  4. Test Adapter KNX v1.0.x
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 243.5k Aufrufe 85 Beobachtet
    mike439
    schrieb am zuletzt editiert von mike439
    #372
    Werte abfragen via Schreiben auf dem Status-Objekt funktioniert bei mir nicht. Es kommt zwar am Bus die Leseanfrage und diese wird auch beantwortet, aber der Wert im ioBroker ändert sich dadurch nicht (weder fürs Schalten- noch fürs Statusobjekt) . Wenn ich via ETS den Wert vom Bus abfrage, dann bekommt ioBroker die Änderung zwar mit (der Wert leuchtet kurz grün im Objects Tab), aber aktualisiert nicht.
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • A abase21
      @tschak ..ich weiß nicht ob dir das hilft, ich bin noch sehr neu im Thema ;-) Was mir aufgefallen ist:
      Beim Import geht manchmal was verloren und einige Datenpunkte funktionieren nicht richtig. Ich habe heute mein Projekt neu importiert und dabei vergessen nur "neue Datenpunkte importieren" anzuhaken. Dabei sind Datenpunkte kaputt gegangen die vorher funktiniert haben, dass heißt im Iobroker sah alles gut aus, aber es kam nichts bei der ETS (bus) an. Zum Test habe ich in der ETs einige neue GAs für kaputte Datenpunte erstellt und dann nun mit dem Haken (nur neue Datenpunkte) importiert und siehe da plötzlich funktinierte mein Jalousie..
      Das ist zwar keine wirkliche Lösung, aber es macht doch klar, dass wenn was nicht funktiniert kannst Du dir einen Wolf konfigurieren und das wird nix.
      dittmar
      #373
      @abase21 hast du mal versucht bei deinen "kaputten Datenpunkte" in den ioBroker objekten das Häkchen für lesen und Update zu entfernen? so wie ich oben geschrieben habe?
      • M mike439
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #374
        @mike439 said in Test Adapter KNX v1.0.x:
        Was heißt "aktualisiert nicht"? Das kann auch ein Admin-Problem sein. Mach mal den Browser ganz zu und versuch es nochmal.
        Wenn die Verknüpfung von schalten und status funktioniert hat, sollten die geänderten Werte bei der SchaltGA angezeigt werden, auch bei einem GroupValueRead vom Adapter aus
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        • GarfonsoG Garfonso
          mike439
          #375
          @Garfonso
          Folgendes konkretes Beispiel:
          Position-Objekt:
            "from": "system.adapter.knx.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1611780950257,
            "common": {
              "name": "2_EG_3_Buero_Beschattung_Position",
              "type": "number",
              "role": "level",
              "unit": "%",
              "max": 255,
              "min": 0,
              "read": false,
              "write": true
            "native": {
              "dpt": "DPT5.004",
              "address": "2/3/0",
              "addressRefId": "P-043A-0_GA-227",
              "statusGARefId": "P-043A-0_GA-74",
              "actGARefId": "",
              "objRef": "O-223_R-1907",
              "devName": "M-0002_A-A079-14-20B6",
              "devInst": "P-043A-0_DI-6",
              "objectSize": "",
              "update": false
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "knx.0.Beschattung.Beschattung_Position.2_EG_3_Buero_Beschattung_Position",
            "type": "state"
          Position_Status-Objekt:
            "_id": "knx.0.Beschattung.Beschattung_PositionStatus.2_EG_3_Buero_Beschattung_PositionStatus",
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "2_EG_3_Buero_Beschattung_PositionStatus",
              "type": "number",
              "role": "value",
              "read": true,
              "write": true,
              "unit": "%",
              "max": 255,
              "min": 0
            "native": {
              "dpt": "DPT5.004",
              "address": "2/4/0",
              "addressRefId": "P-043A-0_GA-74",
              "statusGARefId": "",
              "actGARefId": "P-043A-0_GA-227",
              "objRef": "O-243_R-1900",
              "objectSize": ""
            "ts": 1611780950214,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          Dazugehörige GAs in ETS:
          Dann klicke ich in die "value"-Zelle des Status-Objekts und klicke wieder raus:
          Und in beiden Value-Zellen (also von Position und Status) bleibt der Wert auf 198%. Der sollte in dem Moment doch auf 255% hüpfen, oder nicht?
          • M Online
            M Online
            mane444
            #376
            Hallo, ich bin gerade auch etwas am Testen. Nur klappt bei mir die automatische Zuweisung von Schalt GA zu Status GA auch nicht überall. Kann man diese Automatik auch irgendwie abwählen ?
