  4. [Gelöst] Zigbee Adapter bleibt gelb
44 Beiträge 2 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Masterg 23M Masterg 23
    @thomas-braun ich habe es verstanden, dass ich es nicht machen soll. Hast du vielleicht auch paar tipps was mir ein Stück weiterhilft? Die Logs habe ich ja gepostet. Ich versteh nur nicht warum du immer wieder darauf rumhackst, dass ich keine Ahnung habe. Ich weiß, dass ich in dem Gebiet Neuling bin.
    @masterg-23
    iobroker fix
    Ausgabe von
    dmesg | grep -i ext4
    Masterg 23M 1 Antwort Letzte Antwort
      @masterg-23
      iobroker fix
      Ausgabe von
      Masterg 23M Offline
      Masterg 23M Offline
      Masterg 23
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
      library: loaded
      Library version=2021-01-23
      ioBroker or some processes are still running:
       io.admin.0
       io.alexa2.0
       io.backitup.0
       io.discovery.0
       io.history.0
       io.hue.0
       io.info.0
       io.iot.0
       io.javascript.0
       io.ping.0
       io.pollenflug.0
       io.tankerkoenig.0
       io.trashschedule.0
       io.web.0
       io.yahka.0
       io.zigbee.0
      Please stop them first and try again!
      pi@raspberrypi:~ $ dmesg | grep -i ext4
      [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:38:C2:56 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=99672983-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
      [    1.929269] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
      [    1.929307] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
      [    7.438101] EXT4-fs (sda2): recovery complete
      [    7.439846] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [    7.439955] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [    9.186455] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
      pi@raspberrypi:~ $
      • Masterg 23M Offline
        Masterg 23M Offline
        Masterg 23
        hier noch einmal die aktuellen Logs
        2021-02-04 13:16:30.366 - error: zigbee.0 (1802) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
        at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:55)
        at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:88:15)
        at Controller.databaseSave (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:219:45)
        at Controller. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:200:18)
        at Generator.next ()
        at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:27:71
        at new Promise ()
        at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:23:12)
        at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:199:16)
        at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:308:33))
        2021-02-04 13:16:30.367 - info: zigbee.0 (1802) terminating
        2021-02-04 13:16:30.369 - info: zigbee.0 (1802) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2021-02-04 13:16:30.370 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2021-02-04 13:16:30.371 - error: zigbee.0 (1802) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
        2021-02-04 13:16:30.375 - error: zigbee.0 (1802) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
        at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:216:55)
        at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:236:16)
        at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:252:31)
        at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:201:49)
        at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:120:43)
        at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:187:42)
        at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:304:20)
        at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:450:41)
        at Zigbee.emit (events.js:314:20)
        at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8270:22)
        2021-02-04 13:16:30.919 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2021-02-04 13:16:33.430 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1998
        2021-02-04 13:16:36.012 - info: zigbee.0 (1998) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
        2021-02-04 13:16:36.108 - info: zigbee.0 (1998) Starting Zigbee npm ...
        2021-02-04 13:16:41.604 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
        2021-02-04 13:16:41.606 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
        2021-02-04 13:16:41.612 - info: zigbee.0 (1998) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2021-02-04 13:16:41.613 - info: zigbee.0 (1998) cleaned everything up...
        2021-02-04 13:16:41.617 - info: zigbee.0 (1998) Zigbee: disabling joining new devices.
        2021-02-04 13:16:41.620 - error: zigbee.0 (1998) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
        at new Promise ()
        2021-02-04 13:16:41.621 - info: zigbee.0 (1998) terminating
        2021-02-04 13:16:41.622 - info: zigbee.0 (1998) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2021-02-04 13:16:41.623 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2021-02-04 13:16:41.624 - error: zigbee.0 (1998) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
        2021-02-04 13:16:41.626 - error: zigbee.0 (1998) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
        2021-02-04 13:16:42.168 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2021-02-04 13:16:44.660 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2072
        2021-02-04 13:16:47.130 - info: zigbee.0 (2072) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
        2021-02-04 13:16:47.252 - info: zigbee.0 (2072) Starting Zigbee npm ...
