Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter
@mpenno hmm..
aktualisiere nochmal vom GIT und stell den adapter mal auf silly und beobachte die logs.. wo der aussteigt@arteck Ja OK, mache ich.
Ich habe mal kurz das Netzwerkkabel vom Judo iSoft für 10 Minuten abgezogen. Das scheint dem Adapter nicht zu interessieren (Abfrageintervall war Standard=300s). Er scheint wirklich fest zu "hängen".
Ich melde mich später.
Danke übrigens für Deinen Support!
Habt Ihr eine PayPal-Kasse? -
jetzt auch mit cloud Login
leider musste ich die Einstellung wieder ausbauen da die Cloud nicht die funktionalität hergibt -
@oranggila ok klingt plausibel.. ich bau es ein
check 0.0.6
@arteck said in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
check 0.0.6
@arteck Ist das Einstellen der Wasserhärte schon eingebaut in der 1.0.1?
check 0.0.6
@oranggila ja
@oranggila ja
@oranggila ja
Härtegrad einstellen erfolgreich getestet. Vielen Dank dafür!
Neuer Zwischenstand: Ich musste den Test abbrechen, da meine Docker-Instanz instabil lief. Mein RAM wurde knapp, so dass ich erst einen neuen Speicherriegel für meine Synology bestellen musste. Ich hoffe, er wird am Samstag geliefert :-)
seit Sonntag läuft der Adapter ohne Neustart. Im auf "silly" gestelltem Log gibt es immer diesen Block an Einträgen, passend zum eingestelltem Polling-Intervall:
2021-02-03 04:13:32 judoisoft.0 (1228) get Consumption data 2021-02-03 04:13:35 judoisoft.0 (1228) -> WaterCurrent 2021-02-03 04:13:37 judoisoft.0 (1228) -> ResidualHardness 2021-02-03 04:13:37 judoisoft.0 (1228) States user redis pmessage judoisoft.0.ResidualHard ness/judoisoft.0.ResidualHardness:{"val":"8","ack":true,"ts":1612322017779,"q":0,"from":"system.adapter.judoisoft.0"," user":"system.user.admin","lc":1610288716907} 2021-02-03 04:13:37 judoisoft.0 (1228) --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true) 2021-02-03 04:13:39 judoisoft.0 (1228) -> SaltRange 2021-02-03 04:13:41 judoisoft.0 (1228) -> SaltQuantity 2021-02-03 04:13:43 judoisoft.0 (1228) -> WaterAverage 2021-02-03 04:13:45 judoisoft.0 (1228) -> NaturalHardness 2021-02-03 04:13:47 judoisoft.0 (1228) -> FlowRate 2021-02-03 04:13:49 judoisoft.0 (1228) -> Quantity 2021-02-03 04:13:51 judoisoft.0 (1228) -> WaterTotaal 265410 170582 2021-02-03 04:13:53 judoisoft.0 (1228) WaterYearly.01 10953 10953 2021-02-03 04:13:53 judoisoft.0 (1228) WaterYearly.02 536 536 2021-02-03 04:13:53 judoisoft.0 (1228) WaterYearly.03 -1 -1 2021-02-03 04:13:53 judoisoft.0 (1228) WaterYearly.04 -1 -1 2021-02-03 04:13:53 judoisoft.0 (1228) WaterYearly.05 -1 -1 2021-02-03 04:13:53 judoisoft.0 (1228) WaterYearly.06 -1 -1 2021-02-03 04:13:53 judoisoft.0 (1228) WaterYearly.07 -1 -1 2021-02-03 04:13:53 judoisoft.0 (1228) WaterYearly.08 -1 -1 2021-02-03 04:13:53 judoisoft.0 (1228) WaterYearly.09 -1 -1 2021-02-03 04:13:53 judoisoft.0 (1228) WaterYearly.10 -1 -1 2021-02-03 04:13:53 judoisoft.0 (1228) WaterYearly.11 -1 -1 2021-02-03 04:13:53 judoisoft.0 (1228) WaterYearly.12 -1 -1 2021-02-03 04:13:53 judoisoft.0 (1228) -> WaterYearly 2021-02-03 04:13:56 judoisoft.0 (1228) -> StandBy 2021-02-03 04:13:58 judoisoft.0 (1228) -> ValveState 2021-02-03 04:13:58 judoisoft.0 (1228) States user redis pmessage judoisoft.0.WaterStop/judoisoft.0.WaterStop:{"val":false,"ack":true,"ts":1612322038845,"q":0,"from":"system.adapter.judoisoft.0","user":"system.user.admin","lc":1610288703551} 2021-02-03 04:13:58 judoisoft.0 (1228) --> stateID judoisoft.0.WaterStop changed: false (ack = true)Diese beiden Einträge fallen etwas auf ...
