  4. Pegelstände Flüsse visualisieren
    2.6k
    4.6k
    4.0k
31 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @chrisbie
    das finde ich fast schöner
    Chrisbie
    schrieb am zuletzt editiert von Chrisbie
    @liv-in-sky
    danke erst mal für dein Script.
    aber aktuell sieht es bei mir so aus:
    Was ist das für ein Chart ?
    Also für mich wäre es wichtig das mann ab bestimmten Wasserständen sich die farbe ändert, da es ab bestimmten höhen sich bestimmte Situationen ändern. geht das mit dem Chart?
    und ich denke intessant sind aber mehr als ein Tag, so 3 Tage denke ich ist ok.
    • C Chrisbie
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @chrisbie mit dem 2ten kann ich es - mit den balken sollte es auch gehen - weiß aber noch nicht wie - finde ich noch raus
      bist du dir sicher mit den mehr daten - das wird nicht schjön aussehen - in diesem script hier, habe ich sogar nur 3 stunden genommen - ich gehe immer davon aus, dass man platzsparend mit der vis umgehen will, damit das ganze übersichtlich bleibt bei 10" display.
      teste mal das neue alls es dir gefällt, dann kannst du mir nochmal sagen, was du genau für daten sehen willst
      es ist das selbe widget, nur anders gefüllt - diese teile sind sooo mächtig - respekt an @Scrounger
      du müßtest mir die werte und die farbe dazu sagen, dann kann ich das einbinden - oder letztlich kannst du das selbst
      im script:
      neues script - selbes widget - einfach datenpunkt angleichen und das alte script stoppen - es ist ein schedule alle 30 minuten, daher wird der graph erst später upgedated. willst du es gleich sehen , ziehe denn ganzen block aus dem schedule block raus - dann wird das script gleich ausgeführt beim aktivieren oder speichern (später wieder reinziehen nicht vergessen)
       <variables>
         <variable id="7Z!unBd[mu#=;hnBG)Nt">x</variable>
         <variable id="Q;J%QaE}s=7|%1QKaN,R">result</variable>
       </variables>
       <block type="schedule" id="TXjZNI)!SIELg@NS)/eD" x="13" y="-238">
         <field name="SCHEDULE">0,30 * * * *</field>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="request" id="vLFe*WH!=i3:]KPT74cA">
             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
             <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
             <field name="LOG">log</field>
             <value name="URL">
               <shadow type="text" id="!edZYKh_^rBL)oP:pg}1">
                 <field name="TEXT">https://www.pegelonline.wsv.de/webservices/rest-api/v2/stations/Mainflingen/W/measurements.json?start=P8D</field>
               </shadow>
             </value>
               <block type="control" id="yq!nlp(hh)D,y|+=bn:.">
                 <field name="OID">0_userdata.0.example_state</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="procedures_callcustomreturn" id="{`=3Bjn~yybAm`am$S$8">
                     <mutation name="etwas tun2">
                       <arg name="x"></arg>
                     </mutation>
                     <value name="ARG0">
                       <block type="variables_get" id="L(8iG*;Q_bp,ERh_i*vH">
                         <field name="VAR" id="Q;J%QaE}s=7|%1QKaN,R">result</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </statement>
       </block>
       <block type="procedures_defcustomreturn" id="#lGkUyA~gv~maa%1U#KB" x="613" y="-187">
         <mutation statements="false">
           <arg name="x" varid="7Z!unBd[mu#=;hnBG)Nt"></arg>
         </mutation>
         <field name="NAME">etwas tun2</field>
         <field name="SCRIPT">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</field>
       </block>
      </xml>
      ps:
      habe mal alle daten zugelassen - sieht auch nicht schlecht aus:
      • C Chrisbie
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @chrisbie
        und das ? viele daten und farbig
         <variables>
         </variables>
               <value name="URL">
                 </shadow>
               </value>
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
           </mutation>
           <field name="SCRIPT">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</field>
         </block>
        </xml>
        HomoranH C BostilB 3 Antworten Letzte Antwort
          @chrisbie
           <variables>
           </variables>
                 <value name="URL">
                   </shadow>
                 </value>
                         </mutation>
                         <value name="ARG0">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
             </mutation>
           </block>
          </xml>
          @liv-in-sky sagte in Pegelstände Flüsse visualisieren:
          supi!