            M GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mane444
              Markus84
              #377
              Ich bin auch gerade noch am Testen. Bekomme ich ein Problem wenn ich meine Gruppenadressen z.B. so aufbaue:
              1(Licht)/1(Schalten)/5 Buero-Deckenlicht Schalten
              1(Licht)/4(Status)/5 Buero-Deckenlicht Status
              1(Licht)/7(Sperren)/Buero-Deckenlicht Sperren
              Erkennt der Adapter dann den Zusammenhang zwischen Schalten und Status und lässt Sperren außen vor?
              Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man (falls es mal nicht automatisch klappt) Schalten und Status verknüpfen kann?
              Bevor ich jetzt die Gruppenadressen für das ganze Haus anfange anzulegen, wäre es super, wenn ihr mir noch einen Tipp geben könntet, wenn meine geplante Namensgebung nicht optimal sein sollte.
              L GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Markus84
                loverz
                #378
                @markus84 generell spricht da nichts dagegen denke ich, aber die offizielle Empfehlung sieht eher so aus: EG/Beleuchtung/Wohnzimmer_Schalten_Status (Beispiel)
                • L loverz
                  @chefkoch009 sorry, hatte erst jetzt Zugang zum PC.
                  Hier sind meine Flags:
                  Meine Gruppenadressenstruktur: "OG/Jalousie/Schlafzimmer Position"
                  Adapter Ver: 1.0.39.
                  Hab versucht über Github eine neuere Version 1.0.44. zu installieren, aber diese hat nicht gestartet und im Log einen Fehler ausgegeben (auch, wenn ich davor die alte Version komplett gelöscht habe)
                  Hab danach wieder die letzte Stable von ioBroker direkt geladen.
                  Vor etwa 2 Wochen habe ich weitere Gruppenadressen erstellt und verknüpft und zwar den Status für die aktuelle Richtung, den habe ich vorher nie verwendet, aber der MDT Support meinte, dass diese benötigt wird, damit die Glastaster an der Wand wissen können in welche Richtung der Rollladen als nächstes fahren soll, weil ich damit nämlich auch Probleme hatte.
                  Edit: Mir ist aufgefallen, dass die Stati der Rollläden mal kommen und mal nicht. An meinen Glastastern an der Wand steht jedoch immer die korrekte Position, das Problem ist also nicht auf dem Bus, sondern in iobroker :(
                  Edit2: Mir ist noch etwas aufgefallen: Wenn ich meine Rollläden einzeln fahre kommen die Positionen immer an! Wenn ich aber z.B. über Homekit sage, dass ALLE Rollläden herunterfahren sollen, dann fahren zwar alle, aber keines der Posision-Stati kommt im iobroker an.
                  Es scheint also, als hätte es etwas mit dem Datenaufkommen zu tun. Etwas ist überlastet.
                  Ich habe mit den Einstellungen "Pakete pro Sekunde" alles mögliche probiert.
                  -Bei 5 Pakete pro Sekunde ist alles total träge und er verwirft dann auch Pakete, dann sind die teilweise nur noch ein paar Rollläden gefahren, die anderen haben sich nicht bewegt.
                  -Bei 40 Pakete pro Sekunde reagiert alles etwas schneller, aber die Positions-Stati fehlen nach wie vor.
                  Kann da jemand etwas Licht ins Dunkle bringen? Wieso werden bei "5" Pakete verworfen und nicht später/verzögert ausgeführt?
                  loverz
                  schrieb am zuletzt editiert von loverz
                  #379
                  @loverz sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
                  @chefkoch009 Ich muss mein eigenes Thema nochmal hochholen.
                  Mir ist aufgefallen, dass meine Rollladen Status (Positionen) nicht bei iobroker ankommen, wenn auf dem Bus viel los ist. Bei mir ist das z.B. bei Sonnenaufgang und Abenddämmerung.
                  Ich habe mit dem Wert "Pakete pro Sekunde"
                  schon "rumgespielt"
                  Wie verhält es sich denn hier genau, was passiert, wenn dieser Wert überschritten wird? Werden dann die von ioBroker abgehenden Telegramme verzögert?
                  Was passiert mit eigehenden Telegrammen wie z.B. Rollladenpositionen? Werden diese in diesem Fall dann verworfen?
                  Ich stehe echt auf dem Schlauch, aber ohne die Rollladenpositionen habe ich hier massive Probleme z.B. auch was den Unwetterschutz angeht.