        2021-02-04 13:17:49.262 - error: zigbee.0 (2072) Failed to start Zigbee
        2021-02-04 13:17:49.265 - error: zigbee.0 (2072) Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms
        at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
        at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
        at processTimers (internal/timers.js:497:7)
        2021-02-04 13:17:59.267 - info: zigbee.0 (2072) Try to reconnect. 1 attempts left
        2021-02-04 13:17:59.268 - info: zigbee.0 (2072) Starting Zigbee npm ...
        2021-02-04 13:17:59.470 - error: zigbee.0 (2072) Failed to start Zigbee
        2021-02-04 13:17:59.471 - error: zigbee.0 (2072) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
        at Znp. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
        at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
        at new Promise ()
        at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
        at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
        at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
        at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
        2021-02-04 13:20:33.008 - info: tankerkoenig.0 (1614) Reading data from tankerkoenig ...
        2021-02-04 13:25:33.019 - info: tankerkoenig.0 (1614) Reading data from tankerkoenig ...
        2021-02-04 13:26:39.974 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 5029
        2021-02-04 13:26:39.986 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
        2021-02-04 13:26:40.010 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5035
        2021-02-04 13:26:40.018 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 does not started, because just executed
        2021-02-04 13:26:40.052 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 5042
        2021-02-04 13:26:42.056 - info: daswetter.0 (5029) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
        2021-02-04 13:26:42.786 - info: openweathermap.0 (5042) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
        2021-02-04 13:26:42.791 - info: dwd.0 (5035) starting. Version 2.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
        2021-02-04 13:26:43.443 - info: dwd.0 (5035) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2021-02-04 13:26:43.964 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2021-02-04 13:26:43.978 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 already running with pid 5042
          library: loaded
           io.admin.0
           io.alexa2.0
           io.backitup.0
           io.discovery.0
           io.history.0
           io.hue.0
           io.info.0
           io.iot.0
           io.javascript.0
           io.ping.0
           io.pollenflug.0
           io.tankerkoenig.0
           io.trashschedule.0
           io.web.0
           io.yahka.0
           io.zigbee.0
          pi@raspberrypi:~ $
          @masterg-23
          Dein Speichermedium hat wie erwartet einen Schuss.
          Austauschen, neuinstallieren, Backup einspielen, nie root werden.
            @masterg-23
            Masterg 23M Offline
            Masterg 23M Offline
            Masterg 23
            @thomas-braun Danke für deine Rückmeldung.
            Ich betreibe den Pi mit einer SSD (ohne zusätzliche SD Karte). Das heißt meine SSD ist im Eimer?
              @masterg-23
              Zumindest ist die mal unsauber aus dem laufenden System gerupft worden. Stecker gezogen?
              Masterg 23M 2 Antworten Letzte Antwort
                @masterg-23
                Masterg 23M Offline
                Masterg 23M Offline
                Masterg 23
                schrieb am zuletzt editiert von Masterg 23
                @thomas-braun said in Zigbee Adapter bleibt gelb:
                @masterg-23
                In der Tat wurde die SSD aus dem laufenden System (unabsichtlich) herausgezogen.
                Ich werde die SSD komplett platt machen und alles neu installieren, in der Hoffnung, dass es wieder geht.
                Danke dir für deine Mühe.
                  @masterg-23
                  Masterg 23M Offline
                  Masterg 23M Offline
                  Masterg 23
                  @masterg-23
                  Hab die SSD platt gemacht und alles neu aufgespielt und ein iObroker backup von vorgestern drauf gespielt. Der Zigbee Adapter funktioniert immer noch nicht.
                  [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:38:C2:56 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=055eb926-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                  [    1.929040] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [    1.929141] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  [    3.403708] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                  pi@raspberrypi:~ $
                    @masterg-23
                    pi@raspberrypi:~ $
                    @masterg-23 Starte die Kiste mal sauber durch und dann schau ob die Meldungen zum recovery wegbleiben.
                    [Edit:] Im zweiten Anlauf dann wohl i. O.