2021-02-03 04:13:37 judoisoft.0 (1228) States user redis pmessage judoisoft.0.ResidualHard ness/judoisoft.0.ResidualHardness:{"val":"8","ack":true,"ts":1612322017779,"q":0,"from":"system.adapter.judoisoft.0"," user":"system.user.admin","lc":1610288716907} 2021-02-03 04:13:37 judoisoft.0 (1228) --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true) und 2021-02-03 04:13:58 judoisoft.0 (1228) States user redis pmessage judoisoft.0.WaterStop/judoisoft.0.WaterStop:{"val":false,"ack":true,"ts":1612322038845,"q":0,"from":"system.adapter.judoisoft.0","user":"system.user.admin","lc":1610288703551} 2021-02-03 04:13:58 judoisoft.0 (1228) --> stateID judoisoft.0.WaterStop changed: false (ack = true)Was sie bedeuten weiß ich nicht. Oder ist alles normal?
Viele Grüße
Michael
Viele Grüße
Michael
@arteck Bei mir ist der Adapter jetzt doch noch einmal zwei mal stehen geblieben. Einmal lief er vom 9.2. bis 17.2. und einmal lief er vom 17.2. bis 20.2.
Am 9.2. hatte ich das Log-Level von Silly auf Info gestellt. Schade. Ich habe es nun aber wieder aktiviert.Was ich gesehen habe, waren die beiden verschiedenen Meldungen (Log-Level "Info"):
2021-02-17 03:04:xx.xxx : getInfos ERROR{"command":"residual hardness","data":"8","group":"settings","msgnumber":"1","status":"ok","token":"b5a3f70440deba34ade80572bc66282d5cd3291a2a0b95a0707dda46e6837288","wtuType":"...und
2021-02-20 03:45:18.517 : judoisoft.0 (29961) reconnect 1613789118517Das Objekt "LastInfoUpdate" hatte aber den Wert " = 20.02.2021 03:56 Uhr".
Mal sehen, was das erweiterte Logging bringt.
@mpenno ja so wie es aussieht verliert die judo ab und an Verbindung..
installiere bitte die GIT version .. hab da mal was eingebaut um zu schauen woher es kommt
@arteck Die 1.0.3 Version habe ich mit der Katze drüber installiert. Anbei das Log. Am 5.3. hat er wieder aufgehört. LastInfoUpdate hat den Wert: "Fri Mar 05 2021 04:17:37"
2021-03-05 04:11:49 debug judoisoft.0 (21415) get Consumption data 2021-03-05 04:11:52 debug judoisoft.0 (21415) -> WaterCurrent 2021-03-05 04:11:53 info smartmeter.0 (947) Received 7 values, 3 updated 2021-03-05 04:11:54 debug judoisoft.0 (21415) -> ResidualHardness 2021-03-05 04:11:54 silly judoisoft.0 (21415) States user redis pmessage judoisoft.0.ResidualHardness/judoisoft.0.ResidualHardness:{"val":"8","ack":true,"ts":1614913914466,"q":0,"from":"system.adapter.judoisoft.0","user":"system.user.admin","lc":1610288716907} 2021-03-05 04:11:54 debug judoisoft.0 (21415) --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true) 2021-03-05 04:11:56 debug judoisoft.0 (21415) -> SaltRange 2021-03-05 04:11:57 debug judoisoft.0 (21415) -> SaltQuantity 2021-03-05 04:11:59 debug judoisoft.0 (21415) -> WaterAverage 2021-03-05 04:12:01 debug judoisoft.0 (21415) -> NaturalHardness 2021-03-05 04:12:03 debug judoisoft.0 (21415) -> FlowRate 2021-03-05 04:12:05 debug judoisoft.0 (21415) -> Quantity 2021-03-05 04:12:07 debug judoisoft.0 (21415) -> WaterTotaal 275496 177000 2021-03-05 04:12:08 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.01 10953 10953 2021-03-05 04:12:08 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.02 9397 9397 2021-03-05 04:12:08 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.03 1225 1225 2021-03-05 04:12:08 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.04 -1 -1 2021-03-05 04:12:08 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.05 -1 -1 2021-03-05 04:12:08 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.06 -1 -1 2021-03-05 04:12:08 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.07 -1 -1 2021-03-05 04:12:08 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.08 -1 -1 2021-03-05 04:12:08 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.09 -1 -1 2021-03-05 04:12:08 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.10 -1 -1 2021-03-05 04:12:08 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.11 -1 -1 2021-03-05 04:12:08 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.12 -1 -1 2021-03-05 04:12:08 debug judoisoft.0 (21415) -> WaterYearly 2021-03-05 04:12:10 debug judoisoft.0 (21415) -> StandBy 2021-03-05 04:12:12 debug judoisoft.0 (21415) -> ValveState 2021-03-05 04:12:12 silly judoisoft.0 (21415) States user redis pmessage judoisoft.0.WaterStop/judoisoft.0.WaterStop:{"val":false,"ack":true,"ts":1614913932710,"q":0,"from":"system.adapter.judoisoft.0","user":"system.user.admin","lc":1610288703551} 2021-03-05 04:12:12 debug judoisoft.0 (21415) --> stateID judoisoft.0.WaterStop changed: false (ack = true) 2021-03-05 04:16:54 info smartmeter.0 (947) Received 7 values, 3 updated 2021-03-05 04:17:12 debug judoisoft.0 (21415) get Consumption data 2021-03-05 04:17:16 debug judoisoft.0 (21415) -> WaterCurrent 2021-03-05 04:17:17 debug judoisoft.0 (21415) -> ResidualHardness 2021-03-05 04:17:17 silly judoisoft.0 (21415) States user redis pmessage judoisoft.0.ResidualHardness/judoisoft.0.ResidualHardness:{"val":"8","ack":true,"ts":1614914237975,"q":0,"from":"system.adapter.judoisoft.0","user":"system.user.admin","lc":1610288716907} 2021-03-05 04:17:17 debug judoisoft.0 (21415) --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true) 2021-03-05 04:17:19 debug judoisoft.0 (21415) -> SaltRange 2021-03-05 04:17:21 debug judoisoft.0 (21415) -> SaltQuantity 2021-03-05 04:17:23 debug judoisoft.0 (21415) -> WaterAverage 2021-03-05 04:17:25 debug judoisoft.0 (21415) -> NaturalHardness 2021-03-05 04:17:27 debug judoisoft.0 (21415) -> FlowRate 2021-03-05 04:17:29 debug judoisoft.0 (21415) -> Quantity 2021-03-05 04:17:31 debug judoisoft.0 (21415) -> WaterTotaal 275496 177000 2021-03-05 04:17:33 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.01 10953 10953 2021-03-05 04:17:33 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.02 9397 9397 2021-03-05 04:17:33 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.03 1225 1225 2021-03-05 04:17:33 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.04 -1 -1 2021-03-05 04:17:33 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.05 -1 -1 2021-03-05 04:17:33 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.06 -1 -1 2021-03-05 04:17:33 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.07 -1 -1 2021-03-05 04:17:33 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.08 -1 -1 2021-03-05 04:17:33 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.09 -1 -1 2021-03-05 04:17:33 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.10 -1 -1 2021-03-05 04:17:33 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.11 -1 -1 2021-03-05 04:17:33 debug judoisoft.0 (21415) WaterYearly.12 -1 -1 2021-03-05 04:17:33 debug judoisoft.0 (21415) -> WaterYearly 2021-03-05 04:17:35 debug judoisoft.0 (21415) -> StandBy 2021-03-05 04:17:37 debug judoisoft.0 (21415) -> ValveState 2021-03-05 04:17:37 silly judoisoft.0 (21415) States user redis pmessage judoisoft.0.WaterStop/judoisoft.0.WaterStop:{"val":false,"ack":true,"ts":1614914257932,"q":0,"from":"system.adapter.judoisoft.0","user":"system.user.admin","lc":1610288703551} 2021-03-05 04:17:37 debug judoisoft.0 (21415) --> stateID