  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    6.3k
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 637.6k Aufrufe 118 Beobachtet
    @bjoegibbard sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
    authenticate_pam
    Schau mal ob libpam0g-dev und/oder libreadline-dev installiert ist:
    apt policy libpam0g-dev libreadline-dev
    bjoegibbard
    schrieb am zuletzt editiert von bjoegibbard
    #1350
    libpam0g-dev:
      Installiert:           1.3.1-5+rpt2
      Installationskandidat: 1.3.1-5+rpt2
      Versionstabelle:
     *** 1.3.1-5+rpt2 500
            500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
         1.3.1-5 500
    libreadline-dev:
      Installiert:           (keine)
      Installationskandidat: 7.0-5
      Versionstabelle:
         7.0-5 500
    libreadline-dev scheint zu fehlen?
    • B bjoegibbard
      libpam0g-dev:
        Versionstabelle:
           1.3.1-5 500
      libreadline-dev:
        Versionstabelle:
           7.0-5 500
      #1351
      @bjoegibbard Nicht unbedingt.
      Kannst du aber mal nachinstallieren.
      Und ich würde node auf Stand bringen.
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      sudo reboot
      (Wenn es schon sauber installiert war...)
        sudo apt update
        sudo reboot
        bjoegibbard
        #1352
        danke, habe alles ausgeführt. Aber leider keine Besserung.
        • B bjoegibbard
          #1353
          @bjoegibbard
          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          cd /opt/iobroker
          npm cache clean --force
          npm install authenticate-pam
            @bjoegibbard
            cd /opt/iobroker
            bjoegibbard
            #1354
            /usr/bin/nodejs
            v12.20.1
            /usr/bin/node
            v12.20.1
            /usr/bin/npm
            6.14.10
            nodejs:
              Installiert:           12.20.1-1nodesource1
              Installationskandidat: 12.20.1-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 12.20.1-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                 10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
            /opt/iobroker $ npm cache clean --force
            npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
            > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
            > node-gyp rebuild
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
              CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
            In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
            ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
            ../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                 , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
            ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
            ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
             keCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
            ../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here
               NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
            ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
             al<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
            In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8-internal.h:14,
                             from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:27,
                             from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67,
                             from ../../nan/nan.h:56,
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
               V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
               declarator __attribute__((deprecated(message)))
            ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
            In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67,
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’
               int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
            ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
               res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
            ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
            ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
              username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
            ../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
              password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
            ../authenticate_pam.cc: At global scope:
            ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void
             void init(Handle<Object> exports) {
            ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
            ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                       rand_r
            ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
            ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
            In file included from ../../nan/nan.h:56,
            ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope
             NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:737:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                   (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
            ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
            ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’
            make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
            gyp ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
            gyp ERR! System Linux 5.4.83-v7l+
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
            gyp ERR! node -v v12.20.1
            gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
            gyp ERR! not ok
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.1 (node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map/node_modules/fsevents):
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 1
            npm ERR! authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the authenticate-pam@1.0.2 install script.
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-24T16_44_12_411Z-debug.log
            pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $
            da ist wieder dieser doofe gyp ERR! -.-
            • B bjoegibbard
              /usr/bin/nodejs
              v12.20.1
              /usr/bin/node
              v12.20.1
              /usr/bin/npm
              6.14.10
              nodejs:
                Versionstabelle:
              > node-gyp rebuild
                         rand_r
              gyp ERR! not ok
              npm ERR! errno 1
              npm ERR!
              #1355
              @bjoegibbard
              authenticate_pam
              Keine Ahnung. Vielleicht baut das Modul nicht mehr gegen aktuelle node-Versionen. Das ist ja schon über ein Jahr nicht mehr angefasst worden.
              Welcher Adapter braucht das Ding eigentlich?
              npm list authenticate-pam
              Dürfte der terminal-Adapter sein. Braucht eh keiner.
              iobroker del terminal
              cd /opt/iobroker
              Danach sollte Ruhe von der Seite sein.
              N 1 Antwort Letzte Antwort
                @bjoegibbard
                authenticate_pam
                cd /opt/iobroker
                N Offline
                N Offline
                nu_81
                schrieb am zuletzt editiert von nu_81
                #1356
                Hatte lange Zeit ein ioBroker (mit altem Stand ohne Updates einzuspielen) auf einem Igel laufen
                mit dem ich meinen S50 per Szene gesteuert habe.
                Konkret hatte ich eine Szene "MAP_EG_Laden" erstellt.
                Hierin wurde per SSH auf dem Roborock die Map Dateien getauscht und anschließend kurz gestartet und pausiert um die Karten auch wirklich zu laden.
                Diese Szene habe ich dann vor jede andere Szene gepackt um dann die einzelnen Zonen anzufahren:
                Das hat auch immer zuverlässig funktioniert.
                Habe nun auf einen Raspberry mit aktueller Version gewechselt und da klappt es leider nicht mehr.
                Immer wieder erscheint die Meldung
                "should trigger cleaning all , but is currently active(5). Add to queue"
                Der S50 reagiert dann auch überhaupt nicht, wenn ich z.B. Start auf true setze.
