleibt der Adapter gelb. Während er grün ist, lässt sich kein Gerät pairen und das Netzwerk sieht auch komisch aus.
                        Edit: Ich versuch jetzt mit dem 1.4er Adapter Version wie du vorgeschlagen hast.
                        • Masterg 23M Offline
                          Masterg 23M Offline
                          Masterg 23
                          Der Adapter ist jetzt auf 1.4.2 jedoch bleibt er bei gelb stehen.
                          Ich bekomme den Adapter einfach nicht mehr zum laufen.
                            @masterg-23
                            Bitte keine Screenshots von Text Files.
                              @masterg-23
                              Masterg 23M Offline
                              Masterg 23M Offline
                              Masterg 23
                              zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.215	error	at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8270:22)
                              zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.215	error	at Zigbee.emit (events.js:314:20)
                              zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.215	error	at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:465:41)
                              zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.215	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:306:20)
                              zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.215	error	at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:189:42)
                              zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.215	error	at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:180:43)
                              zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.215	error	at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:203:49)
                              zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.215	error	at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:255:31)
                              zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.215	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:236:16)
                              zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.215	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:216:55)
                              zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.215	error	(17924) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                              zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.212	error	(17924) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                              Unhandled	2021-02-04 15:35:01.212	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.211	info	(17924) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.210	info	(17924) terminating
                              zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.209	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:310:33))
                              zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.209	error	at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:202:16)
                              zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.209	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:23:12)
                              zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.209	error	at new Promise (<anonymous>)
                              zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.209	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:27:71
                              zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.209	error	at Generator.next (<anonymous>)
                              zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.209	error	at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:203:18)
                              zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.209	error	at Controller.databaseSave (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:222:45)
                              zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.209	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:88:15)
                              zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.209	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:55)
                              zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.209	error	(17924) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                              zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.206	info	(17924) Zigbee: disabling joining new devices.
                              zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.201	info	(17924) cleaned everything up...
                              zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.200	info	(17924) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              host.raspberrypi	2021-02-04 15:35:01.192	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                              host.raspberrypi	2021-02-04 15:35:01.189	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                @masterg-23
                                Deine Zeitzone scheint auch falsch zu sein.
                                date && date -u
                                  @masterg-23
                                  date && date -u
                                  Masterg 23M Offline
                                  Masterg 23M Offline
                                  Masterg 23
                                  @masterg-23
                                  date && date -u
                                  jap habs korrigiert danke.
                                  Ist der Stick so mist und zickt so viel rum? Ist es besser auf einen besseren Zigbee Stick zu setzen? Ich hab den CC2531
                                    @masterg-23
                                    date && date -u
                                    @masterg-23
                                    Der Stick ist dafür bekannt nicht gerade ein Powerhorse zu sein.
                                    Ausgabe von
                                    date && date -u
                                      @masterg-23
                                      Ausgabe von
                                      date && date -u
                                      Masterg 23M Offline
                                      Masterg 23M Offline
                                      Masterg 23
                                      date && date -u
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                                      pi@raspberrypi:~ $ date && date -u
                                      Do 4. Feb 16:41:54 CET 2021
                                      Do 4. Feb 15:41:54 UTC 2021
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                        @masterg-23
                                        Ausgabe von
                                        date && date -u
                                        Masterg 23M Offline
                                        Masterg 23M Offline
                                        Masterg 23
                                        @thomas-braun hast du eine Idee was ich noch ausprobieren kann?
                                          @masterg-23
                                          Nein, keine Idee mehr.