judoisoft.0.WaterStop changed: false (ack = true) 2021-03-05 04:21:55 info smartmeter.0 (947) Received 7 values, 3 updated 2021-03-05 04:22:37 debug judoisoft.0 (21415) get Consumption data 2021-03-05 04:22:41 debug judoisoft.0 (21415) -> WaterCurrent 2021-03-05 04:22:42 debug judoisoft.0 (21415) -> ResidualHardness 2021-03-05 04:22:42 silly judoisoft.0 (21415) States user redis pmessage judoisoft.0.ResidualHardness/judoisoft.0.ResidualHardness:{"val":"8","ack":true,"ts":1614914562882,"q":0,"from":"system.adapter.judoisoft.0","user":"system.user.admin","lc":1610288716907} 2021-03-05 04:22:42 debug judoisoft.0 (21415) --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true) 2021-03-05 04:22:44 debug judoisoft.0 (21415) -> SaltRange 2021-03-05 04:22:46 debug judoisoft.0 (21415) -> SaltQuantity 2021-03-05 04:22:57 warntelegram.0 (1158) polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT 2021-03-05 04:22:58 error telegram.0 (1158) getMe (reconnect #0) Error:Error: EFATAL: Error: read ECONNRESET 2021-03-05 04:23:04 info telegram.0 (1158) getMe (reconnect): Success 2021-03-05 04:26:55 info smartmeter.0 (947) Received 7 values, 3 updated 2021-03-05 04:31:56 info smartmeter.0 (947) Received 7 values, 3 updated 2021-03-05 04:36:58 info smartmeter.0 (947) Received 7 values, 3 updatedIch habe mal etwas mehr vom Log stehen lassen.
Kannst Du was erkennen? -
Kannst Du was erkennen?@mpenno sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
2021-03-05 04:23:04 info telegram.0 (1158) getMe (reconnect): Successhier ist dein iobroker offline gegangen.. zumindest hat der die Verbinsung verloren zum Netz
hat nix mit dem Adapter zu tun -
hat nix mit dem Adapter zu tun@arteck
Ich bekomme den Adapter bei mir leider nicht zum laufen, die Instanz ist kurzzeitig Grün und geht dann auf Rot.Hier der Log:
2021-03-18 12:59:21.207 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.judoisoft.0 (force=false, process=true)
2021-03-18 12:59:21.228 - info: judoisoft.0 (22591) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
2021-03-18 12:59:21.229 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.judoisoft.0 send kill signal
2021-03-18 12:59:21.232 - info: judoisoft.0 (22591) cleaned everything up...
2021-03-18 12:59:21.235 - info: judoisoft.0 (22591) terminating
2021-03-18 12:59:21.238 - info: judoisoft.0 (22591) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
2021-03-18 12:59:21.826 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.judoisoft.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
2021-03-18 12:59:24.322 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.judoisoft.0 started with pid 22669
2021-03-18 12:59:25.618 - info: judoisoft.0 (22669) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
2021-03-18 13:01:37.948 - error: judoisoft.0 (22669) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
2021-03-18 13:01:37.949 - error: judoisoft.0 (22669) unhandled promise rejection: Cannot read property 'data' of undefined
2021-03-18 13:01:37.950 - error: judoisoft.0 (22669) TypeError: Cannot read property 'data' of undefined
at judoisoftControll.getTokenFirst (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft/main.js:355:69)
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5)
at async judoisoftControll.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft/main.js:57:18)
2021-03-18 13:01:37.950 - error: judoisoft.0 (22669) Cannot read property 'data' of undefined
2021-03-18 13:01:37.967 - info: judoisoft.0 (22669) cleaned everything up...