                Muss ich z.B. den Pause Befehl manuell wieder auf false setzten um z.B. die Zonenreinigung zu starten?
                Manchmal funktioniert es wieder wenn ich vor den Befehlen den "Home" Befehl mit rein nehme.
                Es scheint eine neue Funktion der Queue zu geben, die ich hier scheinbar falsch bediene.
                Das hier funktioniert z.B. manchmal:
                Hier noch der obere Teil im aufgeklappten Zustand:
                Aber auch hier kommt manchmal die Meldung mit der Queue.
                Habe auch schon mal versucht "clearQueue" auf true zwischendurch einzusetzen. Aber auch das hilft nicht.
                Leider verstehe ich da das Konzept der Queue auch nicht so recht.
                Kann man die Queue Funktion irgendwie abschalten?
                Wie kann ich die Queue eventuell löschen um den S50 zu "befreien" sodass er wieder Befehle annimmt?
                Wie sollte ich hier am besten vorgehen um es wieder wie vorher zum laufen zu bekommen?
                Gruß Nu
                • N nu_81
                  Gruß Nu
                  dirkhe
                  #1357
                  @nu_81 die queue ist dafür da, dass du einfach mehrere Räume starten kannst unser die dann nacheinander abarbeitet.
                  Wenn er nicht startet hat er eher verbindindungsprobleme. Sobald er wieder verbunden ist, sollte er starten.
                  • D dirkhe
                    N Offline
                    N Offline
                    nu_81
                    #1358
                    Glaube nicht dass es Verbindungsprobleme sind.
                    Er reagiert z.B. überhaupt nicht auf start, gibt stattdessen die Meldung ins Log.
                    Auf z.B. auf Home oder "Wo bist du" reagiert er sofort.
                    • N nu_81
                      dirkhe
                      #1359
                      @nu_81 dann stell den adapter mal auf debug und poste das Log hier.
                      • D dirkhe
                        Sweatchuck
                        #1360
                        kurze Frage...
                        Meine beiden Robrock (S5 und S6) wollen ein Firmware-Update durchführen.
                        Von Version 3.5.8_2076 auf 3.5.8_2652 beim S6 bzw. 3.5.7_002008 auf 3.5.8_002034.
                        Da momentan aber alles super funktioniert will ich nicht einfach ein Update fahren und deshalb mal nachfragen ob jemand von euch Erfahrungen dies bzgl. hat. Angeblich handelt es sich dabei nur ein Bugfix?!
                        Beste Grüße
                        • JackDanielJ Offline
                          JackDanielJ Offline
                          JackDaniel
                          #1361
                          keine probleme hier
                          Carpe diem
                          • S Sweatchuck
                            kurze Frage...
                            Beste Grüße
                            #1362
                            @sweatchuck
                            nee, meine 4 auch, mach doch mal, dann wissen wir ja, obs dann noch geht.. :-)
                            • JackDanielJ JackDaniel
                              keine probleme hier
                              #1363
                              @jackdaniel mit Adapter Version ..??
                                JackDanielJ Offline
                                JackDaniel
                                #1364
                                bei mir läuft die 2.2.4
                                Carpe diem
                                  Snapergy
                                  schrieb am zuletzt editiert von Snapergy
                                  #1365
                                  Puh, bin gerade echt am verzweifeln. Ich habe nichts weiter gemacht (zumindest nicht, dass ich wüsste), aber die Map lädt nicht mehr und es kommt immer folgender Fehler:
                                  answer map_slot is currently not supported!
                                  Was kann ich machen?
                                  EDIT: Hab die Lösung gefunden. Für alle, die das gleiche Problem haben:
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/119
                                  Lag am Update von NodeJS...
                                    Schwabe
                                    schrieb am zuletzt editiert von Schwabe
                                    #1366
                                    DANKE erstmal für diesen tollen Adapter und die kontinuierliche Arbeit daran.
                                    Wegen einem bevorstehenden Wechsel von einem ASUS TinkerBoard S auf ein Windows10 Ubunto-System habe ich aktuell 2 Versionen von dem Adapter laufen.
                                    Auf dem TinkerBoard S habe ich die Version 1.1.5 installiert und kann nicht auf die Version 2.1.1 updaten. Das Update wird stets mit einem Fehler beendet und der Adpater ist dann auch aus der VIS verschwunden. Ansonsten läuft diese Version zu meiner vollen Zufriedenheit.
                                    Mein Hauptproblem ist jedoch das der Adapter auf dem Ubuntu in der Version 2.1.1 bei "Gelb" bleibt. Ich kann zwar den Server (Germany) abfragen und den S6 übernehmen, doch der Adapter bleibt "Gelb".
                                    Die Konfigurationen sind gleich, wie auf den Screenshots zu sehen.
                                    Ich freue mich über jede Hilfe.