          Bei mir ist es ein einfacher Flot-Chart und da wechselt stattdessen das Hintergrundbild
          und wie auf Bestellung ist jetzt gerade die Hochwassermarke I überschritten.
          das klappt also auch ;-)
            @chrisbie
             <variables>
             </variables>
                   <value name="URL">
                     </shadow>
                   </value>
                           </mutation>
                           <value name="ARG0">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
               </mutation>
             </block>
            </xml>
            Chrisbie
            @liv-in-sky
            Vielen Dank, das ist eigentlich genau das was ich wollte.
            ich denke ich komme jetzt auch mit dem Skript zurecht.
            ich gehe davon aus, dass ich mit value die höhen anpassen kann und farbe ist klar.
            • C Chrisbie
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @chrisbie
              was muss man wissen, wenn man die url haben will - für die eigeneumgebung
              könntest du noch kurz dazu etwas schreiben und im ersten post verlinken - habe nur deine url genutzt, da bei mir kein wasser in der nähe
              • C Offline
                Chrisbie
                Ich habe jetzt alles mal nach meinen Vorstellungen angepasst, so sieht das nun aus
                Sie 3 Graphen stellen den Flussverlauf da. Somit ist erkennbar wie der Scheitelverlauf ist und wenn der Flutscheitel bei mir ist.
                liv-in-skyL HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                • C Chrisbie
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @chrisbie
                  ändere mal diesen wert
                  "yAxis_zeroLineColor": "transparent",
                  dann sollte das rechteck (schwarz) links unten verschwinden
                  • C Chrisbie
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @chrisbie
                    wie hast du die x-achsenbeschriftung wegbekommen - über das widget oder über das script ?
                    @Scrounger hast du einen tipp - habe probiert im script:
                    "xAxis_Show_Axis_Labels": false, heißt im widget: xAxisShowAxisLabels
                    C ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                      @chrisbie
                      Chrisbie
                      @liv-in-sky
                      eigentlich sind die noch da, sind aber so überlagert, dass sie nur blaue Linie zu erkennen sind 😁
                      so sehen sie ohne aus
                      • C Chrisbie
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @chrisbie suche schon die ganze zeit - finde den wert nur im widget - möchte aber alles im script machen - da kann ich solche tricks, wie du sie machst, leider nicht anwenden
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          @chrisbie
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                          geht nur über den Editor, wenn Achse ne Zeitachse ist.
                          Wenn ihr für die Achse eigene Labels vergebt, einfach leeren String verwenden.
                          Weiterer möglicher trick wäre, die achsenfarbe auf transparent zu setzen. Per Skript wäre das möglich wenn du den Theme Datenpunkt z.B. verwendest vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_values bzw. vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_values
                          • ScroungerS Scrounger
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @scrounger wie heißt den die y-achsen beschriftungs farbe genau ? :(
                            so jedenfalls nicht:
                            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                              Chrisbie
                              @liv-in-sky
                              im letzten Bild war ohne x beschrifting, die sind aber im widget ausgeschaltet
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                y-Achse oder x-Achse? ;-)
                                y-Achse siehe hier:
                                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#graph-y-axis
                                x-Achse geht nur über Editor.
                                  y-Achse siehe hier:
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @scrounger ok - ich brauche die x-achse - dann halt über widget - danke dir
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    @liv-in-sky
                                    Könnte ich aber einbauen, das alle x Achsen Einstellungen auch per Json definiert werden können. Wenn du das willst dann erstell bitte nen issue, dann Bauch ich es Mal ein
                                    • C Chrisbie
                                      @chrisbie sagte in Pegelstände Flüsse visualisieren:
                                      Diese Idee gefällt mir und habe ich jetzt auch übernommen:
                                      Bonn und Koblenz als flußaufwärts liegende Pegel .
                                      Einmal als Widget mit Indikator ob es da noch steigt, und einmal als dünne Linien unter dem Kölner Graphen.
                                      Da sind erstmal natürlich nur wenige Werte. Ob ichas so behalte weiß ich erst, wenn ich genug Daten habe.
                                      • liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        die farben diagramme gefallen mir gerade sehr gut
                                        z.b. die letzten 10 minuten cpu usage vom server
                                          @chrisbie
                                           <variables>
                                           </variables>
                                                 <value name="URL">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                             </mutation>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          BostilB Offline
                                          BostilB Offline
                                          Bostil
                                          Hallo @liv-in-sky könntest du vllt dein Widget hier einmal teilen? Finde es sehr gelungen! :-)
                                          DANKE