                  • M mike439
                    @Garfonso
                    Position-Objekt:
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "role": "level",
                        "unit": "%",
                        "max": 255,
                        "min": 0,
                        "read": false,
                        "write": true
                      "native": {
                        "dpt": "DPT5.004",
                        "address": "2/3/0",
                        "actGARefId": "",
                        "objectSize": "",
                        "update": false
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "type": "state"
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "role": "value",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "unit": "%",
                        "max": 255,
                        "min": 0
                      "native": {
                        "dpt": "DPT5.004",
                        "address": "2/4/0",
                        "objectSize": ""
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #380
                    Ja. Wobei 255% sich auch sehr merkwürdig anhört.. gibt es da nicht nen besseren Datentyp als %? Vielleicht wird da an einer Stelle ja doch was weggefiltert. Aber keine Ahnung... hm. Muss ich mal irgendwie versuchen zu testen kopfkratz
                    • M mane444
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #381
                      @mane444 said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                      Warum willst du sie "abwählen"? Du kannst es durch editieren der RAW-Objekte in ioBroker manuell machen für die, wo es nicht klappt. (wird hier x-mal erklärt im Thread, Ergebnis siehe z.B. den Post von mike439 etwas über deinem, die addressRefId, statusGARefId und actGARefId Felder).
                      • M Markus84
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #382
                        @markus84
                        Sperren sollte außen vor gelassen werden. Ich würde noch das "Schalten" am Ende weglassen -> dann ist die Schalt GA und die Status GA ziemlich sicher am ähnlichsten (weil Status beim berechnen der Differenz ignoriert wird).
                        • L loverz
                          schon "rumgespielt"
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #383
                          @loverz said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                          Die Erklärung, die ich dazu erhalten habe ist, dass vom ioBroker gesendete Telegramme verzögert werden. Eingehende Telegramme sollten weiterhin normal behandelt werden. -> das alles in der Theorie. Habe es nicht im Code geprüft oder selbst ausprobiert (wobei eingehende Telegramme hier, solange die Connection stehen bleibt, bisher immer verarbeitet wurden).
                          Ich habe bei Skripten, wo ich viel schalte aber auch öfter mit setStateDelayed gearbeitet, damit kannst du das Problem dann selber umgehen.
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            loverz
                            #384
                            @garfonso danke für die Infos, bei mir gehen definitiv Telegramme verloren, im log ist nichts zu finden.
                            Es scheint so, als hätte dieses Sekunden-Setting keine wirksame Funktion.
                            Vielleicht muss ich meine Blocklys nochmal anschauen und einige Punkte verzögern.
                              M Online
                              M Online
                              mane444
                              #385
                              @garfonso
                              Das habe ich gelesen, ich wollte nur nicht unbedingt im RAW anpassen da man hier bei Änderungen im KNX-Projekt und erneuten Einlesen Objekte u.U. überschreibt. Es war halt mal eine Idee.
                              Ich hab's inzwischen auch geschafft das die Schaltenden GA mit dem Status GA richtig verknüpft werden. Was noch nicht klappt sind absolute Dimmwerte und Jalousie Positionen. Bin mir aber nicht sicher ob das überhaupt klappen sollte.
                                @markus84
                                Markus84
                                #386
                                @garfonso Mit "sperren außen vor lassen" meinst du, dass der Adapter es selbst außen vor lässt, oder muss ich hier tätig werden? loverz hatte angemerkt, dass mein Gruppenadressenaufbau nicht der offiziellen Empfehlung folgt. Siehst du hier ein Problem, dass mein Aufbau es dem Adapter schwieriger macht?
                                  mike439
                                  #387
                                  @garfonso
                                  255% klingt allerdings seltsam, ja. Aber das ist nunmal ein Datentyp in KNX. Auch so zu sehen in der ETS:
                                  • M mane444
                                    @garfonso
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #388
                                    @mane444
                                    das Klappt genauso. Wichtig ist halt, dass die GAs möglichst identisch heißen. Also z.B. 'XYZ Dimmen' und dazu 'XYZ Dimmen Status'. Dann geht es. Position genauso.
                                    • M Markus84
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                      #389
                                      @markus84
                                      Ich würde das empfehlen:
                                      1(Licht)/4(Status)/5 Buero-Deckenlicht Schalten Status
                                      Dann sollte es sicher gehen.
                                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @markus84
                                        Markus84
                                        #390
                                        @garfonso Danke, so werde ich es dann machen!
                                        • M mike439
                                          @garfonso
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #391
                                          @mike439 ok, dann gehen wir mal davon aus, dass es damit funktioniert. Bin kein ETS Experte ;-)
                                          Ich hab mal versucht nachzuvollziehen, ob es am "GroupValueResponse" liegen kann. Wenn ein Gerät von selber aktualisiert, ist es ja was anderes, oder?
                                          Aber eigentlich müsste das schon gehen, weil der Adapter beim Start ja auch alles mit GroupValueRead abfragt. Hm. Ich bin da aktuell überfragt, was da schief gehen kann.
