  4. BLE Adapter nur Bestimmte Geräte einlesen
ble adapter
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jan1
    @bibo1984
    Die Frage ist, was für Geräte hast denn überhaupt im Adapter und für was verwendet Du ihn?
    Bibo1984B Offline
    Bibo1984B Offline
    Bibo1984
    @jan1
    Aktuell nur für XIAOMI/MIJA Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Sensoren
    • Bibo1984B Bibo1984
      @jan1
      Jan1
      @bibo1984
      Ja dann lass das doch so und verwende für andere Dinge den Radar2 Adapter. Hier kannst nach MAC sperren wie Du willst und gegen alle Behauptungen laufen BLE und Radar2 Adapter ohne Problem mit nur einem (internen) BT Modul parallel. Ich habe beide am Laufen, wobei ich beim Radar2 nur die WLAN Geräte überwache, der aber schön auch alles was an BT Geräten die hier rum schleichen listet, wenn ich es möchte ;)
      Bibo1984B 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @bibo1984
        Bibo1984B Offline
        Bibo1984B Offline
        Bibo1984
        @jan1
        Ich versuche auch alle anderen Geräte über was anderes laufen zu lassen.
        Das Problem habe ich nur wenn ich neue Sensoren anlernen will.
        Ich weiß das kommt nicht ständig vor aber wäre schön gewesen wenn es da eine Möglichkeit dazu gäbe.
        Ist dann halt immer sehr nervig da ich im iobroker immer nur ein Gerät auswählen und löschen kann.
        Aber danke dir dennoch!
          @jan1
          Jan1
          @bibo1984
          Hast Du die Plugins mi-flora, xiaomi eingetragen? Wenn das drin ist, werden die betreffenden Sensoren gefunden ohne den Haken zu setzten.
          • J Jan1
            @bibo1984
            Bibo1984B Offline
            Bibo1984B Offline
            Bibo1984
            @jan1 sagte in BLE Adapter nur Bestimmte Geräte einlesen:
            mi-flora, xiaomi
            OK.... Das war mir jetzt so nicht bewusst. ich dachte das dient nur dazu das der Adapter die Werte der Sensoren korrekt anzeigt.... Danke für den Tipp das muss ich direkt mal testen.
            J crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              mi-flora, xiaomi
              Jan1
              @bibo1984
              Ja das ist richtig, wobei er dann aber wohl auch nur die Geräte kennt.
                mi-flora, xiaomi
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @bibo1984 nein, ist explizit dafür da, xiaomi zu finden, deshalb reicht auch, nur xiaomi einzutragen
                Unterstützte Plugins
                "xiaomi": Alle xiaomi Bluetooth-Sensoren, einschließlich
                Blumenpflege-Pflanzensensor
                Mijia Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
                Mückenschutz
                "mi-flora": Original-Plugin für den Sensor für Blumenpflegepflanzen, jetzt mit Alias ​​versehen "xiaomi"
                "ruuvi-tag": Ruuvi Tag Multisensor mit Firmware-Versionen v1 und v2. Ungetestet, bitte Feedback geben!
                  Mückenschutz
                  Bibo1984B Offline
                  Bibo1984B Offline
                  Bibo1984
                  @crunchip @Jan1
                  Habe es mal ausprobiert und gewartet. so wie es aussieht taucht das device aber nicht in der liste auf.
                    @crunchip @Jan1
                    Jan1
                    @bibo1984
                    Das kann dauern, oder Du animierest das BT Device zum Senden, da der Adapter nur lauscht und wenn das Ding schweigt, kommt auch nix im Adapter an. Dann sollte das Device auch mit sonst nichts verbunden sein, sprich keine Verbindung zum App am Handy.
                    • J Jan1
                      @bibo1984
                      Bibo1984B Offline
                      Bibo1984B Offline
                      Bibo1984
                      @jan1
                      Das war auch mein erster Gedanke. habe lange gewartet und auch für eine Temperaturänderung gesorgt.
                      Sind auf alle 5 Minuten senden eingestellt und habe ca. 20min gewartet.
                      Wenn ich den Hacken wieder setze taucht er sofort auf.
                      Naja ich teste das mal noch über eine längeren Zeitraum.
                      Danke für die Hilfe
                        @jan1
                        Danke für die Hilfe
                        Jan1
                        @bibo1984
                        Ich habe nur zwei FlowerCare Sensoren am BLE laufen, deshalb bin ich hier nicht wirklich fit was andere Geräte angeht. Diese funktionieren aber auch exakt nach dem Schema. Warte mal was @crunchip noch dazu weiß.
                          @jan1
                          Danke für die Hilfe
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @bibo1984 sagte in BLE Adapter nur Bestimmte Geräte einlesen:
                          gibt ja 2 Varianten (deutsch/china) der Flower Care, müssen über die jeweiligen App's eingebunden werden, zumindest war das damals so, ist schon lange her.
                          Jedoch, wenn du schreibst, ohne Haken wird er gefunden, sollte dieser ja richtig eingebunden worden sein über die App. Somit müsste er auch gefunden werden, wenn der Haken gesetzt wurde.
                          Die App darf am Handy nicht an sein.
                          Gegebenenfalls mal die Batterie entfernen und nach 1-2 min wieder einlegen, somit sollten auch nach kurzer Zeit Werte erscheinen.
                          Ich selbst verwende meine gar nicht mehr, da die Batterien zum einen ruck zuck leer werden und zum anderen, die Entfernung etwas ungünstig wahr, für mein Vorhaben.
                          J Bibo1984B 2 Antworten Letzte Antwort
                            Jan1
                            @crunchip
                            Jou das ist das was ich auch schreibe, wobei ich max einmal im Jahr die Batterie wechsle. Die aufm Balkon ist meist etwas früher leer, liegt wohl an den Temperaturen im Sommer und Winter.
                              Bibo1984B Offline
                              Bibo1984B Offline
                              Bibo1984
                              @crunchip @Jan1
                              OK ich sehe schon ich muss da mal noch ein bisschen rumprobieren.
                              Auf jedenfall vielen Dank euch beiden!