                      Masterg 23M Offline
                      Masterg 23M Offline
                      Masterg 23
                      hab oben es aktualisiert
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Der Adapter bleibt nach wie vor gelb
                      hier die neuen Logs
                      2021-02-04 14:21:58.075 - info: hue.0 (912) created/updated 9 groups channels
                      2021-02-04 14:21:58.101 - info: hue.0 (912) created/updated 135 scenes
                      2021-02-04 14:21:58.101 - info: hue.0 (912) creating/updating bridge device
                      2021-02-04 14:21:59.372 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                      2021-02-04 14:21:59.386 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 939
                      2021-02-04 14:22:01.835 - info: ical.0 (939) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                      2021-02-04 14:22:02.418 - info: ical.0 (939) processing URL: Stadreinigung https://www.stadtreinigung-leipzig.de/leistungen/abfallentsorgung/abfallkalender-entsorgungstermine.html&ical=true&loc=Gregor-Fuchs-Straße%20%2039&lid=x11899
                      2021-02-04 14:22:02.593 - info: ical.0 (939) processing URL: Feiertage https://p25-calendars.icloud.com/holidays/de_de.ics
                      2021-02-04 14:22:03.623 - info: ical.0 (939) processing URL: Privat http://p41-caldav.icloud.com/published/2/MTA2NDk4OTMwMDEwNjQ5OHD4D7RgkkYYFi7o7l9nUcHA8H_WdWzUnEJc8jO1iLf7
                      2021-02-04 14:22:03.850 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 973
                      2021-02-04 14:22:07.483 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 1017
                      2021-02-04 14:22:09.508 - info: ical.0 (939) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2021-02-04 14:22:09.637 - info: alexa2.0 (613) Subscribing to states...
                      2021-02-04 14:22:10.030 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2021-02-04 14:22:10.566 - info: iot.0 (1017) starting. Version 1.8.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                      2021-02-04 14:22:10.631 - info: iot.0 (1017) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                      2021-02-04 14:22:11.398 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1044
                      2021-02-04 14:22:11.675 - info: info.0 (973) starting. Version 1.7.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                      2021-02-04 14:22:12.500 - info: iot.0 (1017) Connection changed: connect
                      2021-02-04 14:22:15.457 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 1524
                      2021-02-04 14:22:15.534 - info: javascript.0 (1044) starting. Version 4.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                      2021-02-04 14:22:15.682 - info: javascript.0 (1044) requesting all states
                      2021-02-04 14:22:15.684 - info: javascript.0 (1044) requesting all objects
                      2021-02-04 14:22:17.524 - info: javascript.0 (1044) received all objects
                      2021-02-04 14:22:17.583 - info: ping.0 (1524) starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                      2021-02-04 14:22:17.738 - info: javascript.0 (1044) received all states
                      2021-02-04 14:22:18.354 - info: javascript.0 (1044) Start javascript script.js.common.Alexa.Bad_Licht
                      2021-02-04 14:22:18.422 - info: javascript.0 (1044) script.js.common.Alexa.Bad_Licht: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2021-02-04 14:22:19.421 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pollenflug.0 started with pid 1569
                      2021-02-04 14:22:21.476 - info: pollenflug.0 (1569) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pollenflug, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                      2021-02-04 14:22:21.506 - info: pollenflug.0 (1569) Starting Adapter pollenflug.0 in version 1.0.6
                      2021-02-04 14:22:21.545 - info: pollenflug.0 (1569) Requesting DWD pollen information now.
                      2021-02-04 14:22:23.205 - info: pollenflug.0 (1569) Next DWD pollen request starts on Fri Feb 05 2021 11:00:00 GMT+0000 (GMT)
                      2021-02-04 14:22:23.415 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1600
                      2021-02-04 14:22:27.416 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 1626
                      2021-02-04 14:22:28.395 - info: tankerkoenig.0 (1600) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                      2021-02-04 14:22:28.429 - info: tankerkoenig.0 (1600) Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                      2021-02-04 14:22:28.475 - info: tankerkoenig.0 (1600) Reading data from tankerkoenig ...
