  4. Test Adapter KNX v1.0.x
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 243.5k Aufrufe 85 Beobachtet
  • M mike439
    @Garfonso
    Folgendes konkretes Beispiel:
    Position-Objekt:
      "from": "system.adapter.knx.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1611780950257,
      "common": {
        "name": "2_EG_3_Buero_Beschattung_Position",
        "type": "number",
        "role": "level",
        "unit": "%",
        "max": 255,
        "min": 0,
        "read": false,
        "write": true
      "native": {
        "dpt": "DPT5.004",
        "address": "2/3/0",
        "addressRefId": "P-043A-0_GA-227",
        "statusGARefId": "P-043A-0_GA-74",
        "actGARefId": "",
        "objRef": "O-223_R-1907",
        "devName": "M-0002_A-A079-14-20B6",
        "devInst": "P-043A-0_DI-6",
        "objectSize": "",
        "update": false
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "knx.0.Beschattung.Beschattung_Position.2_EG_3_Buero_Beschattung_Position",
      "type": "state"
    Position_Status-Objekt:
      "_id": "knx.0.Beschattung.Beschattung_PositionStatus.2_EG_3_Buero_Beschattung_PositionStatus",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "2_EG_3_Buero_Beschattung_PositionStatus",
        "type": "number",
        "role": "value",
        "read": true,
        "write": true,
        "unit": "%",
        "max": 255,
        "min": 0
      "native": {
        "dpt": "DPT5.004",
        "address": "2/4/0",
        "addressRefId": "P-043A-0_GA-74",
        "statusGARefId": "",
        "actGARefId": "P-043A-0_GA-227",
        "objRef": "O-243_R-1900",
        "objectSize": ""
      "ts": 1611780950214,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
    Dazugehörige GAs in ETS:
    Dann klicke ich in die "value"-Zelle des Status-Objekts und klicke wieder raus:
    Und in beiden Value-Zellen (also von Position und Status) bleibt der Wert auf 198%. Der sollte in dem Moment doch auf 255% hüpfen, oder nicht?
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #380
    @mike439 said in Test Adapter KNX v1.0.x:
    Ja. Wobei 255% sich auch sehr merkwürdig anhört.. gibt es da nicht nen besseren Datentyp als %? Vielleicht wird da an einer Stelle ja doch was weggefiltert. Aber keine Ahnung... hm. Muss ich mal irgendwie versuchen zu testen kopfkratz
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • M mane444
      Hallo, ich bin gerade auch etwas am Testen. Nur klappt bei mir die automatische Zuweisung von Schalt GA zu Status GA auch nicht überall. Kann man diese Automatik auch irgendwie abwählen ?
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #381
      @mane444 said in Test Adapter KNX v1.0.x:
      Warum willst du sie "abwählen"? Du kannst es durch editieren der RAW-Objekte in ioBroker manuell machen für die, wo es nicht klappt. (wird hier x-mal erklärt im Thread, Ergebnis siehe z.B. den Post von mike439 etwas über deinem, die addressRefId, statusGARefId und actGARefId Felder).
      • M Markus84
        Ich bin auch gerade noch am Testen. Bekomme ich ein Problem wenn ich meine Gruppenadressen z.B. so aufbaue:
        1(Licht)/1(Schalten)/5 Buero-Deckenlicht Schalten
        1(Licht)/4(Status)/5 Buero-Deckenlicht Status
        1(Licht)/7(Sperren)/Buero-Deckenlicht Sperren
        Erkennt der Adapter dann den Zusammenhang zwischen Schalten und Status und lässt Sperren außen vor?
        Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man (falls es mal nicht automatisch klappt) Schalten und Status verknüpfen kann?
        Bevor ich jetzt die Gruppenadressen für das ganze Haus anfange anzulegen, wäre es super, wenn ihr mir noch einen Tipp geben könntet, wenn meine geplante Namensgebung nicht optimal sein sollte.
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #382
        @markus84
        Sperren sollte außen vor gelassen werden. Ich würde noch das "Schalten" am Ende weglassen -> dann ist die Schalt GA und die Status GA ziemlich sicher am ähnlichsten (weil Status beim berechnen der Differenz ignoriert wird).
        • L loverz
          @loverz sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
          @chefkoch009 Ich muss mein eigenes Thema nochmal hochholen.
          Mir ist aufgefallen, dass meine Rollladen Status (Positionen) nicht bei iobroker ankommen, wenn auf dem Bus viel los ist. Bei mir ist das z.B. bei Sonnenaufgang und Abenddämmerung.
          Ich habe mit dem Wert "Pakete pro Sekunde"
          schon "rumgespielt"
          Wie verhält es sich denn hier genau, was passiert, wenn dieser Wert überschritten wird? Werden dann die von ioBroker abgehenden Telegramme verzögert?
          Was passiert mit eigehenden Telegrammen wie z.B. Rollladenpositionen? Werden diese in diesem Fall dann verworfen?