2021-03-18 13:01:37.968 - info: judoisoft.0 (22669) terminating
2021-03-18 13:01:37.969 - warn: judoisoft.0 (22669) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
2021-03-18 13:01:38.545 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.judoisoft.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
2021-03-18 13:01:38.547 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.judoisoft.0 because enabled
2021-03-18 13:02:08.590 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.judoisoft.0 started with pid 22908
2021-03-18 13:02:09.907 - info: judoisoft.0 (22908) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
2021-03-18 13:04:21.788 - error: judoisoft.0 (22908) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
2021-03-18 13:04:21.789 - error: judoisoft.0 (22908) unhandled promise rejection: Cannot read property 'data' of undefined
2021-03-18 13:04:21.789 - error: judoisoft.0 (22908) TypeError: Cannot read property 'data' of undefined
2021-03-18 13:04:21.790 - error: judoisoft.0 (22908) Cannot read property 'data' of undefined
2021-03-18 13:04:21.806 - info: judoisoft.0 (22908) cleaned everything up...
2021-03-18 13:04:21.807 - info: judoisoft.0 (22908) terminating
2021-03-18 13:04:21.808 - warn: judoisoft.0 (22908) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
2021-03-18 13:04:22.411 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.judoisoft.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
2021-03-18 13:04:22.424 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.judoisoft.0 because enabled
2021-03-18 13:04:52.474 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.judoisoft.0 started with pid 23154
2021-03-18 13:04:53.807 - info: judoisoft.0 (23154) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
2021-03-18 13:07:05.632 - error: judoisoft.0 (23154) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
2021-03-18 13:07:05.635 - error: judoisoft.0 (23154) unhandled promise rejection: Cannot read property 'data' of undefined
2021-03-18 13:07:05.637 - error: judoisoft.0 (23154) TypeError: Cannot read property 'data' of undefined
2021-03-18 13:07:05.638 - error: judoisoft.0 (23154) Cannot read property 'data' of undefined
2021-03-18 13:07:05.662 - info: judoisoft.0 (23154) cleaned everything up...
2021-03-18 13:07:05.664 - info: judoisoft.0 (23154) terminating
2021-03-18 13:07:05.666 - warn: judoisoft.0 (23154) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
2021-03-18 13:07:06.267 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.judoisoft.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
2021-03-18 13:07:06.269 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.judoisoft.0 because enabled
2021-03-18 13:07:06.269 - warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.judoisoft.0 because restart loop detectedGrüße
Adri -
@arteck
Adri@adri525 sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
welche Anlage ist das ??
@arteck
Gerätetyp: Judo i-soft safe
Gerätenummer: 198312
Softwareversion: 2.09
Hardwareversion: 5.10
Connectivity-Modul Version: 1.11Grüße
Adri -
Neue Kundschaft !
Vielen Dank Arthur für diesen Adapter. Ich habe eine judo isoft safe, gestern installiert, mit 'Cloud', und die Datenpunkte sind schon da.Vielleicht etwas offtopic oder falsches Forum, trotzdem Frage in die Runde: ich möchte den Adapter auch für 'Wasserszenen' nutzen, z.B. 'Duschen'.
In der Handy-App wird dann die Soll-Härte für 2h auf 4dH gestellt. Mein Dauerwert ist 8dH.
Weiß jemand, welche Gesamthärte des Duschwassers dann beabsichtigt ist ?
Wahrscheinlich haben die meisten ja einen Warmwasserspeicher, ich jedenfalls auch. Da ist dann Warmwasser mit 8dH drin, 50...60 Grad. Ich gehe mal davon aus, mit max. 40 Grad zu Duschen, d.H. vermutlich wird dabei roundabout die Hälfte Kaltwasser zugemischt. Für mein Verständnis kommen dann in der Dusche vielleicht 6dH an. Ist das das Ziel ? Wenn's 4dH wären, müsste ich die Szene ja eher auf 1dH stellen...