                      2021-02-04 14:22:29.626 - info: trashschedule.0 (1626) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                      2021-02-04 14:22:31.450 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 1669
                      2021-02-04 14:22:32.764 - info: vis-inventwo.0 (1669) starting. Version 2.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                      2021-02-04 14:22:36.690 - info: vis.0 (1696) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                      2021-02-04 14:22:36.997 - info: vis.0 (1696) vis license is OK.
                      2021-02-04 14:22:39.146 - info: vis.0 (1696) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2021-02-04 14:22:39.422 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 1723
                      2021-02-04 14:22:39.681 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                      2021-02-04 14:22:41.095 - info: web.0 (1723) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                      2021-02-04 14:22:41.377 - info: web.0 (1723) socket.io server listening on port 8082
                      2021-02-04 14:22:41.382 - info: web.0 (1723) http server listening on port 8082
                      2021-02-04 14:22:43.451 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yahka.0 started with pid 1762
                      2021-02-04 14:22:45.248 - info: yahka.0 (1762) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                      2021-02-04 14:22:45.277 - info: yahka.0 (1762) adapter ready, checking config
                      2021-02-04 14:22:45.292 - info: yahka.0 (1762) adding Raspberry Pi with UUID: e454435b-21ae-4258-bf01-336cd9b8344a
                      2021-02-04 14:22:45.306 - info: yahka.0 (1762) adding Fernseher with UUID: 27c0d98c-39a3-4010-ae9a-9334398ba56b
                      2021-02-04 14:22:45.312 - info: yahka.0 (1762) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0
                      2021-02-04 14:23:06.071 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                      2021-02-04 14:23:06.126 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1874
                      2021-02-04 14:23:08.278 - info: zigbee.0 (1874) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                      2021-02-04 14:23:08.409 - info: zigbee.0 (1874) Starting Zigbee npm ...
                      2021-02-04 14:24:10.393 - error: zigbee.0 (1874) Failed to start Zigbee
                      2021-02-04 14:24:10.395 - error: zigbee.0 (1874) Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms
                      at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
                      at ontimeout (timers.js:436:11)
                      at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                      at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                      at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                      2021-02-04 14:24:20.398 - info: zigbee.0 (1874) Try to reconnect. 1 attempts left
                      2021-02-04 14:24:20.399 - info: zigbee.0 (1874) Starting Zigbee npm ...
                      2021-02-04 14:24:20.611 - error: zigbee.0 (1874) Failed to start Zigbee
                      2021-02-04 14:24:20.612 - error: zigbee.0 (1874) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                      at new Promise ()
                      at SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                      at binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12)
                      2021-02-04 14:24:28.755 - info: web.0 (1723) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.2
                      2021-02-04 14:24:28.782 - info: web.0 (1723) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.2 vis.0
                      2021-02-04 14:24:29.948 - info: web.0 (1723) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.2
                      2021-02-04 14:25:00.044 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2382
                      2021-02-04 14:25:02.250 - info: dwd.0 (2382) starting. Version 2.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                      2021-02-04 14:25:07.297 - info: dwd.0 (2382) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2021-02-04 14:25:07.828 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2021-02-04 14:25:48.892 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                      2021-02-04 14:25:48.896 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                      2021-02-04 14:25:48.906 - info: zigbee.0 (1874) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-02-04 14:25:48.910 - info: zigbee.0 (1874) cleaned everything up...
                      2021-02-04 14:25:48.922 - info: zigbee.0 (1874) Zigbee: disabling joining new devices.
                      2021-02-04 14:25:48.927 - error: zigbee.0 (1874) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                      at new Promise ()
                      2021-02-04 14:25:48.929 - info: zigbee.0 (1874) terminating
                      2021-02-04 14:25:48.932 - info: zigbee.0 (1874) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2021-02-04 14:25:48.934 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2021-02-04 14:25:48.935 - error: zigbee.0 (1874) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                      2021-02-04 14:25:48.938 - error: zigbee.0 (1874) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                      at Zigbee.emit (events.js:198:13)
                      2021-02-04 14:25:49.462 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2021-02-04 14:25:51.940 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2632
                      2021-02-04 14:25:54.667 - info: zigbee.0 (2632) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                      2021-02-04 14:25:54.760 - info: zigbee.0 (2632) Starting Zigbee npm ...
