  4. NEUERLICHE ANLAGE OBJEKT in SOURCEANALYTIK ?
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    @crunchip
    Ich habe in SA einige Objekte welche ich nicht benötige gelöscht und den Parameter in modbus.0 unter Sourceanalytix auch herausgenommen.
    Gelb markiertes Objekt aus Modbus.0.
    Trotzdem werden dies Objekte nach Löschung wieder automatisch angelegt ?
    Danke für die Info.
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      Danke für die Info.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @goetschhofer hast du siehe roter Pfeil aufgerufen? (Wenn auch sonst nichts für den DP aktiv läuft, müsste die blaue Markierung verschwunden sein)
      entsprechend dann hier ausgeschaltet?
      Instanz danach einmal neu starten, anschliessend die Objekte aus SA entfernen
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        GOETSCHHOFER
        @crunchip
        Die blaue Markierung ist für die InfluxDB, diese habe ich aktiviert für Grafana, Bezug/Einspeisung Gesamt Leistungwert-W, diese brauche ich.
        Ich bin wie folget vorgegangen:
        Instanz SA Adapter gestoppt.
        Für SA habe ich die Aktivierung im Objekt im blauen Schlüssel herausgenommen.
        Anschließend Objekt in SA gelöscht.
        Nachher SA Adapter Instanz wieder gestartet.
        Nur leider wird nach Start des SA Adapters das Objekt wieder aktiviert, obwohl es in modbus.0 für SA deaktiviert ist.
        Was kann dies für einen Grund haben ?
        Danke.
        • G GOETSCHHOFER
          @crunchip
          Danke für die Info.
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          Lösung, wenn sich für einen Datenpunkt SA nicht deaktivieren lässt
          • stoppe SA
          • danach öffnest du die Raw deines Datenpunktes(Bleistift rechts), den du für SA aktiviert hast
          • diese 3 markierten Werte setzt du auf false und speicherst
            Ps: falls Zählerwerte aktiviert wurden, gibt es noch einen 4ten Wert "meter_values": true" ,dieser muß ebenfalls auf false gesetzt werden
          • anschließend auf den Schraubenschlüssel(rechts) deines Datenpunktes und rufst das Setting für sourceanalytics auf,
            dort sollte der Haken bei enabled nun nicht vorhanden sein. Wenn das der Fall ist,
          • Haken aktivieren und unten auf Cancel, dadurch sollte diese Meldung erscheinen, die man mit Abbrechen wieder schließt.
            anschließend, den Haken wieder entfernen und mit Save abschließen
          • die nicht mehr benötigten angelegten SA-Objekte für den Datenpunkt können nun entfernt werden.
          • SA wieder starten
            • stoppe SA
            • SA wieder starten
            GOETSCHHOFER
            @crunchip
            Hallo Crunchip,
            Ich versuche verzweifelt in die raw zu kommen. Ich bin blutiger Anfänger.:😕
            • G GOETSCHHOFER
              @crunchip
              Hallo Crunchip,
              GOETSCHHOFER
              @goetschhofer
              Habe es !!!!
              Da stand nur Experten und darum habe ich mich nicht getraut, hier reinzuschauen. 😊
              • G GOETSCHHOFER
                @goetschhofer
                Habe es !!!!
                GOETSCHHOFER
                @crunchip
                In Raw im Objekte welches ich entfernen möchte, kann ich dies aber nicht ändern, wie von dir genau beschrieben ?
                Oder muss ich da jedes einzelne Unterobjekt bearbeiten ?
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @goetschhofer nicht die Raw die durch SA angelegt wurde, sondern die Raw von deinem Datenpunkt(modbus.0-holding....), den du fürs loggen aktiviert hast
                    GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    Ich glaube jetzt habe ich es, dies sind bei mir aber 4 Parameter welche von true auf false zu stellen sind ?
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @goetschhofer ja, wenn du alles aktiviert hast, ist der 4te ebenfalls mit eingetragen, dann bitte diesen ebenfalls auf false setzen und nach Anleitung vorgehen
                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                        GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        Werde ich machen, werde dich auf jeden Fall informierern.
                          GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          Hallo crunchip,
                          hat etwas gedauert, hat aber super funktioniert. 👍
                          Danke nochmals
                          Karl