          Ich stehe echt auf dem Schlauch, aber ohne die Rollladenpositionen habe ich hier massive Probleme z.B. auch was den Unwetterschutz angeht.
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #383
          @loverz said in Test Adapter KNX v1.0.x:
          Die Erklärung, die ich dazu erhalten habe ist, dass vom ioBroker gesendete Telegramme verzögert werden. Eingehende Telegramme sollten weiterhin normal behandelt werden. -> das alles in der Theorie. Habe es nicht im Code geprüft oder selbst ausprobiert (wobei eingehende Telegramme hier, solange die Connection stehen bleibt, bisher immer verarbeitet wurden).
          Ich habe bei Skripten, wo ich viel schalte aber auch öfter mit setStateDelayed gearbeitet, damit kannst du das Problem dann selber umgehen.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • GarfonsoG Garfonso
            loverz
            #384
            @garfonso danke für die Infos, bei mir gehen definitiv Telegramme verloren, im log ist nichts zu finden.
            Es scheint so, als hätte dieses Sekunden-Setting keine wirksame Funktion.
            Vielleicht muss ich meine Blocklys nochmal anschauen und einige Punkte verzögern.
              mane444
              #385
              @garfonso
              Das habe ich gelesen, ich wollte nur nicht unbedingt im RAW anpassen da man hier bei Änderungen im KNX-Projekt und erneuten Einlesen Objekte u.U. überschreibt. Es war halt mal eine Idee.
              Ich hab's inzwischen auch geschafft das die Schaltenden GA mit dem Status GA richtig verknüpft werden. Was noch nicht klappt sind absolute Dimmwerte und Jalousie Positionen. Bin mir aber nicht sicher ob das überhaupt klappen sollte.
              GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                @markus84
                Markus84
                #386
                @garfonso Mit "sperren außen vor lassen" meinst du, dass der Adapter es selbst außen vor lässt, oder muss ich hier tätig werden? loverz hatte angemerkt, dass mein Gruppenadressenaufbau nicht der offiziellen Empfehlung folgt. Siehst du hier ein Problem, dass mein Aufbau es dem Adapter schwieriger macht?
                  mike439
                  #387
                  @garfonso
                  255% klingt allerdings seltsam, ja. Aber das ist nunmal ein Datentyp in KNX. Auch so zu sehen in der ETS:
                  • M mane444
                    @garfonso
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #388
                    @mane444
                    das Klappt genauso. Wichtig ist halt, dass die GAs möglichst identisch heißen. Also z.B. 'XYZ Dimmen' und dazu 'XYZ Dimmen Status'. Dann geht es. Position genauso.
                    • M Markus84
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                      #389
                      @markus84
                      Ich würde das empfehlen:
                      1(Licht)/4(Status)/5 Buero-Deckenlicht Schalten Status
                      Dann sollte es sicher gehen.
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                        @markus84
                        Markus84
                        #390
                        @garfonso Danke, so werde ich es dann machen!
                        • M mike439
                          @garfonso
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #391
                          @mike439 ok, dann gehen wir mal davon aus, dass es damit funktioniert. Bin kein ETS Experte ;-)
                          Ich hab mal versucht nachzuvollziehen, ob es am "GroupValueResponse" liegen kann. Wenn ein Gerät von selber aktualisiert, ist es ja was anderes, oder?
                          Aber eigentlich müsste das schon gehen, weil der Adapter beim Start ja auch alles mit GroupValueRead abfragt. Hm. Ich bin da aktuell überfragt, was da schief gehen kann.
                            @markus84
                            Markus84
                            #392
                            @garfonso said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                            @markus84
                            1(Licht)/1(Schalten)/5 Buero-Deckenlicht Schalten 1(Licht)/4(Status)/5 Buero-Deckenlicht Schalten Status 1(Licht)/7(Sperren)/Buero-Deckenlicht Sperren
                            Das funktioniert perfekt! Nochmals besten Dank.
                            Jetzt hänge ich allerdings gerade an den Steckdosen. Diese würde ich pro Raum gerne durchnummerieren. Also z.B.
                            4(Steckdosen)/1(Schalten)/Buero-Steckdose-001-Schalten
                            4(Steckdosen)/1(Schalten)/Buero-Steckdose-002-Schalten
                            und dementsprechend
                            4(Steckdosen)/4(Status)/Buero-Steckdose-001-Schalten-Status
                            4(Steckdosen)/4(Status)/Buero-Steckdose-002-Schalten-Status
                            Funktioniert das? Oder gibt es Probleme, weil sich nur eine Ziffer ändern würde?
                            • D dittmar
                              Hallo Zusammen,
                              ich habe zwei Eigenheiten bemerkt und wollte Fragen ob es bereits bekannt ist.