                      2021-02-04 14:26:00.362 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                      2021-02-04 14:26:00.364 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                      2021-02-04 14:26:00.368 - info: zigbee.0 (2632) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-02-04 14:26:00.370 - info: zigbee.0 (2632) cleaned everything up...
                      2021-02-04 14:26:00.377 - info: zigbee.0 (2632) Zigbee: disabling joining new devices.
                      2021-02-04 14:26:00.380 - error: zigbee.0 (2632) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                      at new Promise ()
                      2021-02-04 14:26:00.381 - info: zigbee.0 (2632) terminating
                      2021-02-04 14:26:00.382 - info: zigbee.0 (2632) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2021-02-04 14:26:00.383 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2021-02-04 14:26:00.383 - error: zigbee.0 (2632) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                      2021-02-04 14:26:00.386 - error: zigbee.0 (2632) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                      2021-02-04 14:26:01.367 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 2632
                      2021-02-04 14:26:01.407 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2021-02-04 14:26:03.384 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2691
                      2021-02-04 14:26:05.998 - info: zigbee.0 (2691) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                      2021-02-04 14:26:06.091 - info: zigbee.0 (2691) Starting Zigbee npm ...
                      2021-02-04 14:26:27.358 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                      2021-02-04 14:26:27.360 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                      2021-02-04 14:26:27.366 - info: zigbee.0 (2691) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-02-04 14:26:27.368 - info: zigbee.0 (2691) cleaned everything up...
                      2021-02-04 14:26:27.373 - info: zigbee.0 (2691) Zigbee: disabling joining new devices.
                      2021-02-04 14:26:27.375 - error: zigbee.0 (2691) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                      at new Promise ()
                      2021-02-04 14:26:27.376 - info: zigbee.0 (2691) terminating
                      2021-02-04 14:26:27.378 - info: zigbee.0 (2691) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2021-02-04 14:26:27.379 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2021-02-04 14:26:27.379 - error: zigbee.0 (2691) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                      2021-02-04 14:26:27.382 - error: zigbee.0 (2691) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                      2021-02-04 14:26:27.936 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2021-02-04 14:26:30.381 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2827
                      2021-02-04 14:26:33.153 - info: zigbee.0 (2827) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                      2021-02-04 14:26:33.244 - info: zigbee.0 (2827) Starting Zigbee npm ...
                      2021-02-04 14:27:28.532 - info: tankerkoenig.0 (1600) Reading data from tankerkoenig ...
                        pi@raspberrypi:~ $
                        hier die neuen Logs
                        at new Promise ()
                        at new Promise ()
                        at new Promise ()
                        at new Promise ()
                        @masterg-23
                        Da ist ja wieder node10 drin.
                        Installierst du den ioBroker nicht per Einzeiler? Der bringt nämlich direkt node12 mit.
                          @masterg-23
                          Masterg 23M Offline
                          Masterg 23M Offline
                          Masterg 23
                          @masterg-23
                          Ich hatte ein Backup von dem gesamten System gemacht. Auf meinem Pi läuft nur PiHole und ioBroker. Dann habe ich mit dem Tool ApplePi-Baber v.2.2.3 das Image auf die Festplatte aufgespielt. Das Backup ist ca. 3 Wochen alt.
                          Ich hatte damals ein komplett Backup erstellt, nachdem ich ioBroker inkl. die ganzen Adapter installiert hatte.
                          Soll ich die Festplatte noch einmal platt machen und alles frisch installieren (ohne restore)?
                          was meinst du genau mit Einzeiler?
                          meinst du damit das hier?
                          curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                            @masterg-23
                            @masterg-23
                            Den Einzeiler meine ich.
                            Du kannst aber node jetzt auch händisch auf 12 bringen. Anleitung kennst du ja.
                            Dann würde ich den zigbee-Adapter ausnahmsweise auch mal auf eine Version 1.4.x aus dem Beta-Repo bringen.