                                    Der LOG von dem Ubuntu-System ist folgender:
                                    2021-02-18 14:02:03.591 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                                    2021-02-18 14:02:03.593 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                                    2021-02-18 14:02:03.594 - info: mihome-vacuum.0 (915) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2021-02-18 14:02:03.595 - info: mihome-vacuum.0 (915) terminating
                                    2021-02-18 14:02:03.595 - info: mihome-vacuum.0 (915) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2021-02-18 14:02:04.111 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2021-02-18 14:02:06.615 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 1020
                                    2021-02-18 14:02:07.105 - info: mihome-vacuum.0 (1020) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                                    2021-02-18 14:02:07.146 - info: mihome-vacuum.0 (1020) Expert mode enabled, states created
                                    2021-02-18 14:02:07.146 - info: mihome-vacuum.0 (1020) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                                    2021-02-18 14:02:07.671 - info: mihome-vacuum.0 (1020) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                    2021-02-18 14:02:08.330 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                    2021-02-18 14:03:09.810 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                    2021-02-18 14:04:11.431 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                    2021-02-18 14:05:00.020 - info: host.Server instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1035
                                    2021-02-18 14:05:00.580 - info: dwd.0 (1035) starting. Version 2.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                                    2021-02-18 14:05:00.940 - info: dwd.0 (1035) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2021-02-18 14:05:01.450 - info: host.Server instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2021-02-18 14:05:13.192 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                    2021-02-18 14:06:14.647 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                    2021-02-18 14:07:16.150 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                    2021-02-18 14:08:01.090 - info: hm-rpc.0 (536) xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                                    2021-02-18 14:08:01.117 - info: hm-rpc.0 (536) xmlrpc -> 0 devices
                                    2021-02-18 14:08:01.223 - info: hm-rpc.0 (536) xmlrpc <- newDevices 170
                                    2021-02-18 14:08:01.246 - info: hm-rpc.0 (536) new HMIP devices/channels after filter: 0
                                    2021-02-18 14:08:17.620 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                    2021-02-18 14:09:19.121 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                    2021-02-18 14:10:00.023 - info: host.Server instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1050
                                    2021-02-18 14:10:00.597 - info: dwd.0 (1050) starting. Version 2.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                                    2021-02-18 14:10:00.983 - info: dwd.0 (1050) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2021-02-18 14:10:01.493 - info: host.Server instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2021-02-18 14:10:20.475 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                    2021-02-18 14:11:22.013 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                    2021-02-18 14:11:55.186 - info: host.Server "system.adapter.mihome-vacuum.0" disabled
                                    2021-02-18 14:11:55.188 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                                    2021-02-18 14:11:55.188 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                                    2021-02-18 14:11:55.190 - info: mihome-vacuum.0 (1020) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2021-02-18 14:11:55.191 - info: mihome-vacuum.0 (1020) terminating
                                    2021-02-18 14:11:55.191 - info: mihome-vacuum.0 (1020) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2021-02-18 14:11:55.707 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2021-02-18 14:11:57.923 - info: host.Server "system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
                                    2021-02-18 14:11:57.941 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 1065
                                    2021-02-18 14:11:58.436 - info: mihome-vacuum.0 (1065) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                                    2021-02-18 14:11:58.478 - info: mihome-vacuum.0 (1065) Expert mode enabled, states created
                                    2021-02-18 14:11:58.478 - info: mihome-vacuum.0 (1065) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                                    2021-02-18 14:11:59.004 - info: mihome-vacuum.0 (1065) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                    2021-02-18 14:12:00.045 - info: host.Server instance system.adapter.weatherunderground.1 started with pid 1080
                                    2021-02-18 14:12:00.519 - info: weatherunderground.1 (1080) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                                    2021-02-18 14:12:03.888 - info: weatherunderground.1 (1080) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2021-02-18 14:12:04.068 - info: host.Server instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 1095
                                    2021-02-18 14:12:04.393 - info: host.Server instance system.adapter.weatherunderground.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2021-02-18 14:12:04.544 - info: weatherunderground.0 (1095) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                                    2021-02-18 14:12:08.195 - info: weatherunderground.0 (1095) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2021-02-18 14:12:08.705 - info: host.Server instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    • S Schwabe
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #1367
                                      @schwabe
                                      Ich kann nur raten, aber im rechten Screenshot steht für V1 und S5 und Du hast einen S6.....
                                      • haselchenH haselchen
                                        @schwabe
                                        Schwabe
                                        #1368
                                        @haselchen das mit dem S6 ist mir klar, doch der Adapter läuft ja, lässt sich nur nicht updaten.
                                        Wichtiger wäre mir jedoch den Ubuntu ans laufen zu bekommen, der andere wird eh irgendwann abgeschaltet.
                                        • S Schwabe
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #1369
                                          @schwabe
                                          Pragmatische Lösung , wenn es geht, die 1.1.5 auf Ubuntu installieren?
                                          Das war die letzte Version, mit der dein Sauger funktionierte?
                                          Edit:
                                          Laufen beide Adapter gleichzeitig? (Tinker und Ubuntu?)
                                          Oder hast du mal das WIFI resettet, dass der Token nicht mehr stimmt?