                              Mein System:
                              Node.js v10.20.0 (v12 kann ich nicht nutzen, da damit ein älterer Adapter nicht mehr läuft ( weil fehlende serialport v6 Unterstützung)
                              NPM v6.14.4
                              JS Controller v2.2.9
                              Admin Instanz v4.1.11
                              KNX Adapter v1.0.39
                              ETS v5.7.4
                              1. Ich nutze Iobroker um Zigbee Werte und Schalter an den KNX Bus zu senden. Dies mache ich mit einem einfachen Blockly Script, was so auch funktioniert
                                In der neusten Version des KNX Adapters ist es aber so, sobald in den Eigenschaften des Objekts (welche von ETS Import worden sind), keine Min / Max Werte eingetragen sind, ich keinen Wert angezeigt bekomme.
                              Beispiel, ich sende mir von einem Xiaomi Temp Sensor den Batterie Stand in V, im Zielobjekt der KNX Instanz steht dann nur V ohne Wert.
                              Nach dem eintragen der beiden Werte und einem Neustart der Intanz ist der Wert da.
                              Dies war in einer frühreren Version des KNX Adapters (denke v1.0.20? ) nicht so.
                              1. Die Werte die ich mit meinem Blockly Script schreibe, kommen auf dem Bus erst an wenn ich 1. erledigt habe und wenn ich in den Objekteigenschaften die Häkchen bei read und update rausnehme.
                              Ansonsten wird dann zwar der Wert in iobroker Objekt richtig angezeigt, aber im Gruppenmonitor in der ETS bleibt das Telegramm ohne Wert.
                              Dies war wohl vorher auch nicht so...
                              Ist das bekannt?
                              dittmar
                              schrieb am zuletzt editiert von dittmar
                              #393
                              @dittmar sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
                              Hallo Zusammen,
                              Mein System:
                              NPM v6.14.4
                              KNX Adapter v1.0.39
                              ETS v5.7.4
                              Ist das bekannt?
                              möchte meinen Post nochmal hervorheben. Habe nur ich das Problem?
                              GarfonsoG F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Markus84
                                @markus84
                                und dementsprechend
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #394
                                @markus84 said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                                @markus84
                                und dementsprechend
                                Wenn du es so machst, sollte es eigentlich gehen. Vielleicht probierst du es aber, wenn möglich, vorher kurz aus.
                                • D dittmar
                                  Hallo Zusammen,
                                  Mein System:
                                  NPM v6.14.4
                                  KNX Adapter v1.0.39
                                  ETS v5.7.4
                                  Ist das bekannt?
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #395
                                  @dittmar
                                  ich glaube das ist relativ speziell, wie du das nutzt.. sowas hab ich bisher nicht gemacht, bei mir werden an manchen Stellen true/false (bzw. 0/1) und 0-100% auf den KNX Bus geschrieben, das geht, soweit ich das sehe, mit den aktuellen Versionen... schluterzuck
                                  • D dittmar
                                    Hallo Zusammen,
                                    Mein System:
                                    NPM v6.14.4
                                    KNX Adapter v1.0.39
                                    ETS v5.7.4
                                    Ist das bekannt?
                                    FoxRo
                                    #396
                                    @dittmar
                                    evtl einen Tipp wert, wenn Du Blockly verwendest um auf den KNX Bus zu schreiben, welchen Block benutzt Du da?
                                    Der Block "Aktualisiere" funktioniert nur für IoB interne Zustände. Wenn Du auf den KNX Bus schreiben willst, verwende den Block "Steure".
                                    Wenn schon "steure" verwenden solltest, dann weiss ich bei Dir so auf die Schnelle leider auch nicht mehr weiter.
                                    Viel Erfolg!
                                      @markus84
                                      und dementsprechend
                                      Markus84
                                      #397
                                      Ich hatte es schon mit wenigen Steckdosen getestet. Ich war mir nur nicht sicher, ob es dann irgendwann vielleicht zu Verwechselungen kommen kann, da sich beispielsweise 001 und 010 sehr ähnlich sind...
                                      Danke nochmal!
                                      • F FoxRo
                                        @dittmar
                                        Viel Erfolg!
                                        dittmar
                                        #398
                                        @foxro ich benutze leider das steuere Script schon...
                                        In der Version 1.0.20 gab es keine Probleme... Auch dass man "Update" und "read" deaktivieren muss, ist neu. Möchte aber eigentlich keinen alten Adapter verwenden. Nicht umsonst gibt es Updates und neue Funktionen....
                                        @Garfonso danke dir trotzdem!
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D dittmar
                                          RES_DE
                                          #399
                                          @dittmar Hallo, könntest Du in Github ein Issue eröffnen, dann kann Dir besser geholfen werden als hier in der Endlosschleife des Forums?
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues
                                          @Garfonso Hoffe Du gehst O.K. mit dem Umziehen des Themas, denn die langen Forumsbeiträge sin dzwar schön wie ein Buch zu lesen, aber Forum User, die zwischendurch einstiegen bleiben mit Ihren Fragen manchmal auf der Strecke
                                          @all: für alle anderen user, die hier in diesem Beitrag bisher noch keine Lösung für ihr Problem erhalten haben oder mitgelesen haben, bitte ebenfalls ein neues Issue eröffnen.
                                          Reiner