                              @masterg-23
                              Masterg 23M Offline
                              Masterg 23M Offline
                              Masterg 23
                              @masterg-23
                              In der Anleitung steht:
                              Wichtig und richtig ist:
                              nodejs liegt in /usr/bin
                              node liegt in /usr/bin
                              npm liegt in /usr/bin
                              bei mir sieht es jedoch so aus:
                              pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              v10.23.2
                              /usr/bin/node
                              v10.23.2
                              /usr/bin/npm
                              6.14.10
                              nodejs:
                                Installiert:           10.23.2-1nodesource1
                                Installationskandidat: 12.20.1-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                                   12.20.1-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                               *** 10.23.2-1nodesource1 100
                                   10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
                              scheint nicht geklappt zu haben. Ist immer noch node 10 drauf. Oh man :(
                              EDIT: jetzt scheint es installiert zu sein
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.20.1
                              /usr/bin/node
                              v12.20.1
                              /usr/bin/npm
                              6.14.10
                              nodejs:
                                Installiert:           12.20.1-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 12.20.1-1nodesource1 500
                                @masterg-23
                                /usr/bin/nodejs
                                v10.23.2
                                /usr/bin/node
                                v10.23.2
                                /usr/bin/npm
                                6.14.10
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.20.1
                                /usr/bin/node
                                v12.20.1
                                /usr/bin/npm
                                6.14.10
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                @masterg-23 Passt doch alles.
                                sudo apt update
                                sudo apt dist-upgrade
                                sudo reboot
                                Dann ist dein System auf Stand.
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                  Masterg 23M Offline
                                  Masterg 23M Offline
                                  Masterg 23
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                  Vielen Dank, jetzt hab ich v.12.20.1 drauf. Der Zigbee Adapter ist zwar jetzt Grün aber sobald ich in den Einstellungen irgendwas ändere (z.b. den Kanal) dann bleibt der Adapter gelb. Während er grün ist, lässt sich kein Gerät pairen und das Netzwerk sieht auch komisch aus.
                                  Edit: Ich versuch jetzt mit dem 1.4er Adapter Version wie du vorgeschlagen hast.
                                    Masterg 23M Offline
                                    Masterg 23
                                    Der Adapter ist jetzt auf 1.4.2 jedoch bleibt er bei gelb stehen.
                                    Ich bekomme den Adapter einfach nicht mehr zum laufen.
                                      @masterg-23
                                      Bitte keine Screenshots von Text Files.
                                        @masterg-23
                                        Masterg 23M Offline
                                        Masterg 23M Offline
                                        Masterg 23
                                        zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.215	error	at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8270:22)
                                        zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.215	error	at Zigbee.emit (events.js:314:20)
                                        zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.215	error	at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:465:41)
                                        zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.215	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:306:20)
                                        zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.215	error	at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:189:42)
                                        zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.215	error	at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:180:43)
                                        zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.215	error	at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:203:49)
                                        zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.215	error	at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:255:31)
                                        zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.215	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:236:16)
                                        zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.215	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:216:55)
                                        zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.215	error	(17924) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                        zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.212	error	(17924) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                                        Unhandled	2021-02-04 15:35:01.212	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.211	info	(17924) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.210	info	(17924) terminating
                                        zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.209	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:310:33))
                                        zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.209	error	at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:202:16)
                                        zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.209	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:23:12)
                                        zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.209	error	at new Promise (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.209	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:27:71
                                        zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.209	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.209	error	at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:203:18)
                                        zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.209	error	at Controller.databaseSave (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:222:45)
                                        zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.209	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:88:15)
                                        zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.209	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:55)
                                        zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.209	error	(17924) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                        zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.206	info	(17924) Zigbee: disabling joining new devices.
                                        zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.201	info	(17924) cleaned everything up...
                                        zigbee.0	2021-02-04 15:35:01.200	info	(17924) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        host.raspberrypi	2021-02-04 15:35:01.192	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                        host.raspberrypi	2021-02-04 15:35:01.189	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                          @masterg-23
                                          Deine Zeitzone scheint auch falsch zu sein.
                                          date && date -u
